kugyu21
Sajnálom, hogy nem hangsúlyoztam ki, hogy nem pongyolaságból említettem elemet, akkumulátor helyett.
Ezzel akartam felvezetni, hogy elemek használhatóságának vizsgálatakor (elemet mégsem rakhatok bele az IPC-be), először az ember általában kapocsfeszültséget mér. Ha az gyenge, mehet a szelektívbe. De van amikor úgy megy tönkre (merül le), hogy még meg van a 1.5V és mégsem működik vele eszköz.
Nem mindig egyszerű terhelés mellett mérni áramot, ezért ekkor általában, az itt a fórumon elítélt módon, rövidzárási áramot is mérek egy pillanatra. Ekkor a mért áram vagy azonnal nulla, vagy meredeken zuhanva válik nullává, mutatva, hogy a mért 1.5V mellett is hulla.
Legutóbb egy AAA akkumulátorom adta elő, hogy a töltés után az eszközbe rakva jó volt, ha két-három nap múlva próbálkoztam, nem indult el vele az mp3 lejátszó. Beraktam az IPC-be kisütés/töltés programra, és azt láttam hogy 1.37V-ról jó hosszan süti kifelé, tehát volt benne töltés.
Mikor 3szorra játszotta el velem, és a feltöltött, majd három napot pihent akkumulátor nem indította el az eszközt, gondoltam most már műszerrel is megmérem. Az is 1.37V-ot mutatott, hát rámértem a rövidzárási áramra is. És akkor csodálkoztam el, mert az elemekhez képest, a mérés közben, ennek nem csökkent az árama, hanem a műszert rajtahagyva, 0.6A-ről , 15-20 másodperc alatt felkúszott 1A fölé, és ezt követően már az mp3 is működött vele. Azóta így használom, hogy ha nem frissen töltve kerül az eszközbe, akkor előbb áramméréssel el kell indítani.[ Szerkesztve ]
kugyu21
Tesztelgettem kicsit ezt a furcsa akksit. Fűtőtesten történő melegítésre valóban ugyanúgy reagál mint a rövidzár közeli árammérésre. Az általad felhozott példákkal szemben azonban ez a példány már szobahőmérsékleten sem indul el, illetve az eszköznek már egy napos pihentetése után is újra el kell indítani, ha az melegítéssel történt. Ha viszont az áramerősség-méréssel "indítom el", akkor utána már szüneteltetés után is végig kivehető belőle a töltés. Másik próbálgatásom eredménye, hogy IPC-vel való, legmagasabb (350mA-es) merítő áram esetén sem indul el, csak a rövidzár szerű áramérésre.
Na mindegy, ez valószínűleg már a végét járja, csak azért volt furcsa, mert már számtalan tönkrement akkumulátorom közül egy sem így adta be a kulcsot.
A szárazelemek között viszont nálam kb 10%-os az előfordulása annak, hogy az üresjárati fesz. szinte névleges miközben áramot csak 5-10mA-t szolgáltat. -
kugyu21
Blue Eagle #8649 üzenetére
Én is mindig onnan veszem.
kugyu21
Psytróger #8755 üzenetére
A konkrét típust nem ismerem (a leírását el kellene olvasni), de általában a fényképezőgépek nincsenek felkészítve arra, hogy a tápkábelen keresztül a bennük lévő akkumulátorokat töltsék.
Elméletben, a memóriaeffektus elkerülése érdekében célszerű lemerítéssel kezdeni a töltést, de a mai akkumulátorok már nem annyira kényesek erre. De ha gondos akarsz lenni, akkor azt egy töltő discharge funkciójával és ne egy walkmannel tedd! -
kugyu21
ledgeri #8784 üzenetére
Refresh-t neki, mind a négynek! Ha nagyon sietsz elengedheted 500mA-el is. Vagy meg fog javulni, vagy megbizonyosodhatsz felőle, hogy tényleg haldoklik. De nem hiszem, hogy ez utóbbi, hacsak nem hamisítvány az az Eneloop, ami előfordulhat ha kintről rendelted. Én ezért itthon is csak úgy veszem ha érte mehetek, kézbefoghatom és megvizslathatom.
kugyu21
ledgeri #8787 üzenetére
Hogy a BC700 pontosan mit tud, azt nem tudom, de mivel IPC klón, gondolom ugyanazt, mint az IPC.
Ez alapján:
- a FULL-ra töltött akkumulátorra is nyugodtan nyomhatsz refresh-t, max kiveszed a fészekből és újra visszateszed.
- ahogy Kernel már írta, amelyik elkészült kiveszed a helyére beteszel egy másikat és tetszöleges programot indítasz rajta. Egyetlen korlát van, hogy az újonnan betettre nem választhatsz nagyobb áramot mind a korábban már elindítottaknál.[ Szerkesztve ]
kugyu21
Siriusb #8933 üzenetére
és Minstrel
megint csak ismételni tudom magam:
Jók ezek az egyszerűbb töltők addig amíg LSD aksikat használsz és azok közel egyforma állapotban vannak, és amíg nem jelentkezik probléma. De amikor valamelyik gyengélkedni kezd akkor hiányzik egy kicsit okosabb töltő, ami az IPC vagy klónjaival kezdődik (fészkenként kezelés, állítható töltőáram és kijelző amin látod a mért értékeket).
Ha Pestiek vagytok, és tudunk találkozni, fel tudom ajánlani egy IPC képességeit.[ Szerkesztve ]
kugyu21
kaposznyak #8936 üzenetére
Én csak egyszerű felhasználó vagyok, itt a fórumon vannak nálam sokkal hozzáértőbbek (neveket azért nem írok, mert ha valakit kihagyok akkor ....
Én csak a tapasztalataimat tudom leírni. Én is már régóta használok kölünböző gyártmányú és kapacitású akkumulátorokat. Ha már párban (pláne négyesével) használod, és vagy öregebb, vagy nem elég megbizható márkát használsz, akkor nagyon nem mindegy, hogy az egyes darabok milyen állapotban vannak. Ha egy egyszerűbb töltőd van akkor nem tudod öket (már ha sok van belőlük) összepárosítani, csoprtosítani. Ha van egy IPC-d, akkor láthatod melyik aksit milyen kondicióban van, a hasonlókat rakod együtt (tudod - sorbakapcsoláskor a leggyengéb láncszem...), vagy tudod melyik érett meg a kiselejtezésre.
Ha most kezded, veszel néhány garnitúra megbízható LSD akkumulátort, akkor egy jó darabig elég lesz egy LIDL-s vagy ALDI-s töltő is (a fészkenkénti kezelés és kisütési funkció azért itt is alap). A kijelzőre, refresh-re stb., akkor lesz szükséged amikor ezekkel elkezdődnek a próblémák.
Ha már most is elég sok ki-tudja-milyen-állapotú akkumulátorod van amikről szeretnéd tudni mennyi az annyi, akkor IPC (vagy klónjai, pl a 8922hsz-ben ajánlott) .
Én elkötelezett IPC/Eneloop párti vagyok, mert ezek megjelenése előtt próbálkoztam én mindennel, de csak a szenvedés volt. Ezek viszont bizonyítottak, és azóta happy-ség van. -
kugyu21
Szia And!
Tudjuk, hogy nem jó a párosával töltő készség. A családban van egy ilyen, ami viszont a többi paraméterében elég jó, csak ez a hiányossága van. Azon agyalok, hogy egy "vak" akkumulátor használata mellett, legalább egyesével való töltésre megfelelő lenne, de az már meghaladja a képességeimet, hogy ez a segédeszköz milyen paraméterekkel rendelkezzen és hogy egyáltalán járható út-e?
Megjelenésében egy fatiplire gondoltam, aminek a kétvége érintkező, közte egy ellenállás. Arról viszont fogalmam sincs, hogy ennek nagynak vagy kicsinek kell lennie, és a nagyságrendjét sem tudom megsaccolni.
Használható az ötlet, vagy hülyeséget beszélek?
Esetleg más módon lehet megoldani a próblémát (mert erről még nem olvastam)?[ Szerkesztve ]
kugyu21
Tehát akkor az ötlet jó, csak nem a megfelelő úton indultam el a célhoz.
Ez a töltő is -dU vezérelt és 500mA-rel tölt. És akkor nem egy ellenállással kell helyettesítenem a másik akkumulátort, hanem rövidzárral és a töltőfeszt kell lefeleznem. Ez a referenciaosztós megoldás mennyire bonyolult? Egy Zener-rel nem tudom ugyanezt elérni? Nem tudom mennyire van tokozva a kütyű, még nem néztem bele. -
kugyu21
De esténként azért ágyba fekszel le, ami mellett ott van a 220V-os dugó (éjszaka elkészül)?
Ha pedig egy nap olyan sokat kattogtatsz, akkor 2db/2garnitura akkumulátort tarts.
Én biztosan nem szórakoznék autós töltéssel. Ezért is nem gondolkoztam annak idején az IPC-1 és az IPC-1L között, elég a 12V-os dugó nélküli (és a nagyobb töltő áram sem kell nekem - mielött még valaki megírná).[ Szerkesztve ]
kugyu21
Piftuka #9223 üzenetére
Én is kíváncsi voltam erre az új szerzetre, de 3 Bp-i illetve környéki bolt egyikében sem találtam már belőle.
És van egy rossz hírem is. Én, aki feltétlen híve voltam és vagyok(?) az Eneloopnak, tegnap egy négyes csomag AAA egyik tagját kellett kidobjam, mert mindenféle próbálkozásom ellenére nem volt hajlandó töltést felvenni. Kb. fél éves, talán tizszer töltött, nem hamisítvány volt.
kugyu21
Köszi, ezeken túl vagyok. Úgy kaptam meg az apámtól, hogy nem lehet feltölteni és mivel túl volt merülve, azzal kezdtem, hogy egy másikkal elindítottam (már régóta használok IPC-t). Ezután egy szokásos refresh-t indítottam rajta 250/500-al. Az eredmény 6mAh (!) volt. Még próbáltam egy 10/200 majd egy 350/700-at is, az eredmény ugyanaz. Feltűnő volt, hogy még a 700mA mellett sem melegedett egy kicsit sem. Két másik töltő következet, majd megnyomtam az autó akkutöltőjével (1,5-2A) addig míg kézben bírtam tartani (na attól már melegedett). Közben minden próbálkozás után visszaraktam az IPC-be, mérni a változást, de semmi javulás.
kugyu21
Én egy IPC-t használok és nagyon meg vagyok elégedve vele, de egy nem hozzáértő és gyengénlátó embernek keresnék töltőt AA és AAA-hoz. A Tronic TLG1000 kb. megfelelne, de jobban örülnék ha nem 1A-rel tolná neki.
kugyu21
kugyu21 #9260 üzenetére
Erre senkinek nincs javaslata - hsz 9260. IPC körüli (vagy akár magasabb) árat is hajlandó lennék kiadni egy jó töltőért ami normálisan tölt, de teljesen automatikus, nem kell semmit állítani, nem kell semmit látni (egy led szinváltása, vagy villog/folyamatosan ég még belefér).
kugyu21
kugyu21
Aki ismeri ezeknek a Tronic töltőknek a lelkivilágát vagy aki használ már ilyet, azoktól kérdezem, hogy ez a teljesen automatikus töltés mit jelent. Mi alapján választ az azonnali töltés, merítés és töltés vagy (ha van egyáltalán ilyen funkciója) a sorozat merítés-töltés közül? Illetve, ha akarom sem tudom ezt felülírni (nem látok ilyen gombokat rajta)?
kugyu21
Nekem már az azt követő zöldek is csak kertilámpában vannak (napi töltés, napi merítés). Ott még el muzsikálnak, de töltést tárolni már nem képesek. Hiába frissítem és mérem az IPC-ben, még hozzák az eredeti kapacitásuk 60-70%-át, de egy hét állás után már halottak. Ma már csak LSD-t szabad venni.
kugyu21
Tegnap vettem az akciós Tronic töltőből és érdekes dolgot tapasztaltam. Egy viszonylag friss, jó állapotú Eneloop-ot raktam bele próbaképpen. Azt vártam volna, hogy egyből töltésre kapcsol, de ehelyett egy fél órát szöszölt a Refresh Funkció-val, és csak azután kapcsolt töltésre, amivel rövidebb mint 2 óra alatt végzett.
Nem tudom jó-e, ahogy reagált. Van valakinek tapasztalata ezzel a töltővel?
Kár, hogy nem adhatok apámnak a kezébe is egy IPC-t, nem tudná használni, ezért nyüglődök ezzel a töltővel.[ Szerkesztve ]
kugyu21
kugyu21 #9519 üzenetére
Nem kötözködésképpen kérdezem, hanem szükségem lenne egy ilyenre és vettem egy TRONIC-ot, de nekem sem tetszik, hogy ötletszerűen választja ki az üzemmódot amivel nekikezd a töltéshez, és ha van jobb (bizonyos korlátok között, a pénz nem számít) akkor ezt holnap visszaviszem.
kugyu21
Sajnos nem csak a tanulhatósággal van a baj. Akinek kellene, a kijelzőt sem tudja használni, mert nem nagyon lát. Ezért valami olyan "buta/okos" készülék kellene, ami fészkenként tölt, lehetőleg nem nagyobb, mint 0.5A-el, a töltés illetve a kész állapotot színes LED-el jelzi, az egyszerű töltéshez csak behelyezni kell az aksikat és ha előtte lemeríteni is akarja akkor erre egyetlen, ezen kívül mást nem kezelő gomb van.
Mellesleg a felhasználók 80%-ának ennél többre nem is lenne szüksége, teljesen feleslegesek a tesztelő automatikák, aki pedig a párosával töltést kitalálta, már rég el kellett volna ítélni.[ Szerkesztve ]
kugyu21
Dluinet #9527 üzenetére
A leírásában az szerepel, hogy két akkumulátor töltésekor ez is 1A feletti áramot használ, az LCD-n nehezen értékelhető a töltési státusz és a Refresh-t is automatikusan indítja (bár eléggé kétértelmű ez a mondat: Totally automatic selectable Refresh (Condition) Function. Ezt pedig már nem is értem: Automatic analyzes each battery - to determine battery state prior to charging.)
kugyu21
Tehát akkor az a Refresh egy egyszeri merítés+töltés a Soshine-nél?
És mi van a fészkenkénti kezeléssel, mert a DX, ahonnan az idézett mondatok vannak, 1 és 3db akkumulátor töltését is írja.
Tényleg nem kifogásokat keresek, de a BC500-nál azt írja, hogy ugyanezen gombot ha 5sec-ig tartom nyomva, akkor ezzel már a Test üzemmódot választom ki. És nem tudok róla, mert ehhez is a kijelzőt kell tudni olvasni.
A macula degenerációnak az a sajátossága, hogy az éleslátásért felelős terület meszesedése következtében, azon a területen ahol mi olvasunk, ott csak egy sötét folt van, viszont a perifériás részen, természetesen csak homályosan, színek és mozgások még érzékelhetőek.
Tehát sem a FULL felirattal, sem a kiválasztott funkció visszajelzésével nem tud mit kezdeni, ezért nem jó ha azon a gombon más is elérhető.[ Szerkesztve ]
kugyu21
A töltő áram meghatározása nekem is azt sugallta és mivel a leírásban más pontatlan megfogalmazás is szerepelt, én még most sem vagyok biztos a fészkenkénti kezelésben.
A BC-500 manuáljából [link] nekem az jön le, hogy a MOD gombot attól függően hogy milyen hosszan nyomom, vagy a discharge vagy a test fog elindulni.
Ami még kevésbé detektálható és kiszámítható mint az IPC esetében, bár ha beleveszem, hogy az IPC megbízhatatlan gombjaival sem lehetek biztos, hogy a kétszeri vagy háromszori megnyomás valójában mit fog kiválasztani, akkor ugyanott vagyunk.
A Conrádnál manapság kapható Powerline 4 már egy másik töltő ugyanazzal a névvel és ennél nem esik említés a kisütés lehetőségéről.[ Szerkesztve ]
kugyu21
Dluinet #9543 üzenetére
Neked van ilyen? A gyakorlatból tudod?
És mit tudsz a hővédelemről ("Automatic Temperature Monitoring - as your rechargeable batteries charge - prevents heat damage."), vagy mivel van megvédve a túltöltés ellen? Mert nem látok sem a képen, sem a videon az IPC-éhez hasonló érzékelőket. -
kugyu21
Dluinet #9549 üzenetére
Én is pont erről a videóról beszéltem, hogy ezen nem látok semmiféle hővédelmet.
Ne bánd, a gombok kivételével én nagyon elégedett vagyok az IPC-vel. Nekem minden pénzt megér, hogy végre nem egy talány hogy éppen mi történik az akkumulátoraimmal, hanem tudom mire számíthatok.
Sajnos IPC-t nem adhatok apám kezébe, ezért görcsölök egy egyszerűbben kezelhető, de megbízható darab keresésével. -
kugyu21
Én ugyan személy szerint egyiket sem ismerem, de a leírások alapján nagyon hasonlítanak az IPC-re
Még a linkelt oldalakon is ahhoz hasonlítják.
A BC-700 és a La Crosse RS700 abszolut az IPC-1L klón (az RS linkje is a BC-re mutat), Az NC1000 az 1A-es töltőáramával a nagyobb testvér IPC-1 megfelelője, a BC-4001 pedig még nagyobb árammal (1.4A) is tud tölteni. -
kugyu21
"Ezek a Tronic és Activ Energy töltők elvileg rendelkeznek hővédelemmel."
Amelyik Tronic modell nálam van (KH-980), azon semmi nyoma olyan hővédelemnek vagy érzékelőnek, amely a cellákkal fizikai kapcsolatban volna..."Engem is ez zavar, hogy amit most vettem a LIDL-ben, azon sem látok semmi ilyet. Sőt a Soshine SC-C3 esetében sem, pedig a dx azt írja hogy monitoringolja. [link]
kugyu21
Azt honnan lehet nagybiztonsággal megtudni, hogy egy töltő párosával vagy fészkenként kezeli az akkumulátorokat?
Tegnap a kezembe került egy noname töltő. Ellenőrzésképpen beletettem egy aksit amit a LED-ek alapján érzékelt és el is kezdett csinálni valamit. Hogy megtudjam a jelzés mit jelent elővettem a leírását, amiben fészkenkénti töltésre utalást nem találtam, viszont ábrát igen, amiben az egy és három akkumulátoros töltést szimbolizáló ábra nagyon át volt húzva. Na ettől aztán leállítottam a folyammatot és azóta ezen töprengek.
Ha párosával tölti az akkumulátorokat, akkor azok sorba vannak kötve és ezért egynek a behelyezésekor semminek sem kellene történnie, ez viszont szemmel láthatólag belekezdett valamibe.
Másik kérdekessége még a töltőnek, hogy 2 illetve 4 aksi töltéséhez van rajta egy 2,4/4.8 feliratú kapcsoló, amiről viszont ír a leírás, hogy kapcsolgatni kell.[ Szerkesztve ]
kugyu21
Az ábra, és az alapján. hogy sehol nem említi a leírás a fészkenkénti kezelést, nekem is ez volt a következtetésem, de miután egy akkumulátorral próbáltam és el kezdte tölteni (a leírás szerint az volt a led jelentése) akkor bizonytalanodtam el. Egy korábbi ANSMANN töltöm esetében, amiről tudtam, hogy párosával tölt, egy aksi behelyezésével nem történt semmi. Mérni azért nem tudtam, mert amikor az eszköz a kezemben volt ott nem volt műszerem, most pedig már a töltő nincs nálam, de majd megpróbálom összehozni.
kugyu21
Hát a legnagyobb tiszteletem Neked, ha azt az oldalt Te tanulmányozni tudtad.
Tehát akkor szerinted is párosával tölt?
A kíváncsiságom kielégítése miatt valahogy szerét fogom ejteni az eszköz visszaszerzésének és műszeres mérésének, de biztosan Téged fog igazolni.
Kár érte, mert a fészkenkénti kezeléssel egész használhatónak tűnne.
Nem is értem, ki volt az az elveteműlt aki kitalálta a sorbakapcsolt töltést. Annyival nem lehet olcsóbb, mint amennyivel használhatatlanabb.[ Szerkesztve ]
kugyu21
"Az elektronika nyelve nemzetközi, így szerencsére sok mindent meg lehet érteni a képek nézegetésével is"
....annak aki ért hozzá!Engem azért közelebb vinne a megértéshez ha el is tudnám olvasni, ami a kis kockákba bele van írva.
És tényleg, azt már én is látom a melléklet rajzon, hogy még a négyet is sorba köti. Gyalázat ilyet gyártani.[ Szerkesztve ]
kugyu21
fireman123 #9737 üzenetére
Nagyon sokat hagy benne a géped. Az enyém is ilyen. Amikor a képfényező kidobja még hosszú hetekig használom öket elemlámpába, szakállborotvába, még bármiben tökéletesen működik.
Éppen ezért kell ehhez a fajta fényképezőgépekhez az Eneloopot használni mert egy sima NiMh-el vagy el sem indul, vagy 4-5 kép után leáll. Nagyon jól jön ezekhez a gépekhez az Eneloop alacsony belsőellenállása.
Nyugodtan használd úgy, hogy normál töltésre teszed vissza öket és néha (mondjuk 10 ciklus után) tett be merítés töltésre. Frissítéssel töltés teljesen felesleges azt már csak akkor használjad ha a gyakorlatban, érezhetően csökken a teljesítménye.
- E-roller topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- sziku69: Szólánc.
- World of Tanks - MMO
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
