kugyu21
válasz maestro87 #10578 üzenetére
Bocsi, nem vagyok nagy internetes vásárló és az angolom sem túl jó, de mivel felcsigáztad az érdeklődésemet én is ránéztem. A többiek, akik rutinosabbak ebben majd megmondják a tutit, de én úgy értelmeztem azt az ajánlatot, hogy most odaadják úgy 24-ért, hogy abból 21 a kp és 3-ért beszámítanak kupont. Nem így van?
kugyu21
válasz Predator2 #10626 üzenetére
Ha jól sikerült beazonosítanom az akkumulátorokat, akkor ezek AAA típusúak, és ha a töltöd egy IPC rokon (kinézetre nagyon az), akkor a fészekválasztás után, a móddal a "DISCHARGE"-ot nyomjad és kész, mert a default áramerősség a 100/200. Ezzel a beállítással egy 100mA-es kisütést és egy 200mA-es (1/4-1/5C) töltést indítasz el. Még első alkalommal sincs szükség külön formázgatásra.
kugyu21
válasz Predator2 #10628 üzenetére
Amíg nem érzel jelentős teljesítményromlást elégséges így töltened. Az azonban, amit leírtam, nem egy "sima töltés", hanem egy lemerítés és utána történő töltés (azért "recharge").
Az hogy elötte 2szer butább töltővel töltötted nem ronthatott rajta annyit, hogy néhány lemerítéses töltés helyre ne tudná hozni. -
kugyu21
válasz Predator2 #10635 üzenetére
MODE gomb - Refresh, áramot, hagyhatod alapon, ha van elég időd (ez 100mA merítés, 200ma töltés).
Az akkumulátor állapotától függően 1-3 nap után FULL felírat jelzi, hogy végzett. DISPLAY gombbal kiválasztod mAh kijelzést és leolvasod az értéket, annyit tudott belőle kivenni. Ha hozza a 950mAh-t, vagy közel van hozzá, örülsz és használod. Ha ez túl messze van a névleges 950mAh-tól akkor, esetleg egy újabb Refresht indíthatsz (előfordulhat hogy az még tud javítani rajta), vagy kidobod (gyűjtőhelyre).
Ha az új indítás mellett döntesz, azt már indíthatod nagyobb árammal (CURRENT gomb - 250/500), hamarabb lefut. Kiértékelés, mint az előbb.[ Szerkesztve ]
kugyu21
válasz Predator2 #10645 üzenetére
Eddig még csak AAA, és 1000mAh-nál kisebb akkumulátoraidról beszéltünk. Ha nagyobb kapacitású, AA aksikat akarsz tölteni/frissíteni, nyugodtan választhatod a 250/500 mA-es opciót is (Current gomb nyomkodással kiválasztva). Hamarabb is végez és biztosabban detektálja a töltés végét.
De ezt már hagyd így, teljesen normálisan müxik, kicsit lasabban de a végére fog érni, türelem. -
kugyu21
válasz Zoli133 #10648 üzenetére
Amitket itt ajánlottunk mind ilyenek voltak, mert csak egyesével tölteni tudót szabad használni. Ezen a kritériumon kívül még sok egyéb tulajdonság lehet (pl.: akarsz-e más fajta aksit is tölteni, vagy csak AA-hoz kell?), ami valakinek fontos és ezzel szükítheti a választékot. Az sem mindegy milyen áron kerese,l és honnan akarod beszerezni. Jó ár/érték arányú az IPC1-L és klónjai, BC700, BT-C700, stb.
kugyu21
válasz crissprivat #10690 üzenetére
Én is a vezetéktörésre tippelnék.
A töltöhöz ne nyúlj, viszont a vezetéket mozgasd meg az adapter és a dugó felőli végeken. A fülhallgatók és egyéb hasonló eszközöknél is mindig ott adja meg magát a kábel. -
kugyu21
válasz alex89 #10758 üzenetére
Bally4-nek is
Még annyit tennék hozzá, hogy az akkumulátorokat általában nem egyesével, hanem párban, hármasával vagy négyesével, sorbankötve használjuk. Ezen lánc jóságát a leggyengébb eleme határozza meg, ezért célszerű azonos tudásúakat összerakni. Ehhez segíthet egy olyan töltő amelyikben tényleges áramkivétellel dolgozó kisütéssel, frissítéssel dolgozó program is van. Ezzel egyrészt egalizálhatók is a résztvevőket, másrészt a folyamat végén kiírt értékek segítségével könnyebb összeválogatni azokat a példányokat, amelyek hasonló tudással rendelkeznek. -
kugyu21
válasz erik365 #10772 üzenetére
Kicsit lemaradtam, de azért még hátha hasznos:
És amikor egy ilyen ciklust ráküldesz, a végén kiírja, hogy mennyit tudott kivenni belőle?
Mert ez valamilyen szinten minősíti az egyedet és ezek alapján tudod párosítani. Ha ez az információ nincs meg akkor sem a párosítás nem megoldható, sem azt nem tudod, hogy érdemes-e még újabb ciklust ráengedned. -
kugyu21
válasz Kernel #10788 üzenetére
Bocsi, azt hiszem félreérthetően fogalmaztam.
Én az IPC-met ismerem, csak arra akartam felhívni erik365 és bally4 figyelmét (illetve kérdezni), hogy amig az IPC egy frissítési proc. végén kijelzi, hogy mekkora volt a legmagasabb kivehető töltés az aksiból, addig a liitokala esetében, ezen funkció hiányában, a discharge-ok manuális egymás után ismételgetésekor, ez csak többlet kézimunka-e, vagy lehet, hogy ennél kellemetlenebb, mert nem kap értéket a kivett töltésről?[ Szerkesztve ]
kugyu21
válasz blattida #10945 üzenetére
Bár a leírásban nem szerepel, hogy ez a refresh mit jelent, hogy egy egyszeri lemerítést, vagy az IPC féle ciklusokat amíg még növelhető a kivett kapacitás, de az viszont le van írva, hogy "nem kell minden töltés előtt használnod, csak ha észrevehetően csökkent a használati idő" (kb).
kugyu21
válasz blattida #10953 üzenetére
Azért írtam én is, hogy előbb ki kellene deríteni, hogy annak a töltőnek az esetében mit is jelent pontosan ez a funkció (az elnevezéstől függetlenül). A leírás a tényleges refresh-re hajaz, de a táblázatban, az időszükségletbe viszont csak egy sima merítés fér bele. Ki kellene próbálni.
kugyu21
válasz Donki Hóte #10971 üzenetére
Pedig egyáltalán nem olyan bonyolult a használata (leszámítva a gombok bizonytalan érintkezését).
1. Behelyezed.
2. Csatorna választó gombbal kijelölöd a csatornát (annak a fészeknek el kezd villogni a kijelzője).
3. MODE gombbal töltési programot választasz (négy lehetőség, ciklikusan fordul).
4. CURRENT gombbal kiválasztod a töltő/merítő áramot (három lehetőség, ciklikusan fordul) .
5. A következő betétele előtt megvárod, hogy a villogás után rövid időre folyamatosra vált, majd még egyet villant, és utána már folytathatod a következő aksival.
6. Ha különböző árammal akarsz tölteni, mindig a legnagyobbat kell betenni, mert utána annál nagyobbat nem jelölhetsz ki.
Ennyi. Milyen táblázat kell ehhez?[ Szerkesztve ]
kugyu21
Sőt a nagyobb áramú töltés sokkal markánsabb letörést eredményez ezért biztosabb a kész állapot érzékelése. Ráadásul FLASH-nek adott válaszod szerint is a magasabb áramú töltés esetén mellérendelt magasabb kisütő áram is nagyobb, így az is közelebb fog állni a valóságos kapacitáshoz, mint egy éppen-csak-kisütés.
kugyu21
válasz Kernel #11071 üzenetére
Nekem nagyobbak, 9.6V, 12V és 18V-osak vannak. Azoknak az átalakítása érdekelne, de annyira nem értek hozzá, hogy ilyen paneleket tudnék használni.
Másrészt, a litiumos aksiknál meg, úgy tudom sarkalatos pont, hogy ne menjenek mélykisűlésbe, tehát annak a védelmét is meg kellene oldani. Plusz nem tudom, mennyire szeretik a sorbakapcsolást (már a NiCd akkupakkoknak is ez volt a legnagyobb baja, hogy jó lett volna őket egyesével tölteni.
Az általad ajánlott videót továbbnézve taáltam ezt:
https://www.youtube.com/watch?v=HJmMnJJPdv4 -
kugyu21
válasz Kernel #11073 üzenetére
A mellékelt linken az első eszköz elég furcsán kapcsolódik a témához.....
Az a kapcsoló azért kell mert használat közben lekapcsolom az ellenőrzést, de rendszeresen rákapcsolom ellenőrzésképpen?
A videóban 3,5V-ban jelöli meg a küszöböt ami alá ne merítsük.
A vegyesen kapcsolással kapcsolatban, a második videóban miért vannak még 2P-be is kötve? Szükség van erre?
Az önszabályzás, amit írtál, NiCd sorbakapcsolása esetében is igaz volt, vagy csak a LIIon esetében játszik?
Szerinted akkor nincs szükség az Imax balance funkciójára? Mert már kezdtem ráhangolódni, hogy az IPC mellé veszek egy Imax-et is a soros pakkok miatt. -
kugyu21
kugyu21
"Akinek egy órája van, mindig tudja mennyi az idő. Akinek kettő az sohasem biztos benne."
Azt azért ne felejtsd el, hogy ezek nem laborműszerek, ezért az összehasonlítgatásuk nem sokat mond.
Ha az egyik mindig ugyanazt az értéket hozza, már annak is örülni kell. Nem a mAh pontosságú mérés az érdekes, hanem hogy sorbakapcsolás esetére össze tudd párosítani a hasonló kapacitású egyedeket és ne vigyék egymást mélykisütésbe egy gyengébb láncszem miatt. -
kugyu21
Rendben, de azt el kell döntened, hogy a töltőt vagy az akkumulátort teszteled, mert így túl sok a változó.
Én már annak is örülök ha az EGY töltöm (IPC), ugyanazzal az EGY akkumulátorral, azonos beállítás mellett, kétszer egymás után közel hasonló értéket mutat.[ Szerkesztve ]
kugyu21
kugyu21
válasz rétisün #11361 üzenetére
Ahogy a töltőd reagált, az éppen azt jelenti, hogy a maximális töltést vetted ki az akkumulátorból, mert a lámpahasználattal a kisütési határig mentél el, és mivel elindult a procedure, ezért mélykisütve sem volt. Mélykisütés esetén az IPC, és mert a BC700 is testvér, ezért gondolom ugyanúgy reagál, NULL felírattal vagy nagysokára elkezdi tölteni, vagy egy másik, butább töltővel rá kell egy kicsit (2-5 perc) tölteni, hogy a BC által értelmezett 0.9 V fölé emelkedjen. Célszerűen a lámpából legkésöbb ennyi fénynél vagy biztos-ami-biztos alapon egy kicsit hamarabb kivenni és úgy betenni a töltőbe. Ha pl. egy (ha már ez a topik címe) fényképezőgépből vetted volna ki, vagy a lámpából egy kicsit nagyobb fénynél, biztosan több időt töltött volna a kisütéssel.
kugyu21
válasz crissprivat #11420 üzenetére
Én is IPC-t és Eneloop-ot (még az első gen. fehér 1.9Ah) használok és mindig az 500/250 kisütés/töltést, soha nem tapasztaltam melegedést vagy túltöltést.
kugyu21
válasz st6969 #11495 üzenetére
Ugyan a többiek nem írták, de szerintem az akkumulátorokat se a LIDL-be vegyed. Én abszolut Eneloop párti vagyok, de itt a fórumon olvasottak alapján (nekem még nincs vele tapasztalatom, mert az Eneloop-jaim jól teljesítenek) úgy néz ki, hogy most az IKEA-s LADDA a bestbuy, mert az is átcimkézett Eneloop, csak jóval olcsóbban.
kugyu21
kugyu21
kugyu21
válasz r.levente75 #11772 üzenetére
Akkor el kell döntened, hogy gyorsan akarsz tölteni és akkor hamar amortizálódnak az akksijaid, vagy veszel inkább még egy szett akkumulátort és akkor a másikat ráér lassabban is feltölteni. Én inkább az utóbbit választanám, az IKEÁ-s akksi nem olyan drága, és egy IPC vagy klónjait választanám hozzá.
Tiéd a döntés. -
kugyu21
Sziasztok! Gyors segítség kellene.
Itt állok az IKEA-ban. Tényleg ez az a LADDA akkumulátor, ami Eneloop "alapú", és 4 db csak 895.- forintba kerül? Mert tölthető elemként írják és a súlya csak 10gr.
Vagy az "eneloop-ság" csak a AA méretűre igaz (az fehér színű is mint az alap Eneloop, míg ez a AAA drapp)[ Szerkesztve ]
kugyu21
válasz r.levente75 #11879 üzenetére
Köszönöm, közben megtaláltam a fehéret is, de itt is 895.- van kiírva. Lehet hogy elcserélték az árcimkét, majd a pénztárnál kiderül.
A fehéret veszem. Köszönöm a gyors segítséget.[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- moongoose: Retro AT rendszerű számítógépház textúrájának visszaállítása.
- Kés topik
- EA Sports WRC '23
- TCL LCD és LED TV-k
