Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
BlackTreff
válasz Arkennys #54310 üzenetére
Hogy volt-e ilyen? Volt, hogy egymás után 2 meccset is így toltunk végig, de amúgy elszórva mostanában nagyon sokszor előfordul! A csapatból 1 max. 2 embernek marad kb. 100-as pingje a többieknek felmegy vagy 400-ra, tehát az egész mérkőzésből annyi lesz, hogy a 100 pingesek próbálnak plantolni/deufse-olni a többiek meg állnak egy helyben és várják a halált vagy a kör végét.
Nem tudom, hogy szerver fronton mi a helyzet Valvéknál, de kritikán aluli amit lehoznak! -
szebe
válasz Arkennys #54819 üzenetére
Pedig az eddigi lanos kvalikon is bo1-k voltak ha jól emlékszem, csak akkor nem svájci rendszer volt, hanem 4 gsl csoport, aztán keresztbejátszások.
Ha úgy vesszük, eddig ez a legigazságosabb rendszer.[ Szerkesztve ]
"ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
-FLY->
válasz Arkennys #55958 üzenetére
Helyreteszem akkor, "ingyenélő nyerészkedő" a stream-erekre értem, akik nem profik, de még nem is játékosok, sőt, CSALÓK! Felesleg slepp, nulla emberek. Fogadással semmi baj sincs, annak van logikai alapja, ami borulhat is akár, de nem nettó szerencsejáték, másrészt valószínűleg játékos is a fogadó fél, mert kell az ismerete hozzá. Skinben rulettezést nem szeretném túltárgyalni, beteg emberek, sajnos van egy olyan érzésem, hogy a 10 millának szép százalékát ők teszik ki, semmi szükség rájuk, meg a kedvenc oldalaikra.
olle
válasz Arkennys #60553 üzenetére
Tényleg jó. Az a baj hogy nem neves nagymúltú márka. És sokan bizalmatlanok. Amikor ezt vettem egy Logitech Tactx 3D alphat vittem vissza. A műanyagok irgalmatlan rosszak voltak rajta. Nem bántam meg.
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming. AMD Ryzen 9 7900X (OC) 5.5 Ghz. AMD Radeon™ RX 6950 XT Phantom Gaming 16GB OC
kretenallat
válasz Arkennys #60571 üzenetére
Van egy olyan bugom, hogy néha (csak PH mixen, és akkor ha Xero ott van, viccen kívül), fejlövés hangokat úgy hallok, mintha közvetlen mellettem loccsanna, miközben senki a közelben nincs, a lövöldözés meg akár a pálya másik végén is lehetne. csak a loccsanás meg a dink, semmi más hang nem bugol. wtf?
amúgy meg fake trappok, rossz irányok, néha nem az anyagnak megfelelő trappolás... van itt minden, ami kell. de legalább lehet kesztyűt húzni rá. pls more hats.
nem mintha régóta kellene egy gui rework, egy menü rework, egy hang rework. nem ártana 128as mm, d2 refresh, de örülnék egy sima operésünnek is (ami most az új ládának hála lehet, hogy hónapokra elnapolva, pedig az is bevétel lenne a valvenak). új engine, ami jobban kihasználja a modern PCket meg már az álmaimban is túl merésznek tűnnek.
dugo, bruce: vagy tessék használni a serverpickert, amit Cosmo már ajánlott párszor és menni nyugatabbra. hálistennek az egybitesek nem fektetnek energiát ilyen hülyeségekbe, így lehet inkább német trollokkal és óvodásokkal játszani.
:: Ω :: Born Dead, Buried Alive :: Ω ::
vzsryl
válasz Arkennys #60936 üzenetére
Nálam is szórakozott egy kicsit, de aztán megjavult. Régebben is volt ilyen, szóval ezt nem írnám az update számlájára. Viszont komolyabb gondot okozott, hogy 50-150 között irdatlanul ugrált az fps-em, és emiatt nem belaggolt, hanem ki-kifagyott a játék néha, aztán 10perc múlva elmúlt. Feladatkezelőben megnéztem, de nem találtam más, komolyabb dolgot, tehát nem tudom hova tenni ezt a hibát.
A hangok viszont mocsok jók lettek, de a vertikálist sajnos még nem tudtam rendesen kitesztelni.
Konkrétan az előttem kb. 20m-re, kicsit srégen álló embert, akkor is pontosan el tudom lőni füstön keresztül, ha csak egy picit trappol, vagy lő egyet bármilyen irányba. Furcsán hangzik, de látom a fülemmel, nagyon durva.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
bager13
válasz Arkennys #68655 üzenetére
Kb. 10-et játszottam az új rendszerrel. Eddig: 0 csaló, 0 smurf, 0 500 óra alatti és 1 rager 10 éves. Nekem egyelőre nagyon bejön ez a megoldás. Egy mecsset buktam, de az is nagyon jó és szoros volt.
Tésztás Johnny és a Kerthegesztők méltán elismert zenekar oszlopos tagja!
ssgk
válasz Arkennys #68662 üzenetére
Azért egy csak anyanyelven beszélő orosz aki kussba követi a team et vagy épp ha töbségbe vannak őket követve relatíve a team hez képest azonos teljesítménnyel játszik, nagyságrendekkel jobb mint pl egy angolul beszélni tudó nyomorék aki ek nem nyelvi korlátai miatt nem tudsz komunikálni hanem elmei hiányosságai miatt ahol szerinte vicces ha knife round okat nyom álltalában 0-1 killel ezzel a csapatot elásva... rosszabb az amikir 2 vannak team be és azon a héten már volt ragequit od s nem léphetsz ki...
IgnisFatuus
Igen, hajítófát sem ér az új MM. Lehet a nemrég kezdett kínai játékosoknak jó, de X rank felett csak szívás van vele, mert mindenféle "kezdő"-kel meg egyéb fura szerzetekkel rak össze.
Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
bepken
válasz Arkennys #76472 üzenetére
ez szerintem premade queue-re vonatkozik, vagyis akkor gáz, hogyha haverod csítel.... persze simán lehet, hogy akkor is szopás, ha egy nyilvánvaló csalót nem szavaztok ki.
egyébként elég nagy szívás megint a premier, gyakorlatilag vagy mérföldekkel jobb ellenféllel vagy toxic társakkal rak össze... néha ezek keveréke
╔═══════ "Csak egy visszatérés létezik és az nem a királyé...hanem a JEDIÉ!" ═════╗ ╚════════════════ Xiaomi Mi A1 ═════ Huawei Nova 5T ═════════════╝
goccer
"When one or more party members" - 100% hogy nem random csapattársra vonatkozik.
#76477: hát technikailag ez egy teljesen különálló 0-ról újra írt játék, nem egy update. Akkor már a külön soron feltüntetés logikusabban hangzana, de gondolom akkor meg a Steam rendszer limitációi okozna problémát.
Lacccca87
válasz Arkennys #77062 üzenetére
Igazabol 5g s halozaton (de 4g is jo ha nem leterhelt a cellla) mar kelloen alacsony az ms, es a kapcsolat minosege is jo. Ha megvan egy 50/10 es fix sebesseg akkor normal jatszhatosagba lehet sorolni.
Persze a legjobb elmenyt meg mindig a LAN adja de mar szerncsere a vezetekes internetkapcsolat is majdnem ezt tudja visszaadni.Más.
Tegnap elertuk infin a GN3 as szintet, de rettentoen nehezen adta magat. Kb 8 win es 2 draw kellett egyhuzamban hogy feldobjon. Ez alapjan a sima MM rank szint teteje globalisan vakahol a GNM es az 1 kala között mozog.
Aki pl most rangsorolja be magat es 8 at nyer a besorolobol az valazeg GN1 et kap induloba.[ Szerkesztve ]
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Minecraft
- E-roller topik
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Nők, nőügyek (18+)
- Eredeti játékok OFF topik
