Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
Lmh
válasz L1ZRRR #75377 üzenetére
lemaradtam, csgo-hoz kell vga? xD
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Lmh
válasz lemusz #75362 üzenetére
lemusz: ez nem ugyanazt a célt szolgálja? [kép]
Lmh
minden más játéknál fontos nekem is a gyors alttab. de a csgo az egyetlen kivétel, mm közben nem alttabozgatok, inkább ingame steam browsert használok játék közben ha pihi van mert meghaltam vagy time out van.
nekem kb mindegy a felbontás, én azt keresem, amikor olyan smooth a gameplay h semmilyen szituban nem tudom arra fogni h lelőttek, hogy vmi megakadt vagy belassult...
és ehhez azért kell mókolnom a felbontással is, mert elég alap a gépem. nem rossz csgo-ra de vhogy mégsem az igazi. (aláírásomban a részletek. gondolkodom is hogy mit cseréljek ami érdemben segítene a játékban)
ezt a cru-t próbálgatom de nem tudom hogy sikerült e valojaban beallitanom vmit aminek valós hatása van a játékra.
ez a baj a cs-kel... sokat kell mókolni hogy tökéletes legyen. annyira egyediek a gépek, konfigok hogy kb csak saját magadra számíthatsz hogy megtalaláld a megfelelőt.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Találtam otthon egy HMDI-Display adaptert, kíváncsiságból kipróbáltam. Hangosabb lett tőle a monitorom - ami szuper - viszont eltűnt a 2560x1080-as felbontás és csak a sima 1920x1080 as lett a natív és a max felbontás ? Az normális?
Lmh
Közben találtam egy sima, mindkét irányban display portos kábelt és kicseréltem a HDMI-t arra.
Így megint olyan, mint amikor sima, mindkét irányban hdmi kábeles volt. tudja a 2560x1080-at.
Pl azt vki meg tudja mondani, hogy ez a LG 34UM68-P monitor tud-e 75hz-et? Mert a windowsban meg a nvidia panelben is csak 60hz-et lehet kiválasztani, leírás alapján pedig elvileg tudnia kéne.
Képernyő testreszabásában létrehoztam egy 75hz-es 2560x1080 verziót, elvileg működik, bár szemre egyelőre nem érzem.
itt látszik amit létrehoztam: [kép]
meg itt is: [kép]
részletes[kép]
Jó ez így?[ Szerkesztve ]
Lmh
válasz lionhearted #75412 üzenetére
az átalakítót elengedtem, találtam DP-DP kábelt, azt használom most.
Lmh
Nem egyedül elindítod a meccseket, hanem betolod a Looking for playt és ott behívnak más országokból (látod a zászlót) és játszol azokkal...ez megoldás.
Lmh
Ennyi erővel már játszhatnátok egymással is....
Lmh
Szerintem pont jó így.
Miért gondoljátok hogy ez bug?Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Remélem nem lesz új CS, mert a mostanit sem viszi rendesen a gépem
Az 1.6-ot is tolnám helyette, de ezt meg már nem viszi xDSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Gondolom nőni fog a gépigény is...
Hát nem tudom, én valahogy nem örülök az ilyesfajta változásoknak, öreg vagyok már hozzáSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz Kergeboci #75519 üzenetére
duplaugrás, csilli skinek, gambling ládák, matricák meg egyéb ilyen hülyeségek....vagy várjunk csak...
Lmh
simán behoznák a 128tickes szervereket, az bőven elég lenne.
Lmh
válasz Skillerz #75535 üzenetére
Durva... szerintem a normalis max par nap vagy het kellene hogy legyen, ha valaki aimozik is.
Lmh
válasz bepken #75784 üzenetére
ne aggódj bepken, ha csak a 64 gigás deckre jon ossze a lóvé, akkor sincs baj
Lmh
Hulyegyerekek jateka. A basic is uolyan eles es hegyes.
Lmh
válasz LendvaiFeri1 #75969 üzenetére
április 1 van ma is
Lmh
válasz bepken #75971 üzenetére
Hanem amiatt is, mert minket már ugysem erdekel a cs, csak a steam deckes jatekok hoznak már lázba minket
Lmh
válasz IreN!CuS #75975 üzenetére
azért még kicsit korai kijelenteni
Lmh
Szerintetek érdemes még most gépet fejlesztenem?
Simán el tudom képzelni hogy a cs2 miatt felmennek a hardverek árai. Óriási játékosbázisról beszélünk.
Abban reménykedem, h az uj tick rendszer miatt nem kell majd 300+ fps ahhoz hogy normálisan, simán fusson a játék, hanem max 100-120 fps körül ugyanaz az élmény lesz, mint 400on.
Vélemény?Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz wjbhbdux #75986 üzenetére
Ahh, nem ezt a választ akartam hallani xD
Lmh
Mielott bejelentették a cs2-t, már folyamatban volt egy fejlesztési utemezés, ennek egy része volt a 240-es monitor. Reméltem h a vga cserevel (1050ről 1650superre) felkúszik a minimum fps 240 fölé, de sajnos nem volt változás. 150-280kozott mozog kb, persze vannak erdekes droppok.
Lmh
Mással nem nagyon. Vagy amivel igen, arra elég a mostani is bőven
Lmh
Jah csak ha jol emlekszem az volt a logikám, h nem akartam nagy gepvariát csinálni, se költeni, ezért egy +10k ráfordítással kipróbáltam a vga upgrade-et, hátha...
Mert ha procit kell cserelnem, akkor alaplapot is és tápot is, és akkor már ramot is...Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz bepken #75996 üzenetére
Be van mar trukkozve minden. Sztem kb reális az fps számom. Most elégedett vagyok vele, de remelem sokat nem esik majd.
Lmh
nekem aláírásomban lévő configom van. egész jó beállításokat sikerult találnom. nem tudom hány fps, mert nem tudom kimutatni, de talán jobb is igy. a lényeg, h egész simán fut.
mm sokkal jobb, mint a botozas vagy casualozásSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz Blackhole13 #76147 üzenetére
Nekem tök jol fut az aláírásomban lévő konfigon. 170-230 fps, kb mint goban. Viszont simábbnak érzem mint a GO-t, szoval el is napoltam a gepfrissitest, tök felesleges. Csgo jobban igényelné, mint a cs2, most úgy érzem.
1280x960ban is jo, meg 1440-ben is, ezert utobbival tolom.
Probalgasd a beallitasokat. Player contrast off, lowon a cuccok, 4xmsaa, performance es highest quality, nvidias micsoda a vegen disabled.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
még a +cl_interp_ratio 2 próbáljátok ki, mintha jobb lenne, mint 1-gyel.
Lmh
válasz Blackhole13 #76156 üzenetére
nem hiszem, hogy amiatt van. nekem pár hónapja sima 1050-em volt és csgo semmit nem változott az 1650-nel. Szóval sztem a CS2-t sem érinti.
Próbálgasd állítgatni, frissítgetni a dolgokat. Amikor fél éve ujra elkezdtem GO-zni, hónapokba telt mire úgy ahogy minden beállítottam.
A CS mindig ilyen kényes, matatós, konfigolos játék volt.
Amúgy kicsit túloztam az fps-sel. most toltam egy Ancientet, 100 alá is bement kor elejen az fps, de aztán normális 120 folott volt, ami teljesen smooth élményt ad CS2-ben.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz MikeWazowski #76158 üzenetére
75 herzes monitort nem szokta 75nek érzékelni sajnos.
Lmh
válasz MikeWazowski #76177 üzenetére
En is kb 20 vesztettnel jarok es 5 nyertnel xD kinszenvedés
Igazan lathatná a rendszer már, h béna vagyok xDSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Remélem béta után nem törlik el a rangot és nem kell elolrol kezdeni a 10 nyert meccset, addig idegrohamot fogok kapni.
Lmh
válasz bepken #76185 üzenetére
nekem már most kezd olyan szinten elegem lenni belőle. 6k+ órásokkal dob ossze, meg ex profikkal. biztos, h ezt nem fogom végigcsinálni még egyszer.
kb 20-22 meccset toltam eddig. 5 win. azoknál se volt kozom az ellenhez csak tarsaim lehozták.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Én ezért is haragszom az ilyen mikrofon nelkuli, bámészkodó, taktikát nem igénylő, nem követő arcokra, mert arra ott vannak a single player játékok. Ott is lehet lövöldözni és nem zavar senkit. Vagy ha pvp-zni akar arra ott vannak a szerverek, a dm, a casual. Számtalan lehetőség. Francért kell abba az 1 game módba ilyen gyökereknek bejönni, ami az egyetlen hely ahol olyan játékosok vannak akik full komolyan veszik az adott meccset. Bakker még a neve is az, hogy COMPETITIVE!
Lmh
válasz bepken #76190 üzenetére
Azok nem botok voltak, azok mi voltunk a haverokkal.
Lmh
hehe, visszakerult a korlát infi t-kezdőnél a lépcső mellé
Lmh
nálam is gyorsabb.
Lmh
válasz MikeWazowski #76249 üzenetére
kb milyen rangon vagy? csgoban mi volt a rangod?
Lmh
válasz pRoject22 #76256 üzenetére
mi számít erős netnek? DIGINET 1000 - FTTH? kb 4-es pingem szokott lenni.
Lmh
válasz goccer #76277 üzenetére
Sztem lufis elé/alá dobja, a lepcsohoz, a szokokuttol jobbra, hogy ki tudjanak balra futni jatszoterre es onnan mehessenek hosszura anelkul h lufi alol, wc elol, banan elejetol lelonek öket mikozben futnak ki t kezdorol es futnak hosszura. Jo az... nem tudja ct feltolni szokokuthoz a buksiját es kinezni oda.
Nem ismerem ezt a fustot de jo lenne megtanulni.[ Szerkesztve ]
Lmh
Hogy lehet ilyen üres map módot előhozni? Ahol magam vagyok vegtelen penzzel, fussttel...
Lmh
Én azt érzem hogy egyelőre nagyok a skill gapek. Nincs még elég rang, adat a kiegyensulyozott felallasokhoz, ezert erzik sokak, h sok a csalo.
Ha mar mindkét csapatban van rang pontja mindenkinek, akkor is nagyon valtozo a valós skill.
Pl barati tarsasagunkban van olyan aki 12k+ de tudjuk h rosszabb jatekos mint a 5600 pontos. Es vica-versa vannak ilyenek. Majd alakul...
Jöttek olyan laggfix updateek amik javitottak olyat h kb már fal mogott kaptál tiszta hitet. Lehet ezrk miatt is erzik paran h csalok vannak.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz MikeWazowski #76302 üzenetére
Nem mondanam hogy hulladék, csak még kevés az adat.
Pl sokat szamit, hogy az elso 10 nyert meccsedet orosz random néma leventékkel érted el 25 meccs alatt vagy a megszokott 5ös haveri fixmix-szel mondjuk 15 meccs alatt.
Egyiknél bead 2-3-4ezres rangot, masiknal 12ezreset mondjuk. Pedig te ugyanaz a játékos vagy.
Majd ahogy folyamatosan jatszol es kikapsz, majd szepen a helyedre kerulsz. És ha a helyedre kerulsz, akkor se felejtsd el, hogy 50% koruli win rate-et fogsz csak elérni es joformán minden meccsed nehéz lesz, mert az egyszinten lévőknél így jön ki a balance.
És az egy szinten lévők között is lesz olyan aki epp kialudta magát, formában van, adja neki es lesz olyan is, akinek epp tele a hasa, keveset is aludt és a napja is szar volt a melóban... ez is kiad kb egy nova1 - dmg szintkulonbseget. (Sajat peldabol kiindulva)Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Tegnap tobbszor kifagytam meccs kozben. De nagyon, force reset kellett a gepnek.
Másnak?Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
