Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
Spet
válasz gyáliSanyi #71336 üzenetére
TF2-ről lehet példát venni. 2011-ben lett f2p, és olyan 2015 körül beestek bizonyos tárgyak ára, míg másoké kilőtt.
Ezt nem igazán lehet megjósolni.
Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
Spet
Non-prime shitfuckers egyik prime játékunkon:
1. https://steamcommunity.com/profiles/76561198888255094 (bannolta a rendszer a mecs végén az eredményhirdetésnél)
2. https://steamcommunity.com/profiles/76561198888255094 (ő még nem kapott semmit egyenlőre, de várjuk a eredményt)Ennyit a prime MM rendszeréről.
Spet
válasz gyáliSanyi #71475 üzenetére
Ezeket érdemes 4-szeres lassításban visszanézni, hogy lásd milyen szépen rááll az aim.
De van benne minimális WH gyanússág is, illetve olyanok is, ahol házhoz mentetek a pofonnak.
Spet
Valaki észrevette, hogy az utóbbi időben a VACnet igencsak maga alatt van és erősen elszaporodnak a gyanus/csalós esetek MM-ben
Spet
Na akkor nem csak én ittam sokat, és vettem ezt észre
Spet
Steamdb viszont tényleg feladta a harcot
Spet
Ki mennyi rangot bukott a tegnapi napon?
Spet
válasz LendvaiFeri1 #71804 üzenetére
Hát akkor nálam volt egy olyan játékostársam akit annyira vacolt a rendszer, hogy nova2 nyert meccs után bevágott silver 4-be
Spet
Lényeg, hogy kezdés után mennyivel ölt meg.
Ha azonnal TK-d a csapattársad egy HS-el, akkor természetesen a szerver rögtön kickel, és jutalmaz egy bizonyos várakozási idővel.
Ha eltelik 10-15 másodperc, akkor kiírja, hogy még mennyit ölhetsz csapattársból, mielőtt megkapod ugyanezt a szankciót.
Spet
válasz lemusz #71890 üzenetére
Ha egyértelmű, hogy csal (sorozatos prefire, kijön a fal mögül és rögtön HS, rátart, pörög stb-stb.), akkor megy neki a 1000%-os pörgetés, hogy sokkal több időt ne raboljon az embertől. Nálam kicsit jobb az arány 10-ből, 1 szokott ártatlan lenni
Spet
Ha nagyon hosszú időt hagytál ki, akkor igen, ilyen alacsony szintűek ellen dob össze és onnan kell felkapaszkodnod.
Idővel majd nehezedik (pl tegnap 2 év után ingame pörgőaimos primegec1 volt az ellenfélnél, öröm volt végigjátszani a meccset, hogy OW-be kerüljön).
Illetve ha van pár ismerős akkor gyorsan felkapaszkodhatsz.
Spet
válasz zo-lee #71905 üzenetére
Tenni kell rá magasról, nem kell felvenni. Van lehetőséged arra, hogy mute-old, vagy egyszerűen lehalkítsd (de így téged hall, ha nagyon szeretnéd, akkor is idegesítheted utána folyamatosan a magyar hablattyal, hogy kellemes legyen neki is).
Ennél csak a magyar szájkarate jobb, főleg, ha el is durvul, mindkét oldalról (4ny4z4s, k4rv4z4s, ny4l4s, b4sz4s stb.)
Természetesen általában azok verik a nyálukat, akik valami kis segédprogramot használnak. Pozitívum, hogy kaptak is gyorsan egy végleges eltiltást 1 napon belül.
Spet
Hát, nekem is megváltás volt Xiaomi Mi Mouse 2 után egy Logitech G603
Spet
Hogyan tudnám kideríteni, mi okozza a mikrolaggokat a játékban? (hogy nehezítsük a témát: laptop, wi-fi kombó )
Spet
Spet
válasz Cr00py #71953 üzenetére
Az már nem aktuális (kivéve a PC, de azt odahaza hagytam), mindjárt frissítem is.
Dell E6430-t szedálom a játék érdekében (Core i5-3360m/Nvidia nvs 5200m, 2x4GB rammal).
FPS értéket nem nézem/néztem, eléggé egybefüggően fut rajta a játék.
Spet
Újabb kérdéssel fordulnék a nagyérdeműhöz.
Ugye játékon belül belehet állítani a betűkombinációkat (alap+másodlagos gomb), viszont hála a laptopnak vannak dolgok, amiket harmadik gomb is kezel. Ezt hibát, hogy tudnám elhárítani?
Spet
válasz Ra's al Ghul #71984 üzenetére
Hogy ingyenes lett a játék, eléggé megváltoztatta a dolgokat az elején.
Sokkal több volt a csaló, felpörgött a primes-s vagy prime közeli accountok árulása (amiket ma is meglehet ezeket vásárolni vásárolni). Azóta ez egy kicsit visszafogottabb lett (helyette vannak DDos támadások cs go szerverek helyett), de megnőttt a smurf-ok száma, aki direkt jön sz0patni az alacsonyabb rangúakat, de persze a csalókról sem szabad megfeledkezni.
Most, hogy babérkala, duplakala között mozgok, észrevehető, hogy van rengeteg ember aki csak boos-tolva van, képessége, reakcióideje, tudása nincs meg hozzá (vagy csak baromira rossz napja van).
Érdemes pár embert magad mellé összekapni, aki képes csapatjátékkal foglalkozni, nem csak panaszkodik, és ismeri a pályákat (vagy csak azt a pályát, amit legtöbbször játszatok)
Spet
válasz GhanBuri Ghan #72069 üzenetére
Valve lépni fog az üggyel kapcsolatosan.
Kérdés megteszik-e a nagy rollback-et, az-az:
- kiveszik az összes TF2 unusault amit nyitottak,
- vissza forgatják a tranzakciókat.Ha a tranzakciókat is visszaforgatják, akkor kb az egész market is menni fog a levesbe, mert az akkor történt pénzbeli tárgycserék értékéről/játék vásárlásokról, halandó ember nem tud, csak ők.
Spet
válasz vendingo #72094 üzenetére
Igen számít ha reportolod, igaz lassan fog a rendszer reagálni.
Ha megveszed a játékot, akkor is kifoghatsz csalókat. (mert prime accountal is tolják ne aggódj)
Jelenleg jómagam babérkala környékén tanyázok, de itt is alőfordulnak wh-sok, lock trigger, stb.
Spet
válasz tizenkettő #72106 üzenetére
A kopottsági szintet már megkapod a keresésnél (minimal wear, battle tested etc). Természetesen a kopások elhelyezkedése minden fegyvernél más és más.
A float érték már kicsit más dolog, ha erre lettél volna kíváncsi. Azt akár ezen az oldalon megnézheted. (help menü használatra)
Spet
válasz DrTechnoid #72154 üzenetére
Én csak a vertigót várom a black ak miatt, többit vehetitek
Spet
válasz vendingo #72172 üzenetére
Mert sehogy sem tudod megnézni a sajátod.
Ha MM-t mész csapattal, akkor kiírja keresésnél, hogy másoknak milyen (sárgát, pirost csak, ha mindenki ok, akkor semmit).
Ezért érdemes ismerősökkel menni, mert így kérdezhetitek másoktól, hogy a tied milyen.
Mx resetelni tudod, ha kéred a support segítségét.
Spet
válasz lemusz #72184 üzenetére
Nagy eséllyel ott a problémája, hogy hiába gondolja, hogy magas a trust factora, még is alacsonyokhoz dobja be, és nem tud előre haladni.
Pl. jómagam, évekig csak(!) soloztam MM-ben, majd 7-8 hónap szünet után, na meg as rangrendszer átalakítása jóvoltából silver 2-ből próbáltam elindulni ismételten ((OFF)~600 nyert meccsel a hátam mögött(/OFF)). Elárulom neked, kínszenvedés volt ((OFF)főleg a szar egérnek is hála, mint később kiderült(/OFF)). Azóta próbálok ismeretségi körben játszani csak.
De hála a trust factornak pl amikor a nyugod kala-babérkala szívemet megdobogtatja, amikor egy nova2 alázva veri az egész csapatot, térfél csere után.
És lehetne a mindennapi tapasztalatokat sorolni.
De hála a classic WoW-nak ott nyugtatom lelkemet.
Spet
Hmm ladak ara kezd csokkenni. Kar, hogy az elejen vettem
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DIGI kábel TV
- Cyberpunk 2077
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- Intel Core I5-8600
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- ASUS Radeon RX 5700 XT Dual EVO 8GB GDDR6
- Videoton AB 1010 autó hangszóró pár eladó a képeken látható állapotban. Mindegyik hangszóró működik,
- Ultra ritka Sound Blaster 1.5 2.0 klón Anchor Media Concept retró 8 bites ISA PC hangkártya
