Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
Xero
Na tegnap már második, harmadik napja csak szívtunk. Egyszerűen töketlenkedtünk.
Viszont ami röhej, hogy alig nyertünk ez idő alatt, de az Istennek sem bírjuk elbukni a sheriff csillagot. Már röhögök is erősen, hogy mi erről a rankról már nem mozdulhatunk se lefelé se felfelé.Ha nyertünk sorozatban 5-t, akkor sem léptünk fel, ha buktunk 4-t, akkor sem buktunk le.
Xero
adamkaa777 #5247 üzenetére
USP - Pontosabb, csendesebb.
Five-seven - első CT körben, mivel erős a kevó ellen és a terrorok úgyis csak azt vesznek
P250 - eco körökre -
Xero
adamkaa777 #5256 üzenetére
Első körben pozíciótól függően heg vagy smoke és five seven.
Xero
bolcsodal #5313 üzenetére
Én GO-ba beleraktam 640 órát (vannak bőven akik többet). Ennek a 90%-át idén nyár közepe óta, mivel megjelenés után sajnos nem nagyon volt rá időm.
A pre-source korszak 95%-át még won kulcsos rendszerben toltam le, ami szerintem simán volt 5000+ óra. Nem sokat jelent.
(#5312) bolcsodal: Én 40-100fps között ingadozó játékkal tolom, átlag 60-70-el teljesen alap grafikán. Van belőle hátrányom érzésem szerint, de ha megvan a stabil 100+ fps, akkor sok bajod nem lehet. Nem ez lesz a szűk keresztmetszet.
Xero
pr1mzejEE #5317 üzenetére
Nekem ebből kb 600 óra a tiszta játék.
A játszott pályáim: Dust2, Inferno, Nuke, Train, Mirage, Cache
Tehát lényegében a verseny map-ek. A bravo-k közül néha még becsúszik egy seaside vagy ali, de ritkák mint a fehér holló.A többi annyira nem is érdekel. A cobblestonet egyszer megnéztük, de nagyon elbarmolták.
Xero
bolcsodal #5555 üzenetére
A1-el az első 3-4 golyó megy közép és nagy távon is kb azonos pozícióba, míg A4-el az első 1-2.
A sebzésük teljesen azonos.Én is sokat váltogattam őket attól függően hol játszottunk, de alapvetően az A1 karakterét jobban kedvelem. Viszont az A4 szélesebb körben használható és ha az A1-nek megfelelően lövünk vele, akkor közel azonos pontosság elérhető.
Ettől függetlenül az AK maradt a császár.
Xero
Annyira jellemző. Most először dobott nagyobb értékű fegyvert, erre pont olyat amit nem is használok...
P2000 Amber Fade
Ha a ládából nyitott AK-t és M4-t nem nézem, akkor a legértékesebb fegyver.Ment is a piacra.
Xero
nepszter1 #5618 üzenetére
Rang rendszer:
Tegnap megörültem amúgy, mert egy hónap után végre elbuktam a sheriff csillagot. Még az elején mindannyian sas közelében voltunk, de azóta két naponta legalább kaptunk a pofánkba csalót. Nyilván bele játszott a sok leárazás is, de valahogy ezzel húztam párhuzamot.
Természetesen elbuktam, majd két meccs után vissza is rakott.Nagyon ajánlom, hogy ne hozza magával megint a negatív hullámokat.
Xero
Xero
kiszi07 #5630 üzenetére
Megmondom őszintén csak ránéztem a csoportjaimra és a legtöbb aktív GO playerrel rendelkezőt linkeltem.
De a lényeg, hogy itt érdemes esetleg elindulni, ha nincs kialakult team base.
(#5629) mate3553: Annyira nem idegesít a dolog, de ha minden kötél szakadna, akkor ott van még az ircwar lehetőség.
A leetway szinte halott, az esea-ért én nem fogok fizetni, a pubokat pedig kinőttem szóval a kör bezárult.[ Szerkesztve ]
Xero
Xero
Maradjunk annyiban, hogy papíron telkomos vagyok szóval van róla elképzelésem.
Dipi munkát is írtam hálózatokból, igaz az még negyedik generációs mobilhálózatok tervezése és üzemeltetése becenévvel futott.Amúgy mindjárt én is jövök játszani. A francnak indultál meg egyedül. Tanulhattál volna a példámból, hogy csak felb*szod magadat.
Xero
Olyat toltam most egyedül Infin, hogy sírva fakadok. Gyönyörű volt. Végre egy kommunikatív okos team. Végig meglőttem nekik az entryt T-ben és jöttek is szépen.
CT-ben pedig pisztolyos körben olyat aláztam five-sevennel hogy tapsoltam.Ha lesz este/éjszaka időm az hétszentség, hogy erről készül fragmovie.
Xero
Most kinyílt a csipám és reggel gyorsan lementettem a tegnapi inferno frageket (három meccsből ollóztam).
Sajnos arra már nincs időm, hogy mindet összevágjam, de egy frag ízelítőnek azért befért. Íme: [link]
Délután/este jön a teljes anyag. -
Xero
Pont ugyan annyi erő kell hozzá mint Windowson. MacPro-n csak idle serverre szoktam járni néha, ha lightweight munkát csinálok elvan a dockon magának. Kb 150-200 FPS-t tolt natív felbontáson, igaz ebben már nem mai csirke a gpu és nem is játékgép.
Viszont az egér kezelés más OS X alatt, tehát úgy indul a dolog, hogy felrakod a SmoothMouse-t. Én ezzel együtt sem tudok rajta játszani. Nagyon megszoktam a Windows beállításokat (6-os rendszer, 3-as játék 400dpi).
(#5930) bladegery: Marhaság. OS X-en mindig egyből indul szemben Windows-al, ahol 10-ből legalább 2x csak másodjára. Ha háttérben fut sosem fagy ki szemben a tálcára lerakott Windowson futó társával.
A tegnapi infi frageket pedig összevágtam. Jól kiválogatva 6 perc lett az anyag. Már mászik fel YouTube-ra.
Xero
Na kész a tegnapi Inferno válogatás.
Xero
Coccolino_O #6036 üzenetére
Fegyver sebzésétől és távolságtól.
Sorolok párat ami full kevó ellen is 1 hit fej halálos szinte bármilyen távon:
- Desert
- AK
- Scout
- AWP
- MagozókM4-ből, pl két hit kell. Ezért is jobb számomra az M4A1, mivel kicsi a recoil, így az első három golyó fejre megy, ha oda ment az első. Tehát közel olyan hatékony mint az AK.
Xero
#97716736 #6185 üzenetére
Itt sehol sem szerepel, hogy milyen adatok alapján osztályoz a rendszer.
Az én megfigyeléseim és tapasztalatom szerint (300 nyert meccs) ha foglalkozik is a rendszer a k/d ratioval, akkor is olyan minimális súllyal van jelen az egyenletben, hogy elhanyagolható. Lőttem már 30+-t sheriff szinten 3-4 győzelemmel a hátam mögött mégsem dobott sasba és lőttem már épp hogy 10-t és mégsem dobott le.
Majd jött a rossz széria és mindegy volt mennyit lövök csak buktam és x-eltem majd szépen ledobott dupla ak-ra. Nyertem kettőt 10-20 öléssel és ismét sheriff. -
Xero
marec1122 #6191 üzenetére
Nekem pl ilyen (annyi változott, hogy kapott egy vékony kihúzást):
cl_crosshair_drawoutline "1"
cl_crosshair_outlinethickness "1"
cl_crosshairalpha "200"
cl_crosshaircolor "1"
cl_crosshaircolor_b "50"
cl_crosshaircolor_g "250"
cl_crosshaircolor_r "50"
cl_crosshairdot "0"
cl_crosshairgap "-0.5"
cl_crosshairscale "0"
cl_crosshairsize "5"
cl_crosshairstyle "4"
cl_crosshairthickness "1.5"
cl_crosshairusealpha "1"
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
- 2009 elején jön a Braid PC-re
- Házimozi belépő szinten
- Óra topik
- LG LCD és LED TV-k
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
