zolikaDB
válasz #65675776 #40085 üzenetére
Kéne egy olcsó VGA, csak film, zene, net megy a gépen. Két "monitor" lenne rákötve, egy sima 22-es DSUB-on és HDMI-n egy LCD TV. Alkalmas-e erre a feladatra? Illetve egy Sims 3 szintű játékot elvinne-e? (1155-ös i3, Giga P55-ös lap és 8GB RAM társaságában)
keccsa
válasz #65675776 #40129 üzenetére
Ezzel olyan szempontból nem vitatkoznék, hogy ha egy olcsó, de megfelelő árnyékolású, és jó állapotú (értsd: nincs szanaszéjjel repedezve, illetve nem korrodált és szakadt az árnyékolása) a kábel, akkor persze, hogy működni fog a rendszer. De ha a fenti kritériumoknak nem felel meg a meglévő kábel, netalántán valami zavarral terhelt a környezet (pl. gépműhely tele szar villanymotorral, állandóan ívhegesztenek...), akkor - főleg ha hosszú a levezető kábel - sokszor fog "kockásodni" a kép. Ilyen elektroszmogos környezetben egyébként nem segít más, mint a minél nagyobb nyereségű, illetve minél kisebb vételi nyílásszögű antenna a lehető legmagasabbra rakva (villámvédelemre azért figyelve!!!), és a lehető legrövidebb és legjobb minőségű koaxkábel használata. Hány helyen lehet látni, hogy a tetőantennától úgy van bevezetve a szobába a kábel, hogy ki van fúrva a stablondeszka, meg az ablakkeret, és azokon van átdugva a koax, melyet aztán nap szív, eső ver, szél lenget, és a szétrepedezett külső burkolata pedig körömnyi darabokban válik lefelé.
De láttam már RG59-es, sőt, RG58-as kábellel kivitelezett "installációt" is (milyet lehetett éppen "beszerezni"), úgyhogy ha kicsit is gyanús a levezető kábel, akkor javasolt a cseréje, mert orbitálisat lehet vele szívni!
Mindenki magának hülye!
keccsa
válasz #65675776 #40187 üzenetére
A térerő nem csak a távolságtól, hanem a terjedéstől is (sőt, főképpen attól) függ, így lehet, hogy Neked pont a szentesi adó jele az, ami az adott koordinátákon jól vehető.
A másik mumus a digitális vételnél a reflexió. Hiába nagy a térerő, ha a direkt jellel összemérhető nagyságú reflexió is jelen van valamiért (pl. pont szerencsétlen irányban egy nagy vasbeton ház a szomszédban), a digitális jel "szétesik". Jobb esetben állandóan kockásodik, illetve megtörik/akadozik a kép, rosszabb esetben teljes jelkiesés lehet. Van úgy, hogy már az is segít, ha pár méterrel arrébb teszed ilyenkor az antennát, de lehet, hogy semmit sem fog érni. Ilyenkor azt látod a STB jelminőség/jelerősség mérőjén, hogy össze-vissza ugrál, látszólag teljesen indokolatlanul.
Az ilyen, az antennára jutó, fázisban eltérő jelek kompenzálása tapasztalatom szerint sajnos nem a legjobb a DVB jeleknél. Analóg vételnél ilyen esetekben ugyan szellemképes volt az adás, de valahogy nézhető volt (sőt, az emberek többségét nem is zavarta), de a kockásodó, színes csíkokat húzó, hangban nyekegő, esetleg egyáltalán nem meglévő adás viszont sokkal idegesítőbb.
Hogy mennyire zavaró a reflexió (vagy fáziseltérés), arra jó példa az, hogy a közösségi DVB-T vételnél (tehát amikor egy háztömb tetején egy antenna van, majd erősítés és jelelosztás után ez a DVB-T jel megy minden lakásba) a normál kialakítás ritkán vezet megfelelő eredményre. Ennek a legfőbb oka az szokott lenni, hogy az antennáról közvetlenül jövő, és a kábelhálózat, mint "antenna" által összeszedett jel (igen, pl. azért, mert nem megfelelő minőségű kábelt, illetve szerelési technológiát használt a telepítő) egymáshoz képest fáziskülönbséggel bír, így interferál(hat) egymással, és a vételi helyeken olyan katyvasz digitális jel lehet, hogy a gyengébb tunerrel szerelt készülékek zavarba esnek tőle.
Ilyenkor csak az a megoldás jöhet szóba, hogy az antennáról vett multiplexeket le kell keverni másik frekvenciákra, így nem lesz interferencia a direkt és az indirekt jelek között, és mindenhol frankó lesz a vétel.Hú, B+, most látom, hogy sokak számára mennyi érdektelen dolgot írtam le...
Ha valakit irritál, akkor nyugodtam töröld![ Szerkesztve ]
mezis
válasz #65675776 #40600 üzenetére
Kezdetben vala, hogy a műanyag felültek csak simák voltak. Szinte fényesek. Aztán fejlődött a technológia és megjelentek a matt, rücskös felületű műanyagok. Dicsérték is kereskedők, managerek. Aztán mostanában ismét csak csillogó villogó felületet látok szinte mindenhol. Dicsérik is szorgalmasan, hogy ez milyen "dizájneres"! Miért akar engem mindenki elvakítani ? Bár ahogy a tartalmat nézem, ami ezek mögött van, vagy amit ezeken keresztül kapok, talán érthető is ez az igyekezet... .
mezis
adi mester
válasz #65675776 #40808 üzenetére
Hopsz, máshol írtam a típust, itt már lemaradt.
Az alaplap egy Lenovo Panda L-IQ45 MTQ45MK alaplap (775 / ddr3 / PCI-e)
A jelenlegi modulok benne 2 * 1 GB DDR3 - 1333 MHZ NCP
A processzor pedig: Intel Pentium E2160 C2DPCI-expressz videokártyával próbáltam tegnap éjszaka a lapot, nem sikerült életet lehelnem bele. BIOS típust sajnos nem találtam, valószínűleg a Lenovo hajított valamit össze hozzá. Ha AMI bios lenne rajta, akkor lett volna megoldás a VGA. Phoenix biosoknál szokott még épp így sípolni a lap, akkor CPU hibát jelezne a bios.
Viszont ez valami kukázott Lenovo bios, szal nem tudom, hogy mi lesz a vége. Remélem, hogy a CPU adta meg magát, azt hamarabb tudnám cserélni, mint a lapot. Estefelé meg megérkezik a 10 db 420-as celeronom, szóval processzorcserét tudok majd eszközölni.
ui.:
Eladó lehet 10 db Intel Celeron 420 típusú processzor, 6.000 Ft-ért.
OEM, ha valaki csak 1 db-ot vinne, akkor 800 pénz / db[ Szerkesztve ]
Csak két közönséges herkentyű husi, de ha egy bajnok tudásával szakértő módon hajítjuk el: "Ez a jegy a fájdalomba, csak odaaaa :D
Zola007
mackosajt
válasz #65675776 #40844 üzenetére
Ezért tippeltem csak.
Azt nem gondoltam volna, hogy arról is néznéd meg.
Nem lett volna egyszerűbb NTFS-re tenni?http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
vlevi
válasz #65675776 #40848 üzenetére
Mar hogyne tudna olvasni.
2Tb vinyom van ntfs-re formazva, folyamatosan hasznalom androidos mk808 minipc-vel.
Az mas kerdes, hogy allitolag a pendriveot azert nem erdemes ntfs-re formazni, mert a fat-hoz kepes sokkal tobb irasi muveletet igenyel az ntfs file rendszer karbantatrtasa, ami hamarabb kinyirja a pendrive flashmemoriajat. Koztes megoldas az exfat lenne, de azt tenyleg nem szereti az android, de meg a win xp sem. -
cekkk
válasz #65675776 #40899 üzenetére
Persze aki mazochista, az tanulhat ADA-t is.
Erre pl van igény, mert használják és csinálnak benne/vele teszteket. Voltam interjún ahol ezt kérték, vagy is ha felvettek volna akkor megkellett volna tanulni
egyébként szerintem először egy C szintű nyelv aztán meg egy objektumorientált. Így jobban átlátható a dolog. Aztán meg lehet elmélyedni benne. -
cekkk
válasz #65675776 #40909 üzenetére
Nekik vagy is ők fejlesztették ki nem?
Én az alstomnak tesztelő cégnél voltam, ott is használják. Gondolom a nagy biztonságot igénylő rendszereknél ez a megfelelő, mert ezzel nehéz jó kódot írni ami azt csinálja amit kell, c-vel meg könnyű működő kódit írni, csak lehet nem azt csinálja amit kell
mghltm
válasz #65675776 #40903 üzenetére
abszolut nem bonyolultabb, mint c-ben vagy java-ban, lasd itt. nyilvan ismerni kell, melyik nyelvet mire talaltak ki es hogyan kell hasznalni, mert ami f#-ban 2 sor, lehet algol-ban 50 es forditva
akiket melyebben erdekel az elmeleti resze, dr juhasz "pici" istvan prog1/2 jegyzetet olvasgassa lefekves elott
still 4 sale https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mghltm/index.html || http://www.youtube.com/watch?v=85VErvTqgWc
PindurAnna
Közösségépítő
Nem arra értettem az első felét.. Az már kiderült, hogy az igazgató csak vigyorogni meg nevetni tud, de gőze nincs a dolgokról. Ha valamit szeretnék, akkor az igazgatóhelyetteshez kell menni..talán az nagyobb képben van.
Szaktanár pl a 19 éve tartó helyi versenyről semmit se tud.
Na meg amit arról regélnek, milyen fegyelmezett, kemény suli, ahhoz képest ennek az ellentétét tapasztaljuk.
Nem hogy szigort nem látok, de a tanárokról miket látok és hallok..kicsit ledöbbentemGalaxy S9+;Lenovo yoga 500;Gigabyte H77-DS3HPentium 840 4GB DDR3-1066, 4820GB+10000GB HDD;27"Lg W2753;TP-LINK WDL4300 router;SAMSUNG ML-1520,Epson Stylus OFFICE BX300F,Samsung Note 10.1, S7 edge
giigz
válasz #65675776 #40929 üzenetére
1. tanár típus: Nem szigorú, de nem elég határozott vagy ügyes ahhoz, hogy érjen vele valamit, eredmény: káosz.
2. tanár típus: Nem szigorú, de a figyelmet fenntartja, határozott, ügyes, tudja hogyan kell tanítani, eredmény: tanulás.
3. tanár típus: Szigorú, legalább is annak mutatja magát, mint írtad is csak álca, nem tud tanítani, helyette a rendet próbálja fenntartani eredménytelenül, stb. stb., eredmény: káosz.
4. tanár típus: Szigorú, de tekintélyt parancsol, pontosan tudja, hogy mikor mennyit kell engednie, az órán csend van mindig és mindenki figyel, jól magyaráz, stb. stb., eredmény: tanulás.
Ennek a 4 típusnak az aránya határozza meg egy iskola szintjét.
Egyébként még általános elején én is a Mechwartba akartam menni, szerencsére általános végén nem úgy döntöttem, és jó döntés volt, mert amiket manapság hallok a Mechwart-ról, meg amit ismerősök meséltek, nem mondanám, hogy annyira el kell szállni attól a sulitól, sőt... Perszer van sok sokkal rosszabb iskola is, de azért a Mechwart is kopik manapság rendesen...
PindurAnna
Közösségépítő
Valahol példát kellene mutatni egy tanárnak..de nem azzal, hogy órán bever egyet az elosztószekrénynek, ami széttörik
S még írhatnám..de inkább lapozok..Más..négy wc-ből négyen szemeteszsák és felé írva: nem működik.
Másodikon kinyitják a csapot, lefolyik az elsőre, ott meg kifolyik..ezért inkább zárjuk el a másodikon meg az elsőn is a vizet..(#40936) pockhome B. betűs infós..
mackosajt
válasz #65675776 #41207 üzenetére
Nem feltétlen, mert amikor az ember keresgél, majd az 1 Ft miatt ír az eladónak, aki meg persze nem ír vissza 2 napig, az ember meg addig várjon? Ne vegye meg azt, ahol ki is van írva az ár rendesen? Múltkor így nem is tőle vásároltam. Volt majdnem 1 hét a válaszidő. Hálózatnál az már rendesen time out.
Amúgy ezt az 1Ft-ozást nem értem. Ha így akarja a sor elejére tenni, eléggé fillérb@szó megoldás, ráadásul nem vevő barát.
PindurAnna
Közösségépítő
mackosajt
válasz #65675776 #42051 üzenetére
Ez a része engem nem érdekel, mert ugye interneten nincs kiírva.
Ez legyen a hatóság gondja, hogy miért hagyják nyitva.
Ha be lenne zárva, biztos nem rendeltem volna tőlük.Viszont az pizza, mint írtam finomra sikeredett.
perge666
válasz #65675776 #42074 üzenetére
Lassan 1 éve ott rendeltem magamnak egy tabletet,jelezték hogy van raktáron,és mehetek érte.
2-3 órán belül ott is voltam,de ugyan az volt a szitu,amit te leírtál,csak veled ellentétben én kivártam azt a 15-20 percet.
Pedig csak 2 vagy 3 ember volt előttem+ egy csávó aki jóval utánam jött máshol állt meg,és az egyik naplopó kiszolgálta soron kívül.
Azóta nem voltam ott,de látom nem változott a helyzet,csoda hogy nem vitték még csődbe!! -
z0d1AK
válasz #65675776 #42208 üzenetére
Én ott jelen pillanatban egyetlen munkagépet sem látok, ahogyan dolgozó munkásokat sem. Ellenben az eső a fejemre esik, ha a buszmegállóban akarom várni a buszt. Az átépítés még odébb van, legalább annyi idő eltelik még addig, mint amennyi eltelt mióta a taxi állomásra tették a megállókat.
| Nem én vagyok bezárva közétek. Ti vagytok összezárva velem. |
pockhome
pohár
válasz #65675776 #42258 üzenetére
kicsit variálni kellett a szöveget, még azt hiszik, hogy ctrl+c & ctrl+v
na és akkor most mindenki kapcsoljon a Sport2-re, aki még nem látott darts közvetítést
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
giigz
válasz #65675776 #42303 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok, nekem mindegy hogy 1 vagy 16 mag, annyi a lényeg, hogy gyors legyen, de nagyon, és ez az
Egy borzasztó nagy előnye van az MTK processzoroknak, az pedig az energiagazdálkodás. Az ismerősi körömben ilyen 90k-tól 200k-ig mindenféle fajta telefon megtalálható, Galaxy S4, Express, Ace, S3, S2, HTC One, Iphone 4, 4S, 5, tehát az ilyen nagy nevű telefonok, és messze az enyém bírja egy töltéssel a legtovább.
Nem tökéletes telefon ez sem, meg nyilván a 4 mag is annyira elég, hogy a Galaxy S3-at nem győzi le, az S2 és az S3 között van félúton kb., viszont nekem minden igényemet kielégíti, és az ára vicc kategória kb.
Szerk.: Ja és ez néz ki a legjobban. Nyilván ez nagyon erősen ízlés kérdése, de idáig mindenki csak a kinézetével volt elfoglalva, hogy mennyire elegáns, stb. stb.
- Reklámblokkolók topikja
- Futás, futópályák
- Okos Otthon / Smart Home
- Honor 90 - modellalkat
- Projektor topic
