User64476
lajthabalazs #22278 üzenetére
Rosszat néztem, a fehéret... Igen, nem néz ki olyan rosszul. Ha az alja nem is de a tetejét én mindenképp fontosnak tartom. Surroundnak valóban jó lehet.
Goose-T: sajna én sem, minden búg a szoba mérete miatt, kéne csinálnom egy mély csapdát.
User64476
xxlongikaxx #22306 üzenetére
A hivik leolcsózva voltak áruknál kb.
User64476
Én erre ezt tudom mondani, hogy amikor nekem kellett PP membránost peremeztetnem, egy megbízhatónak ítélt helyre vittem. Abban bíztam, hogy mivel gyártanak is hangszórót, úgy nyúlnak hozzá, ahogy elvárható. Ehhez képest kapott egy somogyis habperemet az eredeti gumi helyett, elég rondán ragasztva. Amikor érdeklődtem, hogy ez esetleg nem befolyásolja-e a hangot, hiszen érezhetően keményebb a perem maga, az volt a válasz, hogy á dehogy, nem fogom hallani úgysem, maximum pár % az eltérés. Mérés, vagy bármi ami ezt alátámasztja nem készült...
User64476
Wolfskin #23080 üzenetére
Ezek mindig ilyen 1 körüli qts-el mennek, hogy bírják a free air üzemet. Zártba nem azért érdemes tenni, mert azt bírja, hanem mert a magas fs és qts miatt minden másban egy búgó borzalom lesz. Meg kéne mérni, mert látatlanba nehéz jósolni, de gyakorlatilag bármilyen kényelmes méretű saccperhas 10-20 literes zárt ládába bedobhatod jól kitömve, ennél sokkal többet nem tudsz kihozni belőle. A minősége miatt nem érdemes túl bonyolult ládát építeni hozzá, többe lenne a leves mint a hús.
User64476
kriszwells #23169 üzenetére
Ha tetszik a hangja, ne cseréld le, akkor minek?
Shalafi: alkatrésztemető? 😀
User64476
shalafi66 #23177 üzenetére
A témához komolyabban kb. két kézen megszámolható ember ért az itthoni online közösségben, ha jól emlékszem voltak/vannak olyan fórumok, ahol többen feltűntek és lényegesen szakmaibb csevegés folyt, de ezen helyek nem a hardver oldal fórumának mellékszála... Hogy lenne elvárható, hogy aki ide beesik a milyen tápot topicból, az magas szinten értsen és magas szinten érdeklődjön ezután a téma után? A hifizés a 80as években még ment, de mostmár egy maroknyi ember szórakozása, és ezeknek az egy ezreléke érti azt, hogy mitől szól, a többieknek tökéletes a dzsébíel brútusz sokol rádió, meg a száundbár.
User64476
robi12ster #23194 üzenetére
Fényező vagy? Nekem még a selyemfényű fekete is igen randán szokott sikerülni...
User64476
robi12ster #23197 üzenetére
Akkor van esély
A magasfényű fekete elég érzékeny téma, egy porszem is meglátszik. Én azt javasolnám, hogy olcsó hangszóróhoz ne csináltass 10x-es árú dobozt. Az olcsó mélyek egyik baja a torzítás szokott lenni, főleg pont szub tartományban, hiába a gyönyörű doboz, ha sehogy sem akar szólni csak búg. Ha a pénzből van erre legkevesebb, inkább tényleg valami használt kész cuccot lenne érdemes venni...
User64476
shalafi66 #23208 üzenetére
Valahol olvastam, hogy a fickó valami nagy nevű hangos cégnél volt műszaki fejes, és a tervezéskor az egyik fő szempont a garanciális ügyek minimumra szorítása volt, na nem a csúcsminőséggel, hanem a váltót eleve bolondbiztosra tervezve, hogy ha van is 1% aki a kerti partin ordíttatja az se lőjje el a hangszórókat, mert a garis csere drága és veszteség... A hang sokadlagos volt, viszont a tervezőgárda nagyon büszke volt a kevés garanciás darabra
User64476
Shalafi, ezeknek a hs28x-eknek milyen a torzításuk? Az ok hogy ki lehet egyengetni a huplikat, de maguk az alap hangszórók mit tudtak? Rezonanciák, stb...
User64476
SchumiBácsi #23267 üzenetére
Mennyi rá a keret?
User64476
Pista0001 #23306 üzenetére
Majd kiderul a kocsiban, jo-e. Tul melyre nem erdemes menni, mert a kaszni robajat gordulesi hangot kell elnyomni, ami jellemzoen szub tartomany. Inkabb a magasabb, 80Hz koruli kiemeles szokott utosebb lenni, a gyari sub ladak is igy vannak kb. hangolva, ezert hallgathatatlanok reszben szobai melyladakent.
User64476
robi12ster #23341 üzenetére
Ahogy nézem ebben nincs vágás...
User64476
A bassbox tud, keresgélj, biztos megtalálod. A kérdés a hangzás amit el akarsz érni. Mivel az autó gördülési zaját kell elnyomni, érdemes nem szupermélyre menni, inkább ilyen 60-80Hzre tenni a csúcsot, ha reflexben gondolkozol. Mivel az autóban 12v kóricál, a subnak meg kell a kakaó nagy áramok fognak szaladgálni, így a kis teljesítménnyel hajthatóság kiemelt szerepet szokott kapni, és mivel ebben a műfajban a kinézet szokott elsődleges lenni, így az érzékenység javítására reflex ládát szoktak betenni. Szerintem egy zárt minden szempontból jobb, szebben szól, pontosabb, "ütősebb", és nem ugrik szét ha van némi infrahang a felvételben...
User64476
Primary92 #23354 üzenetére
Nekem elég gyanús az az adatlap, a 91dB-t eléggé kizártnak tartom, de a 0,4-es qts is túl szép lenne. Ha hihető, amit írnak róla, akkor dobd bele egy saccperhas 20 literes reflex dobozba, vagy fele ekkora zártba. A 2-4 liter mindenképp túl kicsi neki. Ha viszont nem igaz az adatlap, akkor én ilyen 1 körüli qtsnek gondolom, 60Hz körüli fs, és valami pici pár literes vas, akkor tedd tényleg egy 5 literes zárt dobozba, aztán hadd szóljon.
User64476
pengusz77 #23356 üzenetére
Neked is a bassboxot ajánlom, az számol valamilyen módon a kiemeléssel. Ekkora vassal szerintem nem fog óriási dobozt ajánlani, sőt, szóval a te bajod az lesz, hogy hogyan rakj abba a picibe egy akkora csövet, ami bírja azt a kitérést kompresszió meg szuszogás nélkül, és elég mélyre lehessen hangolni. Saccperhas 10 liter, és szintén célozz 60Hz környékére, de lehet hogy kénytelen leszel a cső miatt nagyobbra venni a dobozt az optimálisnál.
Winisdvel úgy számolj, hogy ne egyenesre vedd az átvitelt, hanem ejtsd meg lefelé, a kiemelés majd úgyis alaposan hozzáad.
Szerk: rakd zártba, ez kaptonos.
User64476
pengusz77 #23358 üzenetére
A cms miatt mindegy, hogy kaptonos, úgyhogy szerintem ebbe is és abba is teheted végülis. A kiemelés nem gond, főleg nem 2dB, a cabin gain megoldja a továbbiakat. A cső lesz a kritikus, ahogy feljebb írtam, de slicceléssel van esélyed.
Szerk: a csévetest anyaga a kapton, az egy műanyag. A csőben érdmes 10m/s alatt maradni a levegő sebességgel mert szuszogni fog.
User64476
Nem lehetne ennek a topicnak csinálni egy összefoglalót? Mindig ugyanaz a verkli, sokaknak segítene, ha egyből látnák, hogy érdemes nekiállni a témának.
User64476
robi12ster #23486 üzenetére
Nagyobb átmérőjű csőre lesz szükséged... Viszont az hosszabb kell legyen ugyanoda hangoláshoz.
User64476
fehér_ember #23511 üzenetére
Ezekben az esetekben árnyékolás. Üveggyapot.
User64476
Irmscher 353 #23513 üzenetére
Én nem piszkálnám, mérés nélkül felesleges. Inkább a külsejébe fektess energiát.
User64476
Mikisys #25811 üzenetére
Még nem sikerült megszelidíteni, szerintem a DT99 szint lehet, a szórása egészen kicsi volt. Pöncörgős hang de valószínűleg túl mélyre engedem, és még nincs rajta impedancia korrekció. A torzítása átlagos, alul nem vészes, jobb mint amire számítottam. Az adatlapi átvitelt hozza, bár az adatlap szép nagy átfogással mutatja. Én a legolcsóbb használhatót kerestem, szerintem gazdaságos magasnak jó, de egy ferrofluidot elbírt volna, ha már olcsóskodunk.
User64476
Mikisys #25843 üzenetére
Azért ezt nem mondanám, nem akartam negatív lenni, csak reálisan értékelni. Nagyon szépen fog ez szólni, ha sikerül hozzá váltót csinálnom. Szerintem az SB26 8 ropiért jó vétel, mi mást kapsz ennyiért? A DT99 is 6 körül van, és mindenki azt mondja, hogy az hol ilyen hol olyan... Ha sikerülne hozzájutni egy pár DX25-höz, azt mondanám azt vedd, mert az biztosan szuperül szól, könnyű hozzá olcsó váltót építeni, csak ha megrendeled a europe audiótól a szállítás elég húzós, mindjárt csípős lesz a darabár
Szerintem felesleges annyira küzdeni a vonalzóval rajzolt átvitelért, a szoba úgyis minden elrendez.
Sajnos arról a mélyről semmi infóm...
