Laraxior
válasz MPowerPH #2009 üzenetére
Kit erdekel mennyi lesz forintban?
450-500€-t siman adok erte.[ Szerkesztve ]
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
keIdor
Az a jó, hogy én az Alder Lake-től fázom a felépítése miatt és jól is éreztem, hogy okkal parázom tőle. Windows ütemezőn el is csúszhat a dolog. PH szkeptikus cikk is erről ír. Így simán vehető a rakéta.
big.LITTLE-ból az első generáció simán kihagyható.
Én arra számítok, hogy nagyon nem is fogják vinni az LGA1700-as lapokat. Kevesebb fogy majd Alderből, mint Cometből.[ Szerkesztve ]
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz MPowerPH #2029 üzenetére
Ezért vagyok szkeptikus. Szerintem az Alder Lake hatalmas bukta lesz. Asztali gépre minek a big.LITTLE én nem értem.
Azt hittem, hogy 2022-re már Sapphire Rapids-nál tartunk majd, erre kiderül, hogy az csak szerverbe megy.
A Zen 4 teljesen megsemmisíti az Intelt asztali vonalon ha így folytatják.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Devid_81
Intel Core i9-11900K benchmark result leaked?
Viszont ez meg a finomhangolt Zen3 korul van.
A fogyasztasrol inkabb ne beszeljunk, hogy mennyi kell majd ehhez...
Amazing789
válasz MPowerPH #2005 üzenetére
Nézegettem a 6000+ os amd memória rekordokat. Csodálatos eredmények, ám napi használat mellett nem mérvadó a 6000+ ram speed. Extrém hűtés, bohózat magas időzítés, csillagászati feszültségen születnek a memória rekordok. Amd fórumon nem véletlen max 3800mhz ram sebességeket tolnak a fanok. ........ idézném is egyikük véleményét .......................... "Őszintén szólva 3600 MHz-nél gyorsabb RAM-nak sok értelmét nem látom ha az FPS-en van a hangsúly, de még a 3000-hez képest se hoz nagyjából semmit a 4000 MHz. El lehet költeni +100 ezer Ft-ot 1-2% FPS-re, illetve 65 helyett lesz 52 ms a latencyd, meg beállíthatsz 2200-as FCLK-t ha bírja az alaplapod, de ezek összességében nem sokat fognak dobni a játékbeli teljesítményen. Ez csak az én véleményem, de vannak átfogó tesztek, ahol a különböző DDR4 ramokat vetik össze ugyanazzal a rendszerrel használva" ................... Kb itt van a kakukktojás AMD oldalon elásva. Alacsony a memória latency. És hiába húzza az ember a ramot akkor se lesz magasabb. Aki lemegy 65 ról 57 latencyra az már örömtáncot jár. Intelnél az én ramom 4000 től 4666ig hozza a 36 os latencyt non stop 24 ben. A híres 2 voltos cl 11-13 as /4200mhz tesztelős sebesség mutatványnál meg 33-34 latency van. .. Elismerem h hatalmas technikai alkotás az AMD ..de a fent írt probléma miatt, főleg a már meglévő komolyabb intel setupokról nem érdemes áttérni, HA a játék a fő szempont. Mert pofára esés lehet a vége. Magas latencynél nem pörög úgy az fps sem. Ha reggel este videót vágsz és villanyszámla érzékeny vagy akkor kell amd ért szaladni. Egyenlőre.
laychi
válasz MPowerPH #2083 üzenetére
Aprón van egy 10900k 350-ért, válasz még nincs az eladótól.
ezen az áron megfontolandó lenne a váltás úgy gondolom.
340-350 körül van új 9900k, használtat sem akarják nagyon olcsóbban adni. Van amit drágábban, mint a bolt... vicces.#2084ScomComputer
Mikorra várható a 11 gen?
Vajon mennyire lesz az, mint a vga-knál és az új amd prociknál?
Valami info van az erejéről? -
ReFleXx
válasz MPowerPH #2159 üzenetére
na majd egyszer epitek egyet, csak most koltoztem at egy Meshify C hazba ami nem tul nagy hogy beleferjen egy 360-as rendesen ha meg mar epite az ember akkor gondolom ne 240es legyen
ami itt Puma kepen van jobb oldalt lenn az a henger, annak az aljaban van a pumpa? a levego ennel a fajta rendszernel a tartalyban tud ragadni, hogy ne okozzon gondot mashol?
vizhutes topik? ja inkabb majd atnezek oda en is
2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
válasz MPowerPH #2219 üzenetére
Mivel támogatja a mostani lap is (XII HERO) ezért tuti nem cserélem le a lapot a PCI-E 4 miatt.
Majd az LGA1700-kor.
Azért nem váltottam AMD-re sem, mert ugye lap is kellett volna (nyilván) meg combosabb ram is és hát ahogy írtátok is előnye meg nem lett volna arra amire én használom jelenleg.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Krisz0418
válasz MPowerPH #2235 üzenetére
Mar nincs b-die tudtommal vagy megis? (Marmint nem gyártják)
Micron e-die most ami szereti az oct, legalábbis amd oldalon.[ Szerkesztve ]
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
válasz MPowerPH #2239 üzenetére
En anno nagyon jol kifogtam a ripjaws v ramomat, b-dieos az is. Van belőle nem b-die is, de "nem tudom a program nevet" szerint b-die az enyim.
válasz MPowerPH #2242 üzenetére
Igen, A2 bdie+nitró, hicookie csinálta, de ez is 2GB maxmemes eredmény. Nem vagyok benne biztos, de asszem még a ram is nitróval volt.
Ja és az IMC meg ugye óriásit tud javulni nitróra, ezt vízzel nem csinálja utána senki.
+adu: 11900K-nak ratyi az IMC-je, ~200 MHz-cel rosszabb a Cometeknél.Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
Laraxior
válasz MPowerPH #2272 üzenetére
Egyelore nem tudunk semmi fixet, se uncore orajelek, se a ramokrol info.
Tobbszalas teljesitmenyben, ergo munkara egyertelmuen marad az AMD. Nem vitatjuk ezt szerintem. De játékra, ahol nem nagyon kell egyelore 6-8-10 magnal tobb, feljebb kuszik az Intel....es ugye sok fuggaz arazasrol. 550korul szerintem menne a 11900K...a tobbi alatta. Csak hat megint a lapcsere, foleg h csak kb fel evig el. Kiprobalgatni, bohockodni jo vele."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Amazing789
válasz MPowerPH #2046 üzenetére
A 380 ezres AMD processzor alacsonyabb órajelen UGYANANNYI !!!! FST-t generál, mint a 180 ezrest Intelt 5ghz felett .......... le a kalappal ... akkor minden gamer rohan lecserélni a 10900k procit egy 380 ezres amd re ja nem ... Ha meg olcsóbb amd ét vesz, akkor oda az fps előny is .... Azt a 4100mhz ram speed felett nincs többlet fps dolgot meg vitatnám ... divison2 nél nagyon nem ezt érzékeltem. Függhet attól is milyen alapsebességről van az a ram felhúzva. Gondolom én. Az én royal 4000cl17 ramomnál azt vettem észre h 4400mhz adja le a legjobb teljesítményt 1.5 volton. Megy 4600on is TM5 stabilan de nincs több kraft ..vagy a csillagokba kellene hozzá tolni a vccsa/vccio feszeket. Na de mint írtam, nemrég, az Intel egyszálra gyúr, de nagyon. HA! látványos fps többlet lesz a Rocket Lake prociknál, ÉS 180 ezer alatt!! lesz vevőkör megint egy darabig Intel oldalon.
arabus
válasz MPowerPH #2356 üzenetére
Igen.
Már mondogattam hogy nem vagyok fanatik.
395-ért kiszálltam ugy hogy az alaplap megvan meg a memók.
itt meg csak a lap meg a proci megvolt kilóból.
És őszintén mondom jó döntés volt ez olyan mint a vaj első próba beállitásra ezt dobta.
3700x meg 2700-as még megvan de ez nagyon tetszik.
Még a royalokat ha bedobom.
Szóval amire nekem kell ez jobb.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
válasz MPowerPH #2376 üzenetére
Üzemi fesz a 10600K-nak az 1.38 Volt? +5.1Ghz?
Mauddip
Itt feljebb láttom a CPUID HW monitor progit, azzal meg egy Cinebench multi core teszttel most ez az eredmény lett alap órajelen:
Ez már jobbnak számít?
Lehet a másik progi (OpenHardwareMonitor) rosszul olvasott ki valamit? Vagy most akor melyiknek higyjek?Nikon D5300 | Gigabyte-Z490 GamingX | i5-10600K | GIGABYTE RTX 4070 Gaming OC | G.Skill DDR4 16GB/3200 TridentZ | LG 50" 4K Tv
arabus
Chaser
válasz MPowerPH #2474 üzenetére
ma már azért nem mondanám, hogy konzumerre elég a 8 mag
aki csak hobbi szinten videót szerkeszt/animál, az is bőven profitál több magból, és már nem arany áron adnak egy 3900x-et sem
és ez messze nem hc dolog ma, egy ilyen megeszi a 16 magot is
viszont elég rosszul skálázódik egy szint felett, 16 magnál többe annak érdemes invesztálni aki komoly pénzeket keres vele és minden perc számít
gyakorlatilag a régi hedt megszűnt, átvette az amd 12-16 mag a helyét - és ahhoz képest nem is drágán -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz MPowerPH #2476 üzenetére
a 3900x meg 150-160e és hát nincs ég és föld köztük melóban, persze gyorsabb az 5950x, de még ott a 3950x is
maga a hedt "halt meg", pontosabban átalakult az amd miatt
mondjuk úgy, ma már nem kuriózum és csillagászati árú egy 8-16 magos cpu_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
válasz MPowerPH #2523 üzenetére
Az 7700k 1.38, 9900k 1.36-on mentek és nem highend.
#2522 Találtgyerek
Egyenlőre ebben a házban marad, és elfér még egy se 240 felülre, meg kap egy 250es csövet.
Én is kerestem anno, de feladtam. -
válasz MPowerPH #2530 üzenetére
Van benne valami amit mondasz!
5,3ghz - BlackOpsColdWar.exe benchmark completed, 81594 frames rendered in 353.625 s
Average framerate : 230.7 FPS
Minimum framerate : 161.7 FPS
Maximum framerate : 271.6 FPS
1% low framerate : 138.5 FPS
0.1% low framerate : 17.3 FPS
5ghz - BlackOpsColdWar.exe benchmark completed, 81282 frames rendered in 349.563 s
Average framerate : 232.5 FPS
Minimum framerate : 152.9 FPS
Maximum framerate : 279.8 FPS
1% low framerate : 134.4 FPS
0.1% low framerate : 10.2 FPS
5ghz - Cyberpunk2077.exe benchmark completed, 18491 frames rendered in 301.469 s
Average framerate : 61.3 FPS
Minimum framerate : 49.1 FPS
Maximum framerate : 71.4 FPS
1% low framerate : 49.5 FPS
0.1% low framerate : 44.5 FPS
5,4ghz - Cyberpunk2077.exe benchmark completed, 18854 frames rendered in 301.485 s
Average framerate : 62.5 FPS
Minimum framerate : 50.6 FPS
Maximum framerate : 69.3 FPS
1% low framerate : 51.9 FPS
0.1% low framerate : 47.5 FPS -
Aprósólyom
válasz MPowerPH #2658 üzenetére
Arctic F14 PWM PST: Esélyes, hogy nem jó a gyártási precizitás és különböző minőségek jönnek le a gyártósorról, mert van akinek jó véleménye van, van akinek rossz.
Nekem 2 van. Az egyik szépen teszi a dolgát. Túlnyomó részt légzaja van, ahogy elkezdem a max felé kitolni az RPM-t. A másiknak sajna minden fordulatszám tartományban van egy rezonáló hangja, ezért nem is használom már.
Előnye, hogy kb 450RPM-ig le lehet vinni (PWM-mel, DC szabályozással még nem próbáltam) ezt a típus. Hátrányának azt mondanám hogy a max csak 1300RPM körüli, plusz a gyártási minőség szórása.
Ami jól működik: Ninja 3 rev. B-n kb. 550RPM-ig közel nulla hangja van. Asztal alól, nyitott gépházból nem hallani. 800-on jön egy kis légzaj azon a bordán. 1000 felett már nem használom, mert nekem az már zajos. Játék alatt is. 800-ig viszont nem egy nagy légáramlás. Lehet ezért is kritizálják sokan. Nekem nincsen tapasztalatom sok ventivel. A Silen wings 3 is a tápban van, amit én nem tudok szabályozni, csak látom, hogy különböző tápterhelésen változik a fordulatszám. De az a venti, mikor 200 körül forog, kb 5cm-ről is csak távoli "szuszogást" hallani. Ha nem sajnálnám érte a 7-8k/db árat, akkor tuti azzal tenném ki a gépházat, CPU hátőt, GPU-t, midnent....Jevons paradox
boogie84
Aprósólyom
válasz MPowerPH #2732 üzenetére
A statikus nyomás drasztikusan csökken a fordulatszám csökkentésével és a legtöbbször csak a max fordulathoz adják meg a statikus nyomást. Ahogy én néztem, nincsen csoda itt sem, hiába veszünk 1000 forintos venti helyett 10000 forintosat. (értsd jól, van különbség, de fog "megváltani".)
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz MPowerPH #2735 üzenetére
Összevetve NB-eLoop B14-3 vs Arctic F14 PWM ventiket. Az eLoop kb. 4% magasabb RPM mellett, hoz 20%-kal nagyobb statikus nyomást.
De(!), a teljes képhez figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a statikus nyomás nagyobb mértékben (négyzetes arányban) növekszik minden ventinél a fordulatszám növelésével. (Ergo azonos fordulaton, már messze nem 20% előnye lenne egy eLoop-nak, hanem max. 15%, de inkább valahol 12%-14% körül lehet a reális hasra ütésre, az említettek miatt. Érdemes összevetni a számokat és arányaikat egy excelben.)Én kvázi ilyen értelemben mondtam, mondtam, hogy nincsen nagy csoda. 1 filléres 1500forintos venti és egy 6-8-10k venti között, jó ha van kb. 10%-13% hatékonyságkülönbség (légszállítás, statikus nyomás).
Igazán a motor és a csapágyazás minősége miatt érdemes többet fizetni. Szerintem(!).Vagy érdemes fanduct-ot (vagy tömítéseket) használni, hogy ne szökjön a levegő és ott keletkezik a légnyomás, ahol kell. Ezt jellemzően máig használják a márkás gépek tervezői.
Vagy megnövelni a gépház levegőztető réseit, a kisebb légellenállás érdekében.Az aerocool és az eloop-t ugyan azon körülmények között hasonlítottad össze, hogy ha borzalmasnak véled a DS ventiket?
Jevons paradox
Roba
válasz MPowerPH #2723 üzenetére
Igen, a meleg levegőt a Cpu hűtő beszívhatja. Talán van rá megoldás, amikor is a függőleges helyzetben lévő vga közel és párhuzamosan van az alaplaphoz. Elég magas a ház kell hozzá, hogy még alatta is helyezkedhessen el. A kép szerint megoldható és szerintem így már nem a videokártya meleg levegőjét, hanem alulról a hűvösebb levegőt kapja a Cpu hűtő. Milyen Cooler Master lehet a hűtő?
Zsoltárok Könyve 82/6: "Én mondottam : Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:" "És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét"- A halhatatlan lelkének egy darabját neked adta, csak a fizikai test mulandó, a szellemed örök.
Hasznos Linkek:
- Gaming notebook topik
- BMW topik
- Asztrofotózás
- World of Tanks - MMO
- Milyen széket vegyek?
