kolopele
Van olyan opció hogy turbo power limits, ezt állítsd be mondjuk 65W - ra, vagy ha találsz ilyet hogy PL1, PL2, akkor azokat. Ez utóbbi kettő jó eséllyel nem található meg B - s lapban. Nagy terhelésnél valóban vissza fogja ez is venni az órajeleket, én azért nem vagyok ennek a híve, mert akkor játéknál vagy egy konvertálásnál is vissza venné, és csökkenne az órajellel együtt a teljesítmény is. Mondjuk neked eleve elég azt írtad a 3500mhz, így gondolom nem futtatsz semmilyen proci igényes alkalmazást, de akkor miért nem veszel inkább egy kisebb procit, ezt meg eladnád? Ott van pl. a 9400 - as, 6/6, 3900mhz all core, vagy a 10400, 6/12, 4000mhz all core, és még terhelésnél (pl. játéknál) sem lépnek ki a 65W - ból, miközben az órajeleket megtartják. Energiát megtakarítani meg úgy tudnál még, ha csökkentenéd a vcore - t a biosban, kisebb fesz, kisebb fogyasztás, ami mehet egészen addig, amíg stabil a gép.
kolopele
Egy Bios frissítés után (vagy ha kiveszed az elemet) felajánl 3 opciót, és ki lehet választani, hogy box cooler, tower cooler vagy vízhűtésre akarod állítani, és ez alapján állítja be magát, nem alapból teszi végtelenre. Természetesen ezt a biosban bármikor lehet módosítani.
kolopele
Azért amellett nem venném vissza az órajelet ennyire. Oké, legyen 4000-4200mhz, de alább ne. 3600 már eléggé visszafogná. Egyébként meg játékok alatt nem igazán ugrik meg a fogyasztása a procidnak, sok esetben még 65W fölé sem megy, max. olyan 80W a teljes, miközben tarja a 4600mhz - et.
kolopele
kolopele
válasz saabtomi #12958 üzenetére
Előbb utóbb ez lesz a vége, borítékolható. Én milyen jókat játszom a 3080 Ti - vel 70 fokon, meg a 12900k - val szintén 60-70 fok környékén, és semmi baja nincs semminek, nahát.... Ja, közben a procim idle meg már "rotyog" azon a szörnyű 35 fok környékén. Mindjárt kapcsolom is be a klímákat, csak az a baj, hogy a lakás még nincs felmelegedve, és én hamarabb fázok meg mint a gép
kolopele
válasz saabtomi #12962 üzenetére
Szerintem inkább táp. Sok lehetett már neki ez a rengeteg kicentizett OC. Az eleve fura, hogy alacsonyabb feszen lesz jó a kártyád, pont akkor szokásuk lefagyni, amikor kevés, bár ha sokszor kapott netalán már az is túl magas feszt, akkor belerokkanhat abba is.
Nálam most minden gyárin van, és úgy is marad. Nem fogok kockáztatni pár fps miatt, ha van elég, és alapból normálisak a feszek meg a hőfokok is. Most a kocsim motorját is piszkáljam meg, hogy ne csak 250 - at tudjon menni, hanem 260 - at?[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz saabtomi #12965 üzenetére
A 3070 TI - n már GDDR5X memória van, ami hajlamos sajnos a túlmelegedésre, főleg ha nem egy Asus Tuf, Strix, vagy éppen MSI Gaming X Trió. A Gigák különösen túl szoktak melegedni, és a gond az, hogy ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Szerencsére nekem a Tuf még nem ment 80 fok fölé, 100 - ig azért bírniuk kell, de Gigát, Gainwardot már láttam 120 fokot mutatni, ami még egy AMD esetében is sok mint hot spot. A 3060 Ti - n még a sima GDDR5 van, az nem melegszik, cserébe egy 5% - kal lassabb. A másik nagy probléma még az lehet, ha netalán használt bánya kártyát vettél, mert ugye hiába jönnek azzal a "csákányosok", hogy ők lejjebb viszik a power limitet, a ventik alig forognak, a memóriát ellenben pont maxra húzzák, és ha ez így megy évekig, annak annyi, főleg ha X - es.
kolopele
válasz zebra_hun #12964 üzenetére
Nekem 1.3 volt fölé nem ment eddig 4900 - on a procim, ezt a hűtőm meg lazán megoldja. Volt hogy babrálgattam, kicsit lejjebb vittem offset módban, de nem nyertem vele akkorát, hogy állandóan attól féljek, lefagy valamelyik főellenfél alatt, és kezdhetem elölről Anno két 6700 esetében kellett alulfeszelnem procit, de azokat nagyon is, mert a lapok 1.256 voltot adtak gyárilag, amikor 1.1 is bőven elég volt. A különbség durván mínusz 20 fok lett, azaz 90 helyett 70 teszt alatt. Azóta ilyen problémába nem ütköztem bele, én is csak kíváncsiságból UV - zgattam párszor.
saabtomi: Pedig a Tuf - ok jók, főleg ha újonnan vetted, mert azoknak nincs bizonytalan előéletük. Persze gyári hiba attól még előfordulhat.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz saabtomi #12971 üzenetére
Figyeld mennyit mutat a HWINFO a memória hőmérsékletére amikor jól megterheled, meg mennyi a hot spot. Sajnos amiken ez a memória típus van ott a használtakkal lehetnek gondok.
31 fok a memória hőmérséklete???? Akkor ott más a baj. Lehet, megfagyott
Na azért, lehetetlen hogy ilyen alacsony legyen.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz firstman3333 #12999 üzenetére
Akkor van jelentősége a gyorsabb SSD - nek ha dolgozol és minden másodperc számít, különben teljesen mindegy.
kolopele
Nem korlátozza le a lapod a TDP - t 65W - ra? Amennyiben nem Z - s a lapod, erre jó esélyed van. Biosban kellene megnézned, tudod e állítani feljebb, vagy ha van PL1, PL2 érték, azokat is meg tudod nézni mennyik, és azokkal is lehet variálni ha engedi (habár szerintem felesleges, ha játékra használod úgysem fogja átlépni neked a 65W - ot). Ezek az opciók viszont csak a Z - s lapoknál vannak jelen általában.
kolopele
A PL2 az az érték, amin egy rövid ideig megy a proci csak, azaz a maximum power érték. 28 vagy 56 mp múlva életbe lép az Intel által hivatalos TDP, ami a te procidnál 65W, ez a PL1, és ott is marad. Ezekkel lehet variálni Z - s lapnál, azaz ha neked jó hűtőd van, akkor rakhatod a PL1 - et és a PL2 - őt is magasabbra mint 65W. Több alaplap már eleve gyárilag felkínál vagy 3 lehetőséget, neked csak ki kell választani melyiket szeretnéd. Játék, böngészés esetén Z - s lap esetén sem lenne értelme egy 10400 - ast bántani.
kolopele
válasz 1991Bboy #13013 üzenetére
Ez így volt jó eddig ahogy volt, de ha 4080 - ra váltasz, én platformot is cserélnék a helyedben. Nem egy nagy az eltérés a 10700k meg a 10900k között játék szempontjából. Ryzen 5800X3D - t vagy Intel 12600k - t jelölném meg a minimumnak, alá nem igazán mennék, fölé viszont nyugodtan.
kolopele
válasz zebra_hun #13081 üzenetére
Értem. Most előjött nálunk is egy furcsaság, amit nem tudok hova tenni. Egyik gyerekem gépe már harmadjára csinált olyat, hogy játszott, fekete képernyő és a vidi kari max. venti fordulatra kapcsolt. Onnantól kép nincs, gép nem reagál semmire, csak a kikapcsoló gombra. Utána megint minden oké. Ez két nap alatt háromszor fordult elő. Nincs fesz babrálás meg hasonlók. A kártyát teszteltem sok programmal azóta, de se hibázás, se felpörgés, se hőfok gond. Vajon mi lehet ez? Most visszatettem az egyel előző drivert, hátha. Procit is végig pörgettem párszor, CB, Prime, Aida, stb., de semmi.
kolopele
kolopele
válasz Richvargas #13280 üzenetére
Szia! Tuning nélkül elég a 10700. A TDP függ az alaplapodtól, amennyiben Z - s akkor ezzel nem lesz gond, te magad is beállíthatod akár a PL1 - et meg a PL2 - t is. Amennyiben nem Z - s a lapod már nem biztos hogy engedi állítgatni, és a PL1 ilyen esetben nem lesz több mint 65W, de ha pl. csak játszol ezt nem fogod észrevenni, mert nem igazán szokott 60-80W fölé menni olyankor, annyi hogy 65W felett visszább veszi az órajelet attól függően, mennyivel léped túl W - ban. A plusz teljesítmény nyilván többlet fogyasztással jár, de ahhoz el kell engedni a 65W PL1 limitet, de ez inkább akkor jön jól, ha dolgozol, konvertálsz, stb., mert akkor a 65W - os limit rendesen vissza tudja fogni a gépet. A Fortis 5 a gyártó szerint 220W - ig jó, azzal nem lesz gondod.
kolopele
válasz zebra_hun #13431 üzenetére
Azt felejtitek el, hogy a nagy átlag azért vesz gépet, hogy használja, egyáltalán nem kötelező ilyen magas szinten érteni az állítgatáshoz, igazából nem is kell, a gyártóknak kellene szégyellnie magukat azért, hogy eleve nagyobb feszt kap gyárilag egy proci vagy egy VGA, túlmelegedhet ha nem állítasz rajta, és még sorolhatnám. Sokan még a biosban sem jártak életükben, és ez így is van (lenne) rendjén. Legutóbb a magas fesz miatt cicergett kegyetlenül egy AMD VGA nálam, GPU 70 fok (ez még rendben van), a hot spot 100! fok fölött, fesz visszavesz, órajel szinte ugyanott marad, teljesítmény csökkenése elhanyagolható, máris csendesebb a kártya, és a hot spot 80 fok. Miért nem lehet ezt eleve így beállítani a gyártás során?
kolopele
válasz Kupszi #13434 üzenetére
Még a Skylake megjelenésekor vettem két I7 6700 - as procit, Z - s lapokkal. Akkor ugye ez viszonylag csúcsnak számított. Na most gyárilag mindkét lap akkora feszt adott a prociknak, hogy a 100 fokot súrolták teszteknél (ha jól rémlik 1.250V körül kapták a feszt). Ezeknek a prociknak elég volt az 1.1 is, és amíg el nem adtam őket ennyin is mentek hibátlanul, max. 70 fok környékén jártak egy teszt alatt, játékok alatt max. 60 - on. Vajon mindenki belenyúl ilyenkor a biosba, hogy beállítsa a feszt lényegesen kisebbre? Nem hiszem, hogy ez a normális átlag.
kolopele
válasz enginev3.0 #13575 üzenetére
Throttlestop vagy az Inel XTU a te programod. Csökkentheted a feszt, lejjebb veheted az órajelet, vagy amit szeretnél (XTU esetében csak az órajelet, mert nem K - s a procid). Persze az is egy megoldás, ha a biosban csökkented az órajelet minden magon mondjuk 4400 mhz - re (44 - et írsz be mindegyikhez). Minimálisan lesz kisebb a különbség a 4600 mhz - hez képest, játéknál észre sem veszed, viszont automatikusan csökken így a feszültség, ezáltal a hőtermelés is. Aztán van még az a megoldás is amit TG javasolt, kizárólag a Vcore - t veszed lejjebb, aztán tesztelsz. A legbiztosabb amúgy az órajel lejjebb vétele, a lap majd automatikusan hozzáigazítja a feszt.
kolopele
válasz enginev3.0 #13578 üzenetére
Nálam mindig maxon mennek az órajelek, attól még nem fogyaszt szinte semmivel többet, mivel a feszt leveszi alapra idle - ben. Amúgy jobb is ha teljesítménycentrikusra van állítva, jobban pörög a net is, pláne a játékok. Ami többet fogyaszt, az az ha a Vcoret veszed lejjebb a biosban, ugyanis akkor állandóan azon a feszen megy majd, ami nem baj, csak nem azt éred el vele amit szeretnél. Z - s lap jobb egy 10700 - as alá az az igazság, a B - s lapok eleve magasabb feszt adnak gyárilag is már, és kevés az állíthatóság is.
kolopele
válasz qukesz #13599 üzenetére
Számít persze, nem is kicsit (bár inkább csak melegedésben, játék közben nem számottevő maga a teljesítmény), pont ezért írtam hogy kisebb fesz is elég neked 5GHZ - en mint nekem a 4.6 - on. Mondjuk én is levittem már 1.2V alá, és ment is, csak volt amikor egy hosszabb játék után dobott egy WHEA - t, ezért inkább maradtam az offset voltage mellett, az is csökkenti, viszont nem megy folyamatosan max. feszen csak terhelésnél jár magasabban, bár ez annyira nem érdekes, a manuális fesz sem okoz semmiféle problémát amennyiben a felső határ alatt van.
kolopele
válasz MaxxDamage #13620 üzenetére
Undervoltolni tudod, de húzni szerintem nem lehet. XTU esetében is ugyanez a helyzet. Az órajelet is lehet csökkenteni amennyiben nem kell a max. teljesítmény, az már alapból lejjebb veszi a feszt is.
kolopele
válasz MaxxDamage #13624 üzenetére
Az órajel csökkentést a biosban is meg lehet csinálni, nem kell hozzá semmilyen segédprogram, egyszerűen minden mag mellé beírod azt hogy 35, majd enter, és úgy is marad. A TS esetében egy macera megcsinálni hogy úgy is maradjon minden bekapcsolásnál. Laptopok esetén van inkább értelme, ahol a bios mondhatni a legtöbbször dísznek van. A biosban nem tudtad kikapcsolni a turbót? Személy szerint olyan lappal még nem találkoztam, ahol ez ne lenne megoldható, persze olyankor a 10400 max. 2.9GHZ - en fog futni.
Hasznos Linkek:
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Gitáros topic
- BestBuy topik
- Yettel topik
- Google Pixel topik
- Intel Core i5-10400F processzor I Dobozos I 2024.10.01-ig érvényes Garancia
- Intel Core i5, i7, i9 s1700 Gen14, 13, 12 s1200 Gen11, Gen10 új processzor 3év garanciával eladó!
- AKCIÓ! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Pentium Gold G6605 Processor 4M Cache, 4.30 GHz, UHD Graphics 630 eladó
- INTEL Celeron G5905 3.5GHz LGA-1200 BOX Intel hűtő ventilátorral Garancia! Új Bontatlan! Több darab!
