zebra_hun
válasz Laraxior #7962 üzenetére
Bakker, 5.1-re emlékszem, de nem hinném hogy bárkit is zavarna, ha betennéd a képet újra ;)
Egyébként most megnéztem egy rakat összehasonlító vidijót, és azt kell hogy mondjam, a top 10, 11, és 12 gen cpu, pont ugyanazt hozzák játékok alatt. A 12900k max fps-e picit, de csak épp, több, de cserébe a min fps viszont szinte mindenhol épp, de rosszabb. Ezt betudhatjuk a vacak ram kezelésének. Aki "csak" gémel, nem igazán kap semmit a pénzéért ha vált. Legalábbis 10, 11-ről. Munkára kap erőt bőven, de játékra nincs profit. Egymástól független, számomra ismeretlen teszteket néztem, van már egy rakat, közel ugyanazt hozzák. Bakkerfildet nem találtam, pedig az volt a lényeg.
zebra_hun
válasz Laraxior #7964 üzenetére
Dánke sün ;) Akkor helyesbítem magamat, van 5.2 GHz a 11-esből ;)
Nekem most az a fura, igen, nézem a cpu vcore-od, hogy hogy a bánatba lett nekem ennyi. 260W-ot letudok minden probléma nélkül 1.15V-on nyomni a torkán. Ennyit számítaba az Apex vrm? Valami jó lett az biztos. Simán csináltam cpuz 5500MHz allcore, ht on benchet is. -
zebra_hun
válasz MPowerPH #7988 üzenetére
Nem szokott hülyeségeket írni, csak mindig kiabál. Lehet nem is tudatosan írja nagy betűkkel, meg a sok felkiáltó jellel
Droid:
SP122 nincs, szép is lenne. Valóban van, de ilyenkor az ASus írja, hogy elemet ki, és újraazonosítás. Igen, így igaz, Vcore feszt le, meg kell találnia mindenkinek a legalsó stabil és optimális feszt. Ezt a tulaj vagy megteszi, vagy nem.
Ezt meg csak úgy, hiszen mindenhol mennek a Benchek, igaz 12900K-val, kicsit rámentem én is
1.385V Vcore CBR23 futás közben: (1.44V LLC7)
[CBR23 futás]Ez itt pedig a rekord, 18500 pötty felett
[CB R23 18510] -
zebra_hun
zebra_hun
Kedves Bio Ubi Mester!
Én várom a Te tesztjeidet is, ne legyek egyedül Akármennyi is a pontszám, nem számít.
Saját kategóriámban a 10850-es prociknál a 17000+ CPU pont abszolut top1. VGA eredmény miatt csúszok el, majd rágyúrok arra is. Egyedül a Port Royal-ra csináltam curve-t, de az 3 órámbat telt. Pedig érdemes lenne, hmm, megfontolandó.
zebra_hun
Arra értettem, vga az más téma. A te memória kited erősebb, az mégjobban megtolja a pontokat, főleg mondjuk az fps számot.
A 1155-be betettem a ram oc eredményeket, sokkal többet ad mint egy cpu oc. Kettő együtt meg ilyen. Még a TS-re csinálok egy vga oc-t, mert ez a csúszka kitolás volt, még lehetne abból is profitálni. 10-es procid van, az az utolsó amit lehet rendesen használni ram oc-val.[ Szerkesztve ]
zebra_hun
Állítsd be az xmp 2-őt. A feszültségeket nem állítja be normálisan. Vccio és sa feszt valószínű, hogy emelned kell.
Szinte senkinek nem indulnak ezek a ramok, kézzel kell őket beállogatni. Nagyon sok embernek itt a ph-n volt ilyen. Helyesbítem, senkinek sem ment a 4000+ -os ram kit. Titoktartási miatt nem írok többet, de nyugi, csak olvass vissza. 1155 a szakmai topik, ott a legtöbb infó. -
zebra_hun
Még egy utolsó szösszenet. Én a helyedben nem erőltetném a 4266-ot. G1, és 3800MHz, vagy amennyin tud menni. Találsz rengeteg olvasnivalót, a g2 4266 nem épp ideális. B verzió, marad g2, de akkor irány 4600+! Ez az elmélet biztos jó lesz majd, de sokkal jobb a szinkron mód. 11-től felfelé izomból oldják meg, nem optimalizálással.
Droid:
Hajrá, 1700-as topikba simán jöhetnek az oc eredmények.
zebra_hun
válasz #15779328 #8016 üzenetére
Nem tudtam, nincs is vele probléma. Írtam is, hogy visszaolvasva talál megoldást. Félszemmel olvasom azért a 11-es ram fórumokat, azért írtam egy másik megoldást. Rajta múlik mit csinál. Egyébként érdekesek ezek az új xmp profilos ramok, rengeteg esetben boot sincs. Én tuti megcsinálnám a G2-őt kimaxolva. Ott van pl egy másik fórumtárs 4266-os kitje. 4600MHz-et belőttük ful stabilra, eszméletlen jó lett, de az xmp-vel hiba volt. Sajnos nagyon sok esetben.
zebra_hun
Sosincs vége ;) mindig van mit reszelni rajta. Ismerem
Amit benéztem, meg voltam győződve róla, hogy az a Mode 1 és 2, az a szinkron dolog. Most rákerestem, elvileg a Mode 2, az valami stabilitás az extrém oc-hoz. 4600 Cl16 16 16 csak Benchstabil, azt kellene fixálnom, hogy ne hibázzon.
Más: Azt hittem, hogy az 1000W tápom az annyi. Adattáblát elolvasva rádöbbentem, hogy a 12V ág max 700W. Nagyon alulfeszelve tudok csak 5500 allcore-on menni, cpu teszt a TS végén eléri a 300W-ot. Ott már összerottyan. Csináltam egy curve-t a vga-nak, 350-360W az is, aztán a sok sallang, pumpa, 12 db venti, ledvilágítás, bőven elérem a 700W-ot. Aprón intéztem egy 1000W-ost, ami 12V-on annyi. Azzal folytatom, ezt kinőttem. -
zebra_hun
Megyünk fogyasztásban a csillagokig :) mosolygok, de azt hittem, hogy ez a táp hosszan kiszolgál. Ok, normál használatra igen. Szóval annyira nem vicces.
A nagyfrekis stabilitást a Skew Controlloktól várom. Ott lehet a signal meredekségével variálni, csak eszméletlen sok idő. Elkezdtem, de felmutatni semmit nem tudok egyenlőre. Vref is ilyen, azt is érdemes kipróbálni. Ezt a Mode 2 Asus varázshülyeséget holnap kipróbálom. Mára elég ;) -
zebra_hun
Igaz megígértem, hogy nem szólok a ram dolgokhoz többet, de az egész számít. Nem elég csak a fő időket írni. A subtiming-ok adják az egésznek a gyorsaságát, szívét-lelkét. Ekkor lesz meg a Comet előnye a 11 és 12-vel szemben. Itt a 35-36 ns, ami sajnos már a 11-el elköszönt.
A freki sem számít önmagában.Itt van egy elvileg lehetetlen 4266 MHz:
Persze tartom magam tovább az ígéretemhez, 11-hez amúgy sem értek, csak ez kikívánkozott
Bízom benne, hogy az új szerzeményekkel látunk egy pár szép tesztet, mérést stb.
zebra_hun
válasz kicsipapucs #8055 üzenetére
Meg is jött a szép eredmény
Nem sok ilyet látni azért ;) Mekkora feszültségekkel tudtad kihozni? 11-et abszolut nem ismerem. -
zebra_hun
Igaz, 360-as AIO alá nem kéne menni. D15 nagyon jól hűt, de egy akkora batári dög, hogy semmi nem fér el tőle... Ha nincs OC akkor is.
Aprón vannak azért cuccok. 25-ért vannak jó 360-as AIO-k.Arra kíváncsi vagyok, hogy Z490-be mennyire megbízható a 11 gen? Pl. a régi Giga lapom is elő volt készítve a 11-hez. Nvme foglalat is ott volt, ami a CPU-ba van kötve. PCIe 4.0.
Igaz, én 10-el használtam, csak érdekel, hogy van e tapasztalat vmi erről. Mármint Z490-be a 11 gen CPU. -
zebra_hun
válasz DroiDMester #8071 üzenetére
Elég megbízható helyről szedtem a képet, de van ettől sokkal jobb, a világ legjobb ram tuningosától: 4800-as van 6200-ra emelve.
(OK, természetesen túloztam, ahogy szoktam, de elsőként ér el nagyon jó eredményeket)
Nálam is van, hogy az AIDA mást mutat, mint a HWINFO. Azt a Dragont meg nem ismerem, csak olvasok róla.[ Szerkesztve ]
zebra_hun
Ennek a tesztnek én nem hinnék. Az 1 és 0.1% low fps-t mérni nem az, hogy elindítom az msi ab-t. Olyan nincs, hogy 0 az érték. Ilyen akkor van, ha nem rendelnek hozzá startot, akkor mutat ilyen hülyeséget. A leg kotványabb procik is produkálnak valamennyi fps-t, nemhogy a top-ok.
zebra_hun
zebra_hun
válasz #55525888 #8093 üzenetére
Sosem próbáltam ki a Gigabyte-nál az override verziót. Készíthetnél két képet HwInfóval, egyiken fut mondjuk CbR23, a másikon meg már nem, azaz idle állapotban. Amennyire én tudom, az overridenál nincs vdrop, szépen korrigál, és szkóppal sem látnál negatív tüskét. De mint írtam, soha nem próbáltam.
zebra_hun
válasz #55525888 #8097 üzenetére
A "Default" beállítás a legutolsó, amit én használnék. 1.40V futás közben, tehát terhelés alatt. Nekem a 10850k-hoz a Gigabyte és most az Asus lap is 1.36V-ot állított be. Mindezt a 4800MHz-hez. Ez az a fesz, amin sosem fog hibázni, de kézzel ezt simán lejjebb lehet vinni. Az ilyen energiaspórolós, szabályozgatós beállításban nem tudok segíteni sajnos. Steween Mester használta itt a fórumon így, de ő banánt kapott. Valaki talán leírja neked, többen itt fix frekin járatjuk, fix vcore mellett. Nem lesz tőle baja a cpu-nak.
zebra_hun
válasz #55525888 #8099 üzenetére
Nézd, emberek milliói így használják minden probléma nélkül. Kicsit melegebb, kicsit lassabb, de a papír szerintit tudja. Ha "finomhangolod", nyersz egy hűvösebb gépet, talán némi teljesítményt, hosszabb élettartamot. Ha defaulton használod, semmi rossz nem fog történni. Amiket leírtam, semmi garancia nincs, de az esetek túlnyomó részében érdemes megcsinálni, és sikerül is.
Saját példám.
1.36V Vcore a 4800MHz frekihez. 1.36V-on stabil a gépem 10x5400MHz-en. 24/7-re, 5GHz-en használom 1.16V-on. Jóval hűvösebb, és Kraft is jön belőle.
Igen, a hasonlatod jó, a gyújtással a kocsid motorját tudod optimalizálni, kevesebb fogyasztásra, és azonos teljesítményre. -
zebra_hun
válasz rasotamas #8104 üzenetére
Először is, mondjuk a kedvenc játékaiddal teszteld. Msi ab írja a %-os fps-eket, csak be kell kapcsolnod, alapból nem ez igaz. Benchmark fülnél teszel egy start és stop gombot neki, játékba be, aztán start. Mész 10-20 percet, majd stop. Ja, monitor fülnél meg kipipálod, akkor nemcsak loggolja, hanem ki is jelzi.
Rendes Benchmarkokkal tudod igazán mérni, összehasonlítani, pl 3dmark. -
zebra_hun
zebra_hun
válasz rasotamas #8109 üzenetére
Igen, ezért nem brekegek bele. 11 melletti érveid jogosak, talán időtállóbb mert újabb. 11700k-ra jobban szavaznék, de az nincs e kettő közt. Nem tudom mit írtak neked a milyen procit vegyek topikba, de nagyon segítőkészek a srácok ott, hallgasd meg az ő tanácsaikat is.
zebra_hun
válasz rasotamas #8111 üzenetére
Egyszerű 5GHz-re bármely lap elég. Én azt nem adnám fel a helyedben ha még nálad van az a proci. Ha a léghűtő nem bírja, akkor allcore 4.9 vagy 4.8 GHz, de elviekben az egy igen jó cpu, és időtálló lesz még hosszútávon. Többiek sem rosszak az lényeges. Olyan nincs, hogy újraindul. Akkor teszteld egy darabig alapértelmezett beállításokkal, azon nem szabad. Ha úgy is újraindul, meg kell keresni a hiba okát. Az nem jót jelent. Hwinfo nagyban segít, de gondolom nem kell elmagyarázni. Tápokat add meg a lapnak, azok fontosak. Mármint a CPU-nak ott bal felül, ne hagyd üresen. Sokan szívtak azzal. Persze ha még nálad van a 11700k.
zebra_hun
zebra_hun
válasz s.bala31 #8178 üzenetére
Ok, értem, de nem a hibát nézi senki. Uncore freki mennyi pl? Az is tud tréfa-répa lenni. Egyébként én sokáig llc8-on használtam, ilyen kicsi fesznél nem jelent semmit. Most, hogy ilyen 5400-5500-as frekin Benchelődöm, llc7-el használom. Pl 1.44V llc7-en az pont 1.38V. Llc6-on meg akkorát zuppan, hogy szerintem sok
Egy példa, de a többit ne nézd:
[link] Futás közben. Nézd a current és a max értéket.
zebra_hun
válasz s.bala31 #8182 üzenetére
Szóval Gigabyte. Emlékeim szerint te vágod, hogy ott vrvout a vcore. Llc ott vízszintes vonal, vagy eggyel alatta. Talán ultra exteem, már nem emlékszem. Egy HWInfó ettől független jól jönne. CbR20 alatt is elhasal? Gondolom avx 0 a BIOS-ban. Ez most egy allcore 5GHz akar lenni? Adatlapodból próbálok infóhoz jutni.
Közbe látom megérkezett. Futás közben jobb lenne, és add meg az összes adatot bitte. Nem baj ha 4 oszlop.
DankeSzerk.
1.25V vcore. Ez nem magas túlságosan. VCCSA az viszont alacsony, hacsak nem xmp-t használsz, ahhoz jó.
zebra_hun
válasz s.bala31 #8189 üzenetére
Előkerestem Ubi ugyanilyen méréseit.
Itt lehet megnézni: [link]
A 10 perces az nem cél, a fél órásnak is simán hibamentesnek kell lennie. Ez az L0 hiba az, amit ScomPC is szokott mondani. Állítólag Skylake betegség, de ez sztem nem létező mende-monda ;)
Fogod használni az LLC-t, méghozzá úgy, hogy CbR23 futásakor legyen a Current oszlopba a VRVOUT mondjuk 1.24V. Tégy egy kísérletet, felülről a második és harmadikkal is. Gigabyte-nál nevek vannak, talán normal, turbo, nem emlékszem rá. Valószínűleg a 3-asnál már lehet 1.36V-ot fogsz beírni, de ez ne érdekeljen. Terhelés alatt figyeld a feszt, meddig esik be.
Másik:
Emelj a System Agenten 1.0V, az édes kevés. Uncore frekit is vedd vissza 43-ra. SA így tesztre lehet 1.20V is, az nem nagy. Ugye nem piszkáltad a memóriákat? Gyári xmp, semmi tuning?
Pár próbát tegyél meg, utána itt majd másokkal hozzászólunk. Ne add fel könnyen.
Tehát 1.2V SA, Uncore x43, vcore legyen terhelés alatt 1.24V, de lehet akár több is. Az Elite AC lapom az die sense értéket adott, a Gaming X csak remélem. Hőmérsékletet meg figyeld, ne főzd meg. Ha ezek nem segítenek, bár kétlem, kapcsold ki az xmp-t, tégy egy kört 2133MHz memóriával. Ezt csak akkor, ha minden kötél szakad.[ Szerkesztve ]
zebra_hun
válasz kicsipapucs #7814 üzenetére
Szerintem a Benchmate-el nehezebb elérni. Kipróbáltam ezt a verziót, hát bizony a saját rekordomat nem tudom hozni. OK, pár pontról van szó, nem egy ördögi nagy különbségről.
Igazából full ugyanazt hoztuk ki, kellett már Windows-os trükköket bevetni.Legyen akkor nekem is Valid, íme a limitált 5GHz-es CBR23:
Természetesen nem maradhatott ki az OC sem.
Ezek így szabályosak?
Lehet feltöltöm a HWBOT-ra, de ez nem egy LN2 kategória. Összerakott, 24/7-es gép.
Ha valami nem jó, szólj nyugodtan, javítom. -
zebra_hun
válasz s.bala31 #8194 üzenetére
Jobbulást neki, nálunk az egész família kepeszt jelenleg.
43-as szorzóval már "csak" L0 hibát ad, alakul.
Az 1.176 VCCSA min érték nekem annyira nem tetszik. Van köze az L0 hibához, teszt időre emeld majd még ezt feljebb.
Ahogy nézem a számokat, 1.28V lehet nálad a BIOS-ban beállított Vcore. Ez beesik 1.25V-ra, tégy egy próbát egy meredekebb LLC-vel.
Pl.: 1.32V BIOS-ban, ami kb. 1.25V-ra zuhan be CBR23 futás közben. Ezzel nyersz egy szebb feszültség képet, amit ugyan nem látsz, de szkóppal lehetne ki lehetne mutatni.
Ne érdekeljen az idle feszültség, a terhelés alatti a lényeg.
Kíváncsi vagyok, hogy Prime 95 Large fft-vel tudsz e csinálni 10 percet. Nem a small, az szét főzi a gépet, large nem forral annyira, az memória vezérlőt terhel. Ha kevés a VCCSA fesz, az ott kibukik.
Ezeket majd ha időd van, senki nem sürget.Találtam egy régi képet a Gigabyte z490-ről:
[link][ Szerkesztve ]
zebra_hun
Nagyobb szerencséd lesz a milyen alaplapt topikban.
Írtad, hogy 10700 vagy 11700, és 9900-at is léggel hűtötted. Amennyire én tudom, a 10700 pont egy 9900-nak felel meg, csak újabb és hűvösebb kicsit. 11700 viszont tényleg forrófejűbb, de lehet hűthető léggel, nem tudom. Én annó a Noctua D15-öt váltottam AIO 360-ra a mérete miatt. Nagyon jól hűtött, csak nem fért el az új memóriától az első venti rendesen. Az egy I9 10850 volt, az AIO 3 fokot hozott, tehát egy egész jó léghűtő. D15-el lehet, hogy kordában lehet tartani, de erősebb tuningra bíztos nem való. Próbáld meg az erre szakosodott topikot, nagyon segítőkészek a srácok, nekem is segítettek nem egyszer.
Hasznos Linkek:
- Futás, futópályák
- Apple asztali gépek
- Ukrajnai háború
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
- E-book olvasók
- Intel Core i7-11700K processzor I Gyári, dobozos
- CPU T vennék-keresek.Készpénzes felvásárlás!
- INTEL Celeron G5905 3.5GHz LGA-1200 BOX Intel hűtő ventilátorral Garancia! Új Bontatlan! Több darab!
- Intel 1200-as Procik
- Intel Core i5, i7, i9 s1700 Gen14, 13, 12 s1200 Gen11, Gen10 új processzor 3év garanciával eladó!
