bencheknél fontosak ezek a procik
Hát ha számít ha nem, biztos nem adnék azért ki 100K-t pluszban mert több pontom lesz 1-2 progiban, miközben ha nem dolgozom vele és nem használom ki a plusz 8 kis magot akkor nincs érdemi erőlelépés a 12900K vagy 13700K esetén csak órajelben maximum.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Holnap érkezem (Igazából ma is érkezhetnék, de nincs kedvem 2x szerelni)
válasz tibcsi0407 #7802 üzenetére
4db 13700K-ból csak lesz egy értelmes
válasz Celithrandi #7862 üzenetére
Esélyt nem látok rá, de láttunk már 15K-s 3080Ti-t tavaly szóval pár % esélyt van rá, még ha csekély is.
Azért se látok rá sok esélyt, mert szintén náluk 269K a 12900KF.[ Szerkesztve ]
válasz nutella1 #7864 üzenetére
Nem. Még nagyker szinten is több min 80K+áfa a felár a 13700K-hoz képest. És csak +8db kis magot kapsz ami ott abszolút nem fog számítani.
Játékban a 12700K vs 12900K esetén se volt már számottevő eltérés, de anno azért vettem pl 12900K-t mert munkához jól jött a több mag, de a fő szempont talán az volt, hogy 12 gen esetén úgy tűnik nagyobb volt a szakadék a 12700K és a 12900K között szilíciumot nézve.
Most talán nem lesz ekkora, bár elnézve OCN fórumot ott is mindenki a 13900K-t veszi, elenyésző még a 13700K eredmény, 13600K meg egy darab sincs. Az viszont véleményem szerint megint kezd kirajzolódni, (de ez eddig tényleg csak személyes vélemény) hogy a legelső pár darabok jól sikerültek SP számot tekintve, aztán jön a trágyább.
Ha már mindenképp cserélni akarsz akkor 13700K-ra válthatsz mert magokat tekintve ugyanaz a 2 proci, de 13700K talán hoz 200-300MHz-et plusszba OC terén.
De ha csak azt nézed, még a 13700K is mennyi és mennyiért tudsz kiszállni a 12900K-ból akkor sem éri meg.
Én is csak azért lépem meg, mert cégre elszámolom a 13700K-t, az áfát elszámolom, és így eladva a 12900K-t kb 0-ra kijövök, vagy max 10K ráfizetésem lesz ennyit nekem megér ha nem valami trágyadombot fogok ki persze, mert ehhez nekem szerencsém szokott lenni
Tavaly is az első 12900K procim is egy szartartály volt mind kupakra, mind SP-t nézve.
Ez ami lett helyette garos cserébe, kupak szinten teljesen okés, de ez is csak picit átlag feletti darab volt.
Itt amire azt mondta DroiDMester, (13700K SP97) hogy szar az szerintem épp hogy átlag felett lesz, mert már itt is láttunk 90 alatti 13700KF-et is, szóval ahogy mondtam itt nagyobb lesz a szórás mint a 13900K esetén, de lásd pl Csavez prociját is még SP 100-at se éri el overall a proci, miközben ha valaki az OCN-re hagyatkozik, akkor azt fogja látni, hogy kb olyan egyszerű egy jó procit kifogni mint az 1x1. Aztán azért nem.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Nos mielőtt mindenki rohanna OCN alapján procit venni, gondolja át kétszer is.
Egy fokkal jobb a helyzet mint a 12 gen esetén, de azért nem estem hasra egyiktől sem.Ez nyilván csak egy 4db-os sample, és lehet mást mutatna 10-20-50db esetén, de ennyivel tudok szolgálni
Nézzétek el, hogy nincs vizuális beszámoló, nem volt ilyesmire időm.
4 prociból 2-nél volt minimális probléma a kupakkal ránézésre, zárványt röntgennel nem tudtam ellenőrizni mert a fogorvos haver csak holnap rendel addig meg nem akartam várni, 2 gépet át is kell adom ma a procikkal.
De a sajátomat ami marad megígérem, hogy ha delidre kerülne a sor (esélyes, hogy fog mert a leghidegebb meg legmelegebb mag között terhelve van 6-8 fok különbség is.) akkor megcsináltatom előtte és utána is.Na de akkor a lényeg:
Overall P-core E-core FPO
1: SP88 SP101 SP63 X238L391
2: SP93 SP104 SP73 X238L391
3: SP86 SP96 SP68 X236J342
4: SP90 SP94 SP84 X235L272Amint látni elég nagy a szórás, de P magokat tekintve, jobb a helyzet mint a 12 gen esetén, még úgy is hogy ez ugye gyakorlatban egy korábbi 12900K. Ott amúgy kb ugyanezen számok voltak az átlagok.
válasz Hellwhatever #7911 üzenetére
12 éves játék könyörgöm...
Nem azt mondom nem játszik vele senki, de nagyon rétegjáték már.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz #15779328 #7922 üzenetére
Abba még a 1855 végű van emlékeim szerint, de nem vennék mérget.
Mert én is még 1601-en voltam, arról frissítettem 2004-re és onnan 2103-ra mert így írták OCN-n is.
Aztán frissítettem pont tegnap manuálisan a "1917 Hotfix 25"-re, de ezzel sincs már semmi gond, megy szépen, épp most tesztelgetem a 24/7-es setupot.
Ha majd végeztem lehet lefrissítem erre a 2020-ra.[ Szerkesztve ]
válasz #15779328 #7924 üzenetére
Amúgy ez is most azért lett felkapva, mert nem sok, de pár embernél bugos volt az SP szám, és irreálisan magas számokat kapott. Ennek a frissítésével ez jött helyre, amúgy teljesen okés volt a korábbi biossal együtt érkező is.
válasz palfitom #7997 üzenetére
Igazából Ez a sweet point, e felett ha emelem az E vagy a P magot akár csak 100MHz-el is, már irreálisan sok feszt kér.
Illetve becsapós is a dolog, mert Pl egy 5600/4400 bios 1.325-el ami valós 1.296V terhelve pl több órán át is stabil volt az Aida, sőt CB23 is lefutott 2x 30 percet, viszont játékból meg 2p után vágott ki asztalra
WHEA hiba nem volt. Lehet 1-2 lépcsőnyi plusz fesszel már okés lenne de annyit nem hoz, mint amennyi feszt kér így ez marad.
4500 E-core esetén meg kb mint ha fal lenne mind1 mennyi a fesz nem tudtam stabillá tenni, mert mindig volt vagy WHEA hiba vagy BSOD vagy resi. De OCN fórumon is olvastam hasonlót 13700K-val. Annyira mondjuk nem izgat a dolog, nem az a 100-200MHz E-core fog földhöz vágni.
Pcore viszont 5700-at tud fixen, de a felett már nekem is elférne a Delid nem próbálkoztam.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
FPO? Gondolom valami későbbi darab.
Amúgy nálad is lehet az, hogy overall SP alacsony mert lehúzzák az E magok, ettől a P még lehet jó, bár SP 75-nél a P szerintem ilyen 85-től nem igazán lesz jobb.#8004 tibcsi0407
Ez nem azon múlik, hogy K vagy non K. Egyszerűen nagy a szórás láthattad fentebb a 4 tesztelt darabnál is.[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #8009 üzenetére
Ezért kérdeztem az FPO-t.
OCN-en is ahogy nézem a korai darabok a legjobbak (ahogy a 12 gennél is így volt) aztán már egyre több a fos, és nehezebb jót találni.Abban viszont egyet értünk, hogy átlag alatti az övé.
válasz ScomComputer #8006 üzenetére
Oké, de ezt te nem fogod megtudni soha. Ezért volt régen is kérdezgetve FPO és társai, mert bár nem volt akkor sem és most sem törvényszerű hogy 2 azonos FPO azonos tulajdonságú lesz, (lásd nálam is is volt 2 egyforma) de támpontnak jó.
Ettől függetlenül ez mindig is lutri voltÚj hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz ScomComputer #8012 üzenetére
Egy tippem van így.
Ha az elején mondjuk úgy az Intel is binnel és jó darabok kerülnek a tesztekhez, valamint a vásárlókhoz akkor mindenki el lesz ájulva milyen jól sikerültek és ösztönzi őket a vásárlásra.
Aztán ez lehet, hogy hülyeség, de az tény hogy a 12 gen elején is ez volt a tendencia, 1 day vásárlók jobbakat fogtak ki.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Atom_Anti #8017 üzenetére
És szerinted a gyártás mikor kezdődött?
Csak mert nézd meg azt a 4-et ami nálam járt:Overall P-core E-core FPO
4: SP90 SP94 SP84 X235L272Már itt csak 3 hét eltérés van (35. hét és 38 hét) és nem tudom mikortól kezdődött.
Illetve ilyen téren a 13900K(F) a mérvadó, mert a gyengébb darabok eleve mennek a kisebb procira. Igazán jót 13700K-ból nehéz találni. Sok lesz az átlagos, és lesz kiemelkedő mind negatív mind pozitív irányba. Viszont a mostani 13900K amik csak átlagosak is a 13700K esetén már kiemelkedőnek számítanának.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Atom_Anti #8024 üzenetére
Kivételek mindig lesznek, de ahogy telik az idő egyre nehezebb lesz jót kifogni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz 1-1 jobb darab, de mondjuk 100 prociból a gyártástól számolt pár hét után már több lesz az átalgos vagy átlagtól gyengébb mint sem átlag feletti, amíg az elején ez máshogy néz ki.
Itt 13 gen esetén még nem telt el elég idő, hogy bizonyítást nyerjen, de 12 gen esetén ez volt. Aki az elején vett procit azok jobb darabokat tudtak kifogni mint akik az életciklus közepe vége felé vették. Már csak azért is mert mikor be lett jelentve a KS elkezdődött a válogatás már gyártó szinten is.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Egyes Asus lapoknál (asszem ROG laptoktól felfelé, Prime és TUF még nem tudja) egy becslési rendszer mennyire jó a proci. Minél magasabb a szám annál jobb a tuningpotenciálja, és annál alacsonyabb fesz kell az adott órajel eléréséhez.
Az SP szám a V/F-ből számol (Voltage / Frequency) ami a proci VID táblája tárol. Itt van megadva, hogy az adott órajelhez, mekkora feszültséget adjon a lap ha Auto üzemmódban használod.
Van MSI-nél is már ilyen rendszer, csak ott más módon van a kiértékelés (4 számjegyes a becslés)Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz tibcsi0407 #8124 üzenetére
The Memory could not be detected
válasz #15779328 #8148 üzenetére
Ez nem a rasszizmuson múlik, vagy hogy ki hol lakik.
Ott kezdődött az egész, hogy te beleálltál ok nélkül Codiee-ba.
Erre mikor jön és elmondja miért nem volt ideje foglalkozni a tuninggal, és érintőlegesen elmondja, hogy Debrecenből kellett elutaznia Pestre, akkor te jössz egy olyannal, hogy mindenki maradjon ott ahol született, meg hogy te csalódtál a Debreceniekbe.Ezért kérdeztem rá, hogy ez miért is releváns (még ha nem is szépen) a kettőtök marakodása szempontjából? Mert szerintem semennyire...
De nem is értem néha egy két ember megnyilvánulását itt. Követek még pár topikot a PH-n, de ilyen fajta toxikusság, és arrogancia egyikben sincs ami itt néha előkerül.
Nem ártana néha 2 lábbal a földön járni, és kicsit szerényebbnek maradni, mert nem 1x, és nem 2x láttam már itt, hogy egy új betévedő tulaj, vagy csak érdeklődő olyan kioktatást és hangnemet kapott, hogy az hihetetlen.Nincs azzal baj, ha megy a versengés egymás között, és ne haragudj meg érte, de már a 12 gen esetén is attól, hogy nem volt kurva anyázás, néha eléggé elvetettétek ti is a sulykot mikor Droiddal vitáztatok.
De amúgy nem vettem magamra, egyrészt Debrecen nem a szomszédom ahogy te mondtad, de még csak nem is ez a megye, de ettől még továbbra is tartom, hogy nem sikerült kiragadnod a mondandójából a lényegi részt.
Mielőtt bárki azt hinné, nem én küldtem pihire Csavezt
válasz Celithrandi #8295 üzenetére
Ebben még nem tudok nyilatkozni, elég kevés a review az új lapokról.
Z690-nél pláne az elején csak az Asus lapokban tudtál relatív normális memória tuningot csinálni. Sok mondul nem ment még XMP-t sem más lapok esetén.[ Szerkesztve ]
Akinek 13 genes procija van annak kellhet:
Asrock Timing Configurator 4.0.14Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Celithrandi #8300 üzenetére
Ha a procival meg vagy elégedve, és nem retek szar az IMC-je akkor elég csak lapot cserélned, procit felesleges.
válasz Celithrandi #8378 üzenetére
Mutass már releváns játékot ahol kijön a DDR5 előnye, és megéri most eltapsolnia pluszban alsó hangon +200K-t.
Mert ennyi minimum elmegy a DDR5-ös lap és memóriára pluszban.
Adott neki egy B-Die KIT (ha jól tudom) arról meg jelenleg még kár szerintem feljebb lépnie.
DDR4-el vagyok én is, nem igazán érzem szükségét annak, hogy mennem kéne rögtön váltani.
Pedig hidd el keret van rá, de egyelőre nem láttam olyan tesztet, ami miatt rohannom kéne venni 6000+ -os KIT-et és másik lapot.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Celithrandi #8388 üzenetére
Bár nem nekem mondtad, de tessék.
Intel 13600K and 13900K DDR4 vs DDR5 ShowdownVagy akár itt van ő is, és itt ráadásul a DDR4 nem is Gear 1 megy hanem csak Gear 2
DDR4 vs. DDR5 on Intel Core i9-12900K Alder Lake ReviewA számok nem hazudnak, az érzések néha igen
válasz Celithrandi #8398 üzenetére
Szerinted a most 100-110K-tól kezdődő 6000-es memória fél vagy 1 év múlva mennyit fog érni?
Nézd meg mennyi volt az elején mikor kijöttek tavaly. Azóta kb feleződtek az árak. A mostani modulokkal sem lesz ez másképp.
Hidd el én meggyőzhető vagyok, de egyelőre bármilyen tesztet nézek, mindenhol azt látni, hogy amennyiben már van meglévő értelmes DDR4 memóriád (márpedig neki is B-Die van, amitől nem igazán volt jobb) akkor miért adjon ki most pénzt valamiért ami nem hoz neki előnyt? Csak azért DDR5-öt venni, hogy villogjon vele, semmi értelme. Ez nem presztízsről szól, nem hitről, meg érzésekről, hanem számokról, amik meg ritkán hazudnak.
De a kedvedért számoljunk:
ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 153 990 a legolcsóbb helyen AK alapján.
ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI 221 920 szintén a legolcsóbb helyenDDR4 adott: így nulla a költsége
DDR5-6000: Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBK2-32 106 030 a legolcsóbb
Akkor most számoljunk, mennyibe jön ki ha DDR5-re megy, vagy DDR4-nél marad:
DDR4: 153 990 a vége mert minden más adott
DDR5: lap + memória = 327 950 - adja el a mostani ramját aprón mondjuk 80K-ért (ennyit nem kap érte, de számoljunk ennyivel) 247 950~94K nagyon nem egyenlő a te általad mondott 10-20 ezerrel már megbocsáss.
De továbbra is nyitott vagyok rá, hogy ha bebizonyítod, hogy nem ennyi az annyi, és valóban 10-20K az eltérés akkor neked van igazad.[ Szerkesztve ]
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Intel Core i9-14900K iPon garanciás 2026-ig
- Új & Bontatlan! / Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core Box Processzor eladó!
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig!
- Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Processzor
