válasz Celithrandi #8404 üzenetére
Legyen Prime akkor.
Árukereső szerint megint:
ASUS PRIME Z690-P D4 89K
ASUS PRIME Z690-P 114KEz eddig oké is.
Innen több probléma is van az egyenletedbe.
Első, hogy DDR4 esetén egy fapados memóriát hasonlítasz egy meglévő B-die ramhoz. Tudod egyáltalán mit jelent a B-die?
De mindegy igazából mert mint mondta az adott neki.
A DDR5-4800 kb olyan szintet képvisel mint a DDR4 esetén egy 2666-os "mezitlábas" modul, csak itt már van borda is rajtuk.
A 4800-as DDR5 pedig alapon lassabb lesz mint az ő modulja DDR4-4000-en és azt röhögve viszi a B-Die. Innentől kérdés a 4800-on milyen chippek lesznek, és van e esélye elérni a 6000-6200-as órajelet ahol már azt lehetne mondani, hogy gyorsabb.Másrészt vegyen 13gen procija mellé (2022-ben) 16Gb ramot? Ne vicceljünk már.
Persze budget konfig esetén kompromisszumosan teljesen oké de szerintem ha vesz DDR5-öt valaki az pont nem 16-ot fog hanem 32-őt.
Azzal a DDR5-el ugyanúgy benne hagy a prociban nem kevés teljesítményt. Ha megnézed a teszteket meg az itteni DDR5 tulajok eredményeit nem véletlen mindenki a magasabb órajeles modulokat keresi, mert az hoz valós teljesítmény növekedést, ezek a 4800 meg társai nem sok mindenre jók, és később eladni is nehezebb lesz neki mint egy magasabb órajelest.
A normális chippek nem ezekre a budget kategóriás belépő modulokra kerülnek, hanem a drágább magasabb órajeles modulokra.A fő érv ami miatt meg felesleges venni DDR5-öt most, hogy elmondta kövi genre majd úgy is váltani fog, ott meg cserés lesz megint a lap+proci és mire odaérünk, addigra bőven lesznek 7000-8000-es modulok elérhető áron, nem kell felesleges lóvét kidobnia az ablakon.
De nekem mind1, nem kenyerem más pénztárcájában turkálni, felőlem vehet DDR5-öt is.
Alaplapos kérdésedre meg hogy adjon bárki is választ mikor semmit se írtál mire kéne, játék, munka, milyen csatlakozók és kimenetek megléte szükséges stb stb.
De az általad linkelt Prime a belépő kategória ha nincsenek extra igények ár érték arányban az megfelel, normálisan beállítva még egy 13900K-val is elboldogul akár DDR4 akár a DDR5 verziót nézzük. DDR4 esetén ott van amit linkeltem Z690 ROG STRIX-A D4, ha DDR4 kell akkor ennek a DDR5 verziója vagy egy STRIX-F, esetleg Hero de ez már nem lesz ár érték arányban nyerő. E felé halandónak nem kell menni.
Ha nem lesz K-s proci vagy nem 13700K/13900K lesz benne akkor B660-ból is lehet szemezgetni, de ezekből is az értelmes darabok sokszor már Z-s szinten vannak árban.
Vannak olcsóbb lapok más gyártóknál, legkevesebb szívás az Asus lapokkal van, többinél pont a memória stabilizálása és OC-ja nehéz.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Celithrandi #8406 üzenetére
Mert nem kell több. Játékra pedig főleg nem kell jelenleg több.
Akkor te rossz játékokkal játszol. Nem 1 és nem 2db van ahol már előny a 32Gb.MI az, hogy nem tudtál meg többet? Leírtam, néma gyereknek anyja se érti a szavát.
Mondtam írd le mire kell, milyen paraméterekkel kell rendelkezzen a lap és én vagy bárki más fog neked ajánlani lapot.
Az hogy te leírod, hogy ár érték arányban ajánljuk lapot, az semmit se jelent, mindenkinek különböző mély a zsebe és az ár érték arány amúgy sincs konkrét számhoz kötve, egy 90K-s lap is lehet ár érték arányban jó, és egy 300K-s is.
Nem a sértődöttet kell játszani, hanem le kell írni mire kell, mi lesz benne stb.
Ezen felül leírtam, az Asus lapokkal van a legkevesebb probléma memóriakezelést illetően, órajel emelés meg azon fog múlni, hogy mit tud a procid, és hogy megbírod e hűteni.
Ennél többet infók nélkül senki se fog neked tudni mondani szerintem.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Celithrandi #8409 üzenetére
Visszakerestem, az eredeti kérdésed fölött elsiklottam ez tény.
De azt Codiee megválaszolta neked, hogy inkább az Asus-t venné.
VRM miatt, és memória is látatlanba jobban fog abba menni mint az MSI-be.12 gen esetén sok Z690-es lapba még az XMP is problémás volt, azóta már biosokkal javítottak sokat a dolgokon, de még mindig messze szerintem a többség itt az Asus-t fogja javasolni.
Ahogy írtam, a belépő szint a Prime ez még akár 12900K vagy 13700K-hoz is elég, ésszel még 13900K is elmehet benne, bár oda már inkább egy STRIX lap illik, ha pedig nem sajnálod a pénzt akkor mehet egy STRIX-F, vagy Hero. Z790-ről kevés az infó még itt, de szerintem önmagában nincs értelme őket megvenni, mert sok lényegi újítás nincs, árban pedig már húzósabbak.[ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #8463 üzenetére
A P, az E, és a Ring ugyanazon a feszen osztozik.
Ergo, ha lentebb adsz az E órajeléből mondjuk x43-ra, ringből 4500-4600-ra akkor lehet simán 1.25V körül is menni fog ugyanaz, mert sokszor az E magok miatt dobja el a rendszer magát, holott lehet a P magok simán stabilak lennének.[ Szerkesztve ]
válasz Találtgyerek #8526 üzenetére
Csak a proci legyen a lapba, ezen felül csak a 24 pin és a kiegészítő táp legyen a CPU résznél, minden más off, és próba úgy, ha semmi, akkor memóriát vedd ki és próbáld ki úgy elindul e.
válasz Hellwhatever #8564 üzenetére
Arra elég neked egy 13700K is, ahogy mondták.
válasz Hellwhatever #8570 üzenetére
válasz fudi2002 #8751 üzenetére
Igen elég.
Ami még hamar kihozza ha instabill valami az az Apex.
Free, szedd le ha úgy van és ott pár perc alatt kibasz / fagysz. Haver is beleszaladt, hogy WOW, New World, stabil volt pl neki, apex meg instant kékhalál. Kevés volt neki a fesz, emelnie kellett 2 lépcsőnyit.[ Szerkesztve ]
válasz Celithrandi #8840 üzenetére
Hőfokok? Tegyél már mellé egy HW infót.
válasz Celithrandi #8842 üzenetére
Ez nem HW infó, egy csomó minden nincs rajta ami kellene.
Ilyet tegyél be légy szíves.
Ezen felül jó lenne tudni mivel van hűtve. (meg mondjuk ha kitöltenéd az adatlapod, akkor ezeket nem kéne kérdezni, hanem ránézne az ember és látná)
Tippre én is ezt mondanám, bár az se derült még ki mindig, hogy mivel van hűtve.
1.25V még nem a világ vége, de ha valami levegős hűtés akkor lehet ott lesz a hunyó.szerk: Sőt most nézem már itt is 250W a fogyasztás, szóval ha ez léghűtő akkor esélytelennek tartom még talán egy D15-el is, mert kb 250W a teteje ezeknek a TOP léghűtőknek is.
válasz Celithrandi #8873 üzenetére
Engedd is el, az a hűtő ide nagyon kevés lesz.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Celithrandi #8876 üzenetére
Ha korábban ment ezzel a coolerral, és ezzel a procival de más lapban és nem volt throttling, akkor szimplán nem jól van felrakva. Teszteket nézve D15-től kicsivel marad csak el, de összességében azokra is gyárilag 250W TDP van megadva és itt azt eléred.
Nézz rá a rögzítésre.Léghűtést felejtsd el, mert nincs ami lehűtse, ha csak nem igluban laksz.
Eleve már mikor kijött a 12700K/12900K az intel akkor is már AIO-t javasolt hozzájuk nem pedig léghűtést.AIO-ból ár érték arányban az egyik, ha nem a legjobb az az Arctic Liquid Freezer 360. Ha befér a házba akkor a 420-as sem sokkal drágább, illetve ha nem fér be a 360-as akkor opció lehet a 280-as is.
Mutass már korábbról képet, hogy ez hogy hűtötte le neked a procit másik lapban.
válasz zebra_hun #8879 üzenetére
A képen 12 gen van, ott eleve esély se igazán van az 5.5-re még épített víz mellett sem.
Alder esetén még az 5.2 is a teteje kb az AIO-nak, de inkább 5.1 ami benne lehet, ha szar a proci még annyi se. A raptor már más tészta, de ez nem az.
Azt viszont továbbra is hihetetlennek tartom, hogy ezzel a coolerrel ez a proci másik lapban hűthető volt ugyanezen órajelen, ha csak nincs totálisan rosszul felrakva. Ez utóbbit azért zárnám ki, mert akkor idle is elég szar hőfokoknak kéne lennie, és a minimum hőfokok teljesen okésak.szerk:
Közbe megnézve a képét, ez a ház nagyjából semmire se jó. Nem leblamálni akarom, de elég fos az elrendezése. 240/280-as AIO is kérdéses hogy fér be felülre, az a hátsó venti eléggé útban van ránézőlég, de lehet csak optikai csalódás.
Elől most ha jól látom nincs is venti, ami valami friss levegőt nyomna be a házba, és ha rakna is max a VGA mögötti 1db venti tudna érdemi levegőt bejuttatni, a HDD-k miatt a másik kb leves. Egy irodai gépnek teljesen okés lenne ez a ház, de ilyen kategóriájú VGA és CPU esetén ez már szerintem nem üti meg azt a mércét ami a minimum lenne.szerk2:
Jobban megnézve érdekes az a felső rész, lehet elfér ott simán az AIO.[ Szerkesztve ]
válasz ForRedGlory #8904 üzenetére
Igen, Copy-nál, és Latency-nél szokott ugyanúgy CW lenni mint a VGA-k esetén.
válasz hackeeeee #9046 üzenetére
13700K(F)-ből nehéz jót kifogni, arányaiban sokkal nagyobb esélyed van egy gyengét, vagy átlag alattit kifogni mint a 13900K(F) esetében.
De ez volt a 12 gen esetén is már.
Igazából ha beletörődsz, hogy mondjuk 5500 helyett csak 5200-őt megy, akkor teljesen rendben lesz a dolog, nem látom annak értelmét, hogy hegyre halomra rendelj be procikat és cserélgess addig, amíg ki nem fogsz egy jó darabot.
Plusz most, hogy már van A-Die és ott könnyebb magasabb ram órajelet elérni, önmagában már az SP szám sem lesz feltétlen mérvadó, mert a hajadra kenheted, ha jó az SP, cserébe meg az IMC nem fogja tudni a magas órajelet.
Azért meg, hogy mondjuk jó (vagy nagyobb) eséllyel egy jó SP-t fogj ki nem éri meg a 13900K(F)-t venni mert napi felhasználásra nem nagyon fogsz a plusz kis magokkal érni semmit csak bench alatt hoz, vagy max ha munkára kell.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Celithrandi #9096 üzenetére
Sok sikert hozzá, de helyedben túl sok reményt nem fűznék hozzá, hogy értelmes darab lesz.
De ha nincsenek nagy elvárások, akkor ár tekintetében nem rossz.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Celithrandi #9098 üzenetére
Ha meg fogod tudni hűteni az új hűtővel akkor mindenképpen többet fog tudni mint a 12900K még ha gyengébb darab is.
szerk:
Viszont ne személyeskedésnek vedd, de szerintem kicsit drágára lőtted be a kezdő árát, bár ha engedsz belőle 20K-t akkor nincs baj, de ennyit azért nem szoktak az emberek
Ha nem akarod sokáig árulgatni akkor 180-190K körül tudod eladni relatív hamar.Más.
Házban tudom ajánlani a P500 vagy P600 Phanteks házakat, előre be tudod tenni akár a 420-as AIO-t is, felülre nem megy be ezekbe sem csak a 360.
Front esetén egészen 95mm-ig mehet a buli, Top felfogatás esetén 65 a max de ez ventikkel együtt értendő.
Illetve ha a lapon a bordák vagy maga a memória borda alacsonyabb mint 50mm akkor a fenti 65mm limit sincs, akkor mehet nagyobb.[ Szerkesztve ]
válasz ScomComputer #9287 üzenetére
Aztan majd az lesz mint a 12 gen eseten, hogy sok KS meg a mezei 12900K-t se hozta SP szamban? 😅
válasz ScomComputer #9330 üzenetére
válasz ScomComputer #9338 üzenetére
Pedig nem, random polcról levett az egyik nagykerből
Csak egyelőre dilemmázok, mert önmagában még beszerzési áron is valahogy ingerküszöbön felüli ezeknek az ára, és a kis magok nem sok mindent hoznak ahogy nézem általános felhasználásban, és játékban, inkább bench esetén mérvadó.
És ugye az is benne van, hogy mocsok fos darab, bár talán amiatt érdekes lehet, hogy nagyon korai darab, és azok között voltak egész jók és kiemelkedőek.
Viszont ugye nálam nem opció a visszaküldözgetés ha szar, és a 700K-m is tűrhető darab, így egyelőre nem éreztem még késztetést arra, hogy kicseréljem mindenképp. Pláne úgy, hogy akkor megint félig szét kéne bombázni a vizet, mert kéznél csak olyan lap van ami nem ír SP értéket. Leghamarabb 2-3 hét múlva látok rá esélyt, hogy megnézzem az SP-t mert jön vissza majd gariból egy Z690 STRIX-A, amit le kell frissítsek ha régi és abba meg tudom nézni az SP-t.
De meglátjuk, hobbi szinten azért hajt a kisördög, de itt azért súlyos összegekről beszélünk, hogy csak binnelgessek jobbra balraÚj hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Pioneer #9341 üzenetére
Találtgyerek lapja. Ez volt az a lap amin az RGB ment, de nem indult.
Bios update is végigfutott rajta pendriveról, viszont utána se javult meg.
Szóval passzolom.tibcsi0407
Ha fos meg az életbe nem adom el még áfát csalva se 0-ba[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #9351 üzenetére
Link? Kerestem, de nem leltem most.
válasz #15779328 #9355 üzenetére
OCN-en nem láttam annyi zárványt összesen, mint ami itt már előkerült.
Arra lennék kíváncsi amúgy, hogy ha ha ki van egyengetve a kupak, full sík, majd újra foglalatba kerül és le van húzva minden ahogy kell utána ha kivennénk és megmérnénk akkor is sík maradna, vagy ugyanúgy elhúzná a kupakot a lefogatás?[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #9357 üzenetére
Jaaa, hát ide már posztoltam is, de itt kevesen osszák meg az FPO-t, legtöbben csak az SP-t posztolják.
válasz #15779328 #9414 üzenetére
Hero-t írt nem apexet. Illetve személyes vélemény nyugodtan jöhet hideg és meleg, de szerintem a 12 gen apex már nem igazán volt kiemelkedő akár egy Hero-val szemben sem, most a 13 gen esetén nem tudom mi a szitu ezzel. 11 gennél viszont látványosan jobb volt az Apex, mint a többi lap.
válasz ImpersonatoR #9464 üzenetére
Egyelőre most mind1, mert nem igazán van Z790 készleten a felső házból nagyon egy nagykerben sem azok közül amit látok (7db).
De amúgy Ipon, PCX, Aqua vagy bármi az ÁK alapján amit megbízhatónak ítélsz.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Hellwhatever #9493 üzenetére
Mind a kettő 1920x1080-ba futott.
A monitor natív felbontása 2560x1080, lehet ezért elmosott, de amúgy fixen mind a kettőn azon megy.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Bebaszna ha nem előznél meg, mivel nálad az E magok 4.5G-n mennek nálam csak 4.3G, illetve a ring is +100MHz, bár az szerintem nem oszt vagy szoroz.
De a legfőbb eltérést abban látom, hogy eltérő a game verziója. Ettől függetlenül szép
Ha lesz majd időm, megnézem ha nem ezzel a 24/7-es setuppal tolom, mit mutat.[ Szerkesztve ]
- Thermalright LGA1700 Bending Correction Frame + FinalCool + Jeyi (Fekete, Ezüst, Kék, Arany, Piros)
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig!
- (Beszámítás) 12.Gen Intel i5 12400f Új,garanciális processzor
- Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Processzor
- Intel Core i9-14900K iPon garanciás 2026-ig
