Mai 13700KF ami épp összeépítés alatt van.
X233K596
SP 87 P96 E69Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Shkiz0 #10622 üzenetére
Plusz infó.
Akinek Z790-P WIFI lapja van (ahogy fudi2002-nek is) annak a IMC VDD bugos.
Nálam is vendégeskedik egy ilyen lap, és ugyanaz a tünet mint neki.
Ha bios 1.3V van beállítva akkor HWinfo 1.510-et ír, ha leveszem 1.25V-ra, akkor 1.403-at pont mint nála.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Aki szeretne magyar garis, Z790 APEX lapot, egész jó áron, az írjon PM-et, és tudok útba igazítást adni, de mivel nem reklámnak van szánva ide nem írnám ki nyilvánosan.
Amennyiben nem fér el itt akkor nyugodtan törölje egy modi.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz hackeeeee #10629 üzenetére
Ez 1.31V-al nem volt stabil, tobbet meg nem akartam adni neki az AIO miatt.
Amugy valoszinuleg lehetne 1 vagy ket lepcsovel lejebb menni, arra meg raprobalok, de akinek megy a gep annyira nem vagja az OC-t, es lesz koztunk 330 km, szoval bolondbiztosra kell csinaljam, es fontos h stabil legyen. Epp ezert nem bohockodok a rammal sem tovabb, majd a sajat Apex lapomba szorakozok a masik KIT-el.De egyelore ez minimum leghamarabb is jovo 7, de elsonek ra kell vegyem magam, hogy szetbombazzam a vizet a lapcsere miatt.
válasz Shkiz0 #10628 üzenetére
Hmm
Erdekes. Aida 4 pipa piros.
Az anta TM5 futott tobb mint 2 orat es nem dobott hibat, es cb23 is futott hiba nelkul.
Ddr5 kicsit uj meg, ilyenkor merre induljak, melyik fesz lesz keves?
Most per pill 20 perce fut az aida elso harom tesztje (memoria kihagyva) egyelore nincs hiba.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz tibcsi0407 #10632 üzenetére
Na. CPU-FPU-CACHE tesztek simán futottak több mint 1.5 órát, most csak külön az aida memory rész megy, kíváncsi leszek így lesz e hiba.
válasz tibcsi0407 #10641 üzenetére
De lett. Szóval hiába a 2 óra stabil TM5 anta, ott lesz valahol a gond.
Most játszok az IMC fesszel.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Shkiz0 #10655 üzenetére
Nos úgy néz ki nem lesz stabil a 7600.
Most is 2 óra 18 perc után dobta el az Aida.
Próbáltam csökkenteni, növelni a feszeket nem számít.
Elképzelhető, hogy ennyit tud a lap, vagy a proci, mert a lap is egy alap belépős darab, illetve a proci se egy jobb példány. Most fut a teszt 7400-on (minden más érintetlen) meglátjuk így mit szól hozzá.
1.45V volt adva a memóriának, kizártnak tartom, hogy az lett volna kevés, mert azt az egy dolgot nem emeltem, de elnézve Csavez méréseit 1.45V is több mint elég kéne legyen 7600-hoz.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz hackeeeee #10706 üzenetére
Nálam 1.32V alatt feláll a rendszer, de 4 pipa esetén pár percen belül hibát dob. 1.35V-on megy szépen látszólag lefutott több mint 2 órás @anta TM5 is, CB23 is ok, ellenben Aida eldobja magát 1-2 óra után.
TX feszt próbáltam 1.30-1.45V között nem segített
IMC VDD 1.25-1.38V között szintén nem nyert
VDDQ 1.40-1.45V között szintén végigpróbálva
VDD nem lett mókolva az végig 1.45V-on volt, de mint mondtam nem hiszem, hogy annak lenne baja, és kevés lenne a fesz.[ Szerkesztve ]
válasz #15779328 #10711 üzenetére
Most egyelőre 2 órán már túl vagyunk eddig megy.
Ha elmegy 3 órát akkor jóvá lesz hagyva a 7400, és max felrakom vissza 7600-ra, aztán ha nem lenne majd neki stabil elég csak 7400-re visszavegye, azt még távolról tudom neki menedzselni
Sajna mivel vizezve van a 3080-am nem tudok normális vga-t beledugni, hogy játékok alatt megnézzem mizu, aztán így nehéz, pedig elválna, hogy valóban jó lenne e a 7600 attól, hogy eldobja.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz hackeeeee #10725 üzenetére
Félve merem leírni, de úgy néz ki 7400-on már okés, lassan 3 órája megy a teszt hiba nélkül.
Szóval ez fog maradni, elmentem a profilt, aztán mehet a tulajnak. Egy Prime szériás fapados laptól ez is bőven jó. Proci MC SP-re még kíváncsi lennék, de szerintem nem acélos az sem.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Shkiz0 #10731 üzenetére
Egyre jobban biztos vagyok benne, hogy vagy a lap vagy a CPU volt a limitáló tényező, és nem a modul miatt nem megy stabilan 7600-at.
Kíváncsi lennék W10 alatt mit mutat, mert ez W11 abból is egy nagyon belakott.
(lusta voltam egy friss wint húzni, fogtam az asztali gépet és klónoztam az SSD-t, mert azon rajta volt az összes program ami kellett )[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #10741 üzenetére
Nalam az ax1600i akad ossze hwinfoval, szoval siman lehet.
válasz tibcsi0407 #10743 üzenetére
Ha van octod akkor a borda alá dugd be a thermo sensort amit adtak hozzá, a semmitől jobb
Hát nem tudom. Ilyen alapon egy kocsinál se tudod megmondani feltétlen hányszor hajtották padlón 1-1 teszt erejéig.
Igazából használt terméknél függetlenül attól, hogy tudod az előéletét vagy sem benne van, hogy elromlik. De ez benne van egy új termék esetén is. Ezért nem értem a sírást a "bányász kártyát soha se vennék" embereknél se, mert amikor 800K volt egy 3080 meg most is mikor 250k felelőtlenség gari nélkül megvenni bármit ekkora pénzeknél. Ha meg valamire van gari, akkor nem értem miért nem lehet megvenni függetlenül, hogy hogy használták előtte, hisz ott a papír, gond esetén van gari, kapsz másikat.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Na megjött tegnap az Apex, ez is görbe kicsit mint a fa...m
válasz fudi2002 #10988 üzenetére
Tuning szempontjából nem leszel előrébb vele mint mondjuk egy Prime lappal.
Szerintem ami most tényleg előrelépés az az APEX, a többi lapban megáll a memória 7400-7600 körül.
Proci tuning meg egy olcsó lapban is megy már egész jól, ott szerintem minimális ami benne marad.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Na én is összedobtam az Apexet, ma egyelőre a procit lőttem be, ram maradt XMP-n, 1-2 napon belül, ahogy időm engedni annak is nekiesek.
Az viszont tény, és érdekességnek megemlítem, hogy a korábbi B-Die 4000-es C16-os beállításommal több FPS van mint most XMP-6400.
Nyilván ha majd belőttem akkor jobb lesz, meg valószínűleg gyorsabb is, de az tisztán látszik egy B-die KIT megfeszítve még mindig jó választás, ha valaki nem akar 100-150K-t vagy ennél is többet kidobni DDR5-re.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Szinyák #11050 üzenetére
Egy dolog szól a DDR5 mellett, hogy azért lassan csökken az ára, vagy ugyanannyiért egyre magasabb órajeles példányt kapsz és jelenleg B-die-t már nehéz venni, és egy 32GB-os KIT sem olcsó, így nulláról építkezve már inkább DDR5.
Viszont haveréhoz hasonlítottuk a 7400MHz kicsit tweakelve már van ahol 30FPS-t hoz ugyanazon beállítások mellett, szóval valahol 6800-7000MHz környékén van egál, onnantól már hoz a DDR5.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Hellwhatever #11052 üzenetére
nagyobb effektív órajel + minél alacsonyabb késleltetés, annál jobb
válasz zebra_hun #11104 üzenetére
Azért ne felejtsük el, hogy 13700K(F)-ből nehéz jót találni, és ha már SP90 felett vagy akkor pezsgő és kaviár. De ugyan ez volt a 12 gen esetén is. Akkor direkt azért vettem 12900K-t mert az volt értékelhető IMC szempontjából is. 13 genre javult azért sokat a dolog.
válasz keIdor #11113 üzenetére
Ideje lenne már
Kedvcsináló a 6400-hoz.
Hozzáteszem, hogy Droidé az érdem, róla kopiztam mert nekem most kicsit sűrű a program így ünnepek előtt, kevés időm van foglalkozni a memóriatuninggal, és ugye arra a világ összes ideje nem elég
válasz tibcsi0407 #11121 üzenetére
Ez nem bios probléma, hanem hw-es. Volt már korábban másnak is probléma csere lett a vége.
De lásd der8auer videóját, ahol a 4090-et is úgy ölte meg, hogy próbálta a GPU-t javítani mert neki is x8 probléma lépett fel.11122 hackeeeee
Neeem. A Prime az havernak lett összerakva de ugyanilyen memóriával. 7600 amúgy lehet abba is benne lett volna, csak nem volt elég idő szórakozni vele így maradt a 7400.
De én is lapot cseréltem, Z690 STRIX-A --> Z790 Apex, és ebbe is ugyanolyan 6400-es A-Die ramot vettem mint a haveréba, és ez megy 8200-at az Apexbe.[ Szerkesztve ]
válasz zebra_hun #11127 üzenetére
Te figyu már, több dolog nem világos itt nekem, segíts plz
Kíváncsiságból lefuttattam a te beállításaiddal:
GPU +190 MEM: +1120Hogy lehet akkora különbség a VGA között?
Nálad az afterburner azt írja, hogy +190 holott a grafikonod egyenes a Physics résznél, ami meg azt jelenti, hogy lockolva volt a frekvencia / feszültség arány, így viszont akkor a 190 helyett curve-t kellene írjon mint nálam alább.
Itt mint látod ebben az esetben nekem is flat a grafikon a Physics teszt alatt, de itt megint jön egy furcsaság, hogy így lockolva is végigmegy a teszt, és jóval kevesebb pontot kapok, mint ha csak "+xy" értéket adok meg. pedig a GPU végig ennyin megy.
De még +250-nél sincs annyi GPU score mint neked. (itt a physics meg az overall nem lényeges, mert nem voltak kilőve a háttérbe futó progik, és amiatt kevés a Physics score, emiatt meg az overalla is)
Szóval most akkor, hogy is van ez?
válasz zebra_hun #11131 üzenetére
Értem, de továbbra is úgy gondolom a fizikát nem tudjuk átbaszni
Egy végig magasabb órajelen járó beállítással nem tudom, hogy kaphatok sokkal kevesebb (nem 1-2% van közte ami mondjuk úgy hibahatárba szódával belefér) pontot. A winem az ősrégi ez tény, de lehet húzok fel egy másik SSD-re egy tiszta win-t azt megnézem mizu azzal, de ettől még amiket írtam továbbra is kérdőjel, mert lock esetén nem írhat +190 értéket, mert akkor curve-t ír ha lockolva van. Ezért nem értem nálad mi van vagy mi nincs.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
- Intel 12. / 13. / 14. generációs procik - Update 04.05 -
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Új & Bontatlan - Intel Core i9-12900K 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- Intel Core i7-13700 3.4GHz 16-Core (30M Cache, up to 5.20 GHz) Processzor!
- Beszámítás! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
