1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Mankó
Úgy néz ki, akkor megfelelő lesz ez a Chieftec táp. Már csak a hangjáról, csatlakozók számáról és megbízhatóságáról kellene több infó.
Ok, ingyen tuti tápot nem kap az ember, de azért szeretne.14adam: bocsi, rosszul jött ki a dolog, persze mindenkinek a gyors szakszerű válaszokat.
pedrő
Köszönöm az információkat!
A 400-450 még Bronze asszem és 500-tól Silver. Az E8 CM-ek meg mind Silver minősítést kaptak. Feltéve, ha lehet hinni a honlapjuknak. Az "eléggé melegedős" az pontosan mit takar? Egyre jobban a BQ felé hajlok, de az is lehet, hogy nézek még pár Seasonicot is.gerzsol,Virtualista,Mankó: Nettó
ZeroCaptan
Hi. Ugyanígy lefagy az integrált kártyával is, ha arra váltok biosban és azt használom, illetve amíg azzal ment ugyanígy csinált a gépem mostanába (x1550 256mb)
Nem lehet hogy a jóféle táp (kb 6 éves) nem bírja má a terhelést? Szoftveres hiba? Már újratettem a gépen az op. rendszert mégis ugyanazt csinálja. Esetleg alaplap, processzor hiba? Már beleöltem egy csomó pízt mégse jó a gép. Amúgy a dvd-írómat elqrta valami, lehet a táp? Mert azt cserélnem kellett.NHL, NBA, Soccer
ZeroCaptan
Olyan fagyások, hogy egyszer csak elsötétül a kép és villog a monitor, mint mikor nincs bekapcsolva, persze a hang is elmegy meg minden, és csak a resetre vagy power offra reagál, már amennyire azt reagálásnak lehet neveni A gép viszont még zúg tovább töretlenül de már használni nem lehet, és utána legtöbbször power off után tölt be, reset után csak a sötét képernyőt nézhetem.
Az a codegen táp vitte 2évig a dual processzort, igaz beépített kártyával[ Szerkesztve ]
NHL, NBA, Soccer
Soni84
Vzsryl: Mit értesz az alatt hogy ne vigyem túlzásba? Ha nem elég akkor végül is az egyel nagyobbat is megvehetem, csak hogy biztos legyek benne hogy a jövőben nem kell tápot cserélni. Legyen akkor az erősebb?
Köszi, meg (#4763) Qrunak is. Nem tudom miért nem vettem észre a választ.
Az Enermax PRO82+ 425W-t meg fogom próbálni. Azért kell, hogy extra halk legyen, mert HIFI forrásként használom a PC-t. A korábbi (mittudomén milyen noname) tápom is sokkal halkabb volt. A gépben az összes ventilátorom gyakorlatilag áll (a CPU venti gyakorlatban is általában áll), míg ez az FSP meg nyomja a süvítő jéghideg levegőt át a rácsokon, mintha muszáj volna.
Remélem az Enermax meghozza azt, amit várok tőle.
evDirect villanyautós töltőhálózat
petike2014
Komolyan gondolod,hogy 500W-os táp jó lesz?
Igazából egy Enermax noisetaker II-m van, 485W-al, hibátlan már 2-2,5 éve, de régi ATX-et támogat csak, és a csatik miatt akarok cserélni, lehetséges,hogy ez is elég lenne?
http://www.extrememhz.com/noisetakerax-p1.shtml <-ilyen[ Szerkesztve ]
petike2014
steewcv65
Thermaltake soprano házam van (plexis)
És egy halk tápra lenne szükségem minél olcsóbban!
Amit mutattál az 24dba-es a zajszintje jó lenne mondjuk halkabb!:S[ Szerkesztve ]
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
Butcher-HUN
Értem és köszönöm a gyors reagálást! Akkor még is miért csinálhatja? Néztem Maffia 2 alatt terhelésen a háttérben fut az Aida64 hirtelen ALT+TAB megnéztem és azt írta egy pillanatra a VGA VRAM hogy 67A!!! Ez valami anomália ennyit le sem tud adni a táp komolyan megőrülök. Egy AMD Athlon II 640 3,40Ghz megy ennek bőven elégnek kell hogy legyen mivel az ajánlott gépigényben 2,5Ghz es Quad kell neki. Amit tudjuk fölösleges mivel egy erős 3Ghz es 2 magos is bőven megfelelne csak azért írják hogy kell a Quad hogy az oprendszer ne azt a 2 magot járassa amint fut a játék hanem a maradék 2. Amiből 1 et használ a Windows 7. Amit megint csak nem értek a napokban lefuttattam a Vantage-et és ilyen 18fps produkált ' Perfomance ' beállításokkal mivel Trial verziót használok és akadt szabályosan. Driver a legújabb van Windows 7 Ultimate 64-bit DX legfrissebb Net.Framework 4 a legújabb updatekkel Visual C minden. 1280x1024 ben nem szabadna ilyet csinálnia nem Egy biztos terhelés alatt igen csak teker a tápban lévő 12cm es venti hűti magát ezerrel.
✔<<<My Gaming PC>>>: http://butcherproductions.webs.com/my-gaming-pc ✔ <<<My Gameplay Channel>>>: https://www.youtube.com/user/szakozs✔
csimpok
Igazából gépcserét tervezek hamarosan, és csak a maradék pár hónapra kell a táp (na meg persze az új tulajnak...).
A konfigom (jó régi):
- ASUS K8N alaplap
- A64+ 3800 S754
- ATI 1950 Pro AGP 256 MB
- 160 GB vinyó
- 1 GB ram
- DVD író
- 19" LCD
- SB Audigy 4Ehhez szerintem 300 W is elég kéne hogy legyen, nem? Vagy vegyem inkább a 450-es CTG-t, az mennyit tud? Ez most akkor azt jelenti, hogy ez a CTG mégse annyira jó, ha a névleges teljesítményhez képest csak ennyit tud?
hoffman_
A tuningot a vga-ra érted, vagy úgy alleszusammen? Mivel alapból csupán 1,86 a cpu, amit ma kiröhögnek, és felraknám 2,4-ra. Ez sem sokkal komolyabb ám, de öreg már, csak ennyit bír Köszönöm szépen a válaszod
Amartus:
Elég neki. Én mondjuk Sandy-t megtisztelném egy igazán komoly kategóriás táppal azért Az 500W-al viszont nincs baj, sőt.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
Rendben, köszönöm szépen
Dyno:
Hát én ilyen paranoid-sznob vagyok. Tudom én jól, hogy nincs azzal a Csifivel semmi gond, de én Enermaxot, FSP-t, Seasonic-ot, vagy CM-et vennék. Az a vas nem követeli meg, nincs azzal baj. De ha én ezt a vasat venném, gondolnék rá, hogy úgyis veszek majd legalább egy jobb vga-t, és talán megrántom a procit, akkor pedig nyugodtabb a szívem, ha Enermax vinné a jobbik fajtából.
De ott is mondtam, hogy én CTG hibátlan, én is most vettem. Bár hozzá kell tennem, hogy kényszermegoldásként tekintek rá. Ha nem csak 1500 forintom lett volna, hanem mondjuk 20-25k, akkor nem ezt vettem volna meg
ps.
Nem bántasz meg, tudom én hogy igazad van De megtéríteni nem fogsz, ismerem magam
trigun
Active PFC (Power Factor Correction) Aktív fázisjavítás
UVP (Undervoltage protection) Alacsony feszültség észlelés
OVP (Overvoltage protection) Túlfeszültség védelem
SCP (Short-circuit protection) Rövidzár védelem
OPP (Overload protection) Túltöltés védelem
OCP (Overcurrent protection) Túláram védelem
OTP (Over Temperature Protection) Túlmelegedés védelem
AFC (Automatic Fanspeed Control) Automatikus ventilátor sebesség szabályozásKedves Emesék, kérlek olvassatok bele a 650w LC Spec-jébe...
Ez van a gépemben:
gigabyte lap 965x4 4ghz-en, 4 gb ddr2 1066-os, 4 Tb Hdd, 4870x2, víígan elemgy a 650-el.
4870 x2 gyárilag 450w kér, ha ez nincs meg el sem indul, ha ingadózik lekapcsol, tehát ha ez nem teljesül be se kapcsol, az Lc550-el elindult de 3dmark alatt mindig kikapcsolt...
Alap gépeseknek jó az olcsó és finom táp.... Jah és szépek is
BFBC2:speede85 BF3:speede85 CS:Source: Trigun
