1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
kpal
Akkor ne is nézzem ezt a márkát Az a baj hogy a mostani 400APN nincs elég csati mert most van egy Asus gtx285 Matrix és azon 6+8pin van és már nem tudom mit tegyek. Vagy veszek pár átalakítót vagy használtan veszek valami másikat amin több csati van
HKC-röl vélemény mert abból lenne nagyobb ?
Vagy GIGABYTE SuperB 460W ?
szab.tam
nem. ha sikerülnek a heat pipe-os kíséreltek, nem akarok ventit látni a gépben. se idle, se load...
a halálom a ki-bekapcsoló venti, meg a változó fordulat. a 800-as modu87-et azért is vettem meg, mert a kb. 400w-ot a legjobb hatásfokon, és kb. 50% terhelés mellett tudja leadni. nem is változik a venti fordulata.
load is hideg levegő jön ki hátul.
még azt is megkockáztatom, hogy a ventin kívül semmi nem égne le, ha bedugnék egy botot a ventirácson.....[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
"nem működhet legalább egy olyan ventilátor nélkül, ami a házban felgyülemlett hőt ki nem fújja.".
pontosan az ilyen jellegű vélemények inspiráltak, amikor megcsináltam az első fulpasszív gépet.
nincs kizárva, hogy egy nagy méretű, álló házat fogok vekvőre moddolni, hogy a nem kiszállított hő gravitációs úton el tudjon fölfelé távozni, mint a kis gépemben is...
na, de ez már off...[ Szerkesztve ]
KDSH
Nos 10K-nál nem költenék rá többet. Még csak tervezgetek, úgy áll a helyzet jelenleg, hogy egy i3-2100 kerül a rendszerbe, a VGA-t nem döntöttem még el (GTS 450 max, amit belerakok majd, de lehet, hogy mást, nem játszom nagyon, és sokat fog menni a gép, úgyhogy az energiatakarékosság van előnyben.) Lehet, hogy több HDD is lesz benne, ezért keveslem a 2 db SATA-t. Gondolom ezeknek elég lenne egy 350-es táp is, de ha később fejlesztek (pl. egy négymagos procira, vagy elkezdek komolyabban gamelni), akkor nem szeretnék tápot cserélni.
Mod.: Tudom, van ebben az árban 400-as Chieftec is, de többen is mondták, hogy rövidre szabták a kábeleit sajnos.
hoffman_
Ebbe megy terv szerint Köszi a választ (CM jobb a ház szempontjából, mert nagyon szép fekete)
mod:
Amúgy meg gondoltam arra is, hogy hosszabbítókkal toldom meg a dolgot, amennyiben szükséges lenne. Azokkal nem szokott probléma lenni, ugye?
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Topanka
rien
Egy normál leállítás után többet nem indult el a gép, egyáltalán nem csinál semmit.
De kb. kétszeri sikertelen indítás után áramtalanított állapotban (értem úgy, hogy a tápnál lévő kapcsoló '0' állásánál) felpörög egy pár mp-re a ház és a proci ventije, villan egyet a hdd piros kijelzője, az alaplap kék világítása is felvillan és a hangfalak is pukkannak egyet mint indításnál szoktak.
Kértem segítséget ph-n ennyi tipp jött: BIOS elemet kiveszed majd egy ido utan vissza teszed, nalam ez igy jo lett. Vagy videokartyat ki es ugy nezd meg. Esetleg huzd ki a tapbol a tapkabelt ugy, hogy "I" jelzes legyen, es 5 masodperc utan szinten "I" jelzes mellett csatlakoztasd vissza, majd itt varj kb 5 masodpercet es probald bekapcsolni a gepet
Ezeket megcsináltam és továbbra sem indul. Írták azt is hogy lehet alaplap is, de IRL még kérdezősködtem és azt mondták ez táp lesz inkább.
Megy a gép majd szervizbe és ha meglesz a hiba akkor nem akarom, hogy valami sz.rt tegyenek csak úgy bele hanem mondom majd amit itt ajánlotok, mit tegyenek bele----------------------------------------- <<<<< Trust no 1 >>>>> ----------------------------------------
hatter
Jó, értem a hatásfokot csak gondoltam nem-e okoz ez is szerepet ez egészben, de akkor ugye nem.
Viszont én ezekkel nem vagyok tisztába hogy kombinálva adja le és max 25A....ez miből honnan jön? APN mennyit ad le akkor max? Tiszta rejtély
(gondolom látni hogy világéletemben hülye voltam elektróból és társaiból ) -
Whysperer
bocsi lehet hülye vagyok ,de Aero Cool Modern-V-t azért írtam ide mivel azt is a tápból fogja kapni az áramot és az fogja szét osztani 3 ventrire és mivel az is vesz fel a kicsi LCD kijelző miatt energiát azért kérdeztem ,hogy mennyire befolyásolná?? Tudom a cpu meg a vga nagy zabagép csak gondoltam a többi is eszik valamennyit főleg ,hogy LCD kijelzős.
( Elnézést,ha hülyeséget gondoltam )
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Apone33
Értem, a házat nemrég elég nagy meg van benne gyárilag 3 db 12cm-es venti, tehát a szellőzéssel nem hiszem hogy baj lenne. Jövő hónapban szeretnék venni egy másik procit is core i7 870-re gondoltam, ahhoz is elég lesz még a táp? ( a proci húzva lesz ) Valamennyire emeli a venti fordulatát, mert ha játszom akkor jobban nyomja ki a levegőt a táp.
Play Hard!!!
dances
"FSP Aurum 400W, illetve 19k körül az 500W-os (Ezek 80+ Gold-osak, és az 500W-os kondikészlete TOP-on van"
Ezt kifejtenéd kicsit részletesebben?
Az 500W -osra már nem igaz a PH-s tesztben a 400 -asról írt infó, miszerint CapXon - OST kondik vannak a kimeneti oldalon?Only the Good die young.
Milka 78
MM
Köszi, közben a boltból is visszaírtak, hogy vigyem be nyugodtan. (csak pár 100km-re van jelenleg...)
Nem tudtam, hogy az a bél van benne, ennek örülök, mert sima S12 430-ról váltottam, azzal maximálisan meg voltam elégedve.
(de az a "rossz" szokásom, hogy bármennyit használom, 3 évenként mindenképpen tápot cserélek, biztos ami biztos)
HuseeC
Halihó!
Arra lennék kíváncsi, hogy mi a véleményed (vagy bárki másé akinek van tapasztalata) a használt tápvásárlásról. Van egy eladó használt VX 550 amire van még 2-2,5 év gari, de nem tudom érdemes-e megvenni ártól függetlenül. Ötlet?
Maradjon a bolti pl. azok közül amiket írtál, vagy ha garis jó a használt is?Üdv.
MMIX
jani32
Valószínűleg amikor olvasgattam akkor öszekeveredtem és nem a videokari stb önálló fogyasztását láttam, hanem az egész rendszerét, és ott valóban sehol nem láttam 300W feletti értéket... hmm
Az általad említett értékek szerint szinte még egy 400-as táp is elég lenne
Persze nem tudom, hogy a sok usb-s fogyasztóm és a 4 vinyó mennyit ad hozzá a fogyasztáshoz, figyelembevéve hogy pl a vinyók is a munkafolyamat során egyszerre pörögnek majd az usb-s hangkártyával meg midi eszközzel egyetemben...
De gondolom ezek nem igazán nagy fogyasztók, tehát nem kell velük komolyan számolni...Nézek zajtesztet az aurumra
MMIX: a 700-as Hipro-ról tényleg nem találtam tesztet, de úgy tűnik messze nincs szükségem ekkora tápra, mint most megtudtam
De ezek a chicony tápok elképesztően olcsók! A CHICONY Hipro 580W (ami ezek szerint nekem még sok is) ~ 11 ezer mindössze... Mi a bibi velük?
- Assetto Corsa
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- Yettel topik
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Fotók, videók mobillal
- Okos Otthon / Smart Home
- Asztalos klub
