1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
lacibacsi
válasz vzsryl #11046 üzenetére
Nekem csak 20+4 van... A régi alaplapomon egy külön 20 és egy külön 4 PIN-es csatlakozó volt, amihez ez eddig elég volt. Most a 24 eleve egy helyre megy és még ezen felül kellene 4 (vagy 8) PIN...
Az öregséget onnantól kell számítani, amikor a punci már büdösebb a munkánál.
melkah
válasz vzsryl #11068 üzenetére
Tenyleg, a pozitivumok kozul az 5 vs 2 ev garanciat ki is felejtettem.
En ugy gondolom hogy teljesitmenyben elegge tulmereteztem ahoz hogy az "eros tuning" alatt ertve a proci a ramok es a vga maximumra tuningolasara eleg legyen. Ezt ugye jol gondolom, vagy mi a velemenyed errol, ilyen korulmenyek kozott is elegnek kell lennie ? (termeszetesen feszemeles is jatszik a tuningban) -
tvse1995
Jmedve
válasz vzsryl #11091 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Így már tisztább a kép Igazából azért akarom ezt cserélni, mert gépet akarnék fejleszteni, meg folyton folyvást túlhevül, de nem tudom miért, megnéztem a ventilátorát megy rendesen.Fáj amíg az orvos fűrészeli, de utána a betegnek nincsen lába! "Szaffi"
KKaresz45
Szia! Olvastam az írásodat a tápokról. Szerintem nagyon jó lett, lenne is rögtön egy kérdésem, mert éppen tápot akarok venni.
6870 Crossfire-t akarok kiépíteni, és ahhoz keresek tápot. Egy 125W TDP-s procim van még mellé, plusz néhány venti a házban. Semmi tunning.
Jelenleg egy Chieftec CTG-550-80P tápom van, úgy gondolom, hogy ez éppen kevés hozzá. Nem merem rátenni.
Az lenne a kérdésem, hogy az ajánlott listában szereplő FSP Aurum Gold 600 vajon elég lenne nekem? Kell ennél erősebb? Esetleg van valami más ajánlható táp is ebben a 600-700W-os kategóriában? A táblázatban szereplő tápok nagy része vagy gyenge (nekem), vagy nagyon drága. Az előbb említett FSP Aurum Gold 600 tápegység pont jó árban lenne.
Köszönöm a választ előre is.
DjDanee87
Ezt néztem ki a táblázatból:
coolermaster_silent_pro_gold_600w_rs_600_80ga_d3Itt az iponon van is kép róla minden irányból így látszódik az a része ahova a kábeleket kell rádugni.
Lenne egy kérdésem. Nem igazán értek én ezekhez, de nagyon érdekesek a csatlakozók a hátulján. A mostanim olyan hogy van rajta 2db a videókártyának ami mindkettő 2x4 (8) pines és emellett van több 2x3 (6) pines amikre a HDDk illetve a házventik vannak molex-el kötve. Ezen nem találok ilyen 2x4es csatlakozást a képen, csak ilyen 6osat.Ilyen esetben a kábel amit a adnak hozzá az gondolom azért úgy végződik, hogy be lehessen dugni a VGAba.
Gigabyte HD 6970 OC-hez kellene.Illetve ezek az egy soros 5 pinesek is olyan kábelek gondolom mint a mostani tápomhoz is vannak csak a tápba másképp csatlakoznak.
Ugye jól gondolom?
Mostani tápomnak ilyen a hátulja. Ha eddig nem jöttél volna rá miért furcsállom a dolgot így biztos megértedMOSTANI KÉP
És elég lenne ez a 600as ugye, vagy nagyobb kéne ? Config továbbra is adatlapon.
Xaels
válasz vzsryl #11113 üzenetére
Köszi. Ezt nem gondoltam volna. Amikor vettem nem volt gépem, hogy utána tudtam volna nézni részletesen csak telefonon kerestem az összetevőket és CM, 80+os értékelés és egyes boltok szerint moduláris(az agyam eldobtam mikor kibontottam) mondom csak nem lesz rossz. Olcsón megpróbálok túladni rajta és mihamarabb egy ADATA-ra beruházni.
PSN ID: Lord_Machine_X /// SYMPHONIC POSTAPOCALYPTIC REINDEER-GRINDING CHRIST-ABUSING EXTREME WAR PAGAN FENNOSCANDIAN METAL
DjDanee87
válasz vzsryl #11175 üzenetére
Rosszul emlékeztem. A VGAn egy 6os és egy 8as csatlakozó van.
Táp hátulja még egyszerVan 2 VGA kábelem. Egyik végén piros a csatlakozó (mint ahogy a táp hátulján) a bemenet. Ez a piros vége mindkét kábelnek 8as, ahogy a tápon is 8as a két piros. Így is van bedugva. Ennek a két kábelnek másik végén fekete 6os illetve a másik kábelnek fekete 6+2es vége van. Szóval még amit írtam korábban hogy 8 és 6+2 sem igaz Csak nem volt leszedve a ház oldala.
Előbb amit írtál nem volt egyértelmű. Azt írtad V4re kötöttem mindkettőt, holott V3ra vannak kötve (ott van a 2 piros 8as a tápon). A V1, V2höz CPU van írva és oda nincs dugva semmim jelenleg. A V3 az 4 darab 6os - ott 3 van használatban HDDknek, SSDnek, DVDnek és házventikhez molexxel.8==6, 8==6+2 Ez a két VGA kábelem. Van ezen kívül egy 8=8as CPUként elnevezett kábel ami nincs használatban.
Akkor hogy gondoltad? V4et írtál, de szerintem nem arra gondoltál.
szerk: Érdemes ezzel vesződni, vagy inkább kéne egy erősebb COOLERMASTER Silent Pro Gold 600W RS-600-80GA-D3 ?
DjDanee87
válasz vzsryl #11181 üzenetére
Ok, de akkor hova kéne kötni? V1 V2 (CPU)ra? Mert a V4 az 6os csatlakozókkal van tele és oda csak az egyik kábelt tudnám dugni, ha egyáltalán a lekerekített meg nem-lekerekített végek úgy vannak, hogy belemegy fordítva oda a kábel.
És ha valahogy átkötögetem az megoldaná, vagy inkább cserét javasolnál ?
DjDanee87
válasz vzsryl #11184 üzenetére
Nem, a CPUba nincs semmi dugva. Azt nem is igazán értem minek van. Tudtommal CPUnak nem kell külön, hanem az az alaplapról kapja. Tehát nyugodtan dugjam oda az egyik VGAt a CPUba ?
Amúgy ha számít, akkor alaplapra megy egy 24es kábel, meg egy 4es (igaz az alaplapon 8as csatlakozó van)
DjDanee87
válasz vzsryl #11204 üzenetére
vzsryl előző oldalon beszéltünk. Holnap lesz időm szétkapni a gépet és átdugdosni a tápkábeleket.
Nem lehet ezzel a CPUra kötött VGAval valami kárt tenni a gép valamelyik részében? Illetve a CPUnak elnevezett kábel különbözik-e bármivel a VGAhoz járó kábeltől. Mindkét vége 8as, használhatom-e azt ha szükséges?
Fr@nkieWilde
válasz vzsryl #11232 üzenetére
Ez a giga 4850 vga volt. Ott a képen lehet látni, hogy hol van a tápcsatija.
Nos? Szerinted?
Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
scott_free
köszi, így már érthető.
az XFX Core Edition PRO - 550 Watt elég egy crossfire rendszerhez (5750 vagy 5770, később esetleg 6850), a leendő bulldozerhez meg 3-4 2 terás vincsihez, dvd-íróhoz?
(#11211) M_o_g_y_i:
eddig még nem láttam, a pcgearnél a fix kábeles van (a Pro-sorozat), ez meg a Classic-sorozat.[ Szerkesztve ]
DjDanee87
Nem egyformák a kábelek színei. A CPU kábelen (8pin mindkét végén) egy sor sárga, egy sor fekete kábel. A VGA kábel (aminek a csatlakozó vége is más színű - piros) a kábelek borítása pedig 5 fekete 3 sárga.
Még nem húztam szét a kábeleket, de azt is elképzelhetőnek tartom, hogy nem is menne bele a CPU tápcsatlakozójába a VGA kábel a lekerekített meg szögletes váltakozó végek miatt.
Kábelek színei alatt azt értetted, amit írtam egyébként? És ha igen akkor mi legyen, mégse próbáljam ki a CPUra dugni és jöhet a CM Silent Pro ?
Komplikato
válasz vzsryl #11265 üzenetére
OFF: A HKC tápokból három széria volt, három különböző "árkategóriában". Volt egy nagyon olcsó, egy közepesen olcsó és egy Gamer/Modding. Mindegyiknek f*s a belseje? Tényleg érdekel.
"Figyelj arra, aki keresi az igazságot és őrizkedj attól, aki hirdeti: megtalálta." - (André Gide)
gabo9201
Köszi! Azt esetleg lehet tudni, hogy ezek milyen belsejűek? Vagy saját gyártmány (nem hinném). Egyébként ez jónak tűnik és az ára is elfogadható.
FSP-ből vagy Hipro-ból nincs valami aminek hasonlóan nagy a 12V-os terhelhetősége?
Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
MMIX
válasz vzsryl #11300 üzenetére
Majdnem hajszálra ugyan ez a bél van az A-DATA BN-550W-ban is, amit szintén a HardwareSecrets tesztelt. Érdekes módon minden rendben, és még kibírta 126.5%-ig és le is kapcsolt. Vagy a Cougar volt pancser, vagy az A-DATA profi, vagy a HEC gyártott selejtes szériát a Cougarnak. Mondjuk a Cougar a HEC márkája. Kiszúrtak saját magukkal.
didyman
válasz vzsryl #11306 üzenetére
Inkább a félvezetőkön spóroltak, mint a védelem egy-két alkatrészén, az többnyire egy IC szekunderen, egy ellenállás primeren, nagyon kombinálni sem lehet-aztán a szorosra húzott SOA megbosszulja a védelem természetszerű lazaságát is.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Sandrew
válasz vzsryl #11325 üzenetére
Igazából a fekete festés és harisnyázás miatt tetszett meg. Haf912+ ba lenne a táp.
Esetleg CX500?
408Wattot és 34A tud. Szerencsére egyben van a 12V-os ága. Bár a 4850CF 300Wattot eszik kb az X4 940 húzva meg 130-140Watt körül így lehetséges, hogy kevés lenne[ Szerkesztve ]
- Milyen okostelefont vegyek?
- Filmvilág
- Raspberry Pi
- Marvel Snap
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Tőzsde és gazdaság
