ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
ATI
A hétvégén megkentem a Gateron milky yellow pro-jaimat 205g0-val a Keychron Q3-mamban és ég és föld a különség. Pedig ezek gyárilag kenve voltak. Mi értelme a gyári kenésnek, ha csak a stem két oldalát kenik meg?
Ezzel szemben én megkenem az alsó házban a stem ''sínjeit", a rugó tartó pöckét körben, illetve a stem mind a négy oldalát és a stem hosszú nemtudommiét vékonyan, ja és a rugó alját, tetejét.
Sokkal jobb érzés gépelni így és a hangja jobb.
Hihetelen dolgok ezek, na.Nektek mennyi idő kell mondjuk egy TKL-nyi switch kenéshez?
ATI
#72896 dqdb
olyan 90 másodpercre jön ki egy kapcsoló nagy mennyiségben kenve (stem + ház alsó része + rugó), switch filmmel további ~20 másodperc. 4 perc feletti értékről indultam.
Ja igen, switch filmet is raktam a switch-ekbe.#72898 nyunyu
Szerintem van megfelelő célszerszámom, illetve Gateron kapcsolókkal volt eddig dolgom. Még kezdő vagyok a két billentyűzetemmel (Keychron K8 és Q3).Nekem 6-8 óra kellett eddig billentyűzetenként és tegnap végeztem a második billentyűzetem kenésével.
Egyelőre switch-enként csináltam, ami lassabb. Később majd optimalizálok az egyes lépéseken.
Van még hova fejlődni -
ATI
Van valakinek tapsztalata a Kprebublic BM80 TKL billentyűzetével? Van belőle ANSI és ISO layout is.
- Kb 38e HUF free shippinggel Aliról egy kit (case, pcb, plate, stabs)
- north facing RGB leds
- Hot swap
- TKL
- QMK, VIA support
- USB Type-C kábelesEgy videót is találtam az építéséről.
ATI
Rendeltem az aliról olcsó doule shot CSA profile-os keycap-eket, ma érkeztek meg.
Az ExpressOne hozta házhoz, nem volt vámkezelés egyik szettnél sem.A fekete-szürke szett:
Kb 27€ volt cakk-pakk. Ezt a szettet csak itt találtam meg alin. Árához képest jó minűségű.
A Feker Heavy Industry szett:
Kb 31€ volt cakk-pakk. Ebből később találtam olcsóbbat, de már mindegy volt.
Nagyon úgy tűnik, hogy a két szett ugyanazon a gyártósoron készül, teljesen egyformák a keycap-ek méretei, a legend fontja, lehelyezkedése, stb.
Pár kép ömlesztve:
A két szett dobozának mérete teljesen más:
A két szett egy-egy gombja egymás melett:
A két szürke keycap teljesen más árnyalat:
Na, a CAPS LOCk-ot most szúrtam ki. (legalább következetesek voltak és a sárga Caps Lock-on is kicsi a "k").
Azt már tudom (mert visszaolvastam a topikban), hogy az ISO layoutnál a nagy enter és a bal Shift melletti alpha gombok hiányoznak a szettből, de ilyen ár-érték arány mellett ez engem nem zavar. A sorját sem vettem eddig észre, csak most, ahogy nézem az utolsó képet.
ATI
válasz nyunyu #72948 üzenetére
#72948 nyunyu
Meg az ISO \ gombok színét is ugyanúgy szúrták el.Igen, ennek elég nagy az esélye
Felraktam a Q3-mamra a fekete-szürke szetetett. Jó hangja van, de jobbra számítottam.
Némelyik gombsapka kicsit lazán illeszkedik a switch-re, van, amelyik szorosabbban.
Ezért:
Valahol olvastam, hogy az Alis eladó kiírta, hogy ez nem anyaghiba, hanem szándékosan ilyen. Amennyiben megtalálom, belinkelem.
ATI
válasz copass #72959 üzenetére
#72959 copass
van mvi gagyi SA klónom, abban vannak ilyen hülyén a vágások. instabil picit.
drop mt3-nál nem emlékszem hogy lenne ilyen, de majd megnézem.Gondolkozom, hogy írok az eladónak. Nem igazán értem, mi értelme van a bevágásoknak, egyik gombon nincs, a másikon kicsi van, a harmadikon egy grand canyon.
ATI
ATI
Ezt találtam még:
Keychron V1 QMK Custom Mechanical Keyboard ISO Layout Collection
Igaz, a képek még váratnak magukra.
ATI
válasz Mephike #73031 üzenetére
Téged nem zavar, hogy a Nulla helyén (ISO layout-on) van az Esc? Egy rövid ideig volt egy RK61-em, falramásztam tőle.
Ráadásul a Quake-ben meg a console van a nullára bindelve alapból, azt is megszoktam. Ezek miatt nekem egyelőre nem jönnek be a 60-65-67-68%-os billek. -
ATI
válasz Mephike #73039 üzenetére
#73036 stellaz
Én átpakoltam az ESC-t a home gombra és a nulla ment a helyére.#73037 mrviceguy
Nekem is ez a legnagyobb nyűgöm vele....#73038 dqdb
Esc ment layerre (Caps+tile, Caps+Space), szóval a válasz nem.
Ha nem lehetne átpakolni, akkor a falra másznék tőle, de éppen ezért nem szabad TKL méret alatt nem programozható billentyűzetet venni.#73039 Mephike
A bill.-t tesztre kaptam. Ha a sajátom lenne, biztos, hogy átpakolnám a dolgokat rajta.Köszi a válaszokat, tippeket. Lehet, hogy mégis ki kellene próbálni egy jó 65%-os billt
Bár most egy Keychron V1 ISO lesz a csőben, ha elérhető lesz.Mondjuk még egy Tiger 80 Lite kéne még, az nagyon tetszik.
ATI
#73053 dqdb
A Tiger 80 Lite csak ANSI-t támogat. Ha az ANSI nem probléma, akkor inkább a Monokei Standardot venném az extrákból hamarosan, az egy komplett billentyűzet jobb belsővel, kapcsolókkal és kupakokkal hasonló áron.
Köszi a tippet! Sajnos probléma, hogy csak ANSI-t támogat.Lehet velem van a baj, de a Tiger Lite tetszik jobban kép alapján, ránézésre. Be van csípődve.
Egyébként azon gondolkozom, hogy működhetne-e az, ha vennék egy Tiger Lite házat (30€), meg egy hozzávaló PC plate -et (külön nem kapható, de tételezzük fel, hogy kapható) és egy másik TKL billentyűhez PCB-jét (KPrepublic BM80 ISO pl) próbálnám meg beleapplikálni a házba.
Tény, hogy a plate ANSI, a PCB meg ISO. Talán elég lenne az, hogy a switch-ek tartanák a plate-et a PCB-n. A PCB külön daughter board-ot használ type-c-val csatival.FrankenTiger
Mégha működne is a dolog, tuti megjelenne hivatalosan a Tiger Lite ISO verziója.
ATI
Lehet, hogy valami nagy hülyeséget csináltam.
Találtam az Alin Gateron Oil King-et switch hirdetést. 100% pozitív visszajelzés, 30 követő.
Úgy tűnik, hogy valami hiba lehet a rendszerben, mert úgy néz ki sikerült 110db Oil King-et vennem 6000HUF-ért.
Megnéztem, 90db 84€, ami kb 36k huf lenne.
A 110db csak 13,6 €, ami kb 6k HUF.
Ennyit megkockáztattam, szeretek veszélyesen élni. Kifizettem, meglátjuk mi lesz.
Csak a 110db-os tétel lehet hibás, a többi mind drága.
ATI
válasz micafighter #73098 üzenetére
Szerintem is megért egy patront
A Glarses meg egy állat.
ATI
Akir esetleg érdekel, hogy festenek a CSA profile keycap-ek (jó szar minóségű fényképeken):
Fekete-szürke (majdnem ThinkCaps, csak a kék Enter és Esc hiányzik)
Ugyan ez a szett, de már Serika-ként:
Az utóbbi két féle szetthez jobban illene egy fehér billentyűzet.
ATI
válasz Molydeus #73141 üzenetére
Ö, melyik az R0 és melyik az R4. Eddig én R1-től R4-R5 számozásban gondolkodtam.
Az F sor magasabb, mint mondjuk az alfák.
Itt talán jobban látszik:
Gépelési érzetre nem rossz, bár nem vagyok odáig érte. Kicsit t9öbbet tésevsztek rajta, mint mondjuk cherry profile-on.Szokni kell, mióta megvan, elkezdtem hazsnálni, mjad pár nap mólva visszatértem a K8-amra, amin GMK klón szett van. Pár nappal később elővettem megint, most ezt nyomkodom.
ATI
válasz Mephike #73143 üzenetére
Én is rá voltam pörögve rendesen.
Az a mizéria kicsit megtört, amikor szembesültem vele, hogy némelyik keycap könyebben lejön a switch-ről, mint más keycap-ek. Sajnos egy gyárilag ilyen, ezt el kell fogadni. Nem tisztázott, hogy gyártási baki-e, vagy nem (szerintem az). Tény, hogy ilyen az összes szett.
Viszont olcsó, double shot, némelyik elgépelést leszámítva (CAPS LOCk, pl) szépek a legendek, jó, sima a tapintása. Jól mutat, na.
ATI
Egyet értek azzal, hogy nem sikerült lemásolni az árnyalatokat.
Ez a sárga árnyalat közöelebb áll az Alis Honey and Milk szettekhez
Egyébként az zavar még nagyon, hogy csak egy 6,25U spacebar van a szettben, a fehér. A sárga spacebar 7U-s, sajnos nem lehet felrakni a Q3-ra.
ATI
Még egy kis CSA keycaps variálás.
Kicseréltem a Serika kinézetű szetten a szürke gombokat a fekete-szürke szett gombjaival, mert azon fehérek a legendek.
Az életben sötétebb a szürke árnyalata:
Továbbá így néz ki a Heavy Industry a fekete-szürke szett szörke gombjaival:
Szerintem így jobban néz ki.
Bónuszként a GMK Denim klón szett a K8-amon:
ATI
Felkerült a Keychron oldalára a V1 ISO árakkal, egyelére csak svájci és nordic keycap-ekkel. Egyelőre csak egy típus van belőle, Fully assembled knob (Frosted black).
94$ USD + szállítás.
ATI
válasz Tikakukac #73249 üzenetére
Amennyiben van türelmed várni, és el tudnád engedni a wireless módot, akkor megérné megvárni, míg megjelenik a V3 ISO változata. Jóval olcsóbb, mint a Q3.
Emelett valószínűleg alacsonyabb, mint a K8, talán még csuklótámasz sem kell hozzá.
A V3 moast jelent meg 15-én, a V3 ISO-ra szerintem hónapokat kellene várni.A K8 Pro-nál jobb alternatíva nekem sem jut eszembe emberibb áron.
Esetleg használtan sima K8, bár lehet, hogy elkelt. -
ATI
ATI
Nemrég jött egy email értesítés a Keychron-tól.
The wait is over!
Good news - Keychron V1 QMK Custom Mechanical Keyboard ISO Layout Collection is now back in stock. Grab it before it's gone!Már kapható a Nordic, Swiss mellett UK, DE, French és Spanish kiosztásbsan is a V1.
Jaj, szegény pénztárcám.
ATI
válasz Molydeus #73327 üzenetére
Nekem is tetszik a K3 Pro, rá is kérdeztem discord-on, hogy terveznek-e ISO-t belőle.
Egy kolléga válaszolt, hogy a Kickstarter-es FAQ-ban az áll, hogy most ebben a kampányban nem lesz ISO, de dolgozni fognak ISO UK/DE/Nordic/ES/FR layout-okon az EU userek számára miután leszállították a mostani kampányban gyártott billentyűzeteket. Ezt az oldalt érdemes figyelni.
Ha jól számolom, ez csak jövő év második felétől lehet reális (csak tipp).[ Szerkesztve ]
ATI
válasz 4nick8 #73221 üzenetére
Mephike #73218
Abban tudsz segíteni, hogy az AfterHours oldalán lévő K3 az a v2-es (gyanítom igen), vagy a v1-es változat?Én is kérdeznék, az AfterHours oldalán lévő K3-ban optikai, vagy mechanikus switch van? Ha mindkettő, hogyan lehet egyiket, vagy másikat kérni?
Illetve a K3-ba tehető optikai, vagy mechanikus switch? Illetve melyiket érdemes venni?
ATI
Anno volt Redditen egy post, valaki felrakott egy Nuphy gombsapka szettet egy Keychron K6-ra.
Szerintem nagyon jól néz ki.Majdm ezután eszembe jutott, hogy volt egy másik Reddit-es igényfelmérő poszt, erről a készletről:
Ez is nagyon tetszett. Nagyon hasonlít a Keychron kék szettjére, csak ez low profile.
S mi jött ma szembe Alin? Hát ez:
Meg is rendeltem.
Ezért is kezdtem el kérdezősködni a Keychron K3 kapcsán. Gombhoz a kabátot.
ATI
Köszönöm, sokat tanultam
Az XDA profil az egyik legjobban kinéző profil, csak gépelni ne kelljen rajta.
Az XDA profile alatt mindegy, hogy low profile az, vagy normal profile? Így is, úgy is kellemetlen gépelni rajta?Elnézve a Nuphy air75-öt, vagy ezt a kék szettet, olyannak tűnnek, mint egy régebbi laptop bill, még a szigetes billentyűk előtti korból. Pl Thinkpad T420, vagy még régebbi Thinkpad modellek, amit imádnak a TP rajongók, és visszasír az összes tesztelő, aki valaha Thinkpad tesztet írt.
ATI
válasz mrviceguy #73343 üzenetére
Én most is Thinkpad-eket nyüstölök, igaz az újabbakat. Direkt használtam az olyannak tűnnek kifejezést.
Egyébként érdekelne, miért gondolod így. Szerintem egy X1 Carbon 6th egy Chicony, vagy Lite-On (már nem emlékszem melyik a jobb) billentyűvel elég jó tud lenni. De egy X1 Carbon 7th billentyűzete is szerethető, annak ellenére, hogy csökkentették a billentyű lenyomás útját (nem tudom a szakkifejezést).
ATI
válasz micafighter #73344 üzenetére
Én most épp CSA profile-okat nyomkodok. Nem mondom, hogy jobban szeretem, mint a cherry profile-t, de el vagyok vele. Jó a hangjuk, ennek is, a cherry klónoknak is. Más, de jó.
ATI
#73348 dqdb
A 430 billentyűzete egy hulladék volt.
Azt is nézni kell, hogy milyen beszállítótól származik az a billentyűzet, amiról vélményt mondunk.
Nem tudom milyen billetyűzetei voltak a 430-nak, nem ástam bele magam. T420 után T460s-re váltottam.Általánosságban a Chicony (CHY), a Lite-On (LTN), ezeket szeretik a legjobban. A Darfon
(DFN)-t, Sunrex (SRX)-et nem igazán kedvelik. -
ATI
válasz mrviceguy #73351 üzenetére
Durva.
Ehhez képest én kismiska vagyok a reggel feldugom a dokkolóra, vmware horizon nyit, belép, dolgoz, néha emailezgetés, teams és böngészés. Emellett a workload mellett nem csoda, hogy nem volt eddig ilyen és ennyi rossz tapasztalatom.Talán attól kaptam régebben akudt agyfaszt, ha rádugtam az X1 Extreme 2nd gen laptopot a dokkolóra (Lenovo Thunderbolt 3 Workstation Dock) és addig nem volt sem külső eghér, sem külső billentyázet, amíg be nem léptem a windows-ba. Ez valami Windows-os biztonsági beállítás, amit nem tudtam kikapcsolni (nem volt türelmem egy idő után többet foglalkozni vele). Jobban mondva egy windows frissítés állítja át a BIOS-ban, asszem.
Egyelőre félretettem a problémát és asztali gépen dolgozom otthonról. -
ATI
válasz Molydeus #73356 üzenetére
Kék Alis készlet:
Szerintem a K3 Pro-val új világ kezdődik low profile fronton a Keychron-nál, ha bejön a Kickstarter kampány.Egyébként nem olyan régen akadtak problémák a Keychron új WOB, BOW low profile szettjével. Nemélyik sapka közepén volt egy kis pukli, amitól nem lehetett rendesen rányomni a kapcsolóra és ettől nem voltak egy szinteben a gombsapkák.
Itt lehet utánaolvasni. Végül kicserélte a készletet a Keychron.
K6+Nuphy keycap-ek:
Igen, simán rámegy az low profile kupak a normál kapcsolóra.
Van a posztban még két kép a K6-ról:
ATI
Kék Alis készlet:
Egy valamire nem gondoltam, amikor megrendeltem a kék készletet. A stabilizátoros gombsapkák vajon fel fognak menni valamilyen billentyűzetre?Már majdnem vettem egy K3-at, hogy legye mire felrakni a készletet, de most olvasom, hogy a K3 nem szabványos stabokat használ...
"I hate the key caps on these. I also hate the fact they aren’t standard and no one makes alternative sets."
"The stabs are not compatible though. They’re placed off axis."Másik poszt:
Keychron K3 stab keys shenanigans. Some real proprietary bullshit.Mindegy a K8-amra csak felmennek, vagy majd jövőre a K3 Pro ISO-ra
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
