ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Skullwipe
válasz Zsiráfnyál #38483 üzenetére
Dtomka
válasz Zsiráfnyál #38574 üzenetére
Őszintén? Nem tudom De szerintem sok az a 10%, nem inkább 1-2% -nak kellene lennie? -
Mukucs
válasz Zsiráfnyál #38828 üzenetére
Köszi a válaszod!
Tudom, hogy ez nem világít, pont azért írtam, hogy nem találok róla semmit a neten.
Ezt találtam a napokban még, szóba jöhet?
Skullwipe
válasz Zsiráfnyál #38983 üzenetére
Kikapcsolható és bekapcsolható a dolog. De a legjobb az egészben, hogy tényleg, vagyis remélem, hogy fejlesztik és innovativ ez az egész, nem humbug, mert ez tényleg vízálló lehet végre, nem lehet szó korrodációról. Mert ugye ott van a hall-effect, de egyszerűen nem terjed és valószínűleg nem olcsó továbbra se, hiába tartós és mágnesen kívül nincs benne szinte semmi a műanyagon kívül. Már mint biztos hogy ez működik, csak az a része, hogy te beállítod a kapcsolási magasságot, na ez nem szokott ténylegesen menni, vagy is az emberek nem szokták érezni a különbségeket ebben. De igaz, hogy ha állítható a kapcsolási magasság, akkor nem sok értelme van a clicky-nek, biztos hogy lineárisak. És én remélem, hogy azért a joyok analóg karjánál azért pontosabb lesz a dolog, mert amilyen kis úton mozognak a kapcsolók ~4mm, az nagyon nem elég semmire. Az analóg karok legalább 3-4 cm-en mozognak, még is elég nehéz folyékonyan mozgatni, általában mindenki csak pöcköli.
Mr.Csizmás
válasz Zsiráfnyál #38987 üzenetére
[link] még mindig változatlanul akciós, úgy látszik ez a "rendes" áruk.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Ringman
Létezik egyébként 5-10 ezer Ft között barna kapcsolós nem háttérvilágításos "budget" TKL billentyűzet ISO (UK) layoutban és feliratozásban
azért ez már erősen bekerülési költség lenne. főleg isoban
itt nézd meg: [link]
mecha 28,5$-ért
ja és doubleshot -
Domonkos
Ármester
válasz Zsiráfnyál #39001 üzenetére
Igen. Itt az ar jelentos reszet a valogatas es utanajaras teszi ki. Ugyanugy ahogy egy valamire valo keycap szettnel is. Igaz, nyunyu?
A vegen a penz atutalasa mar csak a tiszteletkor.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
ovits00
válasz Zsiráfnyál #39030 üzenetére
Itt vettem és ezt (nem akarom reklámozni őket, de nálam google kereséssel az első kép tőlük van, úgyhogy berakom a rendes linket):
https://mykeyboard.eu/catalogue/pok3r-rgb-le-blackmatte-mx-brown_179/Az amazon német és uk részén nézelődtem, azt hiszem akkor már kifejezetten a pokereket nézegetve. Az ansi-k mind el voltak kelve, 1-2 iso nordic meg még nem is tudom milyen kiosztás volt (annyira nem figyeltem)
Domonkos
Ármester
válasz Zsiráfnyál #39082 üzenetére
>Volt már valakinek esetleg a kezében ?
Konkretan a tada, vagy egyeb kicsi bill? Poker 2-t, 3-t, anne pro-t munkahelyen is nyuztam - kb ilyen sorrendben vagyok/voltam veluk megelegedve is. Mindegyikben volt valami amit a tobbin nem/nem annyira jol tudott, de a vegen megiscsak billentyuzetek voltak; annak pedig a 2 volt a legjobb.
Ctrl+f2-t siman le lehet nyomni altalaban valami Ctrl+fn+2 komboval. Implementaciotol fuggoen szamit a sorrend.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz Zsiráfnyál #39088 üzenetére
Hang/akusztika szempontjabol valamennyit; na meg ott van a "wow factor" amikor a kollega eloszor latja/fogja meg.
En nem vagyok nagy rajongoja, foleg ha hordozni kell, mert foloslegesen nehez. Amugy nice.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
dqdb
Ha benne amúgy is van egy fém plate, mennyit számít, hogy a keret műanyag, vagy fém ?
Körülbelül annyit, hogy az eloxált alumínium jobban néz ki, mint a műanyag, se többet, se kevesebbet, csak a látvány másFémházaknál elterjedt, hogy míg a műanyag ház egy mély valami (lásd az oldalnézetet a linkedet), addig alumíniumból létezik alacsonyabb profilú változat felszerelhető lábakkal, mint itt.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
powerwade
válasz Zsiráfnyál #39331 üzenetére
Borzasztóan néz ki És miért csak azok a billentyűk vannak a szettben?
powerwade
Clickbait
válasz Zsiráfnyál #39398 üzenetére
Ha külföld, akkor honnan érdemes kupakokat beszerezni? Néztem Amazon.de-t, ebay.de-t, meg a többi klasszikus kínait. Szállítás meg általános megbízhatóság miatt lenne fontos. Hátha van valami európai cég akiktől lehet beszerezni.
You got clickbaited.
adatfalo
Azért kipróbálom , valamint ha eladásra szánnám a billentyűzetet, akkor mindenképp jól jönnek az eredeti cap-ek. Viszont itt pl k*rva jó cuccok vannak, de akár pár ilyen is jól tudna kinézni, ha az ember nem viszi túlzásba.
www.adatfalodesign.hu
Solymi81
válasz Zsiráfnyál #39574 üzenetére
Nekem is kb. pont ez a bajom.
Egy egyszerű, sima billentyűzetet akarok, Red vagy puhább kapcsolóval, ISO 104/105 gombos kiosztással, fehér háttérvilágítással (vagy anélkül), angol feliratozással vagy üresen, hogy felmatricázzam.
Viszont egész egyszerűen számomra normális áron nem találok ilyet vagy csak németül.
Tudom, nincs különbség, de ha már lenne lehetőség rá akkor már miért ne lehetne magyar egy billentyűzet, az se érdekel, ha maga a betű nem világít.Ott lenne a Cherry vagy a Das Keyboard de ezek meg kék kapcsolósak. Agyrém.
Mr.Csizmás
válasz Zsiráfnyál #39577 üzenetére
for example: egy cseh ISO hibridről trollkodok az irodában perpill. van áéűőúóüö minden, í-t kell altgr+j-vel csiholni.
Skullwipe
Nem is kellene semmi új anyag, meg nem is igen lesz. Mondjuk lehetne akkor POM-ból (fentebb ki lettem oktatva, hogy ez csak fekete lehet, de akkor se lehet két színű anyagból, és anyagában se szokták színezni, csak szitázni szokták, vagyis csak ráfestenek) ha annyira olcsó kell, és azt lehetne feliratozni. De azzal van a baj, hogy nagyon bonyolult az eljárás hogy legyenek ékezetek a kupakokon ami egy kicsit is tartósabb a festéken túl
Az ezer forintoson azért van, mert az kerül annyiba hogy ráfessék, mint maga a billentyűzet, azért olyan olcsó.[ Szerkesztve ]
Pityu.
Én meg addig is kerülöm a kopást a db shottal
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
djg
Szia,
Tegyük fel, hogy a magyar feliratokról le tudok mondani.
Melyik az a megoldás, ami:
- ugyanott tartalmazza a gombokat (megvan az Í helye a Z-től balra, csak nem az a felirat van rajta)
- Cherry Red vagy Silent Red
- Fehér világítássalNekem ez a billentyűzet nagyon tetszene, az Alzában 30k-ért az ára is megfelel, de 1 gomb hiányzik róla...
Jelenleg egy Razer Lycosam van már vagy 5 éve, de nem bírtam máig megszokni, megkedvelni az altgr+j megoldást...
A wiki szerint az UK billentyűzetek tartalmazzák ezt a karaktert, csak az US kivitelek nem, de ezeknek ellent mondanak a weboldalakon látható képek, mert a mostani Razeremet is angolnak mondja, de mégsincs ott a karakter a Z mellett. A CM-et meg amerikainak is nekem ugyanannak tűnik a kiosztás.
Solymi81
válasz Zsiráfnyál #39581 üzenetére
A "maratott" kupak festett, az hamarabb kopik mint a matrica.
Nekem már annyira nem is bajom, hogy nem lehet magyar ékezetes átvilágítós bill-t rendelni 20K alatt, hanem az, hogy a felállított egyéni preferencia se létezik vagy nem találok 20K alatt:-ISO szabvány (104/105 bill.)
-Red vagy puhább kapcsoló (bármelyik gyártó)
- UK kiosztás v. DE blank v Blank
- fehér háttérvilágítás (átvilágítós vagy csak sima) v. Nincs világítás.Építeni lehetne ilyet, dehát milyen áron.
A némettel alapvetően nem lenne baj, de ha már van angol is, akkor miért ne lehetne az.
Miért drágább pl. az Amazon UK-n a G610 mint az Amazon.de-n... vicc.Szóval jah, most még pörgök egy kicsit, kutatok, keresek, kalkulálok, aztán meglátjuk mi lesz.
Max berendelek egy DE-s billt-t és mellématricázom a magyar ékezetes karaktereket meg speckó karaktereket. Agyrém. -
Skullwipe
Érdekes az egyszer biztos, és köszi hogy ki szedted a lényeget a topicból Nézd a jó oldalát, nem sokára lesz blank szetted
Még sose láttam ilyen dolgot, amiket én láttam azok vacakok voltak és hülyére koptak. Még a 20-30 éves dyesub alps kupakok, még amelyeket nem kímélt az idő, azokon sincs ilyen látható gond és ezek "csak" magyar feliratosak. Olyan történt nálam csak, hogy fehérítés után a hanyag módon rászitázott kiegészítő karakterek nagyon durván megfakultak, de ennyi, akkor is a fő karakterek hibátlanok.
Amúgy rákérdeztem erre az utólagos felirat magyarításra az illetékesnél, és bizony jól mondta aki mondta nem rég hogy megkérdezi. Igaza van, bizony az annyi amit gondolt, hiába kérdeztem hogy valamilyen módon lehet esetleg enyhíteni az áron, bizony ez a művelet két szett aliexpreses pbt kupakba fáj.[ Szerkesztve ]
Skullwipe
válasz Zsiráfnyál #39603 üzenetére
De még is a billel lenne gond, szerinted hátra hagyna olyat, hogy később is ezt okozza az adott gépen ahol már használva volt? Nem gondolnám, hogy ez így működik.
Ringman
lekopogom, de most jónak tűnik hogy leszedtem a genius maurus (úgy sem használom már azt az egeret) és a logitech egérdriverét/szoftverét.
ettől függetlenül az nkro hack nem a legjobb megoldás.
ez nem first batch egyébként.
a billentyűzet működik egy ideje - ritkán volt a meg-megáll hibajelenség.
Alg
válasz Zsiráfnyál #39658 üzenetére
Hát akkor nem tudom nekem milyen mákom volt, de napi használat mellett a gumidómos Sidewinder-t barátnőm tudta csak kikezdeni egy pohár üdítő "felhasználásával" (elszállt 2 gomb).
Vagy 7-8 év alatt se kopás, se felkeményedés, se lötyögés, se érintkezési gond, semmi bajom nem volt vele.
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
djg
Ducky? Az mitől lesz ennyire tartós? Néztem neten 1-2 példányt, de egyrészt nagyon kevés helyen kapni, másrészt nagyon ízléstelen színösszeállításokban volt elérhető, pl. rózsaszín alappal.
Acheron
Az én felhasználásom mellett kötve hiszem, hogy egy év alatt cserésre koptatnám a kupakokat. Talán haxiboy írta anno, hogy két év és intenzív használat mellett sem kopott jelentősen a K70 kupakja - én messze nem használom annyit a gépem. Igaz, a K70 az nem 20 - 30k (bár a CM sem)
(#39664) Domonkos: Valami ilyesmi. Az elolvasott tesztek, vélemények, az anyaghasználat, no meg az ár miatt én is ezt gondolom, ezért is érdekel az itteni tapasztalt felhasználók véleménye. Arra nyilván nem fogok választ kapni, hogy nekem megéri -e a különbséget az egyébként szintén nagyon jó CM - hez képest, ezt nekem kell eldöntenem. De a döntésben segít, ha ismerem a tapasztalt(abb)ak véleményét.[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz Zsiráfnyál #39667 üzenetére
aliról 40-50$ között már ansi dysubot is lehet venni, pbt doubleshotot olcsóbban is - mondjuk az nem lesz vastag.
előbb vennék egy cm-et és akár egy maxkey sa doubleshot vagy egy enjoyptb szettet, mint egy duckyt 50k-ért.
mondjuk a világítás hidegen hagy, viszont így meg sokkal nagyobb a választási lehetőség. -
Acheron
Körbenéztem a Ducky kínálatát is, láthatóan kitűnő készülékeket gyártanak. Elfogadom, hogy pl a Shine 5 - 6 kupakjai jobb minőségűek, egyébként úgy tűnik, minden másban a Corsairral kb hasonló kategóriát képviselnek. Ezzel együtt a Shine 6 70k körüli áron forog itthon, ami az én elképzeléseimből azért már kilóg. Ami esetleg még beleférne, az a Shine 5, ezt 50k körül is láttam red kapcsolókkal. Ehhez viszont nem láttam semmilyen extrát (a Corsairnál a csuklótámasz, a CM -nél a magyar billentyűk hozhatók fel pluszként.) Azt továbbra sem gondolom, hogy bármelyik csak ~1 évig lenne használható...
A Ducky Shine 5 -ről nézett videókban - eddig - nem láttam szoftveres támogatást. Létezik, hogy "csak" billentyűzetről programozható?[ Szerkesztve ]
Mr.Csizmás
válasz Zsiráfnyál #39719 üzenetére
topicban volt 3k-s kupak, ebayes eladó. igaz átlátszós, vagyis elég takony a belső, de a sötétebb alapszíneken talán okés.
Mr.Csizmás
válasz Zsiráfnyál #39722 üzenetére
[link] szürke pl.
[link]másik eladóanno zöldet rendeltem, sacckb stimmelt a képpel, raktam be képet is róla valami "olcsó" szöveggel.
Ringman
ilyen nincs.
pbt-ből szerintem csak áttetszőek vannak - fehér alapon nem vészes, mint az látszik a fentebbi képemenazt mondom, hogy a cm masterkeys kb 26k-s árát a ducky 45-50k-jával összehasonlítva a különbözetből lehet fasza kupakszettet venni. - esetleg még jó minőségű, de nem igényes (nyunyu ezt másképp fejezné ki) typeface-es magyart is (varmilo), ha van GB billentyűzettel együtt, vagy külön [link]
de van minőségi ABS doubleshot - nem kell tőle félni, dqdb topiktársnak van gmk szettje, szerintem be is számolt róla, hogy milyen minőségű.
vagy maxkey SA szett, ami szintén elég vastag, itt erre panasz nem lehet: - kb 85$kínaiban cherry profillal ott vannak még a JTK szettek - 60-70$-ért. - itt a qc-t passzolom
A dyesub sem fog az életben elkopni egyébként, de ezt majd domonkos úgyis megerősíti a model M/F alapján
ha nem felejtem el, akkor végigmérek pár kupakvtg-ot, hogy mi az igazság az egyes szetteknél. -
Mr.Csizmás
válasz Zsiráfnyál #39725 üzenetére
épp ezt írtam, raktam képet az aljáról. nem egy mestermunka, kb úgy néz ki, mintha beletüsszentettek volna alulról
pengwin
Vigyázz, azok ANSI +104 gombos ISO-ra jók csak... nincs hozzá hosszú I és rövid bal SHIFT gomb. Legalábbis a képeken nem szerepel.
Üdv, pengwin
Acheron
válasz Zsiráfnyál #39736 üzenetére
A 6 -os az ára miatt kiesett nálam.
Nem szeretném feleslegesen színesítemi a környezetemet (ezek a villogó csodaeffektek egyáltalán nem érdekelnek), ellenben egyes billentyűket vagy billentyű csoportokat szeretnék világítással ellátni, egymástól funkció szerint színekkel megkülönböztetve, és ezeket különböző profilokhoz rendelni
(pl normál gépelésnél (ami ugye nálam billentyűt sasoló két ujjas pötyögés) nem magyar billentyűzeten a spec karaktereket színekkel is jelölve hamarabb megtalálhatom a nekem kellőt, stb)[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz Zsiráfnyál #39727 üzenetére
kupakok:
sorrend:
anne pro, dyed (nem dyesub, hanem teljes egészében mártott) - 35-40$, outemu numpad, choc minioldalfal-vastagságok sorrendben - 3k-s digitális tolómérővel, szóval ekképp kezelendő a pontosság
1,3-1,0(!) között szórt, az áttetsző bevonat az oldalra is fel van hordva - vastagság random, alapból 0,9 lehet a fehér pbt
1,3-1,37 - bevonatnak is van vastagsága
1,0 mm - jobb mint a cm papírkupakok, ami emlékeim szerint 0,9mm vastag
1,36-1,4 mm -
Acheron
válasz Zsiráfnyál #39868 üzenetére
Van barna kapcsolós Pro L is (pl az Iponnál láttam), a UK kiosztásúak ilyenek. Piros csak US kiosztással van, sajnos.
hackeeeee
A CM Brown switch-es.. Azóta is tolom a Ducky-t, azzal nincs gond.
Véleményem szubjektív...
bAtt001
válasz Zsiráfnyál #39954 üzenetére
Ebayen van 2000-ért doubleshot PBT kupak szett több színben, én azt használom már 1-2 hónapja, sosem fog lekopni és teljesen jó az anyaga (avatatlan embernek, nem volt még rendes kupakszett a kezem alatt). Szóval nem lehetetlen megoldani a problémát
Skullwipe
válasz Zsiráfnyál #40124 üzenetére
Nem mindegy amúgy? Most venni akarsz Ducky-t hogy legyenek Ducky kupakjaid? Minek? Van másik kis millió után gyártott, nem igen rosszabbak, sőt, talán csak jobbak vannak. Szerintem felesleges ezzel foglalkozni. Inkább az a baj, hogy magyar feliratozás nincs sehol értelmes áron. A kopás álló lakkozás meg nekem nagyon nem tetszik olyan lehet mint valami jeges felület, és nem is olcsó az se. Szerintem soha nem lesz normális megoldás erre, csak a mártogatós téma fog működni háttér világításnál, és ronda, rücskös szitázás simához
Zsiráfnyál
válasz Zsiráfnyál #40197 üzenetére
Válaszolt :
"The original material is doubleshot pbt keycaps(withe caps+black font), then the factory dip-sub it this colorway, such as grey, beighe, orange color./:000"
Éreztem én, hogy itt valami trükk lesz... Szóval a fehér változat még oké, de a "színes" valójában már festett, anyagában fehér az is, csak mártogatással lefestik az adott színre.
Amivel ha jól értem, a doubleshot kb egyből értelmét is veszti, hiszen így gondolom idővel a kupak színe változni fog, holott éppen az lenne a ds lényege, hogy festék sehonnan lekopni ne tudjon, hiszen nincs is festék. Kivéve, hogy van.
Szóval ebből csak a fehéret érdemes megvenni.
dqdb
válasz Zsiráfnyál #40198 üzenetére
Az igen Így már érthető a sötétszürkén fekete a sötétszürkén narancssárga helyett, és hogy miért nem olyan éles a feliratok kontúrja, mint doubleshot esetében lennie kellene.
Nem fog, a festék a dyesubhoz hasonlóan kellően mélyen beleivódott az anyagba, hogy kopásnál se legyen ebből probléma. És az előző megjegyzésemre visszautalva éppen emiatt nem olyan szépek a kontúrok.A bézs árnyalat az eredeti GMK Carbon színével megegyezőnek tűnik, azonban szürke és a narancssárga már a közelében nincsen, és persze a font is teljesen eltér.
PixAlan
válasz Zsiráfnyál #40200 üzenetére
gondolom dye-subbal csinálják csak angollal kicsit hadilábon állnak alin, mindenesetre ha dye sub nem valószínű, hogy kopást észlelnél egyhamar imo
PixAlan
válasz Zsiráfnyál #40204 üzenetére
Laikusként szerintem olcsóbb fehéret gyártani és festegetni, gondolom ha kevés gyártósort használnak cserélgetni a színek között a problémás lépés.
Végeredményben szerintem nincs nagy különbség, normál felhasználással nagyon sok idő, mire megkopik a dye sub.
Ringman
válasz Zsiráfnyál #40329 üzenetére
nem
PixAlan
válasz Zsiráfnyál #40331 üzenetére
Az eredeti abs, szóval a te kritériumaidnak az sem felel meg. De amúgy nyilván csodák azért nincsenek, egy alis szett harmad annyiért nem lesz ugyan olyan jó, ár érték arány más más kérdés.
PixAlan
válasz Zsiráfnyál #40418 üzenetére
Ez már felújítás után van, de gondolom double shot abs, esetleg pbt
Ha double shot pbt-t vagy dye sub pbt-t veszel akkor hasonlóan tartós lesz, csak ugye olyan 20k körül indulnak ezek, szóval egy 30-40 ezres namebrand mecha árába nem igen fér bele
dqdb
Valószínűleg doubleshot ABS-ek Cherry profillal, vagyis a GMK kasszájához kell fáradnod.
Doubleshot, mert élesnek tűnnek a feliratok ennyi idő elteltével is, Cherry profil, mert szemre annak néz ki, valamint ABS, mert "Szőkítés nem fért bele az időbe, de szerintem gyárilag is enyhén barnás lehetett az alapszín." és a Cherry profil miatt sanszos, hogy akkoriban a Cherry gyártotta, és ő ABS-t használt a doubleshot kupakjaihoz (ha tévednék, akkor nyunyu majd kijavít ).
vlevi
válasz Zsiráfnyál #40640 üzenetére
"egy hónapnál nagyobb élettartamra tervezni"
Meg mit nem. Akkor hogyan lehetne eladni az ilyen gémer kupakszetteket?
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Kibővítik a várost az ASML kedvéért
- Milyen TV-t vegyek?
- Megjött Európába a Honor 70 és a Honor Pad 8
- NBA és kosárlabda topic
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Xbox tulajok OFF topicja
