ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Alan[HUN]
Ahogy érzed, igazából ez egy erősen szubjektív műfaj, nekem pl. a napi billencsben cherry clip-inek vannak, és hibátlanok, pedig plateless is, nem igazán befolyásolja a stabilitást a csavar hiánya. De ha mindenképp, akkor a QMX-re voksolnék, csak a drót miatt, azért várd meg a többieket, nekik lehet több tapasztalatuk van velük :) (Nekem Durock v2, Cherry Clip-in és 1.2mm WS van csak itthon)
dqdb
A listából Owlabot próbáltam eddig, de azt is csak 2u méretben, szóval nem túl releváns tapasztalatom van, túl jól sikerült 2021 elején Durock V1-ből bevásárolni, aztán nem akart elfogyni TX R3-ból vásároltam be 1-2 hónapja, ha nem lennék ilyen lusta, akkor már lenne velük tapasztalatom, így csak annyit tudok mondani róla most, hogy szép doboza van és a cobalt variáns jól néz ki.
Ha most vennék, akkor valószínűleg QMX-et vennék 1,6 mm-es nyákhoz, és TX R3-at plateless buildhez (hogy hozza a klasszikus érzést, ha nincsen Cherry clip-in kéznél), gummy O-ring belsőhöz (kompatibilitás miatt) vagy 1,2 mm-es nyákhoz (akar a fene szívni shimmel, a WS-t pedig inkább hagyjuk).
a TX-et zártam ki elsőként, mert nem csavaros
A clip-in stabilizátorok hátránya, hogy ki lehet tépni a nyákból kupak leszedése közben, ha az nagyon szorul és erősebb vagy, mint óvatos, de ez ellen a TX-eknek van egy zseniálisan egyszerű védelme.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
a felirat itt sem minden capen konzisztens. a képen a 6 és 9 pl. vékonyabb a többi számnál, mondjuk máshol nem látok ilyen hibát
Ez egyetlen gyártónál sem az. Minél jobb a konzisztencia, minél egyformább méretűek a szövegek (nem magától értetődő, hogy sikerül), minél jobb a kerning, tipikusan annál drágább a kupakkészlet.[link]
Kábé egy hónapja linkeltem ezt a két összehasonlítást, itt látható, hogy milyen hibák fordulhatnak elő azután, hogy sikerül egy gyártónak megugrania az egyenesen álló kupakok szintjét.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
micafighter
Ha továbbra is zavar a stabilizátor hangja, de egyébként simán jár, nem akad, nem reszel akárhol nyomod le a billentyűt, szerintem új stabilizátor (ajánlottak kb ~ 10ezer HUF) helyett, ami nem biztos, hogy jobb lesz, több értelme lenne venni egy injekciós tűt pl AliExpresről, pár száz Ft-ért. Nem kell belőle nagy, 2-3 ml bőven elég, tűből pedig 18g-s belső átmérőjű, tompa hegyű nekem bevált (pl ebből a C variáció [link] ). Kenőanyagod már van hozzá. Azért jó a tű, mert nem kell hozzá szétszedni a billentyűzetet/stabilizátort, és a megfelelő helyre tudod nyomni a kenőanyagot. Szétszedve sajnos nem tudod megkenni úgy, hogy csak ott legyen kenőanyag, ahol kell, és pont annyi, amennyi kell, mert összerakáskor ahogy a drótot betolod a stabilizátorba, nem fog a helyén maradni a kenőanyag.
Összerakva a stabilizátor stem belsejéhez hozzáférsz tűvel előről és hátulról is. A drót és a stem belseje közötti rést kell kitölteni a nem kívánatos hangok megszüntetéséhez, a tűvel pont oda és pont annyi kenőanyagot tudsz nyomni, amennyi szükséges. Ha közben a stemen kívülre is menne kenőanyag a stabilizátor stem és ház közé, ahol műanyag -műanyag kontakt van, azt meg egy zsepivel vagy fültisztítóval le tudod törölni.
Szerintem érdemesebb kenőanyaggal és tűvel próbálkozni mielőtt kiad az ember 10k-t egy új stabilizátorra, ami nem biztos, hogy jobb lesz, mint a gyári, és kenőanyag ahhoz is fog kelleni. Az ajánlottak közül a QMX-en kívül próbáltam mindet, mindegyik típusnak van valami nyűge.
dqdb
A tű átmérője számít, ha nem eléggé vastag, akkor nem tudod majd kinyomni, ha túl nagy, akkor pedig nem tudod a megfelelő helyre eljuttatni.
micafighter: köszi a fecskendős linket, már vagy fél éve megyek ilyet venni gyógyászati segédeszközös boltból, most legalább lesz majd
micafighter
Nekem olyan injekciós tűm van, aminek lecsavarhato a tűje. 18g-s tűvel nekem nehéz volt felszívni a superlubeot. Lecsavarva szívtam fel, úgy könnyű volt. Kifelé már teljesen jó volt a 18g-s tű. Meg lehet próbálni az otthonival, de annak szerintem jóval vékonyabb lesz a belső átmérője, nem biztos, hogy ki fogod tudni rajta nyomni a kenőanyagot. Mindenesetre egy próbát megérhet. Amit linkeltem az előző hozzászólásban 18g-s tompa tűvel az így a leírtak szerint biztos jó superlube-al (XHT-BDZ-vel még nem próbáltam, de majd azt is fogom.)
Throme
... az o-gyűrű felszabdalást és "lyukba" helyezést nem próbálod ki? Lecsökken a stabilizátor útja. Nekem a sapce jó lett. Kicsit kellett kísérletezni. Enter és Backspace nem zavaró, mert kisebbek. Ill. még a Space-be lehet némi szivacsot tenni. Nekem nem kellett. Semmit se kentem. Se felszerelésem hozzá se kedvem...
Nekünk szinte tök ugyanaz a szettünk (már ami a V1-et illeti). -
Throme
A space hüvelyeibe/lábaiba , ahova csatlakozik a stabilizátor csapjai, tettem o-ring darabokat (felvágva). A csapok így rövidebb úton járnak.
O-gyűrű ment rendeltetés szerűen a sapce-re.
Lefelé tompít a gyűrű, felfelé meg nem megy végig a stabilizátor.Azért kell próbálgatni, mert ha nagyon eltömöd a space lábait, akkor túl magasan lesz a space és nem fogja a stab csapja. Ha meg kevés, akkor továbbra is csattog.
Sufnitunning, nem mondom, hogy nem.
Nem akartam a stabilizátorokat cserélgetni, meg szétkenni a lábait....
micafighter
Szereld össze nyugodtan, fecskendővel utána is tudod majd finomítani a stabilizátort, nem kell már hozzá szétszerelni megint a billentyűzetet. Elég max a kupakot levenni. Tape modhoz maszkoló szalagot szoktak használni, az nem hagy nyomot se a PCB-n, már ha oda szánod. Lehet belőle próbálkozni több réteggel is, van aki 2-3 réteget használ.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
