ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
TheProb
Kivéve "okosszállítás" esetén. Viszonylag gyakran szállítanak úgy EU-n kívülről, hogy közvetetten hozzák be Mo-ra egy másik EU-s országon keresztül. Az megint másik kérdés, ha eleve bele van építve a szállítási ktg-be az esetleges ÁFA/VÁM kezelés, de ott legalább todod, hogy nem lesz egyéb váratlan ktg.
Így is feltehetem a kérdésemet, a lényeg ugyan az.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Ispy
Egyébként valahogy a holland szállítással trükközhetnek, hallottam már olyat, hogy a kínai csomag holland feladással jött, holland címről, dhl-es csomagolásban, amiben az eredeti kínai csomag volt, lehet ők is így tolják, de már egyre kevésbé találkozok ilyennel.
Mondjuk a 28 dolláros szállítás az minden, csak nem jó.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
dugo_
Molydeus
Persze aki akarja, az használjon full size-ot és akkor minden is van
Kivéve a helyet.
Személy szerint pont egy nagyobbacska MacroPadon játszom. Munkában NumPadnak is jobb, mint egy sima, megvan minden balkézen (Enter, Ctrl, Shift, BackSpace, Home, End, Insert, Del plusz egy Tab is), amihez jobb oldalon el kellene engednem az egeret vagy át kellene nyúlni a billre.
Redundáns? Persze, de minden akkor esik kézre, amikor kell.szerk.:
Pár hete valaki mágneses USB-t ajánlott a gyors csatlakozónak megfelelő célra. Azóta kipróbáltam egy olyat, aminél forgatható a fej, szuper.M.
Egon
Nézd, szerintem ezt az egészet célszerű megfelelő időtávlatban, folyamatában nézni.
A cégnél még mindig egy Logitech Cordless Desktop MX-et használok (pontosabban csak a billencs részét), ez egy abszolút felsőkategóriás cucc volt anno sok éve, MX700-as egérrel;csak 2 drágább volt nála a piacon (anno olyan 35K volt a kisker ára): a BT-os verzió, MX900-as egérrel, és a DiNovo, laptophoz kifejlesztve, 60K-ért. Érdekes módon tudtak belőle magyar kiosztást csinálni. A K800-ból anno volt magyar kiosztás. A G szériából sosem volt, ezért nem is vettem. Most is van egy csomó olyan nemolcsó cucc, amiből mégiscsak tudnak csinálni magyarított verzsönt, pedig nem vagyunk nagyobb piac nekik, mint a Logitech-nek."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
haddent
Van azért. Én ezt vettem: Noxo Precision XL, 900x400x3 (van más márkából x4 is, de ez hiába csak x3, nagyon puha, többet tompít, mint a régebbi x4 -em, jobb minőségű). Több helyen is kapni, 5000Ft alatt. Ráadásul ami számomra óriási előny, hogy teljesen sima, teljesen egy színű, fekete, egyetlen apró kék picike semmitmondó logóval. A szélei pedig varrottak, nem málik, mint szintén az előző.
LLKobe
Ha nem lötyög picit se, akkor semmi értelme igen.
#77449 Ispy : Ha nem cseszegeted sokat nem látom okát hogy miért lazulna vagy kopna ki. Viszont mindenképp kend meg, meg clippeld meg őket, az rengeteget dob.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
ripla
Igazából onnantól hogy működik, tényleg öröm rajta a gépelés, ez a része meggyőzött. Tegnap már játékban is használtam, tetszett. Csak a problémázása bekapcsolás után, az nem tetszik. Akkor küldeném vissza, ha találnék ugyanilyet Logitechből, de nincsen. Az egyiknél háttérvilágítás nincs, minden másban jó lenne, a másiknál meg a magyar kiosztás hiányzik. A kettő keveréke nem létezik náluk.
Vésztartaléknak azért van itthon 2 vezetékes is, magyar kiosztással, háttérvilágítással, sosem lehet tudni.[ Szerkesztve ]
Ereshkigal
ripla
Nem tudom a többi milyen, ennek olyan a tokja, hogy van benne egy kis aksi, szóval amikor visszarakod a helyére a fülest és lezárod a tetejét, azonnal tölti, hogy mindig fullon legyen. Belül mágneses, így kiesni sem tud, de lezárható fedele van, szóval kettős biztonságot ad. Tölteni csak a tokját kell, az én tempómban átlag 2 hetente.
Hegyirabló
Amúgy elég hamar sikerült reprodukálnom, rögtön egy szóba rakott két duplabetűt is, és ment is a videóra.
A kérdés az, Kedves Urak, hogy mit helyette?
Ugyanezt, mást?
Magyar teljes kellene, barna, és halk. Cooler Master nagyon jó volt, csak a fém váz miatt kongott. Esetleg Ducky 3
AurátRGB-t, vagy mi a neve? Abból van magyar?[ Szerkesztve ]
Aquila non captat muscas.
Molydeus
Van egy olyan vetülete is a dolognak, hogy hiába tartod fontosnak a garanciát, ha itthon egyszerűen nem vagy csak jóval később lesz elérhető egy adott termék. (Itt nem elsősorban Keychronokra gondolok, mert azoknál gyorsan reagálnak a hazai forgalmazók). Ilyenkor vagy lemondasz az eszközről, vagy kivársz és reméled, hogy elérhető lesz egyszer itthon is, vagy veszel egy nagy levegőt és rendelsz külföldről.
M.
nyunyu
Az jobban jár egy 1800 jellegű billzettel.
De azt is el lehet rontani, lásd pár napja bemutatott ötbetűs billzetet, amin az RGB logó fontosabb volt, mint a numpad feletti gombsor.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
elite.cs11
Alan[HUN]
Ez már izlés kérdése, amikor én kisérleteztem vele, akkor L2-n volt úgy, hogy UIO/JKL/NM?, hogy a 0 pont az alt-ra essen és igy kb. hasonló volt, mint a 2u 0 az eredeti numpadon. Viszont igazából arra döbbentett rá, hogy egyszerűen nem használok numpadot annyit, hogy legyen értelme megtanulni, eddig mindig gyorsabb volt simán beirni a numrow-al
(Szerk 65%-ost használok, de 60%-os kiosztással, a jobb oszlopban csak hangerőállités, meg az Esc van)
Domonkos
Ármester
TMK es QMK. Via-t es forkjait egyeb okok miatt nem szeretem; egyeb, nem szabad szoftvert pedig nem hasznalok.
En a QMK-t a Code of Conduct-juk bevezetese
miattidejen fork-oltam el, aztan lett par feature-om, amit kulonbozo indokok miatt nem (sikerult) up-stream-elnem; aztan most mar annyira eldivergaltunk, hogy egy rebase sem megy automatikusan. Tipikus ottbasszameg eset. Szoval nalam a skeletyl is egy dactyl-manuform variant lett...[ Szerkesztve ]
Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
Latatlanban passzolnom kell.
Az biztos, hogy kezzel at lehet forrasztani, majd a matrixot egy teensy-be vagy blue-pill-be belekotni, es azon azt futtathatsz, amit nem szegyelsz. Nem eri meg, mert nagyon pepecs.Anno a munkahelyi 20% timeban elkezdtem egy kernelmodult irni, amit aztan PoC szinten atraktam userspace-be, de a recesszio miatti szigoritasok miatt mar nem foglalkozhatok vele, mert "nem kepvisel bizonyithatoan ceges erdekeket". Szoval ez abban a statuszban van, hogy ami kell az nalam mukodik, a tobbi meg "erdeklodes hianyaban" nem kerult implementalasra.
Amugy nagy resze lopott TMK kod, a mikrokontrolleres reszek nelkul.[ Szerkesztve ]
ATI
Igen, egyetértek. Egyelőre nekem még mindig bejön, annak ellenére, hogy nem programozható. A nulla megvan a jobb felső sarokban, úgyhogy még nem használok hozzá Autohotkey-t, elvagyok vele így is. A hosszú í sem akkora tragédia az ALT+J kombóval.
A tester68 beszerzése után elgondolkodtam én is azon, hogy csak jó lenne, ha vezetékes is lenne, meg tudna QMK/VIA-t. Az ilyen billentyűzetek jóval drágábbak, kérdés, hogy megéri-e.
A KBDFans KBD67 Lite R4 vezetékes változata ilyen 45e Ft + szálltásért. Ez barebone bill, tehát switch-et és keycap-et még neked kell venned hozzá tudtommal.
A Royal Kludge RK68/RKG68 szerintem nem tud QMK/VIA-t, de vezetékes és tud ISO layout-ot, amazon.de-ről, emag-ról beszerezhető 28k Ft körül.
Az EPOMAKER SKYLOONG SK68S nagyon hasonlít a tester68-ra külsőre, de vezetékes és programozható, bár nem néztem, hogyan.
Szembe jött még a Garuda Gear GG68B is, de csak az érdekesség kedvéért említem meg.
[Prolixus]
Képek alapján pont hogy baromi jó a szürkéjük. Ezüt t- szürke közötti keverék, fémes, király. Sok customnál csak ezüst van (nekem túl világos meg bóvli) meg szürke, utóbbi viszont már elég sötét szürke sokszor.
I'm no hero Doc, I'm just your regular US Army Mark 4 cyber commando
Nekem amúgy tetszett a szürke sőt a fehérrel sem lenne bajom. A kék viszont nekem sem jött át. A lila viszont jól néz ki de talán csak kicsiben adja ki és nagy 100%-osnál sok lenne.
Molydeus: Igen a kontraszt, az szerintem nagyon lényeges.[ Szerkesztve ]
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Roccat Vulcan II mechanikus Gamer Billentyűzet // Új /// Számla + Garancia
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- Ducky One 2 Mini és SF Billentyűzetek eladóak!
- Tesoro Durandal G1N (blue)
- ASUS ROG gamer billentyűzetek és egér féláron vagy még olcsóbban!
