ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
quailstorm
válasz Domonkos #31009 üzenetére
Még gépeléshez is volt PH! cikk valamelyik rövidebb utasból, úgy emlékszek az is jó volt.
Most lehet haragudni fogsz de már kifizettem az átmeneti megoldást, az egy Genius Imperator lesz 1 évesen dobozában. 3600Ft-ot remélem megért, még nem fogtam kézben. Konténeres billentyűknél csak jobb.
Egyébként eddig tényleg csak munkahelyről leselejtezett billjeim voltak, meg a Hama a Tescoból amit szétvertem a Rollover miatt.Simogatót viszont keresnem kell, mert még életemben nem fogtam normális billt. Azaz de, egyszer. Veletech 2013 Millenáris Park, Cooler Master quickfire akármin Crysis 3-aztam. De azt meg elfelejtettem már.
Billentyűre meg visszatérek ha lesz mit rászánni... Fogamra kéne pénz, jogosítványra, telóm is egy MT6572 4.2.2-es droiddal. Eredetileg nem kalkuláltam most ezzel a kiadással, csak kiderült hogy semmi használható USB-s billentyű megoldást nem tudok prezentálni az új gépnek. (ami szintén selejt, USA refurbished törött karcos de olcsó Optiplex 3010 i5-3470-nel)
Imperator legalább illeni fog a Maurus GX-hez
SunMount3r
válasz Domonkos #31029 üzenetére
A piros fény még elmegy, de egy fehéret is rakhattak volna bele. A design-ja még tűrhető, de azokra a világító oldalcsíkokra erősen ki kell rakni a Warning! feliratot. +Infó: nem állítható a fényerő. Az az anyaghasználat, tartósság és a gépelési élmény infója lenne a legfontosabb...
SunMount3r
válasz Domonkos #31034 üzenetére
Pedig a világítás (a betűk) láthatósága lenne az egyik legfontosabb (ezt nem említettem), mert semmit nem ér egy normál fekete bill.-zettel szemben, ha nem jön át rajtuk rendesen a fény.
Nézek majd még pár tesztvideót, de lehet a végén mégis csak valami noname fehér lesz a megoldás, negyed ennyiért...
Burt1793
válasz Domonkos #31043 üzenetére
A kék és a barna között csak hangbéli különbség van, nem? A barna csendes, az jó nekem.
Nem olyan sürgős, de nézegetem már egy ideje, sehol se kapható... mindenképpen ultimate kell, ha HA-ra felkerülne egy, megvenném. Fel is raktam oda, hogy keresek ilyet. A magyar boltok inkább a 4-et árulják, 56 ezerért és mivel kb. ugyanaz a kettő (az a tekerő nem kell nekem), jobban megéri kb. 40 ezerért ez az S model, szállítással.[ Szerkesztve ]
Burt1793
válasz Domonkos #31045 üzenetére
Oké, grafikonon látszik a különbség, de ez úgyis megszokás kérdése, sajnos egyiket se tapasztaltam még meg. Barnával szeretném venni, itthonra lesz, nem irodába.
A szállítást úgy tudnám olcsósítani, ha más is rendelne innen valamit.(#31047) ribizly: Rendeljem meg a fent linkelt boltból, ugye? Nincs értelme szenvedni a 20 eurós szállítás miatt, ez van, remélem kiszállítják, ha megkapják a pénzt...
gabber01
válasz Domonkos #31129 üzenetére
A hama hivatalos oldalán ezt találtam: "Anti-ghosting effect: no lock so that several keys can be pressed simultaneously"
Elég biztató.
Ugyan ez már túl van a normális/elegáns határon hülye csicsáival, de még vállalható. Lehet ez lesz a nyertes.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
olle
válasz Domonkos #31140 üzenetére
Nem az a cél hogy minél hamarabb megkeresse az árát? Játékhoz sem veszek 25+ os billt mert ismerem magam hogy valami baja lesz. Sőt ott még az árát sem hozza vissza. De jogos hogy jobb a tesoro. De ha baja lesz az fájóbb is.
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming. AMD Ryzen 9 7900X (OC) 5.5 Ghz. AMD Radeon™ RX 6950 XT Phantom Gaming 16GB OC
tomi5244
válasz Domonkos #31150 üzenetére
Igazából hangerőn és az alvás funkción kívül mást nem nagyon szeretnék átprogramozni. - De majd figyelek!
Ez pl egész pofás, de ugye itt is Fn-el jönnek elő a plusz billentyűk, jó lett volna még egy sor és akkor nem lenne gond.
Rapoo E9050 Ez 10k[ Szerkesztve ]
Dann1
válasz Domonkos #31138 üzenetére
Akkor TESORO lesz.
Rosszul fogalmaztam: Irodai munkához hasonló használatra kerek billentyűzetet.(Néha játszom Neten de oda elég az egér)
Pont 9 éve használok otthon átlag napi 2 órát egy samsung SWT-1200 billentyűzetet ,
sajnos nyár óta halnak meg a gombok az alsó sorban, eddig megoldottam, de már az AltGr sem reagál.
E helyett nézek másikat.
Remélem mivel ez kapcsolós, tartósabb lesz.Köszönöm
Üdv.: Dani[ Szerkesztve ]
Burt1793
válasz Domonkos #31180 üzenetére
Az ilyen felcserélgetések általában csak gondot okoznak, más gépen nem úgy lesz, ösztönből folyton mást nyomnék én például. Nekem nem esik nehezemre az alsó gombsor (íyxcvbnm,) megnyomása, teszteken lehet, hogy gyorsabb ez az újabb kiosztás, de kár változtatni a mostanin, ami nagyon elterjedt és nem annyival rosszabb sztem.
nyunyu
válasz Domonkos #31201 üzenetére
Ja, nagyjából végigpróbálta az aktuális GMK színpalettát.
(El bírnék viselni egy magyar kiosztású GMK szettet, káár, hogy 100db alatt nem állnak velem szóba, és még akkor is 100-110$-ra jönne ki náluk egy full billzetnyi kupak. )
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Varoz
válasz Domonkos #31259 üzenetére
Azért a Mechanische szó érthető német tudás nélkül is.
VanirAkkor probléma egy szál se!
Végülis jogos, hogy felvetetted, hogy van egy ilyen tulajdonsága is, csak azt hittem zavar.[ Szerkesztve ]
hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
fi:zi'k
Alapvetően nem lennének túl spec igények, a fontossági sorrend vhogy így nézne ki:
30e alatt > magyar kiosztás+numpad > 6KRO > mm gombok+háttérvilágítás > fekete-fehér szín
Utóbbi egyébként úgy is működhet, hogy pl egy full fekete vagy fehér billen később cserélem a kupakokat, már ha egyáltalán megoldható.Lehet amúgy ez nagy elvárás jelenleg, akkor legfeljebb jegelem a projektet. Most egy Lenovo Enchanced performance billt használok, csak már érezhetően kezd keményedni a gumi, bár más hibája még nincs szerencsére.
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
nyunyu
válasz Domonkos #31296 üzenetére
K120-ért egy ezressel többet kérnek (3.6-4k), mint a Genius KB-110X-ért. (~2.7k), így a minőség/ár mutatója nem kifejezetten jó.
Ha azonos áron lennének, akkor valószínűleg nem a Geniust vettem volna ideiglenes billzetnek.
Mukucs
válasz Domonkos #31331 üzenetére
Az ISO a csalad miatt lenne fontos csak, igy is nehezukre esik megtanulni, melyik betu hol van... ansinal meg ugye a betu is csak kombinacioval van.
Nyunyu.: Tetszetos a billentyuzet, de 2 honap sok ido, arra mar koptatni szeretnek egyet!
Kiakadnanak!
A tkl meg a kis helyem miatt lenyeges nagyon. Das keyboardbol van olyan, ami megfelelne az igenyeimnek?
ImI882
válasz Domonkos #31390 üzenetére
A Cougar 200-at választanám, de látom a topik összefoglalóban, hogy jelenleg nem ajánlott vagy csak nem lett frissítve?
Meghagylak abban a tudatban, hogy neked van mindenben igazad! Így álltathatod magad abban a hitben, hogy igazoltad minden hamis és feltételezett állításodat!
Vanir
válasz Domonkos #31429 üzenetére
Nekem 4 billentyuzetem van '92 elottrol, amibol 3 meg full functional Remelem hogy a fiatalabb valtozatok is elni fognak ennyit.
Olyan szinten gyász lett a QC, meg alapvetően a minőségi sztenderdek billzeteknél és egereknél, hogy én erre nem vennék mérget. A 15 éves MX300-am hibátlanul megy, az vadonatúj G403-ak fele meg zörög, ahol nagyon nem kéne nekik. Nem beszélve a beragadó / alig taktilis, példányonként más hangú klikkekről. Ugyanaz a gyártó. Eléggé bullshit. -
AngerFîsT
válasz Domonkos #31490 üzenetére
Igen most járok utána épp , de mindenhol szinte azt látom ,hogy angol meg német kiosztású ha magyar kiosztásút szeretnék akkor netán a német ? bár ott nincs ékezet sőt angolnál sem ötlet erre ?
Amúgy a Cherry Mx-ek közül melyik halkabb?
Igényeimet változtatva 20 ezerig te milyet ajánlanál?
I Say Anger you say FisT!
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen autót vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- PayPal
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- ELADÓ Gazzew Boba U4 switch
- Roccat Vulcan II mechanikus Gamer Billentyűzet // Új /// Számla + Garancia
- Ducky One 2 Mini és SF Billentyűzetek eladóak!
- Üzleti kategóriás, irodai, USB billentyűzetek és egerek --- Logitech, Microsoft, Fujitsu, HP, Dell
- Redragon Fizz Pro K616 Brown Switch Wired/Wireless RGB Mechanikus
