ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
nyunyu
válasz Domonkos #22522 üzenetére
Akkor nezd meg jobban a rajzot.
Mindket oldalon 4mm hosszu a kupak hornya, es teljesen tovig ra van huzva a kapcsolo 4mm hosszu stiftjere.
Gyuru helyzete/vastagsaga csak azt befolyasolja, hogy a kapcsolo stiftje mekkora uton tud elmozdulni a le nem nyomott allapothoz kepest.
Azt nem, hogy milyen melyen ul a kupak aljan kialakitott horonyban.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Domonkos #22527 üzenetére
Probaltatok mar gyuruzott billzetet, vagy csak elmeleti sikon veszekszunk? *
Harmadik oszlopban az az allapot van, amit az elso gyuruzeskor elkovettem:
Horony peremeig huztam csak fel a gumit.Ettol meg izombol lenyomva a gombot helyre csuszik benne a stift, nem all magasabban a kupak, mint helyesen gyuruzve (2. oszlop) vagy gyuru nelkul (1.)
Viszont rendes gepelesi erovel elobb akad el a kapcsolo hazaban a gyuru, mintsem a kapcsolo elerje az aktuacios pontjat, nem fog gomb leutest erzekelni.Ilyenkor lehet egyesevel leszedni a kupakokat, aztan tovig legyomoszolni a gyuruket.
*: Elmelet es a gyakorlat kozott elmeletileg nincs kulonbseg, gyakorlatban viszont van.
Tin
válasz Domonkos #22534 üzenetére
azért, mert amikor lenyomod a kapcsolót, az befelé nyomódik az aljzatába a rajta lévő keycappel együtt, és pedig nem a keycapbe nyomódik bele még jobban.
az o-gyűrű pont csak azt gátolja meg, hogy teljesen tövig be tudd nyomni a kapcsolót, de nem is kell, mert az érzékelési pontja középen van.
Tin
közben megértettem, hogy mire gondolsz, de ez nem így van. ha így lenne, ha rányomás után az o-gyűrűvel ellátott billentyűd sapkája magasabban állna, mivel nem tudtad teljesen rányomni a tüskére, a kapcsoló viszont ugyanabba a magasságba ugrana vissza, mint máskor.
és szerinted magasabban vannak ezek a billentyűk?
szerintem ha erősen rányomod, összenyomódik az a gumigyűrű annyira, hogy a helyére menjen a gomb. hisz ilyenkor vagy 10x akkora erőt fejtesz ki, mint amikor gépelsz.
haxiboy
válasz Domonkos #22549 üzenetére
Nincs magic, a keycap lyuka sokkal hosszabb mint a stem, a teteje is magasabban van, csináltam képeket, cserébe sikerült az érintkezőt kiszednem a helyéről és elgörbíteni Túl nagyok lettek méretben, facebookon vagy e-mailben el tudom küldeni nektek, nincs időm most konvertálgatni.
Szóval lett egy donor switchem, majd kiegyengetem.[ Szerkesztve ]
Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
Tin
válasz Domonkos #22770 üzenetére
de ha bejött, miért nem vettél egyet? az én compaq-jaim is gumisak, mégis sokkal jobbak, mint bármelyik másik gumis. és amennyire hangos, én régebben azt hittem, valamilyen mechanikus megoldás.
haddent
válasz Domonkos #22812 üzenetére
Köszi a leírást tanulságos volt, és olyan mint gondoltam, vártam.
A merevítés kihagyása óriási csalódás, arról volt szó, hogy konkrétan ugyanaz mint a Model M. így szóba se jöhet, model M kell, eredeti.
A méret .. hát végülis én elférek csak az a helyzet, hogy minimalista típus vagyok és a büdös életben nem nyúlok a numpadhoz pl (laptopon is tökre fura hogy bal oldalon gépelek kb pedig simán lehetne középen na mindegy). Egyszerűen nem vagyok rajongója az olyan dolgoknak ami ott van de nem kéne hogy ott legyen Viszont ha több van, legalább van miből javítani ha berottyan valami másikHol sikerült eredeti Model M -et szerezni?
Egyetem mellett (kőkemény C / C++) hobbiból most úgyis ASM -et tanulok programozgatni, stílusban illene hozzá a Model M -
ivana
Ármester
tDr1v3r
válasz Domonkos #22816 üzenetére
Pok3r a súlya miatt kiesik szerintem, HHKB meg leginkább codereknek való, ott is valamelyik UNIX származékhoz vagy Linuxhoz. Az ár meg utóbbinál lehet hogy szempont lenne...
Poker 2 használtan? Alapból PBT keycapjei vannak, műanyag házas és egész sok MX Clear kapcsolós rohangál belőle.
Ha megépül a kicsim, lehet hogy az én Pok3r-em is eladósorba kerül. Sőt, inkább valószínű... azonos form factorben nem akarok kettőt tartani itthon.
disznóvágás, nepotizmus, pálinkagőzös hedonizmus | intelhüttö (c) Tirexi, szívünkben őrzünk örökre <3
SunMount3r
válasz Domonkos #22837 üzenetére
Közben megtaláltam a megoldást a korábbi Microsoft All-in-One-al felmerült média player-es problémámra: [link].
Ezek szerint:" A médialejátszó programok általában nem teszik fel a kérdést, hogy akarjuk-e őket alapértelmezettnek. A trükk egyszerű: amelyik programhoz hozzá van rendelve az audio CD-k lejátszása, azaz a CDA kiterjesztés használata, az fog elindulni a [Media Select] gomb lenyomására. Ha csak a CDA kiterjesztést rendeljük a kívánt programhoz, akkor a Windows Médialejátszó marad minden más médiafájl alapértelmezett megjelenítője, az általunk preferált programot viszont egy gombnyomással indíthatjuk el, ha rá lenne szükségünk."
Jó tudni, miután már felraktam a gyári szoftvert... Mind 1, sok hasznos infó van benne, ezek szerint nekem elég lenne a "Sharp Keys" progi telepítése, elvileg a legtöbb média gomb-nak külön kódja van, csak ezen a hogy látom van vagy 19, ami nem biztos, hogy úgy működne...
Billentyű bindelés, átprogramozás, mappolás.
nyunyu
válasz Domonkos #22902 üzenetére
Erre legalabb az osszes elborult szinsemaju kupakszett passzol.
(ki az az izlesficamos, aki a Miami semat hasznalja? Ahogy nezem, baromi nepszeru a kulonbozo groupbuy beszerzeseknel.)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nagyArc
válasz Domonkos #22940 üzenetére
Azt gondolná az ember, hogy ez az editor-kérdés teljesen offtopik, pedig egyáltalán nem az. Szerintem a vim a valaha kitalált legergonomikusabb szerkesztő. Teljesen különbözik minden mástól, nem kell egér hozzá, az ujjaid folyamatosan a home row-n vannak, nem szükséges hozzá numpad sem (ami ismét csak messze van), és mindent meg lehet vele csinálni, amit egy hagyományos, "kattintgatós" IDE-n meg lehet (sőt annál jóval többet). Kell egy kevés idő a megtanulásához és megszokásához, de szerintem nagyon megéri. Nem is gondolnád, hogy a mérések szerint egy átlagos programozó jobb csuklója napi 4 km-t mozog, nagyrészt az egér miatt. Ezt beszorzod x évvel, és akkor már nagyon nem mindegy, hogy ezalatt mennyit koptak az izületeid.
nyunyu
válasz Domonkos #22970 üzenetére
Problema az, hogy a verekedos jatekokban folyamatosan 4-5 gombot kell nyomogatnod egyszerre a kulonbozo kombokhoz.
Legtobb olcso billzet viszont mar 3 kurzortol kiakad, de sokan kuzdenek a WASD kornyekevel is.
Nyilvan az egyik jatekos a WASD kornyekevel jatszik, masik meg a kurzorokkal/numerikussal.
Bar nem tudom, mennyit fejlodott iranyitasban az MK szeria, miota ~20 eve jatszottam a II-vel, de mar akkor is a billzet volt a szuk keresztmetszet.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Domonkos #23145 üzenetére
Kerdeztem ma egy lezeres gravirozassal foglalkozo ceget, gombonkent 800Ft lenne a dija, de nem mernek ismeretlen muanyagot bevallalni.
Kezdek lemondani a feher szinu magyar feliratos mechanikus billzetrol.
nyunyu
válasz Domonkos #23165 üzenetére
Gondolok itt például olyanra, ha a gravírozó munkaterülete lefedi a 100%os billentyűzet nagyságát, akkor simán el tudom azt is képzelni, hogy felhelyezett keycapekkel, egyszerre az összes megmunkálható. Csak legyen meg hozzá a megfelelő "sablon".
Most beszeltem egy komolyabb nyomdaval, de ez sem valosithato meg.
Lezeres feliratozo ugyan be tudja magat kalibralni egy pontos magassagra, de a gombok felszine nem sik.
A bekalibralt sikhoz kepest 0.1mm elteres meg belefer, turheto lenne a vegeredmeny, ha a gombok kozepere, az U bemelyedes aljara lenne pozicionalva a felirat.Nagyobb problema viszont, hogy az egyes sorok sem egyforma magasak, meg a dolesszoguk is mas.
Arra meg otletelnek egy kort, hogy vajon szitazassal megvalosithato-e gazdasagosan, amit szeretnek.
Dye-subot meg sem mertem kerdezni, pedig ugy lenne a legszebb minosegu a vegeredmeny.
nyunyu
válasz Domonkos #23243 üzenetére
Es akkor johetnek a szexi blank keycap-ek is.
Addig csopogtettem a nyalamat, amig el nem fogyott ez a ketszinu Gateron szett. *
Problema viszont, hogy nem aruljak ISO kiosztassal
Hozzavalo 7 Enter ugyan letezik, de TaoBaon kivul sehol sem aruljak.(Ha eddig meg nem b*sztam el 50 orat kupak vadaszattal, akkor egyet se.)
*: ok vettek meg a Cherry regi PBT froccsonto eszkozeit, ugyhogy kb. az oldschool Cherryknek felel meg.
Tin
válasz Domonkos #23366 üzenetére
próbálom kerülni, merugye:
amúgy meg a #magyaron edződtem
nyunyu: egymillió leütéses írás, több tízezer oldalnyi doksi. most is doksit írok, csomó anyagot kell összeszednem, formázni, táblázatozni, egerezni, rajzolni. attól függ mi a tartalom, de 5-20 oldal kihozható. folyó szövegből akár több is, de ahhoz nagy ihlet kell. és nem, egyáltalán nem a gépelés sebessége a korlátozó tényező.
Varoz
válasz Domonkos #23426 üzenetére
Miért? Azért, amit az utolsó mondatodban leírsz és valószínűleg ez lehet, csak így a képen fura egy kicsit.
hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
Pöttön
válasz Domonkos #23467 üzenetére
Az összefoglalót néztem már, de számomra sajnos nem logikus.
Mert a Caps Lock sora egy billentyűvel kevesebb, de a tab sora 1-el több, a felső számsor megint egyel kevesebb ... (Szerk: Ja mégse, csak a nulla máshol van.) Viszont a shift sora megint kevesebb.
Gondolom az í az tuti nincs rajta, az ű-ben meg nem vagyok biztos, mert lehet hogy a tab sorába lesz.A sport a legjobb kikapcsolódás...
kristof123
válasz Domonkos #23645 üzenetére
Én már egy ideje szemezgetek hasonló billentyűzettel, így mindenképpen érdekelne később mit gondolsz róla. Milyen kapcsoló van benne?
Más:
Csuklótámaszt tudnátok linkelni? Régebben linkelte valaki, de már nem találom...Szerk.: Ezt találtam, de nem tudom milyen. Használt már valaki ilyet?
Üdv,
K.[ Szerkesztve ]
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- OTP Bank topic
- Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
- Raspberry Pi
- PayPal
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
