ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Chrys_
válasz Ringman #40242 üzenetére
Kell az a néhány plusz gomb.
Eddig ezt találtam, igaz nem silent verzió: Gskill GK-KCL1C4-KM780S10DE
Vagy Romer-G lesz, igazából nem érdekel, hogy lehet-e cserélni a cap-t rajta vagy sem: Logitech G910 Orion spectrum RGB
nyunyu
válasz Ringman #40269 üzenetére
Köszi, ezeket már láttam egy párszor, csak nem találtam itthon fogvájót.
Sajnos a clicky kapcsolóimból csak lineárisat lehet csinálni, halkabban taktilist nem.
A lassan 30 éves White Alps hangja amúgy erősebb, mint egy alig használt, még nem betört Outemu Blueé, a fém click leafnak köszönhetően.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Fandango
válasz Ringman #40316 üzenetére
Valóban ennél az egynél választható! A kérdés, hogy valóban van e, mert a hivatalos webshop oldalon azt írja, hogy nem rendelhető semmilyen formában.
nyunyu
válasz Ringman #40397 üzenetére
Pedig már az sincs köszönőviszonyban a Sun Type 5-höz képest kupak minőségben. (dyesub PBT -> lézerezett ABS )
Mondjuk alatta a Fujitsu membrán nem sokat változhatott.Az viszont pozitívum, hogy a Type 7 már USB billzet, nem kell hozzá adaptert építeni, hogy rá tudd dugni PCre.
Domonkos
Ármester
Szerintem meg pont nem. Egyik munkahelyemen pont volt egy ilyen billentyuzet es hatalmas csalodas volt. Az usb-hub jo dolog benne es az elrendezes sem rossz, de a gombnyomas erzete meg a membranosok kozt is csak kozepszeru. Szoval felejtheto.
Gender of electrical connectors is defined by the pins.
hackeeeee
válasz Ringman #40425 üzenetére
Annyit fogok tenni, hogy a számsor megmarad a CM-ből ABS szettel, az legalább meglesz, a többi meg ez.
Teszek egy próbát, árban nem lesz sokkal másabb, mintha kintről rendelnék szettet, vagyis most az a 2-3k különbség annyi lesz, hogy nem kell rá várnom 1 hónapot.
Meglátjuk milyen lesz.. Most ez a két választás volt, hogy vagy ez, vagy egy, jobb esetben masterkeys lite cm szett. így majd keverem a kettőt, vagyis a számsor abs marad, emez pedig a DS.
Én nem tudom, nem ismerem ezeket, mondhatni laikus vagyok. Ugyan így, laikusként rendelném meg kintről is..
Ha megjön, leteszem mellé az ABS cm cap-et, és ki fog derülni, hogy mi a helyzet, plusz gépelés közben is érződni fog a különbség, elvileg.. Vagy nem.
De ha jól sejtem, minőségre még akkor is jobbnak kellene lennie, mint a sima ABS cap-nek.
Véleményem szubjektív...
dqdb
ha spec karakterek kellenek, akkor a blank is hasznosabb, mint a feliratos, pl zárójelek nem jó helyen vannak
Erről órákkal ezelőtt kezdtem el írni egy hozzászólást, csak nem sikerült a végére érniLaptopon mennyit hibáztam zárójelek írásakor, amikor vakon gépelve a szemem sarkából láttam a billentyűzet 8-9-0 részét, és az agyam a látvány alapján felülbírálta a motorikus memóriát ...
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Johnny_vT
válasz Ringman #40558 üzenetére
Köszi, utánuk nézek!
Keresztkérdés: ha egy mechanikus billentyűzetből csak angol nyelvűt találok, akkor hol tudom ellenőrizni, hogy van-e hozzá magyar billentyűkészlet? Ha jól értem ANSI-ből ISO-ba át lehet váltani, csak a hosszú í fog hiányozni. Főleg a Red Dragon középkategóriás modelljei tetszettek meg (thx to LinusTechTips), így több pénzem maradna szotyira
- És te hogy neveznél egy baromi gyors, apró, kék izét...?
Fandango
dqdb
válasz Ringman #40599 üzenetére
Igen, csak DSA kupakba nehezebb belefutni, mint OEM-be vagy Cherry profilosba, és alapvetően más stílust ad egy billentyűzetnek, mint a hengeresen mélyítettek.
És tényleg, a 105 gombos készletnél az alsó sor 1u elemeivel nem számoltam, a 133 gombos készletem ilyen téren mindig megzavar, és azzal számolok, a Shiftek sem estek le emiatt ...
powerwade
válasz Ringman #40604 üzenetére
Én most ezzel az XDA szettel szemezek, csak előtte elkéne passzolnom az Taihao szettem. Mondjuk azt egyelőre nem vágom, hogy tudnék rá feliratot varázsolni, ha meggondolnám magam. r/mk-n látom, hogy rengeteg custom XDA szett van, kérdés, hogy csinálják
Johnny_vT
válasz Ringman #40818 üzenetére
Remek, köszi
Akkor marad a német, vagy a drágább magyar modell.
Szerk.: Azért valami kevésbé double-shot és jobban kínai minőségű készlet csak akad? Vagy az már olyan is, hogy inkább kézzel karcoljam át a betűket, még úgy is jobban járok?
emiki6
válasz Ringman #40821 üzenetére
Egy összefoglaló (ajánlott lista) frissítés sem ártana. Nem követelőzés vagy szemrehányás, csak na..
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
Crabface
válasz Ringman #40846 üzenetére
Inkább a legnagyobb betűmérettel amit csak elvisel az oldal. Meg számolni sem tudom heti hányszor kell ezt elmagyaráznom, hogy a matrica vagy felirat teljesen független az oprendszertől vagy bármilyen szövegbeviteltől.
Irl
"If you don't look back when you're walking away from your car, you bought the wrong one."
Skullwipe
válasz Ringman #40884 üzenetére
Jó is lenne ha még ilyenek lennének a gumisok, de nálunk hogy jelentek meg, ugye big-ass-el? Akkor sajnos az alsó soron kívül nem lehet az egészet felhasználni "modern" ISO-hoz, meg ha egyáltalán lehetne ilyet találni néha napján, alpshoz több kupakom van gumisokról mint igazi switchek-ről (de már mondtátok hogy tai-hao miatt, ha jól rémlik a nevük)
nyunyu
válasz Ringman #40902 üzenetére
6.25U blank Gateron (enjoyPBT?) szóköz már sok volt neki.
De az 1U gombok alatt sem szerettem, mert már attól majdnem kapcsolt, hogy rátettem az ujjbegyemet a kupakra, ha nekiálltam a kupakon dobolni a hallgatott zene ritmusát, akkor azonnal lehetett a BackSpaceért nyúlni...
Brown nem volt ennyire érzékeny, mert egyrészt megakadt az ember ujja a taktilis hupliban, másrészt valamivel keményebb rugója van.
(Abból sem szerettem a Gateron Brownt, mivel puhább, mint a többi barna)[ Szerkesztve ]
Stehe
válasz Ringman #40897 üzenetére
Köszönöm a választ!
Kicsit próbáltam utánakeresni, a cherry red, brown billentyűzetek azok a Corsair alá tartoznak? Pl. ez?
Ha jól látom ezek gamer billentyűzetek, köszi a tippet, MediaMarktban megpróbáljuk kipróbálni.
Néztem amit ajánlottatok speciális billentyűzeteket is, de itthon nem igazán kaphatóak, és kint is elég horror áron vannak... Aliexpressen még megpróbálnék utánajárni, itt mire érdemes keresni, illetve hogyan lehet velük megéppítetni?
nyunyu
válasz Ringman #40996 üzenetére
vagy csak lemérni elöl-hátul a magasságot meg a bill mélységét és kiszámolni
egyszerűbb kicsit.Egyetemi vizsgákon
puskázásrahasznált tudományosszámítószámológépemben már vagy 10 éve lemerült az elem, hogy fogok így szögfüggvényeket számolni?Ja, hogy beírom gugliba, hogy cos(45deg) és megmondja a frankót?
Azannya, mennyit fejlődött azóta a technika.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Skullwipe
válasz Ringman #41037 üzenetére
Csak pár ezressel drágább a rapooktól, amik nagyon reszelős lineárisak (ha a sárgáról van szó), tkl kiosztásúak (és abból is a nagyon összenyomott), (túl)ár(azott). Totálisan jó vétel a plusz programozható gombok, tutira simábban járó stem, teljes kiosztás. Klassz ajánlat (nagyon finoman fogalmazva, és a kínálatot nézve).
dqdb
válasz Ringman #41048 üzenetére
Árban semennyire, az ott kínált és AliExpressen is előforduló kínai billentyűzeteknek semmi értelmét nem látom.
Azt a WASD-ot egy Duckyval érdemes összevetni, azzal egy minőségi kategória. Ha valaki semmi csicsára, világításra nem vágyik, csak egy tank építésű megbízható darabra, amire egyedi kupakszettet tenne, akkor olcsóbban kijön így, mint például egy Duckyval.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
- AKCIÓ!!! Szinte új Thermaltake Premium X1 RGB Cherry MX Blue gamer billentyűzet
- Modolt Magyar ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless - switch választható!
- ANSI Custom és Mechanikus billentyűzetek: Redragon, X-Plus, Akko, FirstBlood
- HyperX Alloy Origins 65 gamer billentyűzet
