- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
dqdb
A terveim között szerepel egy adag MX Brown rendelése valamikor a közeljövőben pont azért, hogy megnézzem, a régi emlékekből mi igaz.
most nézem, hogy a Kailh kijött pár nagyon könnyű és gyorsan kapcsoló switchcseltAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Enton
Én meg ilyet látok hirtelen middle swich:
Alacsonprofilos kupakokhoz TECSEE Medium Linear Tactile Switch 5pin RGB SMD 63.5g Middle switch: [link]
pre travel 1.3mm
total travel 2.5mm
Mik nincsennek.
Mondom elsőre mi lett a monitorral hogy ez a switch meg ilyen fura kinézetű."just because they are spelled the same doesn’t mean they are the same" And "just because they are not spelled the same doesn’t mean they are not the same" Mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Domonkos
Ármester
En inkabb egy masik megkozelites alapjan itelnem meg:
Hagyomanyos billentyuzetbe kerlu? -> Nem eri meg.
Ergo billencsbe kerul? -> Szinten nem eri meg. Viszont itt a kapcsolokra elkoltott penz lesz az egyik utolso gondodGender of electrical connectors is defined by the pins.
formula01
Lehetséges, hogy ez lehet az oka, vagy én arra is gondoltam, hogy azért, mert kevésbé zavaróak sötétben a szemnek a ledek, ha nem a billentyűk alján világítanak ki, hanem a tetején, ahol takarásban vannak.
Csak fura volt, hogy a korábban megjelent verziókon amiket láttam (igaz csak képen/videón) déliek voltak.
Mondjuk ha ez direkt így van tervezve, és nem olyan dolog, amit a gyártásnál néztek be, akkor valószínű megtartom a billentyűt, mert igazából magának a világításnak sincs ezeken a billentyűkön sok értelme, legalábbis én úgy látom, hogy a monitor fényénél egész jól látszanak a billentyűk, ha felkapcsolom a világítást, meg kb csak a körvonalaik. Ez déli fekvésű ledek esetén is ilyen?
mrviceguy
Mivel senki nem küldi vissza, hanem mindenki tök megértő, hogy a reverse dyesub ilyen, neked is le kell nyelned ezt a békát.
Az a baj az ilyen kézműves hobbikkal, hogy rettentő nagyra nyílik a tolerancia, hiszen lehet, hogy 9 hónapot vártál rá, belekerült egy jobb billentyűzet árába a sima alfa szett, és fekete helyett szürkéskék lett, de legalább lehet kapni… (és sajnos amíg ez a fogyasztói hozzáállás, addig meg is csinálják ezt a gyártók) -
SoulReaver
Láttam már setup wars videókban, hogy valakinek akár 10db billencs is van, szépen falra akasztva. Ezeket mind használják vajon? Vagy csak gyűjtő? Nem tudnám elképzelni, hogy legyen még egy billem itt pluszba a falon... De a kíváncsiság hajt, hogy milyen lehet egy keychron, custom, másfajta kapcsolókkal, stb... Vagy így kezdődik ez a gyűjtögetés?
dqdb
Khmm, és drágább, mint az alu.
tl;dr: mert az.Polikarbonát ház esetében külön kell kezelni a fröccsöntöttet (mint a KBD67 Lite) és a CNC-zettet (mint a videóban szereplő Mode Envoy).
A fröccsöntött házat egyszerű leírni: öntőforma, relatíve vékony falvastagság merevítésekkel, nagyon olcsón gyártható, cserébe az öntőforma rettenetesen drága, így sok ezres darabszámnál fizetődik ki. Olyan 2 évvel ezelőtt (fejből írom, így lehet, hogy tévedek időben) jöttek ki sorra a gyártók az alumínium házaik lite változatával olcsóbban, amelyeket tényleg nagy mennyiségben tudták sokkal kisebb átfutási idővel gyártani, ekkor keletkezett a KBD67 Lite, az NK65 Entry Edition, az IKKI68 Aurora és társai. Ezek az elérhetőség mellett addig nem látott árszinten kínálták a belépő szintet egészen addig, amíg a Keychron Q, QK, Zoom és társai meg nem jelentek kicsit drágábban, és onnantól kezdve ez a piac földbe állt. Megfelelően tálalva szerintem még most is helye van a piacon a hülyén hangzó prebuilt custom szegmensben, és előbb-utóbb a mainstream gyártók alulról érkezve belakják ezt a most még eléggé üres piaci rést. Fröccsöntött háznál én is a nem átlátszót preferálom a látható merevítések miatt, de nem reprezentatív minta alapján úgy tűnik, hogy a kisebbségbe tartozunk ezzel, sokaknál a gyerekkori nosztalgiahatás visz mindent.
A CNC-zett PC házat drága gyártani és smiley-k nélkül is drágább, mint alumíniumból. Az anyag hő hatására hajlamos vetemedni (minél vékonyabb falak fordulnak elő, annál inkább), amiből a megmunkálás során bőven akad, ezért nagyon nagy a gyártás selejtaránya, azaz hiába olcsóbb maga az alapanyag, a végén mégis drágábbra jön ki. Ezek a házak mélyebb hangtónussal bírnak, extrém könnyűek, de sérülékenyebbek és kényesebbek. A PC relatív könnyen karcolódik, ezért tipikusan homokfúvott külsővel találkozik az ember, amin nem látszanak a mikrokarcolások, a kicsit nagyobbakat pedig egy gyors csiszolással lehet eltüntetni. A PC törékeny is, szóval magasról ne ejtsd le az ilyen házakat, mert az alumíniummal ellentétben el fog repedni, ahol a padló vagy a lábad reped el Az összeszerelésnél is óvatosnak kell lenni, nem szabad túlhúzni, mert ekkor megrepedheted. Ha pedig csavarhelyeknél nincsen a menetnek fémbetét (általában van), akkor még óvatosabbnak kell lenni csavarozás közben, mert szétfaraghatod az anyagot.
Szóval a CNC-zett PC egy drága és kényes jószág, a hangja miatt mégis megvan a saját rajongótábora. Rövid ideig nekem is volt, mert kíváncsi voltam rá, de nem fogott meg egyáltalán. Hiába nézett ki jól (itt nincsen merevítés, ezek az áttetsző házak nekem is tetszenek), azonban a hátrányai (kényesség) nem ellensúlyozták az előnyeit (hang), így gyorsan ment is a háztól.
dqdb
tényleg, mint valami lengyel piacos bill
Ez teljes mértékben ízlés kérdése. Az a szivárványszínű PVD nekem sem tetszik (és úgy egyáltalán semelyik billentyűzeteknél előforduló PVD sem), de egy frosted PC ház határozottan jól néz ki szerintem, és egyáltalán nincsen olcsó hatása még élőben sem. De ez mind szubjektív persze.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Ereshkigal
dqdb
steewcv65
Gondoz nem okoz, de nem nez ki jol a vegeredmeny
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
micafighter
Ezekről volt szó: [link] használtan 150-200 EUR-ba mennek, amúgy QK65 R1 120 USD volt a ház, 42 USD a shipping/tax/VAT mindenestől, 20 USD a plate és 30 USD a forrasztós PCB / 40 USD a Hotswap. R2 hasonló áron ment, a wireless Hotswap PCB volt drágább, 55 USD a 2.4Ghz USB vevőegységgel és akksival.
Molydeus
Bakker, miért nem korábban szóltál, hogy a Q-kkal kész is vagyok?
Komolyra fordítva, szerintem amúgy a Q sorozat pont, hogy elég jó kapudrog. Viszont nagyon hiányzik belőlük egy mélyebb customizálhatóság lehetősége.A Keychron ergo vonalához annyit tennék hozzá, hogy az igazi csalódás nekem a Q11 volt. Ott szerintem kihagytak egy ziccert.
Hasonlóképpen érzek kicsit egy másik réteg termék vonallal, a HHKB ill. a 40%-ra (az én fejemben legalábbis ezek hasonló célközönségnek szólnának). A Q60 szerintem még nem volt rossz, még ha nem is kiemelkedő, a Q9 viszont totál melléfogás és nem sokat javított rajta a Q9+ sem. Utóbbiaknál jobban jártak volna, ha ki sem hozzák őket, akkor meglett volna a lehetőség, hogy a valós igényeknek sokkal jobban megfelelő formában lépjenek piacra ebben a méretben. Így ebből szerintem már nem lesz semmi.XOnePlusProAdvancedMaster...
Forradalmi...M.
Molydeus
Az egy szerencsés állapot.
Én akkor hazudnék magamnak, ha nem vallanám be, hogy szép lassan hobbivá fejlődött nálam ez a téma.
Abban nem vagyok biztos, hogy minden tanulási lépcsőfokát be akarnám járni, de mostanra már kialakult egy elképzelésem arról, hogy mi érdekelne igazán. Ezért is van folyamatban két csere is (a Q-k maradnak ).
Mostanában több kosarat megpakoltam, aztán ürítettem ki végül, mert voltak olyan paraméterek, adottságok, amik nem illeszkedtek a csapásirányba, pedig az adott billentyűzet vagy macro/numpad amúgy nagyon tetszett.Viszont a héten végre minden megérkezik a 60%-asokhoz, úgyhogy egy időre szerencsére túllépek a tervezési fázison.
M.
[Prolixus]
Szerintem egy-egy ilyen dolog ott válik hobbivá, amikor pontosan tudod hogy racionálisan nem vagy csak nagyon döcögve indokolható a pénzköltés, mégis úgy érzed hogy neked XY cucc kell, úgyhogy sutba vágod a racionalitást és mégis költesz rá.
Ezen a pontos ahogy Molydeus is írta, már el kell ismenri hogy igen ez egy hobbi, amire nem ésszerűség meg szükség alapján költ az ember. Téged úgy tűnik hogy "csak" érdekel a téma, de nem vált még igazi hobbivá.
I'm no hero Doc, I'm just your regular US Army Mark 4 cyber commando
Throme
"Ha kész lennél, akkor nem itt lógnál állandóan"
Én megérkeztem, mégis olvasgatom a fórumot .
Nézem, ha feldobtok valami érdekes megoldást.#83442[Prolixus]
Ezt mind úgy hozzátok le, mintha gáz lenne, pedig más szemüvegen át pont jó, hogy sok verzió van és mindenki megtalál(hat)ja magának a megfelelő opciót, annak ellenére, hogy nem forradalmi újításokról van szó.
Pl volt szó itt arról, hogy a 75% konfig az nem jó. Nekem mégis szimpi és örültem, hogy a K kínálatában van, nem is egy megoldás erre. Ha elég a műanyag és a vezeték, akkor V1, ha kell fém ház, de elég a vezeték akkor Q1, ha meg BT kell bele, akkor Q1 pro.
Igen, én nem az innovációt, hanem a "felszereltséget" néztem.Milyen innovációra vágytok? Legyen fém "weight" az alján, legyen kis lcd kijelző a jobb sarokban, legyen + Fn gom az előző verzióhoz képest, Sok plate-et adjanak hozzá, legyen sok szivacs, távtartó, rezgés csillapító?
Dr. Akula
Vannak sokan akik a Total Commandert is egérrel bökdösik, vagy még addig se jutnak el, mert a Windows Intézkedő az isten, és mást megtanulni véletlenül se... Nekik elhiszem hogy semmi szükségük az F sorra. Meg egy csomó embernél hipszterség 60%-ot használni, mert ma az a menő, az a mindenütt reklámozott újdonság, már a nagyobb kommersz gyártók is azt nyomják. Ha a 40% lenne menő, akkor azt használnák. Ha csak azok használnák akik tudják is miért akarnak 60%-ot, jóval kisebb lenne ez az arány. Szerintem itt erős felülreprezentálás van. Mint a notebookoknál, azt is használja boldog-boldogtalan, a többség már azt se tudja hogy az egy mobil eszköz, és nem arra találták ki hogy folyamatosan konnektorba legyen dugva.
pengwin
Szerintem a 60-65%-os kiosztások népszerűsége nagyrészt annak köszönhető, hogy lényegesen olcsóbb egy ilyet megépíteni mint egy teljesebb billentyűzetet, meg a tervezéssel foglalkozó bütykölős réteg körében népszerűek. Ez utóbbi szélesebb választékot eredményez, ami gyakorlatilag kínálati oldalról teremtette meg a felhasználói igény nagy részét... legalábbis nekem így tűnik.
Sokkal egyszerűbb személyre szabható ANSI 60-65%-ból válogatni, mint egy 80-85-96%-os ISO-ból.
Üdv, pengwin
[Prolixus]
Jó, hát ha azok alapján definiálod hogy minek van értelme, hogy mire van igény, az ellen nem nagyon lehet visszavágni....akkor pesze a TikTokon pénzért kutya NPC-t játszó és folyamatosan ugató (szó szerint) tinilányok tevékenységének is van értelme, mert hát van aki csinálja, meg van aki nézi is.
Let's agree to disagree.
[Prolixus]
Mindennemű igyekezetem ellenére sem tudom magam tökéletesen elbarikádozni a világ idiotizmusától
Amúgy 9gag-en láttam először ilyesmit, szóval én kerestem a pofont végülis.Nemtom amúgy mennyi, de ezek állítólag több ezert dollárt keresnek egy-egy ilyen pár órás stream-mel, ahol nagyjából ugyanez a "content" végig.
Na mindegy, off off vége, sorry.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- TABLET / TARTOZÉK beárazás
- EAFC 24
- Konzolokról KULTURÁLT módon
