ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Domonkos
Ármester
válasz nyunyu #31295 üzenetére
Erdekes. Amikor legutoljara belefutottam valamelyik nagyobb aruhaz polcaira kirakott K120-ba, egesz kellemes benyomast tett ram - az arahoz es a melle kirakott billentyuzetekhez kepest!
Genius luxemate i200 volt az amit tobb mint fel even keresztul hasznaltam, azzal vegig meg voltam elegedve. Kar hogy ma mar nem forgalmazzak.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz Mukucs #31324 üzenetére
K65bol egy ideje csak az RGB valtozat kaphato (majdnem duplaannyiert, mint amennyit a sima valtozat kiszorasakor kertek... ), viszont az a fajta rapid amit linkeltel, meg tobb uzletben kaphato.
Amint lesz idom, kiszurkitgetem a mar nem kaphato peldanyokat. Egyelore azon vagyok, hogy ujak keruljenek be
Domonkos
Ármester
válasz default. #31368 üzenetére
Talan kicsit megteveszto - elotted is sokan kerdeztek, majd atirjuk
Teljesen mindegy hogy mi van a billentyuk tetejere nyomva. Ha az oprendszeren belul magyar kiosztast valasztasz, akkor akarmelyik billentyuzettel tudsz magyarul irni. Ugyanigy megy, ha a mostani magyar billentyuzetedet allitod at szoftveresen spanyolra.[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
válasz default. #31371 üzenetére
Nagyjabol.
Szinte minden billentyuzet az adott poziciohoz rendelt kodokat kuldi a gep fele, amit aztan beallitasoktol (kiosztas, lokalizacio stb.) fuggon feldolgoz:
hozzarendeles.Btw: qwerty es qwertz hardverileg ugyanaz - ANSI es ISO-ra gondolhattal szerintem. Persze ezeken kivul van par egyeb, hazankban nem elterjedt valtozat...
Domonkos
Ármester
válasz default. #31373 üzenetére
Lenyegeben igen.
A kulonbozo nyelvu billentyuzetek altalaban csak a kupakokban (legtobbszor csak azok festeseben) kulonboznek. Ha nem magyar feliratozasu billencset valasztasz, hanem valami mas ISO-t, akkor ha ugyanugy magyar kiosztast allitasz be szoftveresen, akkor minden karakter ugyanott lesz, ahol eddig (csak a felirat lesz becsapos). Ha ANSI-t veszel, akkor bukod a í-t es a ű is az enter fel csuszik, cserebe ket fontos billentyu is kozelebb kerul. Mi egyebkent jobban szeretjuk.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
Esetleg egy das keyboard model S vagy 4 hasznaltan? 35k-ba bele kell ferniuk Csuklotamaszuk ugyan nincs, de legalabb a laposabb kategoriaba tartoznak (ertsd: nem feleslegesen magasak).
A model S-emmel en anno nagyon meg voltam elegedve - bar kupakokban nem nagyon eroskodnek.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz Zsiráfnyál #31428 üzenetére
Mecha billek, ha rendeltetesszeruen vannak hasznalva - nincsenek okollel pufolve, nem kinaljak meg a reggeli kavebol - akkor rendszeres hasznalat mellett 5-10 evet siman kibirnak. A mostani kapcsolok elettartamat 25M-50M leutes koze teszik, ami kelloen sok. Ha egy kapcsolo meghal, akkor azokat kevesebb-tobb forrasztassal cserelni lehet, bar nem lesz mindig egyszeru - foleg nem a plate mounted-eket.
Ami inkabb jellemzo, hogy ha olcso keycapekkel jon (valami vekony ABS) akkor az el tud azert kopni, de a jobb billentyuzetek achilles pontja meg mindig a kabel - ami altalaban meg cserelheto.
Nekem 4 billentyuzetem van '92 elottrol, amibol 3 meg full functional Remelem hogy a fiatalabb valtozatok is elni fognak ennyit.[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
Domonkos
Ármester
Domonkos
Ármester
válasz AngerFîsT #31491 üzenetére
>...bár ott nincs ékezet sőt angolnál sem ötlet erre ?
Van ott ekezet, csak te nem latod. Szoval fog az ekezetet irni, csak nem lesz a billentyu tetejere festve. Hasonlo hatas, mint amikor a magyar feliratos billentyuzetet rakad at nemet/angol kiosztasra...
Mechat meg 20-bol sem igazan fogsz kapni, RGB-set meg foleg nem. Van par olcsobb kinai bill, amit itt korabban linkelgettek a tobbiek, de azzal nincs meg senkinek sem tapasztalata. Ha nem zarkozol el a hasznalt daraboktol, akkor egeszen jokat is ki lehet fogni mondjuk HA-n. En inkabb ezt ajanlanam. - De RGB-mecha meg igy sem lesz...[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
válasz Pardise #31526 üzenetére
Nem emlekszem ra hogy probaltam volna - vagy ha probaltam is, nem nagyon volt maradando. Ha van ra meg par plussz ezresed, akkor inkabb a hama urage illuminated-et valasztanam. Azt kevesebb, mint egy honapja probaltam es bejovos volt.
Domonkos
Ármester
válasz Pardise #31530 üzenetére
Nem igazan emlekszem hogy vilagitas nelkul hogy nezett ki - szerintem nagyon ki sem kapcsoltam mikozben probalgattam. Osszessen ugy par ezer leutesem lehetett rajta, de gepeles kozben nem tunt fel semmi zavaro problema. Osszessegeben annyi, hogy ha nem voltak kihajtva labai, akkor szinte hatraesett az egesz es kenyelmetlen volt. Kihajtott labakkal viszont rendben volt.
Domonkos
Ármester
A K70 20kFt alatt nagyon jo vetel! Ha az igenyeidnek megfelel, akkor nem is kell nagyon tovabb keresgess.
Az Y-Z billentyuk csereje nem zavaro, viszont ha a kupakokat at szeretned rakni, akkor csalek fognak allni - ha jatekra lesz (ami kozben gondolom nem nagyon fogod keresgetni a billentyuket) akkor meg meg annyira sem lehet zavaro...Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz NeoPampalini #31573 üzenetére
ha nem kifejezetten hardveres macrozast szeretnel, akkor AKARMELYIK billentyuzet megteszi - csupan a megfelelo programot kell valasztani hozzajuk.
win: autohotkey
linux: xbindkeysGender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
Ceget nagyon nem tudunk, de mintha HA-n foglalkozna valaki valami hasonloval.
Elettartamrol meg annyit, hogy 5-10 evet intenziv hasznalat mellett is birni szoktak (ha vigyazva van rajuk) - max egy-egy kapcsolot, kopottabb keycapet kell cserlni. Leggyengebb pontjuk meg mindig a kabel - azt nem erdemes torogetni Ha tisztan vannak tartva es a reggelibol is keveset kapnak, azt meg szoktak halalni[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
válasz NeoPampalini #31579 üzenetére
HW makrozas: a billentyuleuteseket nem egy a szamitogepre telepitett program fogja virtualisan leutogetni, hanem maga a billentyuzet allitja elo azokat az inputokat amit aztan usb-n a szamitogep fele kuld. Ennek jellemzoen az az elonye, hogy ha atulsz masik gephez, akkor vinni tudod a billentyuzettel a makrokat; viszont bukod a visszacsatolast.
En ugy gondolom hogy neked az autohotkey nevu program (mar ha win-en dolgozol) teljesen megfelelo lesz! Mondjuk elsore talan bonyolultnak tunhet a hasznalata, viszont remek a dokumentacioja es sok tutorial videot is lehet hozza talalni. En azt javaslom hogy keress hozza peldaprogramokat, amik mukodnek es abbol kiindulva - azokat atirva keszitsd el a szamodra szuksegeseket! Majd a vegen rajossz, hogy egyszeru billentyukombinaciok nyomogatasanal sokkal tobbet tud.
Domonkos
Ármester
válasz asuspc96 #31602 üzenetére
Teljesen jogos
Helyzet az az, hogy nagyon nem tudunk azoknal a billencseknel sokkal jobbakat ajanlani, mint amiket beirunk az ajanloba. Ha minden 5. kerdes arrol szol hogy milyen magyar RGB szinekben pompazo billentyuzetet lehet venni 10k alatt, akkor nagy meglepetest nem fogunk tudni okozni, mert 20 hozzaszolassal lejjebb ugyanazt ajanlottuk a masik kolleganak is; mert egyszeruen nincs semmi alternativa elfogadhato minosegben.
Ha van tippetek hogy hogyan lehetne a tagokat ravenni hogy gorditsenek egy picit lejjebb, nezzenek bele az ajanloba vagy netalan meg a keresot is hasznaljak, akkor annak jo hasznat vennenk.Amugy meg el sem hiszed hogy mennyire konnyen es gyorsan bele lehet annyira vagni magad a billentyuzetek vilagaba hogy a vegen mar sajatot akarj epiteni.
Domonkos
Ármester
válasz Departed #31604 üzenetére
Mindig nagyon orulunk ha valaki akar csak par mondatot is ir valamelyik altala hasznalt klaviaturarol. Sajnos nincs eleg kapacitasunk minden egyes darabot vegigprobalgatni, de ami az ajanloba kerul az legalabb mar egyszer bizonyitott es ha mas extrat nem is tud, de jo ar/ertek arannyal rendelkeznek (foleg az also 2 kategoria)
Kivancsi leszek hogy .5-1 ev mulva mit fogsz mondani rola!
Koszi a leirast!Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz asuspc96 #31607 üzenetére
Figyelj! Sajnalom hogy nem tudunk mindenkinek egyedileg valaszolni, de had juttassam eszedbe, hogy mi is ugyanugy emberek vagyunk. Van csaladunk, munkank, meg minden mas egyebunk amit a topic kerdeseire valo valaszolasnal elobbre kell helyezzunk. Szeretem csinalni ezt is, de amikor tenyleg azt latom hogy minden nap teljesen azonos igenyekkel keresnek itt billentyuzetet, akkor van hogy inkabb megvarom hogy a delikvens vegye a faradsagot es visszabb gorgessem, mintsem hogy beirjam hogy pont ez kerestek tegnap is...
Tovabba egy olyan kerdesre foloslegesnek erzem hogy valaszoljak, amire magad valaszolsz meg kozben.
Viszont ha szeretned segiteni a munkankat, akkor irj egy rovid osszefoglalot a valasztott klavidrol, vagy eppen arrol amit most hasznalsz - esetleg ha biztos informacioid vannak egyes termekekrol - pl hogy megszunt a magyar kiosztassal valo forgalmazasa - azt is nyugodtan leirhatod ide, nekem meg ahogy majd az idom engedi frissitgetem amit kell. Nekem is csak 24 ora egy nap...
Kerlek ne varjad el hogy majd minden kerdesedre ugrani fogunk.
Koszi!Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz Departed #31611 üzenetére
>Esetleg lehetne egy "jónak tűnik de még nincs nagyon róla tapasztalat" szekció a lista végére.
Tervben van valami hasonlo, ugyanugy ahogy meg par mas kategoria is - pl retro. A gond tenyleg csak azzal van, hogy a boltok meg akkor sem nagyon hajlandok kicsomagolni egy egy billentyuzetet, ha te van a Prohardver egyik billentyuzetes topic gazdaja - holott pedig... Ismeroseim cuccait mar nagyreszt vegigprobaltam, mas forrasaim meg nincsenek. Egyetlen bontoval apolok jobb kacsolatot, de oda csak nagyon ritkan erkeznek olyan darabok, amiket meg ma is be lehetne szerezni es meg ritkabban olyanok amik olyan allapotban vannak, hogy arrol akarmennyire is objektiv velemenyt lehessen alkotni De lassacskan halad ez is.
Youtube-os reviewek alapjan meg nem hiszem hogy nagyon velemenyt lehetne formalni. Az ilyen bemutatok musoridejenek tobb mint fele amugy is csak a vilagitas es a hozza kapcsolodo funkciok bemutatasarol szolnak... Meg legtobbszor semmi referenciajuk nincs egy jo billentyuzetrolGender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz erahurka #31623 üzenetére
Ha hardverileg rendben van, akkor hogy fogsz-e tudni magyar karaktereket utni, az mar csak a szoftveren mulik. En par eve android 4.3.2-n gond nelkul tudtam hasznalni egy hasonlo meretu usb-s billentyuzetet magyar kiosztassal, miutan vegre sikerult elokeritenem a beallitasokban.
Mondjuk azt tanacsolom, ha teheted ne ezen gepelj, mert szornyuek szoktak lenni - legalbbis en jot meg nem probaltam. Altalaban semmi billentyuutjuk nincs es meg azon a roviden sem egyenletesek - borzaszto.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz DeathAdder #31677 üzenetére
Razerrol mi is lebeszelnenk - de nem azert mer olyan rossz lenne (holott teny hogy nem a legjobb), hanem mert kisse tularazott. Persze vannak olyan featurejei (vagy inkabb mar csak voltak...) amit mas gyarto nem tudott meglepni (chroma), de most mar kezdenek eltunni; es a kinai billencsek is egesz jol masoljak.
Ha a legtartosabb billentyuzetet kereset - es ha tenyleg csak ennyi a szempont akkor ne erintkezesen alapulo kapcsolos billentyuzetet vegyel, mert azok hajlamosak 50 millio leutes utan elkopni, hanem vegyel hall effect-en alapulot! Azok varhato elettartama ~30 milliard(!!) leutes. - 600x-os elettartam a hagyomanyos kapcsolokhoz kepest!
Mondjuk a beszerezhetoseguk kerdeses. Kulfoldi hirdeteseket lehet talalni.[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
válasz DeathAdder #31681 üzenetére
corsairek kifejezetten jok; benne is vannak az ajanloban. Azt nezted mar?
Domonkos
Ármester
válasz Nekomajin #31687 üzenetére
Emlekeim szerint a logitech gyart hasonlo billentyuzeteket, mint amit keresel.
Ezt az MS-t meg nem probaltam, deger billentyuzet komboknal jellemzoen az egyik (tobbszor az eger) kuka szokott lenni. Ha teheted, akkor vedd oket kulon!Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz nyunyu #31694 üzenetére
Amugy ez nem lenne annyira hasznalhatatlan, ha nem hagytak volna el a bal szelso oszlopot [ ` /.
Ez szamomra sokkal fajobb, mint hogy csak 4 soros.
Pokerrel amugy jol megvagyok, egyedul az insert szokott hianyozni, meg egy kicsit kitekerten erem el a ~-t (Shift+Fn+0 (hu kiosztason)), kulonben szuper.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz Baliqua76 #31697 üzenetére
es (#31698) bigyo108
A truest jo valasztas lehet, ha bejon a kinezete.Legfriessebb emlekem ezek kozul a hamaval van, az nagyon kellemes volt legutoljara - noha a megvilagitasa a billentyuknek nem volt annyira kiemelkedoen jo. - Bar tudni kell hogy en ezt nem szoktam valami nagy sullyal belevenni a velemenyembe... Mondjuk ha nem voltak kihajtva a labai, akkor olyan erzes volt mintha hatraesne az egesz...
Domonkos
Ármester
válasz gyurkikrisz #31703 üzenetére
>Honnan szoktátok beszerezni a billetyűzeteket?
Bontobol, lomtalanitasokrol, olyan emberektol akik nem ertenek hozza es kuka helyett inkabb nekem adjak olcsbaAmugy mit ertesz az alatt hogy nem lehet kapni itthon normalis aron? A tesoro vagy mar egy fel eve, a roccat pedig egy honapja futott ki... Amugy a roccat valoban jobb volt. Hasznaltan esetleg?
Domonkos
Ármester
válasz DeathAdder #31718 üzenetére
Fel fogod tudni majd cserelni, de csalek lesznek, mert a kulonbozo soroknak mas a profiljuk - lasd osszefoglalo (contoured)
Ha szoftveresen nem valtoztatsz semmin, akkor minden billentyu (poziciot tekintve) ugyanazt a karaktert fogja utni, mint az atlag magyar festesu billen. Ez ugyanaz, mintha a magyar billentyuzethez allitanal szoftveresen nemet vagy mas kiosztast. Teljesen mindegy lesz, hogy mit latsz a billentyuk tetejen.[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
válasz lkristóf #31722 üzenetére
szerintem csak firmwarefrissitessel
Nezd meg hogy kuld-e jelet a gep fele a billentyuzet mikor azt a billentyut leutod es ha kuld, akkor egy kis szoftveres mokolassal ra tudod venni az oprendszert hogy olyan leutesnek vegye amit szeretnel.(#31724) 5150head
pont azokat amiket az ajanloba is beirtunk.[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
Uj olcso bill fog bekerulni az ajanloba, ha sikerul mindent osszeszednem rola: dell kb212
Tegnap probaltam es a 10k koruli wireless logitecheknel siman jobb.[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
válasz gyugyo79 #31728 üzenetére
jap, az is nagyon jo. Ami nalunk van valasztasi lehetoseg dell kb212 vs hp ku0133 kozul szinte mindenki a dell-t valasztja. Ugyan nem tudom hogy a tobbiek milyen gyakran cserelgetik oket, de nem hallottam meg nagyon sok panaszt rajuk - pedig meg kerdezgetni is szoktam es mar teljesen hulyenek neznek
Domonkos
Ármester
válasz gyugyo79 #31731 üzenetére
Ezzel egyet ertek. Talan meg a lenovo az egyetlen aki tart valami szintet.
Sajnos mostansag billentyuzetek teren sokkal fontosabb lett az, hogy minel elegansabb es olcsobb legyen, mintsem kenyelmes vagy tartos. Aki meg hajlando is egy nagyon picivel tobbet aldozni a klaviaturara annak meg ugyis RGB kell, nem minoseg... Bar lehet hogy csak en nem vagyok kellokepp hozzaszokva hogy egy szinte feedback nelkuli muanyaglapot nyomogatva vigyek be szoveget, de akkor is siralmas a tendencia. Kivancsi leszek 10 ev mulva mi lesz En tuti hogy valamelyik IBM-emet fogom nyustolniGender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
BTW
Van itt valaki aki nem a qwerty vagy annak valamelyik kis mertekben eltero variansat hasznalja?Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
