ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
nyunyu
válasz Ringman #42930 üzenetére
Az lesz az.
Árak miatt nem aggódom, mivel 77+15$-ért egy majdnem minden egzotikus kiosztással kompatibilis full szettet kap az ember.
Ehh, 1800-hoz hiányzik a R1 PgDn, R2 Num-, R3 Num+.
Meg a 6U szóköz sem jó a középső kapcsolós, nemCherry billzetekre.
(Modern 1800-nak ugyanott van a kapcsolója, mint a WKL 1800-aknak volt, viszont a szóköz két vége nem szimmetrikusan változott...)[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
ribizly
válasz Ringman #42975 üzenetére
Én teljes mértékben megértem azt is, Aki a linear switch-re gerjed. Viszont az egy igen nagy ugrás ebbe a világba és lutri, hogy bejön e elsőre. Érdekes mert én kizárólag gaming-re használom az itthonit és nem bírtam megszokni a (silent) red-et.
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Domonkos
Ármester
válasz Ringman #42982 üzenetére
Milyen kapcsolo?
Most en is epp egy lila zealio-t nyomkodok es elegge vegyesek az erzelmeim :/ A hangja csodas, pont megfeleloen taktilis, vegtelenul konnyu rajta touch type-olni, picit ugyan kemeny, viszont hogy egy boardra 2 olyan kapcsolo is jusson ami teljesen minosithetetlen az teljesen kiakaszto.
Holanop irok errol is es egy _meglepetes_ billentyuzetrol is reszletesebben.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
ribizly
válasz Ringman #42987 üzenetére
Jaja. Meg még cserélhető kábel (bár ez csak a TKL-nél, mert a full size-nál az USB pass-os port miatt rá van gyógyítva a dupla USB-s kábel).
A full size-nak a csuklótámasza az valami isteni. Sose hittem volna, de végül az vált be, hogy távoli állásba raktam.
Ha a kupakok jobb minőségűek volnának, akkor tényleg 10/10-es volna.
Domonkos
Ármester
válasz Ringman #43002 üzenetére
Ergodoxot probaltam az egyik munkatarsam jovoltabol, de nem annyira jott be. Ami keycapekkel erkezik teljesen tonkreteszi az egesz erzetet. En konkretan azzal definialnam a tejfolosdoboz keycap fogalmat. Biztos lehet kapni hozza normalis szettet is, de az sem orvosolna a masik problemamat, hogy nekem egy picit kicsi. (bar lehet hogy csak az en ujjaim nem elegge hajlekonyak...) Foleg a huvelykujjnal levo billentyuk vannak tul kozel.
Ahogy a poker-nel is megfogadtam, hogy nekem kisebb billentyuzet biztosan nem kell, mert annak is pont kenyelmesen elerem az osszes billentyujet, hasonloan gondolom most ennel is. Szoval par ev mulva terjunk vissza ra
buherton
válasz Ringman #42997 üzenetére
Mennyire lehet számolni minőséggel és eredetiséggel a kínaiaknál? Eddig ódzkodtam, hogy onnan alkatrészekből rakjam össze.
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
Zsiráfnyál
válasz Ringman #43012 üzenetére
Szóval ha valami random kínait választanék hozzá alapnak, az nem csak kupakjában lenne tróger, hanem összeszerelés / anyaghasználat, stb... terén is érezhetően rosszabb lenne a CM-nél ?
A súlyt szoktam figyelni, mert ha az egyik billentyűzet 800 gramm, a másik meg 1500 (azonos méretben), akkor ott valami trükknek lennie kell. De akkor nem is érdemes egyáltalán no name-ek között nézelődni, nem fogom ugyanazt a szintet ott megtalálni ?
A base kitben én nem látok modifiert, de lehet, hogy csak én nézek valamit rosszul (vagy rossz a kép ?). Sőt, Esc-et sem látok a modifier-ben. Nincs ennek a szettnek valahol egy teljes verziója ?
Skullwipe
Base ($15.30) + Modifier($16.70) + Mod PRO ($16.70) + International-HU ($15.10) = ISO TKL ($63.80)
Base:
Esc
E, R, T, I, O, P
A, H, J, M
6.25u SpaceModifier:
F1-F12, Prl Sc, Scroll Lock, Pause, Instert, Delete, Home, End, PgUp, PgDown, Up-Down-L-R Arrow
Backspace
RShift
Tab, CapsLock
Crtl, Win, Alt, RAlt, RWin, Menu, RCtrlMod PRO:
ISO Enter,
1.25u ShiftInternational HU:
Nem kell a NumPad ", Del" TKL-hez. -
nyunyu
válasz Ringman #43027 üzenetére
Ha azt veszed, hogy egy nem túl tartós feliratozásúnak mondott Max vagy WASD tejfölösdoboz is 60-70$-ra jön ki szállítással együtt, akkor nem drága a mostani kínai.
Előző, nemszeretem kínaiaknál ugye 27-28k lett volna egy éve a 108gombos ISO-HU kupakszett (TKL talán 3-4k-val olcsóbb?), ami kizárólag szabvány alsó soros billzetekre lett volna húzható, se WKL, se Cherry Caps, se 1800/75/96% támogatás, egzotikusabbakról nem is beszélve.
Ha meg háttérvilágítós ISO mechára kell magyar kupakszett, akkor még mindig a CM MKL Combo a legolcsóbb opció 18-20k körül: eladod belőle az egeret párezerért, kupakszett alatti mecha imitátumot meg kidobod.
PixAlan
válasz Ringman #43164 üzenetére
Igen gondoltam, csak furcsa, hogy ~45 eurós keretbe ez a feature is belefért, főleg hogy ez szerintem nem annyira keresett(bár lehet az adott switch QC-je miatt nagyobb szükség van rá. (amúgy nem vagyok annyira jártas az ilyen amazon boardok terén tekintve hogy mostanra eléggé el vagyok kötelezve a orto layout mellett, szóval lehet gyakori csak én nem tudtam róla)
dqdb
válasz Ringman #43215 üzenetére
És tényleg. Érdekes, hogy a KBDfans boltját nem dobja ki az AliExpress keresője a Gateron Silent Brown kifejezésre, míg a megtalált Cool Jazznél készlethiány van barnából, így egy harmadik bolt alapján írtam a számot, ahol csak tízes csomag van.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
válasz Ringman #43218 üzenetére
Csak úgy, hogy rákeresel a szövegre a nem mobil felületen, az m. törlése az elejéről nem működik ...A kupakkészlet nagy hátránya, hogy a kiegészítő karakterek hiányoznak a kupakról, azaz aki azért venne magyar kupakkészletet, mert nem tudja például, hogy hol van a % vagy a @, az ezzel a kupakkészlettel sem fogja tudni.Elnéztem valahogyan ... Kopni fog, de sokkal olcsóbb, mint a most megjelent dyesub variáns, valamit valamiért.[ Szerkesztve ]
dqdb
válasz Ringman #43225 üzenetére
Masterkeys L-re kerül, ha kerül, így kompatibilitási probléma nem lesz. A billentyűzet kiválasztásánál a hagyományos kiosztás volt a szem előtt, és addig is legalább jó kupakon tudnak gépelni.
- szerintem elég vastagok a karakterek
Legalább kontrasztosak. Este háttérvilágítás nélkül a monitor fényénél garantáltan jól látszanak.- nem elég élesek - pl $ jel
Ez dyesub velejárója, idővel romlik, bár itt már újonnan szöszösebbnek tűnik a széle, mint amit elvárnék.- az ékezetek nagyon a kupak tetején vannak
Ez nekem is feltűnt. Nem tudom eldönteni, hogy ez-e a jobb megoldás, vagy az, hogy az ékezetes betűk lejjebb kerültek volna a kupakra mint más gyártóknál.- kupakvastagság a várt, a deformáció is - konkávok az 1u kupakok oldalfalai is.
Ez nem túl jó hír. A space mennyire kiflisedik?iso 75%-ost venni (és nem legózni) elég esélytelen 150$/€ alatt, lehet hogy majd egy fnatic mini streaket veszek majd mx silenttel
ISO 75%-ra nem rakod fel ezeket a kupakokat, a jobb oldali oszlopban lévő billentyűk egy része rossz sorba esik.powerwade: Hiába adok hozzá saját ónt, nem akar megolvadni a gyári forrasztás
Az ólommentes forraszanyagnak (jóval) magasabb az olvadáspontja, lehet, hogy a pákád nem alkalmas ilyen forrasztására.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Domonkos
Ármester
válasz Ringman #43241 üzenetére
Valoszinu alkalmas lehet, de tuti nem a legjobb. Legalabbis en a "szovegkiemelo filc hegyut" szeretem.
Amugy a planck-et az alin kaphato leheto legolcsobb pakaval forrasztottam amin volt hoszabalyzo. Ekkora meretben szerintem nagyjabol mindegy. A technika fontsabb, mint a felszereles.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
dugo_
Ilyesmi áron szerintem ez jobb:
https://www.hestore.hu/prod_10029515.htmlVagy egyszer kell beruházni egy otthoni szinten már bőven elégséges darabra:
https://www.hestore.hu/prod_10027657.html -
dqdb
válasz Ringman #43260 üzenetére
van 6 sor magas ortho billentyűzet?
Készen/kit formájában szerintem nem létezik, az Atomic és XD75 is megáll 5 sornál (és a 90 fokkal elforgatott Let's Split "kicsit" keskeny lenne).tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Mr.Csizmás
válasz Ringman #43290 üzenetére
a razer ZS-Klasse Greetech-hez képest még mindig jobb a drevo B kat. switchpalettája.
"What so bad about Razer Green Switches?" pont egy blackwidowról van szó.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Domonkos
Ármester
válasz Ringman #43419 üzenetére
En majd 8 honapig teljesen jol elvoltam az ibm model f xt elrendezesevel. Bar az is hozza tartozik, hogy azon alig kapcsoltam be a numpadot. Nem volt nehez hozzaszokni, viszont a numlock ledje neha hianyzott.
Nem is olyan reg azt olvastam, hogy nem feltetlen jo fontos, sokszor hasznalatos billentyuk lenyomasat a kisujjra bizni, mert tul gyenge hozza. Lehet benne valami, mert miota a backspace-t letettem a space melle tenyleg sokkal kevesbe megerolteto a kisujj szamara a gepeles. En most ugy hasznalom a planck-et, hogy a caps helyen van a ctrl, de gondolkozom azon, hogy visszarakom a sarokra es akkor nem kisujjal, hanam a tenyerem elevel fogom nyomkodni. Most jobb kezzel igy nyomom az entert es valami csodalatos. Bar jo sokat kellett magam hozza szoktatni...
dqdb
válasz Ringman #43439 üzenetére
Szerintem ronda. Segítettem?
Lehetnek akármilyen hasznosak, nekem akkor sem tetszenek az ilyen kábelek, valahogyan a régi tárcsás telefon ugrik be azonnal róla Fejhallgatón is azonnal cseréltem (igaz, ott számít valamennyit a súlya is a látvány mellett).
Szakmaibb véleményt nem tudok mondani, addig már nem jutottam el, hogy rákeressek az ilyen kábelek esetleges hátrányaira
ribizly
válasz Ringman #43436 üzenetére
Erről egy rövid vélemény:
108-Key PBT Black Doubleshot Backlit Keycap Set (Ducky)
?|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xiaomi Mi 10 - nem olcsóbb, hanem kedvezőbb árfekvésű
- Motoros topic
- Diablo IV
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Futás, futópályák
