ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Domonkos
Ármester
válasz Sn4k388 #32436 üzenetére
Nem egeszen.
Olyan hibakkal vittek vissza oket gariztatni/cserelni, hogy nem vilagitott az egyik-masik led a hattervilagitasbol, rosszul volt beforrasztva a kapcsolo es ezert nem erzekelt, vagy csak siman rossz volt a debouncing. Persze volt par billentyuzet ami mentes volt mindezek hibaktol, de ezt az ozone-t sokan emlegettek a hibai miatt.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz tvse1995 #32444 üzenetére
Ar arahoz kepest biztos nem rossz, de az aldasomat nem adnam ra.
Gondolom olyan, mint a tobbi olcso kinai billencs. Papirvekony kupakok, hihetetlen hangos cherry mx blue klon (60 +/- 15 Gramm nem tul biztato ) es konnyu haz.
A hasonlo aru membranosok helyett mondjuk ezt valasztanam...Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
20k-nal a legjobb dontes - szerintem - ha varsz egy beleposzintu, hasznalt mechara. Azok bele szoktak ferni a 20k-s keretbe es mind minosegre, mind elettartamra sokkal jobbak, mint a membranosok akarmelyike.
10k alatt nagyjabol azokat a billentyuzeteket tudjuk ajanlani, amiket az ajanlottakhoz irtunk, viszont 10-20k kozt ujonnan meg nem ajanlom hogy vegyel.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz Burt1793 #32457 üzenetére
>pontosvesszőt hogyan írtok? AltGr jobb gyűrűs, felette lévő gomb jobb középső?
Linuxon vagy sajat kiosztast vagy az US-t hasznalom. Azokon van dedikalt billentyu ra - nem kell kombozni.
Windows-on megesik hogy magyaron hagyom a billentyuzetet, ekkor bal kisujj a bal ctrl-on, bal mutato a bal alt-on es jobb kozepsovel utom a vesszot (ami akkor mar pontosvesszo lesz). Windowson mukodik.
Ne akarjatok egykezes billentyukombinaciokat nyomni. Nem veletlen van 2 ctrl, 2 shift es 2 alt(gr)Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
Valaki esetleg nem talalkozott az eredeti IBM Model F XT-s valtozatanak blueprintjevel? Egyaltalan letezhet? Vagy kikerult a netre?
Domonkos
Ármester
válasz flashpointer #32495 üzenetére
cougar 200k esetleg? Ha nem kell gariztatni, akkor szoktak szeretni a tulajok
Domonkos
Ármester
Gondoltam hogy a kovetkezo hetvegeket arra fogom forditani, hogy vegre irjak egy sajat firmware-t az xt-s model f-emhez. Tervek szerint ez nem aktiv atalakitoval uzemelne, mert az draga, helyette inkabb valami teensy klont forrasztanek kozvetlenul a matrixra es a raw inputot dolgoztatnam vele fel. Igy teljesen ki lehene hagyni a jelfeldolgozasbol az xt-s nyelvre valo konverziot es egybol mehetne usb-re.
Elso derulesem mar meg is volt, mikor kiderult, hogy az altalam 5 esetleg 6 sorosnak velt '81-es model f:kep nem sajat
a matrixa szerint 8 soros Raadasul a legidiotabb/legkuszabb sorelrendezessel amit valaha lattam. Viszont annyi jo dolog megis van az egeszben, hogy igy csak 20 laba kell hogy legyen a kontrollernek, amiket meg azert jovol olcsobban be lehet szerezni
Domonkos
Ármester
Domonkos
Ármester
Valakinek van otlete arra, hogy mit kellene egy XT protokollt beszelo (IBM Model F) billentyuzetnek produkalnia ps/2 portba dugva?
Amit tegnap irtam, hogy inkabb a matrixra forrasztanam kozvetlen a kontrollert, mert az tobb lehetoseget biztosit, igazabol mellette van az is, hogy ami szereztem peldanyt "seleljt"-kent volt nyilvantartva. Szoval semmi garanciat nem kaptam arrol, hogy neki mukodnie kellene normalis XT PC-be dugva. (Cserebe szinte semmit nem volt hasznalva es makulatlan az egesz ) Viszont ahogy most szetszedtem, lattam hogy ez a technika annyira kapacitiv, hogy a billentyuk alatt semmi kontakt nincs femes felulettel. A billetyu lenyomasa nem zarja ossze a sorokat-oszlopokat. Otletem sincs hogy ezt hogy lehetne erzekelni Nagyon remenykedem hogy nem a legnagyobb ic mondott csutortokot, mert arrol semmi leirast vagy rajzot nem talaltam hogy mit csinalna vagy hogy mivel lehetne helyettesiteni. Ha legalabb az XT protokollt sikerulne megoldani, akkor csak egy konverterbe ruhaznek be. Akkor a 20 digital pin helyett eleg lenne 4, ami kifejezetten jo hatassal van a koltsegekre.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz Domonkos #32531 üzenetére
Remeny az van, mert amikor bedugtam az XT-t, akkor nem csinat semmit. Viszont ahogy lenyomtam egy billentyut, valami teljesen random billentyut kezdett el spamelni egeszen addig, amig egy masik billentyut le nem nyomtam. Akkor valtott es azt spamelte tovabb. Szerintem biztato. Hamarosan beszerzek egy pro micro kontrollert, aztan megprobalok belole valamit kikerekiteni. Teensy-hez kepest bartasagos aran kinaljak
Domonkos
Ármester
válasz cukimajom #32563 üzenetére
5k alatt nem sok ertelmes billentyuzetet szoktunk tudni javasolni. Ennek az az oka hogy se vegigprobalgatni nem tudjuk oket, de meg az izlesunk is
nagyban el szokott terniteljesen elter azoketol akik ilyesmi billentyuzetet keresnek. Annyi jo azert megis van a tortenetben, hogy a nagyobb aruhazak polcaira megis ezek a billencsek kerulnek inkabb ki; szoval ha van valami hasonlo a kornyeketeken, akkor en oda mennek cseresznyezni. Kulonosebb elettartambeli kulonbsegekre nem kell figyelni, ugysem lesz. Szamolj azzal, hogy nagyjabol a garancia lejartat fogjak megelni, folyamatos lefele ivelo minoseggel es egyre nagyobb zajjal.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz tusi74 #32584 üzenetére
Nagyon kivancsi leszek az elettartamara. Ha egyszer a kezeim koze kerul, akkor jol meg fogom nyomkodni
BTW: Az ansi enternek kellene lennie az altalanosnak, nem tudom hogy miert ragaszkodnak az iso-hoz ennyien[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
válasz Angie™ #32591 üzenetére
>Viszont a Cougar 450k már tényleg mechanikus ha minden igaz...
Nem az. Ugyan nem probaltam, de general elmondhato, hogy az ilyen hibridvackokbillentyuzetek igen megosztoak tudnak lenni. Szerintem kifejezetten rosszak. Topre az egyetlen kivetel szamomra. (bar vitat lehetne rola nyitni, hogy megis hova soroljuk...)Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz DrojDtroll #32611 üzenetére
10k es mecha csak a hasznaltak (esetleg a nagyon olcso kinaiak) kuzul fog kijonni.
HA-n szokott neha felbukkanni egy-egy cherry MX kapcsolos bill 10k kornyeken. Szerintem a legjobb valasztasod az, ha kivarsz egy ilyenre es lecsapsz raGender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz wolf13 #32610 üzenetére
Kailh 40k-ert? Nekem nem kellene... A switcheket fontosabbra tartom a vilagitasnal, ennyiert meg lehet jobb kapcsolokkal szerelt klavit is kapni.
Jatekoknat talan kisebb szerepuk van, mert azok egy kicsit pufolosebbe;, de arra is inkabb valami cherry.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz wolf13 #32615 üzenetére
Azt hiszem hogy annyi, hogy a pro-nak minden billentyujere kulon lehet allitani a vilagitast, a simanak meg egybe. - de javitson ki valaki ha tevednek! Magyar kiosztasut viszont nem biztos hogy fogsz kapni, mivel az mar kifutott.
Domonkos
Ármester
Szereztem par marek Cherry MX clear kapcsolot amivel a poker 2-ben levo bluekat szeretnem kicserelni.
Jol gondolom hogy a PCB mounted cleare szetszedve, annak stemjet es rugojat a plate mounted blue hazaba atpakolom, akkor forrasztas nelkul megvagyok az egesszel? - kell a megerosites mielott meg nagyon sok idot forditanek az elokeszuletekreGender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz Leavemealone #32629 üzenetére
magyar-mecha-RGB nagyon felejtos 20k-ert; meg hasznaltan is.
CM masterkeys lite L ami szoba johet esetleg. Megoszlanak a velemenyek rola, de a szettben az eger egesz jo, a vilagitas ugyszinten, a fake mecha erzet meg van akinek bejon. Raadasul magyar. Ha van lehetoseged kiprobalni, akkor hajra, valamirol ugyis le kell mondj.[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
válasz Leavemealone #32634 üzenetére
Semmivel sem jobb, mint a fele annyiba kerulo, ajandek egeret tartalmazo CM masterkeys lite L.
Razernek a blackwidow 2013 (cherry MX) volt az utolso normalis/ajanlhato billentyuzete.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz nyunyu #32637 üzenetére
Nagyon kivancsi vagyok hogy van-e az Ornataban eleg anyag, hogy az a primitiv technikat hasznalva is halalos legyen
BTW: Friss ertesulesem szerint a razer sarga switchei elott volt 2016-ban egy rovid idoszak amikor visszavaltottak cherryre. Ugyan meg nem nyomogattam, de naivan megelolegezem, hogy az a billencs is jo lehet.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
A kepek minosegeert mar elore elnezest kerek.
Viszonylag gyakran megesik, hogy bizonyos szereverek megoregszenek es idovel a vezetes is elszanja magat, hogy vegre lecsereljek oket. Aki pedig egy kicsit szerencses es ott tud lenni az ilyen esemenyeknel az neha beleakadhat olyasmi finonsagokba, mint ez itt:
Ez egy DTKSPK-F-21S-H billentyuzet a hos idokbol. DIN-5 csatlakozo, AT protokol, feher clicky alps es doubleshot magyar keycapek!
Viszont az az erzet, amikor az ember lenyom rajta egy billentyut ...hat borzalmas. Nyomkodtam mar jo allapotban levo feher alpsot, de az nem volt ehhez hasonlithato. Ez ragad, szorul es egyaltalan nem egyenletesek a billentyuk. Ezt betudom annak (legalabbis nagyon remelem) hogy a gep aminel volt - a logjai szerint 2005 ota nem volt belepve kozvetlen 15 perc typeracerezes utan egy kicsit mintha mar jobbak lennenek a billentyuk - majd ha tobb idom lesz, akkor kitakaritom, de ennyire ragadosan nem lehet hasznalni. Siman duplaannyit hibazok vele, mint akarmelyik naponta jaratott billentyuzetemmel.
Viszont a dolog jo oldala, hogy amelyik bellentyu normalis, az tenyleg nagyon klassz. A feliratok gyonyoruek, es a hangja is nagyon kozel van az optimalishoz - sokkal szebb, mint a cherry MX bluee es sokkal halkabb, mint az IBM-ek. Nekem nagyon tetszik. Nyomaspont es billentyuut is nagyon rendben van. Ha nincsenek kihajtva a labai, akkor alacsonyabb, mint barmi mas mecha. Szeressuk.
A billentyuk darabolasa viszont erdekes. A big-ass enterrel meg nincs semmi bajom, de a rovid backspace-t tuti nem fogom tudni megszokni.AT model F is ezert marad a polcon, amig at nem lesz epitve.A masik meg a 4.5U hosszu cukkermukker space. A hosszabb billentyuk egyebken szo-szo jol stabilizaltak. Kozel sem tokeletesek, de gepeles kozben nem szorultak.Rollover es egyeb tesztek kesobb.
Domonkos
Ármester
válasz nepszter1 #32646 üzenetére
5k alatt nincs kifejezetten ajanlott billentyuzet. Akkor jarsz a legjobban, ha elmesz egy nagyobb elektronikai aruhazba es az ottani kiallitott darabok kozul valasztasz egy neked tetszot. Elettartamra nem lesz egyik sem kifejezetten tartos, de 5k-ert sajnos nem varhato el ez manapsag
Domonkos
Ármester
Ilyen billjei a logitechnek szoktak lenni. Az arkategoriajukban nem a legjobbak, viszont a jokat nem is a lapos+wireless kategoriaban kell keresni
Igen, letezik es lehet kapni magyarorszagon is. Das keyboard 4 ultimate - igy keress ra!
Nem kifejezetten olcso darab, inkabb az amit hasznaltan vennek. Aki tolunk ilyet vett az elegedett vele - emlekeim szerint.[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
válasz pipo112 #32679 üzenetére
Hama urage illuminated benne van az ajanloban. En irtam bele, nekem anno tetszett. Azert a 7k-ert amit kernek erte egesz normalisnak tunt. Elettartamra passz; vilagitas nalam nem nagy szempont. Bar emlekeim szerint volt aki pont miatta cserelt. Kisebb szerencsevel egy-egy nagyobb aruhazban ki fogod tudni probalni ezt es a tobbit is.
Domonkos
Ármester
válasz Burt1793 #32690 üzenetére
btw: ha nehezebb a kupak, az alapbol jobban osszenyomja a rugot -> kevesebb ero kell a lenyomasahoz -> konnyebbnek fog erzodni. - mondjuk hozza kell tenni, hogy itt max grammokrol beszelunk...
A vastagabb kupakot en is jobban szeretem. Egyreszt kevesebb jon at a rugo pengesebol (mert igen, egy igazi billentyunek pengenek a rugoi ), masreszt a bottomout es a visszarugas hangja is egy kicsit mas, melyebb lesz tole.
Amikor Das Model S-em volt, akkor azzal en is nagyon meg voltam elegedve, viszont a jo vaskos KBC vagy IBM PBT kupakok sokkal jobbak ~ szerintem.Masik meg: tapasztalataim alapjan teljesen mindegy hogy mennyire tiszta kornyezetben tartod a billentyuzetet, az foleg a hajszalakat, egyeb apro szoszoket a ruharol (koldokbol ) nagyon szeret osszeszedni. Raadasul a rohadek plate-mounted kapcsolok valami megmagyarazhatatlan modon jol oda is csipik ezeket a plate es a kapcsolo koze. Szoval a razassal nem fogsz tudni 100%-os hatast elerni. Meg a kopni hajlamos ABS kupakoknak az oda-vissza cserelgetese nem is annyira rossz otlet. Jobban szerettem amikor egyenletesen vannak kikopva a billentyuk. Az enyemen 2 ev hasznalat utan mar erezni lehetett a kopasbeli kulonbseget pl a home-row es numpad kozt.
Domonkos
Ármester
válasz Bucicimaci #32695 üzenetére
Ez igy mivel tud tobbet, mint a piacon levo masik n darab tarsa? Ha jol latom akkor azert ez is a jo, $120-os kategoriat celozta meg, ahol azert mar egy TKL billentyuzetnek illene valami extrabb dolgot felmutatnia. Nem tudom hogy az a 8 jumper, a cherry switchek mennyire mennek jol a lezerezett ABS kupakokhoz, igy $120-ert...
Domonkos
Ármester
válasz BoneDragon #32686 üzenetére
Oszinten, szerintem ez meg mindig az a kategoria, amivel az ember jobban jar ha maga probalja ki hogy milyen. Ha tudsz, akkor menj el valami nagyobb aruhazba es ott a kiallitott darabokat nyomkodd vegig, hogy milyenek. Jelentos kulonbsegek nem lesznek koztuk - elettartamra max 3 evet szamolj!
Nekem peldaul a hama urage illuminated tetszett meg karacsony tajan, viszont volt itt olyan, akinek nem. En meg most is ajanlanam azt - arban nagyjabol hasonlo - de meglehet hogy veled sem egyezik az izlesem.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz nubreed #32701 üzenetére
Membranosoknal legtobbszor az a baj, hogy akar enyhe hasznalat mellett is a bennuk levo membranreteg csupan a sima irodai korulmenyeknek kiteve egy ido utan elkezd megkemenyedni, ami tonkreteszi a preciz mozgast. Raadasul nagyon zavaro ha ezt nem egyenletesen teszi a billentyuk kozt.
Kicsit nagyobb igenybevetelben meg a muanyag hajlamos gyorsabban kikopni, mint a dragabb vagy jobb mechanikaju billentyuzeteknel, ami csattogossa es szorulossa teszi a billentyut.
Lehet hogy hasznalhatonak tartod a 5-10 eves 'bezzeg az en idomben' membranos billentyuzeteket - de fogadni mernek ra, hogy azoknak sincs mar sok kozuk az ujkori allapotukhoz.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz BoneDragon #32706 üzenetére
Az ember velemenyet altalaban igen nagy mertekben tudja befolyasolni az is, hogy milyen billentyuzeteket nyomkodott korabban. Sokan vannak, akik egy mecha billentyuzet kiprobalasa utan vissza sem akarnak nezni a kommersz billentyuzetekre; viszont akadnak olyanok is, akiket nem igazan hat meg. Potyogni el lehet potyogni szinte akarmelyiken, de ha az ember kicsit komolyabb hasznalatra szanja vagy valamennyivel igenyesebb a periferiaira, akkor nem igazan fog labdaba rugni a <10k-s kategoriabol szinte semmi.
Makrozas meg kifejezetten olyan dolog - amit par esettol eltekintve - nem szeretnel hardveresen megoldani. Raadasul a billentyuzettel jovo szoftvereknel sokkal jobb, ingyenes megoldasokat is lehet talalni. Szoktuk itt ajanlani windowsra az autohotkey-t linuxra pedig az xbindkeys-t. Mindketto kenterbeveri a konkurenciat.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz Burt1793 #32708 üzenetére
Nem csak a das-ra jellemzo. Egy nagyon keves szilikonspray szerintem siman meg tudja oldani a dolgot - legalabb atmenetileg. De tenyleg nagyon keves kell! Ne is a stabilizatorra fujd kozvetlen, hanem valami kartonpapirra, amirol aztan at tudod kenni egy fogvalyoval a forgaspontokra! - Tovabbiakban meg: Sajat felelossegre!
Domonkos
Ármester
válasz Skullwipe #32716 üzenetére
Tippre ABS.
Ha le tudsz szedni egy kupakot, akkor konnyen ellenorizheted magad is: Ha lebeg egy pohar csapvizben, akkor ABS. Ha letuszkolod es lent is marad, akkor PBT. Persze ez sem 100%-os, de tobbsegeben mukodik.[ Szerkesztve ]
Domonkos
Ármester
válasz DrojDtroll #32733 üzenetére
Hat hogy a viharba ne lenne.
Domonkos
Ármester
válasz DrojDtroll #32739 üzenetére
Szerintem genaral nem tudsz melle nyulni, ha alps, cherry vagy buckling spring technologiaval megaldott billentyuzetet veszel - a regiek kuzul. Gepelesre tactile vagy clicky kapcsolokat jobban szoktak szeretni, de van akinek a linearis jon be. Konkretan nehez megmondani igy latatlanba hogy mit lesz erdemes megvenned, esetleg ha majd lesz jelolt, akkor mondunk rola velemenyt. Vagy dobj at egyet-kettot az arazos topicba.
BTW: miert ragaszkodsz a regiekhez?
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Mobil flották
- LEGO klub
- Telekom mobilszolgáltatások
- Gaming notebook topik
- Milyen monitort vegyek?
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Videós, mozgóképes topik
