ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Mr.Csizmás #90847 üzenetére
"elfogadhato ar-minoseg-ertekarany haromszogben vannak"
Tehát nem sz@rok. Amennyiért meg mostanában itthon megy némelyik, már kifejezetten ajándék kategória.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
eagleberg
válasz Mr.Csizmás #91101 üzenetére
Most. Abbahagytam. Visszaadom a szót. Csak még egy linket: https://10fastfingers.com/user/1738880/
noaa
válasz Mr.Csizmás #91140 üzenetére
Köszi, ezt csekkoltam mert nem ismertem, úgy néz ki DSA, G20 jónak tűnik.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Mr.Csizmás #91197 üzenetére
Ez volt az eredeti posztja.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Mr.Csizmás #91199 üzenetére
Én sem vagyok a túlspilázós vergődés híve. Ezér is b*sztam már el fél év alatt ~2 kilót a dupla Q8-as mizériára, annak ellenére, hogy az alapokat ajándékáron sikerült beszerezni.
De már alakul...
Molydeus
válasz Mr.Csizmás #91340 üzenetére
Ha belefér, akkor a Q0 helyett a Q0 Plus-t vagy még inkább a Q0 Max-ot javaslom. Plusz egy oszlop, rugalmas felfüggesztés, a Max-nál pedig dedikált 2.4GHz. Kiváló pad bal kézre játékhoz és munkára is.
M.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Kérdés, hogy a "legjobb" billencs HE kapcsolós legyen-e.
A magyar felirattal mindenesetre kupakok szintjén turddel koronázza meg az aranyhalmot.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Mr.Csizmás #91347 üzenetére
Akkor azt kell még megtudni, hogy kell-e Hall-effektes analóg switch vagy sem.
Én amúgy TKL vonalon tuti, hogy a Geonworksnél nézelődnék, ha nem számítana a lé, és egyenes gomberdővel akarnék billencset.
HU kupakoknál valami Keychron szettet néznék akkor, de ha kell az átvilágítás is, akkor marad a Ducky vagy a Glorious, ami a többi részlethez képest erőteljesen meh lesz.
tPedro_
válasz Mr.Csizmás #91368 üzenetére
Kábelen, de úgy néz ki, közben sikerült. Előcsaltam a Design menüt (ez a lépés hiányzott), ott fe ltudtam tölteni a json fájlt és így már a configure menü alatt is megjelent a kiosztás.
(Még szerencse, hogy a json-t idejében lementettem, mert a korábban mindenhol megosztott link a keychron oldalán már nem műkdik. Persze lehet, hogy csak áthelyezték.)
Van még esetleg valami amire figyelnem kéne?
Ereshkigal
válasz Mr.Csizmás #91496 üzenetére
Ezt egyedül a kipróbálás döntheti el. Én biztosan nem ajánlgatnék első körben 65 %-os billentyűzetet 100 %-on élő embereknek. Amióta van itthon olcsó Q2, azóta ez nagyon divattá vált a topikban.
Ereshkigal
válasz Mr.Csizmás #91500 üzenetére
Három éve 75 %-on élek, illetve öt hónapja használom napi kb. öt-nyolc órában a Neo 65-öt. Még mindig nem szoktam meg, általában naponta agyfaszt kapok az F-sor hiánya miatt. Akinek persze ez nem számít, annak jó lehet.
dabadab
Pont a programozáshoz semmi szükség nincs a numpadra, TKL-re gond nélkül át lehet állni, de talán a 75% se okoz túl nagy megrázkódtatást.
DRM is theft
Ereshkigal
válasz Mr.Csizmás #91505 üzenetére
Nyilván fn+(alt+)szám kombókat használom, az basz fel néha.
Egy kompakt 75-ös minimálisan nagyobb egy 65-től.[ Szerkesztve ]
Acélfarkas
válasz Mr.Csizmás #91528 üzenetére
Afterhour oldalán bővebb infót találsz róluk. De amúgy igen.
"Nem kérdőjeleztem meg, hogy hülyeséget mondasz!"
Synthwave
HÁZIGAZDA
De, csak mennyi most a barebone?
Ami rohadt olcsó (<30k), az mind ISO.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
dqdb
válasz Mr.Csizmás #91793 üzenetére
Vagy bal Alt+Shift, angol kiosztáson beír, bal Alt+Shift. A {}&#@ karakterek eleve olyan pocsék helyen vannak, hogy AltGr-rel kerülöm a használatukat, ha lehet.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
nyunyu
válasz Mr.Csizmás #91841 üzenetére
Vigyázz, a Neon 3098 az NEM hotswap, meg RGB sincs rajta.
Wireless+hotswap Ocean Star 3098B-ből viszont kifogyott az ASA profilos, csak Cherry van, ami szerintem kevésbé kényelmes.
Viszont a 48$ elég gyilkos ár érte.(66$-ért vettem 11.11-kor a Black&Cyan 3098B Plust ASA kupakkal...
Ocean Star 3098B valami 90$ volt kevésbé akciósan)Esetleg itt van ASA kupakos Ocean Star 3098B/B Plus 74$-ért.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
sutszi
Akkor EU oldalán úgy látom van 1-2 új dolog. Monsgeek M1W V3. De annyira nem mentem utána a különbségeknek.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
pulcsi
válasz Mr.Csizmás #91850 üzenetére
Mindenhol fenn van rendesen, az volt az első hátha cserélni kell.De most megnéztem ha a két csavart felül középen teljesen behúzom akkor csinálja, ha kilazítom akkor csak egy ideig aztán abbahagyja.
''A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eikgy tnuamálny áítllsáa sznreit a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée annak, mkénit rdeeőzndenk el a btűek'' " Ezért a megrendelése teljesítése legkésőbb a hétfői (január 06) napon 15:00 - 18:00 óra között"
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- ANSI Custom és Mechanikus billentyűzetek: Redragon, X-Plus, Akko, FirstBlood
- Modolt Magyar ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless - switch választható!
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- AKCIÓ!!! Szinte új Thermaltake Premium X1 RGB Cherry MX Blue gamer billentyűzet
- HyperX Alloy Origins 65 gamer billentyűzet
