Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Rowon
Rowon
vezeralmos2 #96793 üzenetére
Na ja, most ezen agyalok, hogy van-e értelme az NH-D15-öt cserélni egy Phantom Spiritre / Burst Assassinre. Szerintem kb. semmi. De, aki most vesz Thermalright hűtőt arra irigy vagyok.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
vezeralmos2 #96798 üzenetére
140-es ventik és az ikertornyos kialakítás miatt volt vonzó, na meg a minőségi ventilátorok. Halk hűtőt akartam venni, féláron vettem Hapróról. Végülis nem bántam meg, 26 ezret megért.
Rowon
vezeralmos2 #96800 üzenetére
Ott a Burst Assassin, linkeltem a boltokat. 12k. Azon agyalok én is, mert push-pullba rátennék két 120-as ventit. Csak kérdés, hogy a vrm hűtőbordától felférhet-e a hátsó? Ezért tétovázok.
Rowon
A teszt alapján marginális a különbség a Phantom Spirit és a Peerless Assassin között. Kicsit olyan az érzésem, mint egy prémium hővezető paszta, meg egy olcsóbb, de márkás paszta összehasonlítása. Lényegében majdnem ugyanazt tudják, azt az 5 fok különbséget meg mindenki döntse el, hogy megéri-e.
Rowon
Rowon
vezeralmos2 #96814 üzenetére
Ez egy Fortis 5 single vs dual fan összehasonlítás (forrás: [link] ).
Jól emlékszem erre, mert még itt a topikban is javasolták, hogy ne vegyem meg a két ventis hűtőt, mert annyit nem fog hozni, hogy megérje a felárat. Más bordáknál nem tudom mi a helyzet, de itt azért látszik az, hogy alig van különbség.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
Barell #96824 üzenetére
Nem hülyeség, feltételezem fontosnak tartod az esztétikát, amiben én nem látok semmi kivetni valót.
Én is úgy látom, hogy már nem rendelhető ez a ventilátor, esetleg másik Cooler Masteros ARGB ventit talán tudsz rendelni, vagy figyeld Aprót, hátha feltesz valaki.
Rowon
vezeralmos2 #96836 üzenetére
Rowon
Még mindig nem látom ÁK-n az új TR hűtőket.
Rowon
6 hőcsöves topflow TR hűtő féláron: [link]
Rowon
Nagggyon durva, hogy 16,5k-ért vehető a Peerless Assassin... [link] Ha ez nem csap oda a hűtőpiacnak, akkor semmi.
Rowon
Icamingo #96867 üzenetére
Szia,
Légy szíves írd le bővebben, hogy hová és mire keresel hűtőt, mert lehet, hogy egyiket sem érdemes választani. Ebben az árkategóriában jelenleg van jobb választás is, mióta a Thermalright szépen, csendesen belépett a magyar piacra az új hűtőivel.
Rowon
Szia,
Valami ilyesmiről már hallottam... vagy Reddit bejegyzés, vagy YouTube, nem emlékszem... ami dereng, hogy ha az első ventilátor nem elöl van, hanem középen, akkor pár fokot romlott a hűtés.. Pár fokot... De mindenképpen érdemes ezt letesztelni.
Ha nincs nagyon kiélezve a hűtés, tehát ilyen 60-70 fokon van a proci és nem kell attól tartani, hogy már tartósan egészségtelen hőmérséklet tartományon belül mozognak az értékei, akkor nem lesz belőle semmi gond.
Szerk.: Ha feltolod az első hűtőt azzal sem lesz szerintem semmi gond. 44 mm magas a ram, a TPA-nak pedig szerintem 42 mm körül van a ram clearence. 2 mm az semmi, ha a házad engedi, akkor mehet. [link][ Szerkesztve ]
Rowon
Ár-érték arányban a TPA-nál jelenleg nem sok jobb hűtő van (konkrétan 0), így azzal tennék egy próbát. Kérdés az, hogy mennyire lesz számodra gond az, hogy az első ventilátor rálóg egy RGB ramra? Ha gondnak érzed, akkor valami nagyobb teljesítményű single towert érdemes nézni.
De 2 mm-t kell feltolni... az semmi: [link]
Rowon
Icamingo #96883 üzenetére
Megmondom őszintén a 206-XT már gondolkodóba ejtett az ikertornyos kialakítással és a két ventilátorral, plusz a 6 hőcsővel. Ha a jövőben valami nagyon forrófejű prociban gondolkozol, akkor a 206-XT lehet jó szolgálatot fog tenni, szép darab hűtő: [link] . Kérdés az, hogy milyen minőségűek a ventilátorok rajta? Bár azokat utólag is tudod cserélni, ha nem jönnek be.
A Burst Assassin lényegében egy single tower Peerless Assassin. Ezért gondoltam azt, hogy jó választás lehet, de összességében, ha az ID-Cooling felé hajlasz, akkor én a 206-XT-t választanám.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
Kam1kaze #96888 üzenetére
Nem hülye kérdés, viszont amíg jók a proci hőfokok, addig szerintem nincs értelme ezen gondolkozni. Ha megnézed Haprón, hogy hány éves hűtők vannak eladósorban, néha ilyen PGA478 socketre is felraknak hűtőket, amik a mai napig üzemelnek, pedig az már ~20 éves történet. Szerintem sok esetben a ventilátor csapágynak hamarabb lefől a kávé, mint a hűtőbordának.
Biztosan lehet olyan, hogy kilyukad egy cső és elszökik belőle a gáz, vagy a folyadék párolog el, főleg a forrasztásoknál, de nem tudok erre konkrétan mit mondani, mert még nem láttam testközelből, hogy hogyan gyártják őket.
Ha most, ebben a pillanatban jók a hőfokok és elégedett vagy vele, akkor használd. Egyébként 1-2 évente érdemes cserélni a pasztát, főleg, ha játszol és nagy a terhelés.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
Rowon
blaca83 #96891 üzenetére
Szívesen! Ha nem felejtenéd el és van rá időd, akkor megköszönnénk egy élménybeszámolót! Relatíve új hűtők ezek a magyar piacon és jót tenne a topiknak a személyes beszámoló.
Tervezek is majd valami ilyesmi gyűjteményt a topikba, ahol csokorba vannak szedve adott hűtőtípusról az egyéni vélemények.
Rowon
Lehetséges, hogy az SE-226-XT-t kiveszem a toplistából... Már ketten írták, hogy a hűtő talpa nem valódi réz... nekem ez kicsit gáz, mivel a termék honlapján nem ezt írja a gyártó és ugyanazon az áron kapni Thermalright hűtőt, ami tényleg valódi rézből készült talppal rendelkezik (akár direct touch kivitelben is).
Rowon
DravenMoral #96895 üzenetére
Köszönöm, most még bizonytalanabb lettem.
Ezen a videón szerintem réz látszik... [link] Be van az valamivel futtatva, gondolom, hogy ne oxidálódjon, ami teljesen normális.
Rowon
Kam1kaze #96900 üzenetére
62 fok az semmi, ez miatt ne aggódj. Én is ráraktam az 5600X-re egy NH-D15-öt... alacsony fordulatszám mellett 50-60 fok körül tartja a procit játék közben és ennyi elég is. Gyengébb hűtő is elég lett volna hozzá? Minden bizonnyal, csak a zajszint lett volna más.
A takarítást szerintem nagyon jól csinálod, dícséretes. A hibrid üzemmóddal azért vigyázz, mert az ilyen tápokat általában ventilátorral felfelé szokták ajánlani beszerelni a házakba, hogy a tápból kiáramló meleg levegő a gépházba menjen, ahol aztán a többi meleg levegővel együtt a ventilátorok "kiszállítják" onnan. Ha nincs a tápegység felett takarólemez, mint a modern gépházak többségénél, akkor így érdemes (forrás: [link] ):
Rowon
Icamingo #96902 üzenetére
Jó a kérdés. Vagy nem használom a tápot akkor hibrid módban, vagy undervoltolom a VGA-t, esetleg valamivel próbálom növelni a légáramlást. Még túl kevés gépet építettem ahhoz, hogy biztosan állítani merjek valami hiteles dolgot. Valahol a VGA ventilátorai is elfelé szívnak.
Rowon
inf3rno #96905 üzenetére
Esetleg RAM-ot rendelj másikat, HA még le tudod mondani és az alaplap QVL listáján IS (!) rajta van. A G.Skill Aegis 31.2 mm magas a G.Skill honlapja szerint.
Forrás: [link]
Rowon
membrandj #96906 üzenetére
Szia,
Húzva van-e a proci?
10k-ig max bezárólag Thermalright Assassin King 120 SE.
20k-ig max bezárólag Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Ennek a teljesítménye biztosan jó lesz később is, ha fejleszteni szeretnél, jelenleg ez az egyik (vagy a leginkább) ár-érték bajnok léghűtés a piacon.
A halk működés sok dologtól függhet, pl. a beállított ventilátor profil. A Peerless Assassinra látatlanban is azt merném mondani, hogy halk lesz, mert a processzorodra egyértelműen túlméretezett. DE ebben a hűtőben még benne LEHET 1-2 configcsere is.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
inf3rno #96909 üzenetére
Nekem ugyanezek az Aegis ramjaim vannak. Eddig még gond nem volt vele, azt hiszem a ramos topikban ár-érték bajnoknak mondogatták anno. Az MSI lapom és az Asrock integrált lapom is gond nélkül bevette.
Rowon
membrandj #96915 üzenetére
"Ez az assassin king 120 se jobb ahhoz képest?"
Sokkal.
"Illetve milyen pasztát ajánlotok hozzá? "
Részemről Arctic MX-4. Vagy akár azt is, ami a hűtővel jön, mert az is van az Assassin King mellé csomagolva.
Rowon
szasanyi #96918 üzenetére
"Amúgy egy középkategóriás léghűtő alá, egy i3-10320 CPU-ra 1Ft-tal sem ér többet egyik sem annál amit a hűtőhöz adnak"
Személy szerint egyetértek. Igaz, hogy egy MX-4 kb. 1500 forint, de a dobozban már eleve ott fog figyelni valamelyik TR paszta. Szerintem is elég az.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
membrandj #96922 üzenetére
Elég csupasz az alaplapod is, hát... nem hiszem, hogy van értelme top flowt venni, azért a toronyhűtő a közvetlen környezetéből is elszívja a meleget, nem csak egy adott irányba fúj. Ez a csatorna végzett is egy tesztet, belinkelem ide a lényeges részt: [link] Két BQ hűtő, az egyik single tower, a másik top flow. Lényegében a single tower jobban hűtötte a közvetlen környezetét is, mint a top flow.
Az SSD-re lehet utólag venni egy hűtőbordát, a VRM-ekre szintén vannak "sünik", Haprón is hirdették őket, pár hónapja láttam. Lehet másik topikban azt fogják mondani, hogy totál felesleges, mert a VRM-ek elég sokat kibírnak, nem tudom, valamelyik alaplapos topikban tudnának erre érdemben válaszolni. Szóval igazából mindent meg lehet oldani top flow hűtő nélkül is és még lehet, hogy jobban is jársz.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
Paxker315 #96956 üzenetére
A Burst Assassin durván egy árban van a Brocken ECO-val. Én az előbbit venném, mert szerintem nagyobb teljesítményre képes. A Peerless Assassin csak opció, mivel 15k-ig írta az árat, így az igénynek megfelelően ajánlottam.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
