Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Rowon
Igen, ilyen árban kompromisszumos a történet. Ha a zaj is számít, akkor az ID hűtő, azon 120-as venti van és mind közül az a legerősebb. Én azt venném.
Az Aerocoolnak pedig el kell férnie a lapon.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
Ha a gyártó azt mondja, hogy abba a házba belefér 160 mm-es hűtő, akkor annak bele KELL férnie az oldallap lezárásával együtt. Ez ennyire egyszerű. Soha nem méregettem egyik házamat sem, hogy mi-honnan-mennyi "mm". Talán egyedül az edzett üveg oldalfalú házaknál érdemes erre jobban figyelni, mert ha ott nagyon ki van centizve a hűtő méret, akkor lehet, hogy elkezdi nyomni kifelé az üveget, aminek később akár törés is lehet a vége.
Példának a Nanoxia Deep Silence 2-es házamhoz a maximálisan beszerelhető hűtő 165 mm magas. Vettem egy Alpenföhn Brocken 3-at, ami pont 165 mm magas. Befért? Befért.
Rowon
Thermalright Intros Peerless Assassin 120 MINI CPU Cooler
Enyhe ID-Cooling SE-207-XT Slim koppintásnak tűnik. Utóbbi talán a +1 hővezető cső miatt jobb választás lehet, na meg az árazásra is kíváncsi vagyok.[ Szerkesztve ]
Rowon
Rowon
Rowon
_seth_ #98420 üzenetére
Oriasi ez a huto, nehez is, LGA1700as lapnal nem lehet baj abbol, hogy elhajlik az alaplap? Vagy a huto fem kerete ezt megakadalyozza?
Szerintem, ha már 10x nem kérdezték ezt meg itt egy év alatt, akkor egyszer sem.[ Szerkesztve ]
Rowon
Nézegetek ÁK-n egy "olcsóbb" LC Power tornyot. [link] Érdekes, hogy ennél a típusnál párhuzamosan vannak a hővezető csövek, más típusoknál viszont más a mintázat, vagy egymás mögött vannak, vagy átlósan, különböző alakzatot felvéve. Melyik lehet vajon a hatékonyabb elrendezés?
vagy
Vagy
Rowon
Scythe Fuma 3 ismét elérhető kedvezőbb áron: [link]
Rowon
Nekem az LC Power tűnt a legészszerűbbnek, de könnyen meglehet, hogy téves a logikám. Ennél a ventilátor közvetlenül és egyszerre hűti az összes csövet teljes hosszukban, viszont így a csövek a légmozgás útjába kerülnek, valamivel rontva az áramlást. Talán egy nagyobb statikus nyomású ventilátorral jó lehet.
Rowon
Tényleg. Mondjuk párhuzamosan túl sok csövet nem is lehet egymás mellett elhelyezni, mert akkor kiszélesedne oldalra a borda, ami nem igazán jó a VGA miatt. Több hővezető csövet vagy egymás mögé, vagy cikk-cakkban tudnak elhelyezni, hogy elférjen.
Rowon
TR Le Grande Macho. 7 cső egymás mögött. Nagyon jó hűtő ez is, viszont ez meg hátrafelé terebélyesedik. Ennél a levegő biztosan szabadon áramlik a lamellák között, mert jóformán a csövek nincsenek is neki útban.
Rowon
MolnárKrisz #98442 üzenetére
A két 120-as ventilátor műszaki adatait valamennyire össze lehet hasonlítani, egyedül Arcticnál a zajszint nem valós, ami a honlapjukon szerepel. A számok tükrében érdemes dönteni.
Rowon
theooracy #98451 üzenetére
Szia,
Amit Tom ajánlott teljesen rendben van, de látom először Te is ezt a típust nézegetted.Szerintem:
ID-Cooling SE-226-XTRGB ha kell:
ID-Cooling SE-226-XT ARGB
ID-COOLING FROZN A610 ARGB Black
Jóval drágábban digitális kijelzővel:
Deepcool AK500 DigitalAz emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
Rowon
TeeBee73 #98469 üzenetére
Személy szerint én sem gondolom, hogy hangos lenne, vagy volna értelme még több pénzt fordítani egy ikertornyos hűtőre egy eleve jól szellőző és csendes ventilátorokkal felszerelt gépházba. Egy RX 6600 mellett pedig biztosan nem fog megfőlni semmi.
Rowon
vezeralmos2 #98476 üzenetére
Büszkék vagyunk az eredményeidre, de most a vita az újabb Ryzenekről zajlik. A történet előzménye, hogy theoocracy egy sima 7600 vagy 7700 (még nem döntötte el) Ryzen processzora kért hűtő ajánlást. Mind a gépösszerakósban, mind itt az SE-226-XT-t ajánlottuk neki. Zamma szerint ez a hűtő nem megfelelő erre a processzorpárosra. Röviden ennyi.
Rowon
Úgy látom megjelent ÁK-n egy új (?) ID-Cooling hűtő. [link] 120-as venti van rajta, 134 mm magas.
Bocs, benéztem.[ Szerkesztve ]
Rowon
TSanya #98485 üzenetére
Jelenleg egy ID Colling SE 214 XT-vel hűtöm a Ryzen 5 7600-am, ami tökéletes ehhez a procihoz.
Azt hiszem a tegnapi vita margójára ez egy tökéletes példa és az SE-226-XT jóval erősebb hűtő.
Rowon
etejedu #98491 üzenetére
Szia,
Ár szerint emelkedő sorrendben:
Thermalright Burst Assassin 120
ID-COOLING SE-225-XT BASIC
ID-COOLING SE-226-XT BLACKID-COOLING FROZN A610 Black
Aprón nem igazán látok olyat, amit érdemes lenne 10-15k között megvenni. Ami olyan, azt vagy jegelték, vagy még nagyon kevés visszajelzése van az eladónak, így rizikós.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
theooracy #98495 üzenetére
elmennénk a minőség irányába
Pont tegnap nézegettem az Alpenföhn hűtőit, nekem nem meggyőző az, amit az árukért nyújtanak és nem mondanám akkora minőségnek. A Thermalright és az ID-Cooling is jó minőséget nyújt az áráért cserébe, de ugyanígy a Deepcool is, bár ők egy kicsivel drágábbak, de még mindig a megfizethető kategória.
Ja és, ha megnézed az Alpenföhn Brocken 4-et, akkor teljesen ugyanúgy néz ki, mint egy SE-226-XT és valószínűleg ugyanannyit is tud. Csak 12k-val többet kifizetsz érte. 27k forintért már inkább egy komolyabb ikertornyos hűtőt is lehet venni, ami procibővítés esetén is jó lehet. Ár szerint növekvő sorrendben:
ID-COOLING FROZN A620 BLACK
Scythe Fuma 3 (SCMF-3000)
Deepcool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - most lentebb ment az ára, 23k forintért abszolút jó vétel!
ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED
MONTECH METAL DT24 BASE 120mm Black (MONTECH-FAN-001)Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
Szia,
Igen, ebben igazad van, hogy a DRP5 középső ventije kicsit cinkes csere szempontjából. [link] Nem tudom, hogy hogyan van beépítve abba a keretbe, pár videót láttam a hűtőről, de abból nem derült ki semmi. 3 év jótállás van rá, egyébként tényleg egy nagyon jó hűtő és halk is. Hátha kibírnak egy 10 évet legalább, ezek elég jó csapágyazású ventilátorok.A Frost Commander 140 egy darabig benne is volt az ajánlóban, de kivettem belőle. Való igaz, hogy hangos, alternatívának ott a Frost Spirit 140 V3. [link] Állítólag halkabb is és ugyanúgy 8-as csövekkel jön.
Rowon
theooracy #98499 üzenetére
Nincs mit! Egyébként nyugodtan vehetsz drágább hűtőt, ha mindenképpen magasabb árkategóriában nézelődsz, mi csak arról vitatkoztunk, hogy a proci nem indokolja. Ahogy Tom írta, saját tapasztalatból, hogy a gyári Wraith hűtő is elég a 7600-ra.
Csak azért 27k forint körül szvsz már inkább teljesítményt vegyél, ne brandet.
Rowon
berke89 #98504 üzenetére
Szia,
Amit Jeni írt, azok teljesen jók. Esetleg:
ID-COOLING FROZN A620 BLACKAz emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
Fenékbe leszünk billentve a sok Off miatt.
Szerintem egészen addig nem probléma az off, amíg a témától nagyon nem térünk el és most pont a procihűtők és az AM5 viszonyáról beszélgetünk. Jó ezt is kibeszélni, mert az AM5-nek sokan még előtte vagyunk, én is AM4-en vagyok, még nem tudom, hogy mikor fogok váltani. Az is lehet, hogy majd valamikor 5 év múlva, addigra meg már lesz újabb AMD tokozás is.
Rowon
XanD3R #98528 üzenetére
Feketében: ID-COOLING FROZN A620 BLACK
Tudtommal itt a fórumon még nincs vele tapasztalat, de külföldi tesztek alapján ígéretes hűtőnek tűnik. [link] A dizájnja is szép és a teljesítményére sem lehet panasz.
Egy gond van vele, hogy a Te házadba nem fér be, mert 154 mm magas.
Alternatívának ID-COOLING SE-207-XT Slim Black
Ez tuti befér, de annyit nem tud hozni, mint az A620 vagy a Phantom Spirit.[ Szerkesztve ]
Rowon
Közben felültem én is az ID-Cooling vonatra.
Rowon
Angie™ #98537 üzenetére
Ez a rögzítési mód a nagyon olcsó hűtőknél van csak. 6 ezerért már adnak egy alap tornyot, aminek van rendes hátlapja is, annyit szerintem mindenképp érdemes kifizetni. Sajnálom, hogy így járt.
4lza kínálatából legolcsóbb hátlapos torony: [link]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Milyen okostelefont vegyek?
- EAFC 24
- Energiaital topic
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Okos Otthon / Smart Home
- Cooler Master MA612 Stealth ARGB ingyenes foxpostal!
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
- Cooler Master Hyper 212 Black Edition Processzor hűtő
- Noctua NH-U9S Chromax procihűtő extra Noctua NF-A9 PWM Chromax ventivel - ELKELT!
- Intel Laminar RH1 több darab eladó!
