Téma összefoglalónk újra és újra megújul, reméljük, elnyeri mindenki tetszését és segít a könnyebb tájékozódásban ! Az alábbiakban DSLR (digitális tükörreflexes) és MILC (tükör nélküli cserélhető objektíves) fényképezőgépek vásárlásában szeretnénk tanácsot adni, figyelembe véve az aktuális piaci trendeket, felhasználói szokásokat és technológiai újításokat.
kovsol
Engem speciel nem érdekel ha valamit meglőttek ezerszer előttem, mert én nem másokat másolok hanem saját magam kísérletezgetek, aztán persze másik ezer is lehet pont ugyan úgy lőtte meg xy nevezetességet mint én.
Viszont én utána ha ránézek arra a képre egy emléket idéz fel bennem. Másnak meg lehet csak egy tucat képMay the Force be with you!
tvamos
Ha gyalog megyek haza, akkor szinte minden alkalommal latok nyuszikat. Lefotozhatom akarhanyszor. Neha latok rokat is. Nagyon neha szarvast.
"De nekem a fotózás nem a digitális szemét halmozásáról szól" nem baj, igy a szep, hogy kulonbozoek vagyunk. De ezert nem osztok meg kepeket, foleg itt, mert neked digitalis szemet, nekem meg oromet okozott elkesziteni, meg visszaemlekezni ra.
Lehet, hogy foztomre meg azt mondanad, hogy inkabb fenykepezzek... ki tudhatja.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
konyi79
Érdekes ez a felvetés a természetfotó kapcsán.
Az, hogy a történésekre nem vagy adott esetben hatással, az nem azt jelenti a kompozícióra sem. És igaz, hogy természetfotóban bár szépet alkotni könnyű, mégis egyedit közel sem. De néha épp a rá nem hatásunk alkot egyedit nélkülünk, viszont a jelenlétünk nélkül meg abból nem lesz kép.
Szerintem pont ez a természetfotózás szépsége. -
tvamos
"Ha látok valami szépet, ahelyett hogy kapkodva, a gépet nézve megörökítenék valamit, inkább örülök neki, hogy tanúja voltam."
Ha sokat gyakorolsz, es megtanulsz ket szemmel komponalni, akkor latod eloben is, meg meg is orokitheted. 2 az 1-ben!
gaborbol
Megneztem egy valag osszehasonlito videot, reddit forumot, mas oldalakat jo gep, de szinte mindig az A6000 jon ki jobban osszessegeben.
Majdnem 400 dollar, az A6000 meg szinten ennyi 2-3 aksival plusz esetleg meg egy extra obival amit el tudok adni ha annyira nem kell. Van egy A6000 1200 kattintassal ennyiert egy valag extraval, nagyon hajlok ra hogy megvegyem, nem a gep lesz a szuk keresztmeccet amugy sem az en esetemben.
Ha meg megis akkor el tudom adni minimalis bukoval.
rekid
Háát emiatt én tuti nem korlátoznám magam. Jellemzően az újabb obiknál ott a gumicsík a csatlakozásnál. Másrészt annyit azok sem dobnak, hogy te szakadó esőben vagy csak szemerkélőnél egyel erősebben szitáló esőben folyamatosan, egyéb védelem nélkül használd a szettet. A legnagyobb kockázat meg amúgy is az obicserénél jön elő mind por mind egyéb szennyeződés esetén. Valljuk be ez a funkció inkább "adatlapfícsör" ami segít némi port távol tartani felcsavart állapotban mintsem hardcore előny.
Gyáva népnek nincs hazája!
Fekete83
Itt most arra gondolsz, hogy az a Z bajonett ami ezen van az hiába ugyan az mint a full frame z6-on de maga a bajonett túl új így kevés rá az objektív főleg használtan?
Amúgy az ár is meg az egész is még tervezés alatt van. Venni tudunk drágábbat, kérdés akarunk e, mivel nyilván így a többi hobbira kevesebb marad :). Szóval simán lehet hogy a végén egy "drágább" gép lesz és aztán lassan az objektívek.
Amit te írtál először Sony-t az a6100-at őszintén nem is nagyon néztem, mert van pár fényképező értékesítéssel foglalkozó kollégám ők hirtelen rávágták, hogy a sonyk nagyon drágák.
csacsi77
Én most vettem A6100-ra egy ilyen markolatot.
Nagyon jó lett a fogása a viszonylag kicsi váznak. Szilikon markolat, jól tapad a kézben, jobb, mint a korábbi famarkolatos. A fa szélesebb volt és nem fért el az ujjam az obi és a markolat között, de ennél a szilikonnál ez pont megvan, tökéletes. A kisujjam is remekül rátapad alul a plusz 6-8 mm-re.
Van rajta cold shoe a mikrofonnak, így a felhajtható kijelzőt is használhatom felrakott mikrofon mellett. Az akkut is lehet cserélni, ki van hagyva a hely.
Szóval ha csak a méret a gond a Sony A6100/6300/6400-nél, akkor itt a megoldás.Öreg fater megoldja!!!!
ph_5.5
A vázaim és a markolat is Type-C csatis és az akkuk is olyanok melyek tölthetzőek pw bankról, mégsem használom, mert macerás. A markolatban két akku fut, ha lemerül az A, akkor úgy tudom kivenni akár video közben is hogy a B tovább dolgozik. Hülebiztos megoldás, ezért marad ki nálam a powerbank vagy a hálózati töltős opció. De ennek ellenére a dslr akkui sokkal sokkal tovább bírták. Most minden fotózási nap után mennek töltőre.
ph_5.5
Lehet hogy mázlista voltam, de valamikor 2009 magasságában volt az első olyan vázam/vázaim amiben finomhangolási lehetőség volt. 1x beállítottam az obikat, ha jött új a szettbe akkor azokat is. Majd vázváltásnál új kalibrálás és ismét elvoltam akár több százezer expoig is.
Az akku lehet hogy másoknak vihar a biliben, én viszont azt éreztem az első fotózások után hogy muszáj 2x, 3x annyi pótakkut vinni mint a dslr vázak esetén. És a vázaimhoz az új akkuk közel járnak a 30e Ft/db árhoz. Ami mondjuk 6 pótakku esetén már nem vicces összeg, mintahoy az új CfExpress káryták ára sem, ami a fő slotba kell. Hazai hivatalos áron az is darabonként kb 80ezer. Két vázhoz 4 főkártya 320e. Az SD UHS II megy a második slotba, ami olcsóbb jóval.
Kllassz dolog a milcezés, sokmindenben jobb mint a tükrös, de ez pl az árnyoldala. Szerintem. -
ph_5.5
Nem csak az akkuról beszélek.
Egy olyan milc váz pl Nikon vonalon amire építeni lehet egy rendszert, és nem szeretné megbánni mint a Pentax vonalat az szvsz a Z6II-nél kezdődik. Ami önmagában kimeríti a keretét.
Egy D750 7 év alatt bebizonyította a világnak hogy mindenre elég és mindenre alkalmas. A nem garis példányok, 100e alatti expoval már 250e alatt is megvehetőek.
Tehát a vázon spórolhat sokat.
Majd az obikon is, mert ha Z váz akkor Z obi illik rá. Míg a D750-re egy 50 1.8 G ami nem rossz, 50e-ből beszerezhető, addig a Z változat 150e használtan- ha van egyáltalán.
Tudom, Sony E-re van minden külsős gyártótól. Azt majd ajánlani fogja más... ahogy előttem is írták hogy ő Nikont ajánlana. Bár arr amire a kérdezőnek kell, igazából mindegy mely márka.
Szóval azért nem milc, mert újabb, mert minden drágább (haklis a vakukra, haklis az obikra, haklis az akkukra (külsős gyártókénál hibát jelez simán)... meg minek ajánljunk egy jó vázat ha csak olcsó és kompromisszumos üvegek férnek bele ?) -
tvamos
Mindannyian ajanlottunk neki valamit, szerintem ez jol van igy!
Sajnos egy Fujis ajanlat sem jott, pedig az is egy nagyon szuper rendszer, es az o keretebol tobb valtozat is lenne, pl X-S10, vagy talan meg az X-T4 is beleferne, valami jopofa obival. Ha MILC-et akar...
racskobalazs
Köszönöm a választ, akkor nem lesz teleconverter (Vagy ezek alapján ha igen akkor csakis jó fényviszonyok között).
Mindenképp akkor innen indulok ki: Természetfotózás (esetleg egy all-rounder obi mellé, hogy ne csak és kizárólag egy dologra legyen jó). Ez nagyrészt városi környezetet takar (városi parkok stb, ritkán vagyok vidéken), esetleg utazásnál kerülne még elő. A mostani szettből ami kevés, így leges legelsőnek a (mai modernebbekhez képest) limitált AF képességeket mondanám a vázban és az IS hiánya az obiban. Én magam amennyire tudok próbálok közel menni a célponthoz (Bár fára mászni még nem tudok, meg valószínűleg a célpont se díjazná ). Ezek alapján mik lennének a javaslatok?Előre is köszönöm!
Ui: Sajnos érzékem van a költséges hobbikhoz... (van egy SkyWatcher 150/750-em, bár ezen még nem gondolkodtam el, hogy kiviszem madarat fotózni )
Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
ph_5.5
Azt nem írtam le hogy amióta megvannak a milc vázak azóta 0 expo ment a tükrösökbe
Szóval engem már rég meggyőzött a milc. És ahogy írod pont ezek miatt... hogy bizonyos dolgokkal nem kell foglalkozni és megmarad az alkotás szabadsága.
Néha az is jól jön hogy gyors a sorozat. De az új, szélebbre komponálható af mezők az egyik kedvencem. Ebben az évben most járok kb a 150. fotózásnál. Nem néztem arányt hogy mennsi stúdiós, mennyi kültéri... de kültéren (vagy kitelepülve) is gyakran vakuzom. Ott a kereső képnek nincs jelentősége csak bizonyos esetben. Pl ékszerfotóknál remek segítség volt a pontszerű af mező. A dslr fényképezési élményt hordoz, a milc meg könnyűvé teszi a fotózást. Az hogy előre látja a legamatőrebb gépkezelő is hogy milyen lesz a kép- no ez még inkább felhígítja a fotósok amúgy óriási táborát. De ez már más téma.. és ez már tényleg nem ide való. -
PuMbA
Gondolom azért nem terjedt el, mert kevés embernek jön be, de tényleg nem tudom. A baj ott is az, hogy butítani kellett az A7C-n az EVF-et, tehát ott is kisebb és rosszabb minőségű. Ha meg tudnák oldani, hogy egy teljes tudású EVF-et raknak szélre, akkor még oké lenne, de így a profiknak tuti nem elég.
Neck
s_anett
friss újonc
Köszi a választ!
Első sorban a portré, természet és ingatlanfotózás érdekel.
Minőség fontos így nem sajnálnám a pénzt rá. Indultam a Sony gépektől, most a Nikon gépeket nézem. Magnéziumötvözetű vázra gondoltam, full-frame MILC gépre. Nem árt ha strapabíró az akksija, de nem feltétlenül ez az első szempont. -
Throme
Itt nem azzal van a gond, hogy nem kap segítséget, ha félreérhető voltam, bocsánat.
Aki telóról jön ide érdeklődni, több mint valószínű nem lesz tisztában az alapfogalmakkal, mert eddig megnyomott egy gombot és algoritmus jó közelítéssel kitalálta mit is akar fényképezni.
Aztán jönnek az elbeszélgetések.Lehet vissza kell majd ilyenkor kérdezni, hogy összefoglalót olvasta-e és nagyjából érti is a leírtakat.
Erre, ha megsértődik valaki, akkor egy csomó ajánlást megspórolunk.
Ha vágja, akkor lehet folytatni az ajánlásokkal.Jó eséllyel a következő "telefonos" érdeklődőnél is hasonló lesz a szitu.
Megkérdezi mit vegyen és kapja az ajánlásokat, amikkel nem tud mit kezdeni.szvsz
Throme
A leírtakat itt mindenki érti, aki olvassa a fórumot.
Szerintem arra kéne valami megoldás, hogy ha jön valaki a "mindent is megoldó" telefonos irányból, vagy esetleg nulláról és tuti fogalma sincs arról, hogy ez nem olyan egyszerű.
Ha ezeket leírod, akkor nem fogja érteni és az ajánlásokat sem. -
haruspex
Nem elég jó az árához képest a képe, az hogy fix fényerőd, meg sztem kevesebbet számít, legalább is nekem ez a gondom vele, de ezt már megbeszéltük máskor sztem.
Túrán pont arról pedig az a lényeg, hogy pótoljon nagyjából, egy alapobjektívet, ahhoz meg pont ez kell, meg, hogy legyen kicsi könnyű, pont nem véletlen használok 9-18-at ami se nem a legélesebb, sem nem fényerős, cserébe akkor mint egy doboz májkrém, és 95% ban nem kell mádt feltenni helyette. Egyedül izlandon volt kevés, de ott még AA szűrős gép volt alatta. -
Mr.Csizmás
haruspex
Simán lehet amúgy itt is egy alapos gyártási szórás, (vagy a gfx is gyengébb csak mondom. egy kettős összehasonlítás alapján ..). Nem egy helyen kritizálták amúgy azt az obit, de nekem nincs, meg Sonym sem. Mondjuk az ára ennek nem emelkedett, ha jól látom az mindenképpen segít neki, és pl. egy 9-18 sem és meg 220-at. A fő gondom az vele, hogy nincs selling pontja, azon kívül, hogy nincs nagyon más sony apsc-re....
Az viszont tényleg gond, hogy egyáltalán ezt a kategóriát nem is nagyon erőltetik a gyártók, pedig kirándulós, túrázós, városnézős obinak pont ez kell, és a kis méretű croppos vázak erre lennének a legideálisabbak többek közt. (Ugye itt az Olympus 8-25 amit meg fogok venni sztem, de simán elég lett volna, 10-25-ben nem fix fényerősben, de egy számmal kisebben, csak gondolom, így jobban eladható)
Varoz
Ebben is van igazság és ezen érvek mentén lehet arra billenne a mérleg, de nem bánom, hogy Fuji lett végül.
AF sebességre nem hajtok és a külsős obikra sem. De ez is szempont, igen.
A végszóval viszont teljesen egyetértek, hiába a jó vas, ha nem élmény kézbe venni. Nagyon sokat nyom a latban szvsz, hogy mennyire áll rá az ember, hogy alkosson vele.hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Tudományos Pandémia Klub
- Motoros topic
- Microsoft Excel topic
- GOPRO Hero 11 BLACK Creator Edition - 5.3k akciókamera - vadonatúj, bontatlan
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Nikon P1000 szuperzoom szörnyeteg eladó, 50 ezer Ft extrával, 1 év TriPont garival
- Sony 35mm f1.8 apsc
- Eladó Canon EOS-550D váz + EF-S 50mm f/1.8 objektív
