Mozilla Firefox
Steelmanus
Szoktal jatszani Flash jatekot a neten? Uj gepet kell osszeraknom es akinek lesz a gep az jatszik valamilyen agyzsibbaszto jatekkal, telon rakerdeztem szoval ezert erdeklodok.
A Flash Player 11.1.102.63 -at tennem fel ha az jo jatekra is, nameg melle a Adobe.Shockwave.Player-11.6.5.635-ot is. -
Steelmanus
Ha mar van akkor meg tudod mondani hogy melyik cache-be media, disk, vagy ha a memoriaba van iranyitva akkor hova?
A SSD-rol egyezik a velemenyunk, mi a fenebe veszik meg ha nem hasznaljak? Komolyam mondom aki SSD-t vesz keressen egy kulso progit es nezze azzal az irasi muveleteket de ugy hogy loggolja, mikozben fel orara magara hagyja a gepet.
ricsi081
Köszi, a driverrel nem hiszem hogy gond van, mindenhol máshol működik. Az értékeknek amiket írtál egyeznie kell? Mert akkor azzal sincs gond.
Igazából az is elég ha leírod hogy lehet régebbi verziót felrakni, mert kettőt is probáltam(5&12), de ugyanúgy 14es maradt fenn.(csak szimplán letöltöttem a régebbi verziót és elindítottam a telepítőjét, nem tudom hogyan kéne) -
ricsi081
No akkor mégis csak úgy kellett ahogy gondoltam, csak miután az 5öst felraktam ugyanúgy nézett ki.(ez létezik?)
Köszi a segítséget, most felraktam a 3.6.28at aztán inkább legyen lassú, mint hogy ne tudjak görgetni.(alapvetően azért cseréltem mert pl a vatera kegyetlen "szaggatottan" tölt be...) -
egykori
Oké, beállítottam, hogy bezáráskor ne törölje a sütiket, és addig tartsa meg, amíg le nem járnak - és úgy tűnik, hogy jó lesz.
Már az is biztató, hogy amikor újraindítom a FF-t, és elindítom a PH-t, akkor még csak a PH volt jelen a tárolt sütik listáján. Ha így marad a továbbiakban is, akkor szuper lesz!
Köszönöm. -
Adler
Vissza raktam a 11.2.202.235-ös verziót és ezzel tökéletesen fut! Köszi a tippet.
Szerintem majd csak a 11.4-es verziót fogom kipróbálni legközelebb, addig marad ez a verzió.Nikon D40 kit/D90 +18-70mm AF-S IF + 70-300mm ED AF + SB-900 + MB-D80; ASUS Crosshair V Formula + AMD FX-8150 + ASUS GTX660 + Kingston DDR3 KHX1600C9D3K2/8G
FrezeR
Csak én használom. Úgy van beállítva, hogy megkérdezze hova mentsen, és a letöltési párbeszédpanel ne ugorjon fel de ezt eddig is így használtam. A download status bart használom a letöltés kijelzésére de eddig jól működött.
Minden kiegészítőt letiltottam úgy is próbáltam de semmi.
FrezeR
De ha letiltottam akkor már mennie kellene rendesen nem? Vagy az sem elég? Hiába tiltom le és kapcsolom be a párbeszédpanel mutatását nem jó ugyan azt csinálja.
Ahogy figyelem olyan oldalaknál van ez ahol a letöltésre kattintva megnyílik automatikusan egy új lap, ahol nem ott simán felugrik a kis ablak a letöltéshez.
Steelmanus
Jonak mondod, felette vagyok mar joval az 5.x-nek DOS + Windows 3.0 volt az elso es a W7 lesz a utolso mert itt mar befejeztem, mert meguntam az MS huzasait, a W8 meg betette a kaput vegleg, az irodai alkalmazasairol mar nem is beszelek, mert nem ertem hogy miert kell tobb mint 1 Gb egy iradai cuccnak. Ugyan ez a helyzet a bongeszoivel is, sosem hasznaltam mert mindig a konkurencia jobb volt mint az IE sot meg a Maxton-al sem volt az igazi. Az FF-et is rogton elkezdtem hasznalni ha jol emlekszem 0.9x beta volt mert akkor meg az Opera bongeszo volt, levelezesre pedig mindig profi levelezot hasznaltam akarcsak ma, mert celszoftvert kell hasznalni, nem pedig a mindent egyben, mert azok hibrid fejlesztesek mindig valamelyik osszetevo mukodesenek a rovasara mennek. Akarcsak a virusirtok.
Az IE-re sosem lesz adblock, mert nem engedik, kovetik a sajat fejukbe vett megoldasaikat, csak egy par, V C++ regen lehetet latni hogy meben fejlesztettek nemely jatekot mert nagyon lassu volt es eroforras igenyes, MS Java hat igen remek volt, .Net X igen bele kell drotozni az op.rendszerbe es kell egy fontos partner AMD CCC es maris hianyozni fog, mikozben a jatekok nem igenylik, a Libre sem, nameg a sok itt fel nem sorolt program.
SilverLight? Mi lett vele, befejeztek a fejleszteset.
Az pedig hogy egy oldalon a lejatszast az IE-hez kotik az az oldal szegyene.[ Szerkesztve ]
Bjørgersson
(#27769) Oliverda: Abból is jöhetne már egy normális verzió!
Menjenek a francba. Nekem is, azt hiszem, a 11.2 van telepítve, mert az újabbakkal szétcsúszik az egész. Nem azt mondom, hogy mindenképpen hibátlan legyen, de azért ekkora bugokat.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Jimmy8
kranazoli
kranazoli
A címsor favicon Nekem is megvan. A másik kettő viszont nincs. Légyszíves!
AsRock Z77 Extreme4 | Intel Core i7 3770K | Kingston HyperX Fury Blue 32GB 1600MHz DDR3 | MSI GeForce® GTX 1070 GAMING Z 8G | A-DATA 384GB SSD | XFX XTR Series 650W | LG-24MP57VQ-P IPS 24" | Windows 10 WST x64
kranazoli
Közben körbenéztem még tegnap és Én találtam egy ilyet. Ez add-on és Nekem tökéletesen megfelel:
1.)
Classic Toolbar Buttons 1.1.4Ez szerintem következő fox-ok is jó lesz.
Ill. találtam még pár érdekeset, melyeket egyelőre próbálgatok (de ezek már más témák...):
2.)
Customize about:newtab 1.0.23.)
A Glass effektet pedig ezzel az addon-al:4.)
Ill. még YT-hoz egy csicsásító addon-t:(ja, és YTFix-el is kompatibilis - legalábbis HD mód, amire Én használom)
Egyelőre leakelést nem tapasztaltam. Összesen pedig ezen vannak fent:
1. Adblock Plus (v2.1.2) — A reklám a múlté!
2. Bookmark Favicon Changer (v1.65) — Jobb kattintás a könyvjelzőn a favicon cseréjéhez.
3. Classic Toolbar Buttons (v1.1.4) — Classic toolbar button style for Firefox, Thunderbird and Seamonkey toolbars and other tweaks and settings.
4. Customize about:newtab (v1.0.2) — Custimze the new about:newtab page.
5. Download Manager Tweak (v0.9.5) — Allows the download manager to also open in a tab or sidebar, and adds some optional display changes.
6. Download Statusbar (v0.9.10) — Tekintse meg és kezelje a letöltéseket egy takaros állapotsorból
7. Easy DragToGo+ (v1.1.7.b10) — Allows you to open a new tab using drag and drop gestures easier.
8. Element Hiding Helper az Adblock Plushoz (v1.2.3) — Elemek elrejtése szabályok alapján (Adblock Plus bővítmény).
9. FEBE (v7.0.3.5) — Backup your Firefox data
10. Favicon Restorer (v1.4) — Brings website favicons back into the addressbar in Firefox > 13
11. FireGestures (v1.6.16) — Különféle parancsokat hajt végre egérmozdulatok hatására.
12. Flagfox (v4.2.0) — A csatlakozott kiszolgáló elhelyezkedésétől függően jeleníti meg az adott ország zászlóját.
13. Forecastfox (v2.2.1) — Get international weather forecasts with this highly customizable extension
14. GlassMyFox (v1.2) — Glass your Firefox gui (only possible on Windows 7 and Vista when AeroGlass is enabled).
15. Greasemonkey (v0.9.22) — Felhasználói parancsfájl kezelő a Firefoxhoz
16. Navigational Sounds (v1.2.2) — A simple extension that plays the Windows Internet Explorer start and end navigation sounds, popup blocked and information bar sounds, feed and search provider discovered sounds, and download completed sound.
17. NoSquint (v2.1.5) — Manage site-specific zoom levels and color settings
18. SearchPreview (v5.9) — Webhelyek előnézeti képét illeszti be a Google és a Yahoo keresési eredményébe.
19. Status-4-Evar (v2012.07.08.17) — Állapot- és betöltésjelző elemek Firefox 4+ -hoz
20. Stay-Open Menu (v2.0) — Facilitates opening multiple items from the Bookmarks Menu and various other bookmark/history related dropdown menus.
21. Tab Scope (v1.1.7) — Previews and navigates tab contents through popup.
22. Turn Off the Lights (v2.0.0.100) — Az egész oldal elfog halványulni, sötétülni, így úgy nézheti videót mintha egy moziban volna.
23. Undo Closed Tabs Button (v3.7.1) — Eszköztárgomb a nemrég bezárt lapok újranyitásához
24. WebMail Notifier (v2.9.11) — Webes e-mailek érkezésekor figyelmeztet
25. YouTube Auto Replay (v2.75) — Adding an infinite replay loop functionality to YouTube[ Szerkesztve ]
S-Attila
64 bites.
Esetleg még próbáld meg azt, hogy a Firefox-on belülről alapértelmezett böngészővé teszed a Firefoxot, hogy akkor mi a helyzet.
27826 Johnny Cage: erre sajnos nem tudok megoldást, viszont elvileg ha megjelenik ott a webcím, attól az oldalnak még nem szabadna ugrálnia.
Johnny Cage
próbálom pontosítani: FB-n a popup ablakok mozdulnak el, amelyikben a fotók vagy videók megjelennek. amint ráhúzod az egérkurzort a legördülő menüre, ahol beállítod, hogy kivel osztod meg a tartalmadat, felugrik alul a címsor és ugrik egyet az egész ablak. ha elhúzod onnan, visszaugrik a helyére.
Aurora 16.0, 1366*768 és csak nagyon nehezen tudtam reprodukálni a hibát, mert nem jelenik meg minden alkalommal (még ugyanannál a képnél se) az alsó scrollbar, de ha egyszer megjelent, akkor utána az oldal frissítéséig minden képnél megjelenik, ha odaviszem az egeret. Mellesleg szerintem nem zavaró, nagyon picit ugrik csak arrébb.
Holnap országszerte 10 fok várható. Ebből 2 Budapesten, 1 Győrött, 2 Miskolcon...
mrszitya
Szerintem mondjuk olyan drasztikus változtatás nem történt 3.6 óta, amit ne lehetne megszokni, de megértem, amit írsz.
Viszont a jelenlegi, hathetes kiadási ciklusokért én sem vagyok oda... Bár nemcsak a Chrome miatt - marketing okokból - váltottak erre, hanem hogy a fejlesztések bekerülését is felgyorsítsák, de ez utóbbi csak részben valósult meg. A marketing rész viszont nagyjából bejött nekik, a Chrome miatt muszáj volt lépniük. IT-s oldalakon, böngésző fronton a csapból is FF, csak aztán a Chrome folyik...[ Szerkesztve ]
Steelmanus
ellopják a konkurencia ötleteit azt teszik bele
Mondanal egy parat? Mi az hogy ellopjak? Kismillio kieget irtak ra, pl a scroollozassal kapcsolatban es egyszeruen beepitettek, de azt nem hiszem hogy ne szoltak volna a kieg fejlesztojenek vagy kertek el a forraskodot. Ha Te fejlesztenel kieget es a FireFoz megkeresne hogy szeretnek beepiteni a bongeszobe nemet mondanal?
Pl az electrolysis projektert sem kar mert pl a Chrome sokszor kifagy pedi a fuleket kulon tasztkban futtatja nyiss meg vele vagy 30 fulet es random kifagy ha ugy van kedve.
Egyet ne fejetsunk el, nem a Chrome volt elobb hanem a konkurenciaja, tehat ha valaki lop az nem a konkurencia hanem a Chrome mert ugy konnyu hogy evekig nezegettek hogy hogyan alakulnak a konkurencia bongeszoi, es ahhoz igazodik. Az Operaban mar akkor is volt speeddila amikor a Chrome meg csak almodott rola.
Nem kellene a 3.6-hoz hasonlitani a jelenlegi bongeszot, mert ez olyan mintha a Windows 3.1-hez hasonlitanank a Windows 7-et. -
Steelmanus
A tenyleges konkurencia megnevezes mar eleve santit, mert mi vagy ki volt elobb, Opera, IE, Safari, stb, es jott a Chrome, mint a Google "sajat" fejlesztese. Ha annyira hasogatnank a szorszalat, akkor az IE lopta a fules bongeszest, a Chromeval egyutt, mert vannak bevalt dolgok amiket a hasznaloi szeretnek igy ha valaki belep a bongeszo piacra nem lehet attol nagyon elterni.
földgömb és zöld lakat favicon -> Chrome
A lakatot mar az IE is hasznalta a foldgombot visszallithatod, talan a Chrome-ban igen?
Ne felejtsd mar el ha a kugli nem ad penzt, a Mozilla bajban lenne, es abban sem vagyok biztos hogy a foldgomb a Chrome sajatja, hiszen ralatasuk van a FireFox fejleszteseire.
Hanyszor olvasni hogy a Fx-ben bevalt ficsoroket hianyoljak a Chrome-ban?
Majd megjelenik egyszer Store-ban mint kieg. Ahhozkepest hogy mikor jelent meg a piacon a Chrome, semmivel sem jobb mint az FF, sot van amiben nagyon levan maradva pl a memoria hasznalatban. Miert nem jott ki egy nativ 64 bites bongeszovel, miert csak 32 biten akar vitezkedni, azert mert a konkurencia is ott jo, tehat tegyuk tonkre a konkurenciat es legyen mienk a piac.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
