VoltanIgor
Köszi, már okafogyott, megrendeltem a cuccot, P600s lett a vége, nem olcsó, de ennyi felárat megér a jó airflow, meg a kényelmes nyújtózkodás a későbbiekben.
Tápból viszont maradt az Asus, mert a többiek se voltak számottevően olcsóbbak, remélem, a 850w elég lesz majd a következő GPU fejlesztésre is, persze az még két év kb. (Most egy 700w-os táp van a gépben egy i79700k és a 4080 mellett, semmi gondja nincs a világon)
Sokat vaciláltam, hogy Ryzen, vagy Intel legyen, lévén az előbbinél nem kellene alaplapot cserélni CPU fejlesztéskor, de ha a 13700k kiszolgál még egy jövőbeli GPU gent, akkor igazából édesmindegy.
Köszönöm a tippeket még egyszer!
keIdor
Felesleges. Jobban hiszek a saját, 25 éve ezzel foglalkozó tapasztalataimnak. Eddig is ekkora táp volt, csak ez új, tudja az új szabványt, ennyi változott.
Majd ha váltok i9-re, vízhűtésre, akkor lecserélem nagyobbra. De nem lesz i9, előbb váltanék 7800X3D-re, gyorsabb is, fele annyit fogyaszt.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
DarkByte
Az hogy Alza-nál sem kapható pár hete az iChill X3, csak az X3 OC (ezért kérdeztem azzal mi a tapasztalat, ha van). És pedig gondolom nekik több lehetőségük van készletet is szerezni. Amúgy simán megvenném ott. Valamiért ki van fogyva, lehet pont azért mert az alsó árszegmensben jó választás, de lehet csak képzelgés.
pidzse4: 900-at én sem. 800-at esetleg. Bár sajnos tény hogy volt ez kevesebb is, kár hogy nem akkor vettem meg. Ez a bolt még úgy ahogy határeset hogy be merem-e vállalni, legalább rendes fizikai PC bolt cégszámmal, kicsit tettenérhetőbb. Nem "csak" egy webshop ami ki tudja kinek a pincéjében üzemel. Azért megérdeklődöm előtte náluk, most hétvégén úgy se fogom lerendelni.
Strix-ekkel nem vagyok képben de mintha azt olvasnám a coilwhine lehetősége elég magas ott. Az iChill meg ilyen szempontból is rendben van úgy tűnik.. ?
DarkByte
Sajnos tudom.
Itt Szegeden én is beszívtam helyi bolttal már, Laptopszalon megszűnt egyik pillanatról a másikra, pedig nem várnád egy akkora cégnél. Pár héttel előtte vettem náluk a mostani procimat náluk. Szerencsére nem volt gond vele.Köszi a tippet. Utána kérdezek a garjegynek. Nekem picit az is fura hogy honnan van 8 kártyájuk is egyből, ha máshol meg ki vannak fogyva? Lehet nincs is valós készlet vagy felbontottak. Meglátjuk. Közben Alza-ra is ráírtam ezzel kapcsolatban.
pszihó
SkyTrancer
valamikor anno olvastam mikor ezek úgy elkezdtek terjedni hogy megtörnek a kábelek, meg elengednek a ragasztások itt-ott meg minden bajuk volt
Sosem érdekelt annyira, csak most lassan 2 kilósak már a kártyák jobb a béke és ezért kérdeztem, de köszi köszi, meg az infókat is, megálmodom akkor
zsombor22
Köszönöm a tippet!
Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
Laraxior
Gainward Phantom meg a Palit is 1700 alatt van az alternate.de-n. Nem is tudom, hogy mit akarnak a 2.2 - 2.4- es Asus árakkal
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
keIdor
Strix tulajként mondom, az vegyen Strix-et, aki meg akarja tapogatni, látni élőben, vagy számít a kinézet is. Ez volt nálam szempont.
Nem tudom a többi milyen, de ez full fém, nálam szempont volt a kinézet. Blokk nem lesz rá, mert már nem akarok vizezni.
517-ért mondjuk kihagyhatatlan, ott már mindegy melyiket kapod annyiért, csak legyen.4K esetén nem overkill ám, hanem oda való, én monitort is direkt cseréltem, eljött a 4K 144Hz ideje, mert ez elviszi.
1440p-re viszont overkill nagyon. 240Hz-re mondjuk jó, akinek az van.Az a baj, a 4080 túl van árazva, és akkor inkább veszi az ember a 4090-et, mert jobban megéri a felár ellenére.
keIdor
gery14
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Laraxior
Amazonon van atalakito, sima, mindefele, 16-18€-ért, azt még behuzom ha megjott a VGA.
Szelesebb is mint a 3xxx szeria, vagy csak a magassaga nott 4 slotra?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
zsombor22
Nagyon jó a [Corsair] kábel,én ilyet vettem,egyesével van harisnyázva jó minőségű.
Én se merném kinai kábelell összedugni egy ilyen drága kártyát.[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
ez utóbbit tegnap meg is csináltam odlalt a kártya hátlapi lemezét a szokásos helyen két csavarral odarögzítettem és túloldalon alátámaszottam, még ez tűnt a legjobb megoldásnak igen, és ezt az egész lemezt kihagytam a játékból
csak igen ám, a célom hogy ne kapjon terhelést a kártya nem a látvány
de ez a phanteks kábel olyan iszonyatosan merev hogy így is húzza a foglalatot csak most másik irányba szóval kicsit ez is idegesített
iszonyat kemény kábel ez, szóval nem lenne baj ha le lenne rögzítve
Nagyon alá se tudok pakolgatni plexit meg semmit, mert akkor meg megemelkedik az egész foglalat kártyával mindennel és akkor már a rögzítés sem tökéletes hiszen magasabban lesz a kártya...
de igen, csak kókánykodással oldható meg...amit meg nem akartam, mert ez hogy alátámasztok, azzal meg az a baj, hogy megdöntöm a házat, teszem azt szerelésnél akkor meg a kártya elmozdulhat az alaplap felé szóval baromira fixre kéne ezeket csinálni
még ha könnyebbek lennének a kártyák is, de az is bitang nehéz
és akkor még ott van hogy noctua d15 itt van 1 cm-re a kártya tetejétől ennek meg középen jön ki a virágcsokor 12vhpwr is, szóval nem egyszerű ez..
KRoy19
Őszintén annyira nem értek hozzá, hogy ezek közül melyik mennyire overkill, de azt látva, hogy az Nvidia FE-hez képest mennyire tré az alsóbb kategóriás kártyák vrm- konfigurációja kicsit elbizonytalanodtam velük kapcsolatban és inkább fizettem 30k val többet, csak hogy nyugodtan aludjak.
Laraxior
1000-en már szétesett a kép, meg jöttek a kis memóriahibás rózsaszín-zöld kockák.
Úgy látom, hogy VGA vásárlás terén nem igazán jut jó darab. A 3080 Strix ramjai is hurkák voltak, most ez is.
De végülis nem benchelésre vettem, attól még 4090"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
800D Obsidian Nekem is vót ilyen házam, anno egy vagyon volt.
pRoject22
"De hogy jobban érzékeltessem a dolgot így működik az összes AMD proci, és a VGA-k is. Ha alacsonyabb a hőmérséklet akkor magasabb órajelre tud boostolni amivel megint csak plusz teljesítményt nyersz."
AM4 topikban ezt magyaráztam nekik 2 napig de nem értették meg[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
gaben22
Egyszer nekem is sikerült eladni egy 1 éves MSI N570GTX Twin Frozr II/OC 1280MB kártyát drágábban mint vettem, úgy emlékszem valami földrengés volt vagy mi és megszaladtak az árak. Nem nyerészkedni akartam, egyszerűen nem használtam a kártyát, még így is olcsón adtam, 1 nap alatt elvitték .
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
Maelephant
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AORUS MASTER / ROG STRIX WHITE RTX 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- (új) MSI RTX 4060 TI 16GB Gaming X Slim
- GIGABYTE GeForce RTX 4090 AORUS MASTER 24GB videokártya - garancia: 2028.02.04.
- BONTATLAN ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X DLSS3 - 3 év garanciával ELADÓ!
- PNY GeForce RTX 4080 16GB Verto Triple Fan Edition - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- ÚJ - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X OG OC Edition - GARANCIA - Beszámítás: OK
- ÚJ BONTATLAN ASUS DUAL GeForce RTX 4070 SUPER O12G
- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS 24GB
- Keresek garanciális, hibátlan működésű RTX 4090 videókártyát.
- ÚJ MSI GeForce RTX 4080 SUPER GAMING X SLIM 16GB GDDR6X 256bit (V511-228R) Videokártya
