válasz UDPSendToF #13849 üzenetére
Nálam most 1V 2790 msi curve, játékban 2835-ig boostol, nincs fagyás, temp, powerlimit nincsenek kitolva, +MC sincs
925..935mV körül szokott fagyizni, mert ott nem találtam meg a stabil frekit (935..950mV valahol 2500..2600 között van, nálam)[ Szerkesztve ]
válasz SkyTrancer #15593 üzenetére
4090-est szedtem szét, Strixet is, a gpu paszta ragad, határozottabban kell mozgatni, recsegés-ropogás nélkül megoldható feladat, a helyedben a műanyag port takarókat is kiszedném és az összes ott lévő csavart A garimatrica hajszárító+sniccer, 1p
Tuf
Strix
válasz Sontir Fel #16651 üzenetére
Hajszárító, sniccer, bitfejkészlet, új paszta, kb 1 órás művelet szét és összerakni
válasz Sontir Fel #16659 üzenetére
Akkor RMA, pedig nem nagy munka az újrapaszta Alphacool blokkal kicsi OC
#16661 blue_23
Nem meglepő, FullHD-ban mindig malmozni fog a gpu, sosem lesz 99%, msi afterburnival irasd ki az adatokat
#16669 nutella1
Játékfüggő, alapvetően az amd találta ki amd gpu-hoz, valahol hoz fps-t valahol nem, egyénileg meg kell nézni[ Szerkesztve ]
válasz ericdrawen74 #16709 üzenetére
Nekem meg 38 fok a 4090, felbontás, setup, radik száma, venti rpm, gpu HS, gpu-z (hwinfo)?
Horizon Forbidden West 4K előbeállítás "kiváló"
Sokszor kitárgyaltuk az fps és a microlag dolgot, hova nektek 400fps? Tud a monitor 400 Hz-t? Egy idő után megtelik és akadni fog, állítsátok a monitor képfrissítés alá "-3"-al rivaturnerben (Framerate limit, nálam 117 az Oled 120Hz panel miatt) az fps-t és nem lesz microlag, stabil lesz az 1% és 0.1% is, illetve ahogy Csavez is írta a cpu és a ram páros rajzolja a képkockát a gpu-nak, az a lényeg
válasz Dave567 #16880 üzenetére
Pont hogy az fps a lényeg amit cpu+ram kitol a vga-nak, cpu számol, gpu kirajzol, felbontás és grafika függő is, fullhd-ban sosem lesz 99% a gpu, 1440p és 4K-ban fog számolni 99%-on
Nem teljesen követem mi a helyzet nálad, intelen lévő problémát sem értem, nálam vajsima minden játék (13900K+4090)#16881 SoulReaver
Szuper, akkor most nézzünk játékokban 1% és 0.1% fps-t[ Szerkesztve ]
válasz Bennyboy #16929 üzenetére
Foramax arra irányult, hogy itthon is lehetett venni normálisan összerakott kártyát, többlet meg a kártya minősége, TUF és Strix jobb alkatrészekből van, nyákjuk is minőségibb
#16930 xtremist
A legtöbb probléma a gyárilag 1200-on forgó venti szellőzetlen házban, nem csodálkozom hogy megsülnek és kiszáradnak konstans 300..400Watton, TUF is volt nálam, az is jó volt léggel, de nálam víz az alap, ez egy ilyen hobbi#16932 tom
Kinek a pap, kinek a lánya, a plussz fps az meg +15..20%[ Szerkesztve ]
válasz Dave567 #16949 üzenetére
Egy jó cpu+ram párossal megfelelő setupban, finomhangolással, mivel együttesen ők adják a képkockákat gpunak kirajzolásra, és nem is a min fps a lényeg hanem az 1% és 0.1%, amiket a userek 99%-a nem is néz
#16941 KAMELOT
Jah igen a 75W pci slotból lemaradt[ Szerkesztve ]
Hol az új 3DMark bench, égjenek azok a kártyák
válasz SoulReaver #17061 üzenetére
Közben rájöttem, hogy adott pontszámot, csak régen nem fps volt a score, az tévesztett meg, a nagyok már 12ezernél járnak
Csak meglett az első hely
Nyák, felhasznált alkatrész minőség és darabszám, ezt a felárat fizeted meg, ezen kár rágódni, ezt úgy, hogy volt TUF-om is
#17133 nexwo
A GN lejáratós videónak most mi köze a topikhoz? Egy Inno, Palit sosem lesz Asus, ahol a minőséget fizeted meg, lapozzunk már...[ Szerkesztve ]
válasz makszutov.hu #17171 üzenetére
Limitbe ütközik a vga, nézd meg mekkora feszen fut és mekkora frekin, utána fixáld arra a frekire alacsonyabb fesszel
Strix default sem sokkal több
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AORUS MASTER / ROG STRIX WHITE RTX 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk
- ÚJ Inno3D GeForce RTX 4070 iChill X3 12G (3 év garancia)
- Nvidia videókártyák kedvező áron!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
