Gyakran ismételt kérdések
válasz vakablak93 #715 üzenetére
Kár, hogy game módban nem lehet a felbontást magasra tenni, így Desktop vagy Big Picture kell, hogy magas felbontáson játsszon az ember (szökőévente egyszer).
Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
válasz vakablak93 #719 üzenetére
A freesync azért lenne jó, mert akkor kevesebb puffer is elég lenne az fps limitnek -> kisebb input lag. Én háklis vagyok rá, és azért érezni az input lagot még 60 fps limitnél is, bár tény, hogy mivel nem pörgős játékokat játszok, ezért nem érzem hátrányát egyáltalán - a nagyobb baj az viszont, hogy amikor olyan játékot játszok, amikor sok a menüzés, és touchpadezés, akkor kicsit lassabban kattintom az ikonokat.
Amúgy a nagyobb felbontásnak játék közben TV-n azért sem látom értelmét, mert én speciel csak leveszem a játékot 720p-re, és akkor a teljes képernyőt kifeszíti a játék, és amúgy is messzebbről nézem, nem olyan rossz a 720p. De ez ritka, szerintem ötször kötöttem rá képernyőre azért, hogy játszak rajta.
A béta csatornán nagyon jó az új ventilátorprofil. Nagyon halk lett, amíg 15-18 watt alatt játszik az ember.
válasz 30z.Samu #777 üzenetére
Egy Google Colab notebookba pöntyögtem, milyen Steames kalkulátorról beszélsz?
Más: KCD-be már beraktam 5 órát, 40 Hz-es képernyőnél nekem vibrál nagyon a kép, 50 Hz-nél meg benyalja a 28-29 wattot, amivel nem is a fogyasztás a legnagyobb baj, hanem hogy hangos. Levettem a CPU-t 12 wattra, a GPU-t 1100 MHz-re, 60 fps lockot benyomtam, így 40-60 között ugrál, de max 22 wattig megy így csak fel, és sokkal halkabb. Medium fölött van kicsit a grafika.
30 fps-en nagyon magas az input lag nekem, vsync nélküli fps lock pedig nincs a Decken.
CPU: 4 Zen 2-es core ennyit tud ekkora TDP-n. A játéktól függ, hogy mennyire van tömörítve, láttam már jópárszor 110 MB/s-el telepíteni.
Mit játszol rajta, hogy Windowst telepítettél? Milyen a kezelhetőség?
Linuxon van hang HDMI-n, nem is értem, hogy miért nem működik Windowson.
Az SSD minőségével sokkal kevesebb problémát látok, mint hogy kétféle ventilátor van, amiből az egyik visít.
Amúgy pedig kétlem, hogy lenne praktikusan telesítménykülönbség köztük, a 4 maggal úgysem tömörít ki az ember gyorsan.
Más: a legutóbbi béta update adott hozzá plusz képernyőfelbontásokat, mint például 960x600, így lehet 16:10-es felbontáson is FSR-t használni olyan játéknál, ami nem támogatja.
válasz 30z.Samu #839 üzenetére
Ugye a másik opció, hogy nem keresnek másik beszállítót, mi meg kevesebb Decket kapunk. A ventigörbét módosító frissítésekkel nem olyan rossz. iFixittől lehet nem visítós ventit rendelni, nyilván az sem egy túl jó megoldás, de legalább van megoldás, ha nagyon zavar.
válasz oberschurke #879 üzenetére
Így tudod letiltani: [link]. Viszont akkor néhány játék néha-néha döccen nagyobbakat. Ha korlátlan neted van, akkor ajánlott bekapcsolva hagyni.
válasz kriszpontaz #964 üzenetére
Van ugyanilyenem, minden működik tökéletesen. Arra kell figyelni, hogyha kihúzod a töltőt, néha minden "ki-be dugódik", azaz a képernyő villan egyet, az USB-k egy pillanatra eltűnnek. Az ilyen dongléim fele csinálja kábé.
Nálunk párom Deckje kicsit háklisabb volt, sleep után néha nem kapcsolódott automatikusan, nekem 100+ óra alatt stabilan működött.
Viszont az elején egyik sem kapcsolódott normálisan a wifihez, nagyon megizzadtunk, mire elfogadta a jelszóinkat.
válasz Lacielvtárs #1151 üzenetére
Én az FSR-t qualityra szoktam tenni, az elvileg 960x600-as felbontásra teszi, ami -szerintem- pont elég a kis kijelzőre, legalábbis az én látásommal.
válasz consono #1166 üzenetére
Szerintem egyszer vettem nem olcsó SSD-t, azon túl majdnem mindig a legolcsóbb, legtrágyább SSD-ket vettem, mert a legtöbb játék és OS alá teljesen mindegy, hogy 1 GB/s vagy 2 GB/s a szekvenciális írás olvasás. (vagy ugyanígy a random írás/olvasás számokat is mondhatom).
válasz november #1234 üzenetére
PS4 teljesítményt hoz 720p-ben, 1080p-ben nem fognak az intenzívebb játékok jól menni.
Mivel PC, minden megy rajta, Windows alatt kicsit fájdalmasabb, mert nem tudsz rajta billentyűkombinációkat megadni, Linux alatt kényelmesebb a játékos UI.
válasz 30z.Samu #1239 üzenetére
35-50 között, nem érzem zavaróan lassúnak, a CP úgysem a leggyorsabb játék.
Elég erőteljes 27 watt körül fogyaszt, ha nem akarsz alább adni a minőségből és az fps-ből, úgy 1 óra 30 perc, de vettem egy 26800-as akkut, ami tud 45W PD-t, azt három óra alatt meríti le, és azon felül még van a másfél órám.
Miért nem gépen játszom: azzal nem tudok elég kényelmesen ülni a tengerparton, konnektor kell hozzá, asztal kell hozzá. Ehhez egyik sem kell.
válasz consono #1254 üzenetére
Korlátozhatod az FPS-t 40-re/harmincra, medium helyett lehet alacsony beállítások mellett játszani, illetve otthon streamelem a nagy gépemről, hogy tudjak kanapén, fekve játszani, úgy 4-5 órát elketyeg.
Amúgy pedig ha az ember 100%-on hajtja a masinát, akkor lemerül, a dolgok már csak így működnek.
Van egy asztalim egy 2070-nel, meg egy laptopom 3060-nal. Sokkal kényelmesebb a Decket használni egész nap ülés és programozás után.
Amíg tudok jól játszani az adott játékkal, addig nem gondolom, hogy az artisztikus cél meghiúsult volna.
válasz vidaila #1259 üzenetére
De bármilyen jó, ami tud 15V/3A-t. Nekem még fontos, hogy 20V-on menjen, mert néhány laptop kényes a bemeneti feszültségre.
Nézegettem még a 20 Ah-s Xiaomi 50W-os powerbanket, az valamivel olcsóbb, de nincsen százalékos kijelzése (bár ez meg nem érhető el MO-n).
válasz 30z.Samu #1276 üzenetére
Én általában bedugva használom, de ugye ha maxon pörgeted, akkor nem (nagyon lassan) tölt. Redditen / Steve Gamersnexusnak az a teóriája, hogy a VRM-ek nem elég erősek ahhoz, hogy egyszerre ellássa árammal a SoC-ot és töltsön, mert ugye nem teljesítmény hiány van. (Hiszen a Deck nem használ 30W-nál többet, a töltő pedig 45W-os.)
válasz 30z.Samu #1279 üzenetére
7 watt az alapfogyasztás, 28 watt a max fogyasztás, 40 Wh az akku. Ha maxon tekered, 40/28 óráig bírja, azaz 85 percig. Innentől kezdve a te kompromisszumkészségeden múlik. Ha Battlefieldezni akarsz minél magasabb grafikán, 60 fps-sel, akkor a 85 percnél nem sokkal fogod tovább húzni, de hogyha (hasamra ütök) Skyrimezel közepes grafikán, akkor a 3 óra reális.
Vagy ha 2d rougelike indie pixelart platformerekkel játszol akkor 5+ óra is reális.
válasz 30z.Samu #1282 üzenetére
Ennyi. Én KCD-nél levittem a felbontást 960x600-ra, bekapcsoltam az FSR-t, és álligattam a CPU TDP-n és a GPU teljesítményén, és úgy 20W-on maximalizáltam a fogyasztást.
Ha akarod tweakelni, megvan rá a lehetőség, ha nem; arra is megvan a lehetőség.
válasz vidaila #1315 üzenetére
Én nem használok BT fülest hozzá, reddit alapján mindenképpen APT-X Low Latencyt érdemes venni, de mintha azok nem működnének low latency módban, így 150-200 ms késés van állandóan.
(Én Bose QC35-öt használok a telefonomhoz, amit kábellel kötök hozzá a Deckhez, és akkor van zajszűrőm is, de ez kevéssé opció, ha vezeték nélkül akarod használni mindenképpen a fülest.)
válasz Felgolos #1353 üzenetére
Sorozatszáma van a Decknek, egyszerűen leadod a claimet az adott sorozatszámú Deckre, semmi szükség a megrendelő accountjára. (Pontosan úgy, mint amikor laptopot/bármi más elektronikát veszel.)
This Warranty is transferrable to natural persons who receive the Hardware as a gift from the Purchaser; transfer pursuant to this sentence shall not otherwise expand this Warranty. Purchaser remains bound to comply with his or her obligations under this Warranty, including dispute resolution/binding arbitration/class action waiver.
válasz rasotamas #1386 üzenetére
Letöltöd a Lutrist, hogy kezelje neked a "külső" Windowsos alkalmazásokat, megnyitod a Lutrist, feltelepíted a Rockstar Launchert, ahol letöltöd a GTA ötöt.
Vagy csak betallózod az installert Steambe. Igazából rém egyszerű, nincsen semmi megkötés, hogy milyen áruházat használsz.
válasz 30z.Samu #1391 üzenetére
Így is, meg úgy is.
Elindítasz egy játékot, nincsen alt-tab például. GloSC kell hozzá, hogy tudd használni Steamen kívül a kontrollert. Valaki mindig BT billentyűzetet hajt vele, hogy ne legyen irányításbeli problémája.
A driverek már mennek, tehát akadálya nincsen, hogy használd.
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
