Gyakran ismételt kérdések
válasz consono #1397 üzenetére
Az UWP-nek szerintem pont az a lényege, hogy más ne tudja használni, sőt, Microsoft fiók is kell ahhoz, hogy egyáltalá letöltsd. Semmi normális okuk nincsen rá, hogy UWP legyen, csak az, hogy anti-konzumerek szeretnének lenni.
Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
válasz consono #1400 üzenetére
Amikor laptopokra ráerőltetik a Windows?
Amikor a Minecraft Java accounton kötelezik a Microsoft account használatát, amikor addig nem kellett? (Megjegyzem a Java nem is elérhető más platformokon, csak Linuxon meg Macen, amihez már Microsoft account kell.)
Amikor elhagyják a modern laptopokon az S3 sleepet, de nem működik a so-called "modern sleep", így hiába veszek 2000+ eurós laptopot, nem tudom sleepbe lerakni?
Amikor a Windows 11-et nem tudod offline telepíteni?
Amikor a FOSS Vulkan API-t használó játékstúdiókat (Bethesda, lásd Doom) felvásárolja és a saját DX12 API-jára kényszeríti őket, amihez hirtelen fordítóréteg kell Linuxra/Macre, ezzel párhuzamosan a benchmarkok azt mondják, hogy gyorsabb a Vulkan, akkor nem anti-consumer? Ennek utóbbinak hozadéka az RDR2 problémák egy része itt a Decken.Sorolhatom napestig. UWP-ről nem játékaim vannak nagyrészt, hanem a Netflix, meg valamiért a laptopjaimon néhány driver UWP app. Ne mondd nekem, hogy multiplatform a driver.
Ha nem akarna anti-consumer lenni, akkor egyszerűen adna hozzá store-független telepítőt.
válasz consono #1402 üzenetére
Bocsánat, de a Deckre felrakhatok másik store-t és operációs rendszert. És még vannak driverek is Windowsra. A Valve megtehette volna, hogy nem ad ki drivereket, de nem tette (mert nem anti-consumer).
> Steam Deck sem bír offline működni, mert majdnem minden játék igényli a folyamatos, vagy viszonylag gyakori netkapcsolatot
Az időm nagy részét olyan játékokban töltöm, ami nem kér folyamatos online jelenlétet, így az annyira nem érint. Ott sem a Deck a hibás (hiszen a Valve a platformot szolgáltatja), hanem a Rockstar, meg az EA, meg az MS, meg a Bethesda. Valahogy az én librarymbe alig van ilyen játék, nem is panaszkodok.
Szerintem azért a Deck topikhoz jelentősen hozzátartozik az, hogy bizonyos dolgok mennek, bizonyos dolgok nem mennek, és ha tetszik, ha nem, a Microsoft is elég sáros ebben.
válasz prtvlogan #1419 üzenetére
Mostmár egyre kevésbé van plusz értéke, mert a most leadott még idénre vállalták; folyamatosan nő a gyártási kapacitás.
onkelz: fut rajta a Windows, de a gyári operációs rendszeren is megy a játékok nagyrésze. A Switchre drágák a játékok, erre nem különösebben.
Na most fejeztem be az RDR2-t a Decken, kikapcsolt FPS limittel játszottam, hogy reszponzívabb legyen a játék, és nem igazán zavart a 35-45 fps, ahol a játék ingázott. Sőt, közben eljöttem nyaralni, és a TV-n FSR-ral játszottam 720p-ben. Egész jól nézett ki, már amikor nem teljes képernyős arcokat mutattak.
Ami negatívum, hogy eszméletlen nagy fogyasztásokat produkált a gép, néha 29.5 wattokat írt, akkut cipeltem magammal a Balaton-partra.
válasz kriszpontaz #1503 üzenetére
Igen, én most vettem egy kis EA playt, hogy nyolcvan cent az első hónap, és a Battlefront 2 és a Squadron mind azt a bugot produkálja, hogyha online csatlakozik, nincs hang, de ha betöltésnél nem engedem neki, akkor meg van hang.
És az a jó, hogy ez Windowson ismert bug, Linuxra vagy Steam Deckre pedig nem találtam megoldást.
És ugye zöld plecsnis mindkettő.
válasz sirarcheer #1551 üzenetére
Annyit kell fizetni, ami oda van írva, nincsen rajta semmi extra.
@Mobal
4 eurót előre, a maradékot akkor, amikor kapod az értesítőt, hogy sorra kerültél.
válasz consono #1558 üzenetére
Egyetértek veled, a Deck összehasonlítatlan laptopokkal, minden mással. A 64 GB-osnak viszont nagy hátránya, hogy könnyen megtelik shaderekkel és egyebekkel a belső tároló, amit nem lehet egyszerűen mozgatni/törölni, Redditen szoktam látni, hogy panaszkodnak erre, nem tudom, hogy mennyi az igazság.
Bár arra is panaszkodnak sokan ott, hogy nem megy a giroszkóp jól a repülőn, vonaton, buszon...
Csak sokszor azt elfelejtik lefotózni, hogyha 300 GB játékot töltesz le, akkor abban a listában nem jelenik meg, de allokálja azt a helyet, amit foglalni fog. Minden esetre nekem nincsen ilyen problémám, az asztali környezetből meg bármit törölhetsz bárhonnan, és vannak rá grafikus progjamjaid, mint például a Filelight.
Eközben a zárt Android világban, ahol root nélkül nem tudsz törölni, viszont ha rootolsz, nem megy semmiféle biztonságos app.
válasz sirarcheer #1637 üzenetére
Bármilyen power bank jó, ami kiadja a fali töltő teljesítményét, ami 15V / 3A-t tud. Sokan a Xiaomi 50W-osra esküsznek, itt a topikban is beszélgettünk már róla, én a Clas Ohlsonban vettem egy 26800-asat (csak hát Clas Ohlson nincsen Magyarországon), de bármilyen jó tényleg, ahová a kimeneti feszültségek között ott van, hogy 15V / 3A. Csak azok ugye kicsit drágábbak azoknál, amik ezt nem tudják.
válasz gyugyo79 #1639 üzenetére
Tőlem még sosem kérdezték meg/nézték meg, hogy mekkora a powerbank, de technikailag minden repülőgéptársaság apróbetűs részébe benne van, és úgy gondolom, hogy ez is olyan lesz, hogy egyszer gyullad ki egy nagyobb kapacitású akku egy repülőn, hirtelen mindenki elkezdi majd nézni.
Az akku 27-30W-tal fogy, ha maxon járatod, és csak a CPU van 15 wattra állítva, az RDNA magok azon felül fogyasztanak. Ráadásul a töltő IC nagyon ki van centizve hűtés szempontjából, így ha nagyon maxon járatod a gépet, nagyon lassan fogod tölteni, sőt, én láttam merülni is Red Dead közben (2 óra alatt valami 5 százalékot, bár az külső képernyőn volt, így még a dokk is vett le áramot)
válasz 30z.Samu #1717 üzenetére
Szóval lemértem múltkor USB-s feszültségmérővel, és valahol 38 watt körül maximalizált a Deck áramfelvétele, miközben maxon terheltem, kábé 50 százalékon állt az akku, ez azt jelenti, hogy 8-10 watt "extra" volt a fogyasztás fölött. Ebből nem lesz 100%-ig akku, de a Deck belső becslése két és fél órát mondott, ami azt jelenti, hogy 8 watt ment bele az akkuba (persze minden érték közelítő érték). Összevetve ha a Deck sleepben van, akkor 25W-ot eszik, annyival tölt. 25 vs. ~8-10 az azt jelenti, hogy valahol 33-40%-os tempóval tölt, ha maximumon tekered.
Ami sokkal nagyobb probléma, hogy a legtöbb type-c hub lecsíp magának 15 wattot, de a gép szabályozza az áramfelvételt -> 45 wattot tud csak kérni a falból a Deck, miközben a hub lecsíp 15-öt, így csak 30 marad tápellátásra, ami viszont lassú merülést jelent (a Deck ilyenkor nem mond időt)
Szóval: tölteni tölt, ha maximum teljesítményen játszol, viszont az eredeti sebesség kábé harmadával. Amennyivel Type-C hubon keresztül töltöd, még lassan merülhet is.
De velem még nem fordult elő, hogy a játék közbeni töltés szűk keresztmetszet lenne.
válasz ImpersonatoR #1831 üzenetére
Én ezek közül a ventilátort tartom messze a legfontosabbnak, a joystickok lényegesen jobbak például az XBOX Series kontrollerektől, a ventilátor pedig idegesítő.
válasz CPT.Pirk #1861 üzenetére
Szerintem simán DKMS-ben kernel modulként mennének ezek egyszerűen, ha a fejlesztőket érdekelné. Sőt, mivel a Linux open-source, ezért szerintem még gyorsabban is menne egy ilyen implementálása.
Ha jól tudom, akkor a Windowsos EAC a kernelt is nézi, a Linuxos Protonos EAC pedig csak userspace, ahogy a többi másik anticheat is.
Én félreraktam az összeget Revoluton még tavaly júliusban, és abból fizettem. (Bár tény, hogy közben meg külföldre költöztem, és eurót fizetnek nekem, de attól függetlenül az elkülönített eurómat költöttem el. )
válasz sirarcheer #1941 üzenetére
Hát de a fene essen belé, én nem azt szeretném, hogy főverziónként kirántsák alólam a talajt (mert a tálcát sem lehet ám jobbra tenni).
Olyan érzésem van, mintha középvezetők eldöntötték volna, hogy akkor így használjuk a kompjútert, mindenféle júzer input nélkül.
válasz sirarcheer #1978 üzenetére
A Desktop mód a SteamOS része, és mindenképpen Desktop mód kell hozzá. Nekem nincsen meg a játék, így nem tudom kipróbálni.
válasz sirarcheer #2004 üzenetére
Mi ez a sleep mode letöltés trend? Én letöltök 2-3 hetente egy játékot egy óra alatt, és utána nem kell adatot mozgatnom.
Milyen problémát old meg, amire nem jó az, hogy bedugva hagyom egy kis ideig?
válasz sirarcheer #2026 üzenetére
De és miért nem maradhat bekapcsolva a kijelző? Semmi baja nem lesz neki.
válasz gyugyo79 #2064 üzenetére
A frissítések felülírják a rendszerpartíciót, csak a userspace marad meg, ezért is Discoverből érdemes programokat felrakni.
Minek tesztek föl Midnight Commandert, miért nem jó a gyári fájlkezelő? Van két paneles módja, SFTP kliense, mindene.
És miért nem csak pacmas -S mc-t ütsz be, és akkor a csomagkezelő telepíti?
válasz gyugyo79 #2073 üzenetére
Bocs, benéztem, a screenshotot néztem, ahol a kolléga egy helyi fájlra írta a sudo ./install-t. Így tárgytalan a hozzászólásom az a része.
VPN: KDE alatt meglepően sokat szívtam vele, bár én Fedoráztam az elmúlt években. Mit csinálsz a Decken, hogy OpenVPN-ezel?
válasz gyugyo79 #2084 üzenetére
Aha, értem, jogos.
Én amikor hasonló helyzetben voltam, akkor telefonnal léptem fel a helyi wifire, a telefonomon indítottam el a VPN-t, majd pedig továbbosztottam a telefonnal a wifit. Nem tudom milyen telefonod van, de nekem ez nagyon bejött. Ezzel lehet áthidalható lenne az OpenVPN-es problémád.
válasz hszilard666 #2139 üzenetére
Tőled is, mint mindenkitől megkérdezem:
Mi a baj a SteamOS-szel, ami miatt nem jöhet szóba?
válasz 30z.Samu #2141 üzenetére
A fő oka sok mindenkinek az anticheat szokott lenni, de én meg például kompetitív (tehát anticheates) online játékot nem játszok (nem kompetitívet pedig igen, például Deep Rock Galactic), azon túl meg szinte tökéletes a kompatibilitás. Előnynek meg ott van, hogy a SteamOS erre az eszközre lett öntve, annak minden előnyével.
És ahogy látom nagyon sokan így vannak vele, mert nagyon kevesen Windowsoznak a Decken a steam statisztikák szerint.
válasz inspiroyhome #2305 üzenetére
Nem melegszik jobban töltőn.
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
