Gyakran ismételt kérdések
Nekem van 256-osom matt fóliával és 512-esem matt fólia nélkül. A matt fólia sokkal mattabb, így tompább, mint az 512-es.
Én őszintén szólva a színeken nem éreztem észrevehető fakulást, voszont életlenebb lett a kép, sokkal.
Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
válasz cibere11 #6763 üzenetére
Milyen hubot vettél? Másik eszközön kipróbáltad a hubot? Próbáltad úgy újraindítani a Decket, hogy bele van dugva a hub? Hogyan nézted meg, hogy működik-e a pendrive?
Ha minden kötél szakad, tudod resetelni az USB-C portot, húzz ki mindent belőle, és hangerő le + kikapcsológombat nyomva tartod addig, amíg nem sípol/rezzen egyet.
válasz hj.jani95 #6775 üzenetére
Én használom a touchpadet gyakran (főleg stratégiákhoz meg olyan játékokhoz, ahol nincsen kontroller támogatás), főleg akkuról játszom, kevés nagy gépigényű játékkal játszom. És egyáltalán nem játszom online játékkal a Decken, hiszen arra van nagy számítógépem, egérrel és billentyűzettel.
Szívesen kipróbálnám az Ally-t, de attól félek, hogy nem lenne rajta ennyire stabil a szoftver.
Számomra az Ally nem lenne jó választás.
A Starfieldnél a VKD3D csapat fejlesztője talált már hibákat, amikre írva játékspecifikus patchet gyorsabb lesz a játék.
Az összes Wine/Proton teli van ilyen idióta patchekkel, javulni fog ez még ha a Bethesdát nem is érdekli.
Szerintem ne vegyél eredeti XBOX kontrollert, a Microsoft nem biztosít drivert az USB vevőhöz, BT-n pedig nagy a késése.
Ezzel szemben mondjuk az 8BitDo-nak a vezeték nélküli kontrollere plug&play mind Windowson, mind SteamOS-en.
válasz 30z.Samu #7041 üzenetére
Én nagyon sokat szenvedtem, hogy mit vegyek, végül az 8BitDo Ultimate 2.4GHz-re esett a választásom, mert így csak be van dugva az USB vevő a dokkba, néha laptopot, néha a Decket dugom rá, és plug&play megy, a latency 20-30 ms alatt van, így nem érzem a projektoromon.
Illetve nekem nagyon tetszik a rózsaszín alapszíne, és töltődokkolóval együtt jön, amire csak rárakom a kontrollert, miután befejeztem a játékot. (Bár én őszintén jobban örültem volna elemeknek, nem szeretem a lassan merülő elektronikákban a beépített akkumulátorokat.)
válasz nincsnév007 #7045 üzenetére
A PS kontrollerekkel nem rossz, nem zavaró. Az XBox kontroller horribilis viszont.
Nekem az elmúlt napokban ez volt a nagy meglepetés szoftveres/hardveres oldalról:
Lényegében az Ally-on amikor akkuról használod a frametime-ok nagyon inkonzisztensek, Gamers Nexus szerint a teljesítménykorlátozó megoldásuk (vagy a Windows megoldása) miatt.
Játszol 30-40 fps-sel, és megáll a játék néhány másodpercenként 3-4-5 képkockára. A Dying Light 2 charton is látod a videóban, hiába jobb az átlag FPS, másodpercenként - kétmásodpercenként megáll 50-100-200 milliszekundumokra a játék.
válasz TrueGooner #7138 üzenetére
A Valve azt mondta, hogy 2025 előtt nem lesz SD2.
válasz zoltannagy #7206 üzenetére
ProtonDB azt írja, hogy az MTU-t kell 1450-re átállítani, hogy menjen az Ubisoft connect.
Illetve használj Proton Experimentalt.
válasz nincsnév007 #7399 üzenetére
Próbáltad megnézni a kijelző beállításokat?
válasz _Balee_ #7421 üzenetére
Az egész Reddit / Youtube ettől hangos.
Én mindenképpen a tükröződésmentes bevonatot veszem meg, a legemlékezetesebb emlékeim a Steam Deckről, amikor a tóparton/tengerparton játszom, ahhoz pedig a tükröződésmentes jobb lesz.
De ugye attól függ, hogyan és hol akarod használni.
Javaslom végigolvasásra az r/WindowsOnDeck subreddit FAQ-ját.
válasz Redneck #7708 üzenetére
Azért ez nagyban attól függ, hogy mivel játszol. Ha nincsen más launcheres játékod, akkor letöltöd és mehet a játék.
Az, hogy a legnagyobb fejlesztőstudiók úgy gondolják, hogy a saját launcherük hozzáadott érték, és ezt a játékosok szó nélkül megveszik, az nem feltétlen a Deck hibája.
Én végigjátszottam Decken. A touchpaddal íjászkodtam, azon túl mindent kontrolleren nyomtam. 12 wattot állítottam be a CPU-nak és 1200 MHz-et, viszonylag stabilan futott, nem volt a teljesítménnyel semmilyen problémám emlékeim szerint.
Így kicsit lejjebb véve a teljesítményt 1 óra 50 perc körül ment akkuról, 35-45 FPS-sel. Én framerate limit nélkül játszom szinte mindent.
válasz inspiroyhome #8018 üzenetére
Vissza utasítod a csomagot a GLS weboldalán és visszaadják a teljes összeget.
Én eredetileg 512-est rendeltem, majd a supporttól megkérdeztem, hogy elég-e a csomagot visszautasítani a refundhoz, és elég, nem kell átvenni.
Az egy terásom viszont már Dániában van.
Van itt valaki, aki érzékeny az OLED Deck képernyőjére?
Én sajnos visszaküldtem az OLED-et mert a szemem nem bírja a vibrálását, de nevetséges, hogy mennyit fejlődött az akku (és a hűtés) az LCD-hez képest.
Remélem SD2-ből lesz nem vibráló kiadás, vagy adnak hozzá PWM-mentes módot a kijelzőhöz.
Az OLED képernyők (általában) úgy szabályoznak fényerőt, hogy gyorsan ki-be kapcsolják a képernyőt, általában magas frekvencián. A Steam Decknél az alapfrekvencia 360 Hz, ami kevés.
Tehát a képernyő gyorsan ki-be kapcsol. Szabad szemmel nem látható (hiszen gyorsan vibrál), de néhányan érzékenyek rá (hiszen az agyad/szemed érzékelhet gyakrabban), és szédülnek, fáj a fejük, rosszabb esetben migrén is előfordulhat.
Engem a telefonomon nem zavar, hiszen az kisebb, de az OLED Decktől szédülök és elfárad a szemem 1 óra után, ami az LCD Decknél egyáltalán nem jelentkezett.
Ha a telefonodon belépsz a Pro módba a kamerádban, és lehúzod a záridőt, látni fogod, hogy vibrál a képernyő. Ez ilyen. Használhatnának vibrálásmentes OLED módot, viszont annak rosszabbak a színei.
Így van. Leírtam, hogy nem tudom használni és hogy szeretnék élni a 14 napos elállási jogommal. Bekérték a szériaszámot, küldtek shipment labelt, bementem a postára, ennyi.
Majd küldik a pénzt egyszer csak.
Nem az első rodeóm a 14 napos elállással.
válasz eldiablo #8356 üzenetére
Még konkrétan én is gondolkodtam rajta, itt Black Friday leárazás volt viszonylag nagy készlettel, 599 EUR volt az ára.
Aztán mégsem vettem.
Shad45: én sejtettem, hogy zűrös lesz, ezért nem adtam el az LCD-met.
Jól értetted, a gameplay lassú, a Decken szerintem nagyon jól fut a körülményekhez képest. OLED-en pedig nevetségesen jó közben az üzemidő.
Nagy trükköm, hogy a gépigényes játékoknál leveszem 12 W-ra a CPU-t, a GPU-t pedig 1200 MHz-re (kikapcsolom a frame limitet), és sokkal halkabb lesz a Deck, a teljesítmény pedig alig csökken.
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
