edeleny
válasz rainman72 #8152 üzenetére
Anno, a 55 cm (ötveöt centi) TV-n el tudtam olvasni a teletxet a sarokülőről. Most kb ugyan úgy látom a 140 centisen. Szóval a szemem semmit nem romlott!
Én nem tudom, moziban is, ha nincs hely a hátsó 3-4 sorban megvárom a következő előadást! Egyszer néztem filmet a második sorból, a végére görcsöt kapott a nyakam!Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
balkoger
válasz rainman72 #8157 üzenetére
Pontosan, 3 éve amikor a 43"-as LG-t vettük, akkor 37"-ről költöztünk, már akkor mindenki az 55"-öst kereste, nekem tökéletesen elég volt ez a lépcső, illetve most az 55"-el is meg vagyok elégedve.
PL:
Nagyon régóta nem játszom PC-n, de emlékszem, hogy a minimum ajánlás alatt lévő géppel tökéletesen tudtam játszani és nem lebutított megjelenítéssel, 2 éve összeraktam egy gépet az egyik rokonom fiának, a pénzkeret miatt mondtam, hogy megnézve a játékok minimum követelményeit csakis ezzel-meg azzal játszhat, ne is próbálkozzon erősebb címekkel.
Azóta játszik komolyabbnál komolyabb játékokkal és istenítenek, hogy milyen pöpec gépet raktam össze kevés pénzből.
Szóval az ajánlás meg a saját tapasztalat elég sokszor távol van egymástól, a lényeg, hogy az eredmény a felhasználónak jó legyen.
Fura, de azt a 37" TV-t most beraktam a dolgozószobába az asztalomra, rákötöttem a PC-re (24-es monitort váltott ) kb max 1m-ről nézem és hát a full HD elég pixelesnek tűnik, míg 2-3méterről teljesen jól látom a betűket is. -
Vhiktor
válasz rainman72 #8183 üzenetére
Ethernet (LAN RJ-45), úgyhogy valószinűleg tényleg 10/100 (ennek még pontosan utánajárok és ha így van akkor odabiggyesztem feliratként), de ez is elég kell, hogy legyen a streameléshez.
De erősen ajánlom mindenkinek egy dedikált lejátszó beszerzését, nem csak ehhez a készülékhez, hanem minden máshoz is.De ott van az 5 GHz-es wifi ami elméleti maximuma 1300Mbs.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz rainman72 #8190 üzenetére
Dehogyis húztál, épp ellenkezőleg
A többit csak azért írtam, hogy végülis nem olyan nagy érvágás a 10/100-as csati, mert ha nem lenne elég a sebessége (amit kétlek) akkor ott van az 5G wifi.
Lényegében az összes streaming szolgáltatónak (pl Netflix, Disney+ , stb.) elég a legjobb minőséghez a 25 Mbs.
válasz rainman72 #8257 üzenetére
Köszönöm az info-t , azért feltételeztem, hogy a direct LED az a local dimming-es, mert a gyártó ezt írja a 728-as modellre:
Igazából olcsóbban kapnám; olyan 230-240 ezer lenne az ára a 65C815-nek Meklod-nál!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
bzoli71
válasz rainman72 #8339 üzenetére
sajnos a tesztben azt írják az android tv rendszer a fő problémája a készüléknek.... hát a cikkírónak nem sok fogalma van erről a rendszerről... persze nem tökéletes, mint ahogy egyik gyártó rendszere sem... én el nem tudnám magam képzelni nem android tv-s rendszeren...
Vhiktor
Érdemes hatalmas fenntartásokkal kezelni amit itt a ph-n írnak. A C728-nál is jól mellé löttek a 600 nittel plusz egyéb dolgokkal
A C825-re máshol 500 nitet írnak, amiből kalibrálás után marad mondjuk 420-450.
Decemberben megkapon a tv-t tesztelésre, majd jól kimérjük egyeütt[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz rainman72 #8392 üzenetére
Ha igaz, akkor az 50 és 70 colos model VA, de amíg ezt nem méri ki valaki műszerrel, addig erős fenntartásaim vannak.
Rtings oldalán a teszt is ezt támasztja alá (ips panel szerű, de lényegtelen, mert a kontraszt alacsony, akár ips akár nem):[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz rainman72 #8395 üzenetére
Nem tudom mennyire hiteles, de elöbb hiszek az rtingsnek.
Egyébként meg a C728 kenterbe veri P3 színtérlefedettség és helyes színvisszaadás tekintetében is, valamint a max fényereje is több, továbbá 120Hz vs 60Hz, továbbra sem egy kategória a 2 készülék. A C728 garantáltan VA és nem csak tippre vagy dinnye kopogtatós módszer alapján megállapítva, én nem kockáztatnék, hogy va vagy ips panelest fogok ki.
Egyébként ha adnak teszt készüléket, akkor szerintem LG törekedik arra, hogy a legjobbat adja és ha van VA változat akkor nem az ips-t fogja odaadni a tesztelőknek.
válasz rainman72 #8436 üzenetére
En sem vennek Samsungot, foleg ahogy a garanciahoz allnak. Igen szep dolgok vannak a topikjaban.
Vhiktor: Hala az egnek, ugy nez ki, hogy az LG CX-el mi kikuszoboltuk az ilyen bevilagitas stb dolgokat. Megcsinaltam azt a fekete-szurke tesztet, azon sem latok semmi gondot, bar nem vagyok szakerto Ilyen: [kép] [kép] [kép] Bocs az off-ert
turho
válasz rainman72 #8445 üzenetére
Mivel van elég keret, telibe elférnének a ledek. Mindegy, szóval műszakilag nem értem, hol van ez elcseszve. Ez nem korai sarkított képcső.... jut elvileg led a sarkokba is....
Vagy nem?Azért nem Oledet vettünk, mert drága még, és para a beégés, foltosodás.
Eladó dolgaim, ultraritka high End ACR ISOSTATIC RP-400 mk2 hangdoboz (beszámítok), Cannondale XL E-BIKE extrákkal.
Vhiktor
válasz rainman72 #8536 üzenetére
Biztonsági mentés pcre.
balkoger
Szia, mielőtt megvettem a c728-at, pendrive-val mentem a boltba kipróbálni, mivel mindenféle formátumot vittem sample-ben, azért volt rajta full film is, hogy leteszteljem a beletekerést, stb. A full film 18 gigás UHD rip volt, ezért exfat-ra volt formázva, azonnal felismerte, vagyis próbáld ki másik drive-val, menni fog.
Zoleee83
válasz rainman72 #8587 üzenetére
Ebből? Már amikor ezt vettem is ment ez az urban legend: "Jó ha kibir 2-3 évet, köss rá 5 év garanciát, vagy kezdd el most tervezni mit veszel utána!" Hát így.
Ami egy hülyeség, mert ha szerencséd van akkor sokáig jó lesz a tech termék, ha nincs, a szervizes lesz a legjobb haverod.* You can't stop me to love the world with all its lies - Guano Apes *
Vhiktor
válasz rainman72 #8585 üzenetére
balkoger
válasz rainman72 #8649 üzenetére
Hú ne is mondd, rendeltem egy nanocell-t aztán mire eldöntötte a bolt hogy kiszállítsa le is mondtam, mert megnéztem valóságban, azt a 4 éves alap LG TV-m képe fényévekkel jobb volt, mint a nanocell-é.
Na néztem egy másik tipust (amit rendeltem 813pa) 913 pa cirka 70 ezerrel drágábban, szuper 120hz-es direct led-es, jobb proci, csilliárd zónás FALD, stb., na annak meg nem volt fényereje rendesen, olyan volt mintha mindíg fél fényerőre állítottam volna és ezt üzleti beállításokkal ugye. Lejátszottam az LG oled-es sötét filmjét és foltos volt a háttér. Ekkor egy világ omlott össze bennem, 12 éve LG-ket használok.
Ez októbel eleje volt, utána ezeknek a tv-knek felvitték 100 ezerrel az árukat, majd BF-kor ugyanazon az áron voltak mint október elején. A 913 nem is volt akciós mégis levitték az árát ugyanannyira, rájöttek, hogy 420-ért senki nem fogja megvenni.
Ekkor kezdtem más tv-ket keresni. -
HELLAFLUSH
válasz rainman72 #8673 üzenetére
Azért ilyenek mert nyomást kapnak a panelek valahol és már a kisebb feszüléskor is ezt produkálják.
(elég neki pár mm deformálódás, hogy ezt produkálja)
Volt már pár monitorom is aminek a 4 sarkán világosabb volt a fekete, de amikor átfogtam a panelt a 2újammal az adott ponton és megnyomtam akkor jó volt. -
turho
Ezt én értem is, csak azt nem, hogy miért nem megoldható az egyenletesség. Téglalap alakú dolgokról van szó, teli háttérvilágítással.....vagy ott technikailag nem férnek el LED-ek?
Mindegy, szóval valami technológiai oka lehet. Mondjuk ez zavar(t) a legkevésbé.Kiskutya: Jah, most szó szerint paráznék frissíteni. A V82, 83, 84 beták voltak amúgy, vagy véglegesek? Mindegy, előzőleg felment nálam ugye sorban mind.
A történet viszont azzal lesz kerek, hogy kezdettől fogva villódzott a tv. Elment a kép, úgy, mintha kihúzgálnám a kábelt. Ezt írtam is anno nektek. Akkor még jól ráfogtam a gyenge kábelre mindent IS. Holott villogott a nyomorult 1080p-ben is.
És azzal az eredeti panellel mindegy volt a fw verzió, a felbontás, a vrr on-off, akármi.
Most ezzel majdnem 3 órán át nem ment el a kép. (lekopogjam).
Ekkor beszélgettünk itt a kábelekről, stb., és ennek hatására vettem nem kimondottan olcsó 8K60 kábelt.Jelforrás: a VGA mint olyan, illene hogy tökéletes jelforrás legyen a HDMI kimenetén. De azt elfogadom, hogy esetleg ott is lehet akár (Nvidia) drivergond is.
Villódzásnál még elképzelem azt, hogy a változó képfrissítési ráta okozza. Viszont ezt is illene orvosolni. VGA--nál és tv-nél is.
mikrofon
válasz rainman72 #8969 üzenetére
Az én C728-am érzékeny arra hogyan deformálódik a keret. Kicsit megnyomom a sarkait, befeszítem. deformálom, akkor változik a felhősödés.
Ráadásul a c728 konzol rögzítési pontja szerintem elég gázok, mert a műanyag burkolaton ül fel a konzol négy rögzítési pontja, és a mögötte lévő fém lapban van a menet abba csavarod bele, de a fém lap és a burkolat között hézag van, és ahogy meghúzod a rögzítőcsavarokat oda szorítod a műanyag hátlapot a fémlaphoz, ami ugye deformációt és feszültséget okoz.....
Erre alapoztam. Illetve arra, hogy nekem attól észrevehetően lecsökkent a felhősödés, hogy a konzolon mozgatva lett a TV takarítás céljából....szerk:
mondjuk az enyém nem volt ennyire foltos mint ez[ Szerkesztve ]
Dadpool
válasz rainman72 #9020 üzenetére
Ennyiért nem kapsz ilyen tudású philips-et.
Inkább kapcsolók fényt mint hogy kifizessek plusz több százezer forintot.
Ilyen ez a tv kár szépíteni de árához képest nekem tökéletes. Jók a színek fényerő több mint elég, vrr 120hz A fekete nem az igazi de én orvosoltam.
Lehet visszaküldeni de 280 ezerért nem nagyon van más alternatíva.[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/user/cehaeries1 A játékban nem az számít, ki nyer vagy ki veszít.
Dadpool
válasz rainman72 #9022 üzenetére
Nem szoktam magamra venni .
Most én elvagyok ezzel a készülékkel egy két évet. Addig hozza a nekem elvárt szintet /persze nem fekete megjelenés szinten😆/ abban valóban gyenge.
De az en felhasználási szokásomnak megfelel. Nem szeretek sötétben filmezni 🙂 Akinek ez szempont az szerintem keressen más tipust mert én azt mondom hogy ez nagy általánosságban ilyen panel.
65c728https://www.youtube.com/user/cehaeries1 A játékban nem az számít, ki nyer vagy ki veszít.
herceges215
válasz rainman72 #9129 üzenetére
Esetleg belenéznél egy vagy több videóba az általam linkelt csatornán, hogy milyen a nézési élmény egy "óriás tévén", hogy nem csúnya-e a képminőség? Mert a bitráta nem olyan magas azon a csatornán, gondolom (és hogy jó minőségben látszik-e az arca vagy sem? Ez egy fontos pont, mert nekem nagyon bejön a csaj )
Esetleg valaki, akinek 200eft alatti tévéje van, az is megnézhetné akár. Köszi! -
mr.tamasbiro
- Honor 90 - modellalkat
- LEGO klub
- TCL LCD és LED TV-k
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Eredeti, új AirPods Pro 2 USB-C jobb oldali füles
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
- Inakustik Premium HiFi Audió kábelek FÉLÁRON - RCA, Mono Sub, Y Sub
- Philips 55OLED706/12 OLED Smart LED Televízió, 55", 139 cm, 4K, 120Hz, Android, Ambilight
- 2 db LÁBDOB MIKROFON EGYBEN ELADÓ (Hibás?)
- Gamer fejhallgató Logitech G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset LILAC
- Több darab Sony WF-1000XM4
- Samsung HW-Q990D/EN 11.1.4 Csatornás Hangprojektor Új Bontatlan Garanciás
