Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
Miért ne lehetne? Lásd az imént említett Windows To Go, + az újonnan létrehozott WTG mellett a meglévő local install átkonvertálása WTG-re is opció.
King Unique
válasz vaakuum #3850 üzenetére
Akkor ennyi erővel gondolom már telepítse is fel neked a Microsoft vagy a licencet árusító webáruház / eladó a Windows 11-et, arra a 3rd party programokat, lakják be a rendszert helyetted, aktiválják, + netán még a kocsit is mossák le, a lakást is takarítsák ki, a vacsorát is főzzék meg, stb.
Egyébként meg nagyon egyszerű a megoldás és ezzel zárható is a téma, ha ennyire derogál egy pendrive-ot keríteni és arra a telepítőt kiírni majd manuálisan telepíteni a célgépre a Windows 11-et, akkor Windows 11-gyel előtelepített PC-t illetve pl. laptopot kell venni, aztán akkor annál benne van az árban a Windows-licenc és előre telepítve a Windows 11, azaz meg lehet spórolni a telepítést pendrive-ról, ennyi.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz betyar1974 #3855 üzenetére
• Ingyenes lehet majd a frissítés a Windows 11-re is - akár Windows 7-ről is (Windows 10-ről is)
• How to Activate Windows 10 (Windows 11-nél is ugyanígy)
• A Windows újratelepítésekor válassza a Nincs termékkulcsom lehetőséget. Windows-példánya később automatikusan aktiválódni fog. (meglévő digitális licencnél ugyanazon PC-n egy W10—►
W11 in-place upgrade és W11 reinstall illetve clean install esetén még a termékkulcsot sem kell újra megadni)[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz cellpeti #3878 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, ahol Secure Boot használatához értelemszerűen UEFI bootolási mód szerinti telepítés szükséges.
King Unique
Ameddig pl. a Microsoft weboldalán, + TechBench és társai oldalakon adott a lehetőség, aminek esetleges megszűnése nagyon nem mostanában lesz, meg pláne nem egy nemrég megjelent és vélhetően hosszú évekig majd aktívan támogatott Windows-verziónál. Valamint itt nem a letöltésért kell fizetni - eddig sem kellett - hanem az aktiváláshoz a licencért illetve termékkulcsért, de még az sem téma mivel ingyen lehet váltani W7, W8.X, W10 rendszerekről, ami nemrég lett itt n+1-edik alkalommal újra elmagyarázva, pont ezért már maga a kérdés is fura...
King Unique
válasz cellpeti #3888 üzenetére
Milyen lemezkezelő, amikor a Secure Boot bekapcsolásáról volt szó az UEFI-ben?
Akkor lehet nem jól írtad be a registry módszereknél, ennél meg eleve nem is kell az előbbi... + Ha ennyire nem megy, akkor ott van a nemrég említett Rufus 3.16 beta verziója, az illetve a screenshoton lévő beállítás a pendrive-on lévő telepítőt úgy módosítja, hogy utána telepíthető nem támogatott hardverkonfigurációra is, kipróbáltam és működik. -
King Unique
Miért, talán annyira bonyolult a linkelt leírás alapján összehozni a WTG-t, meg pláne a más topikokban olvasott ilyen megoldások után? Illetve ha csak az a gond, hogy nincsen nálad Windows telepítve, akkor megoldható Linuxon is virtuális gépen az előző válaszban linkelt példa alapján, vagy bebootolni pendrive-ról egy HBCD PE rendszert és az alól pl. portable Rufus programmal.
King Unique
Ha a legacy / UEFI bootolási mód beállítása stimmel, akkor bootolhat és működhet akár másik PC-n is, + ha aktiválás alatt erre célzol, akkor másik PC-n beaktiválódhat már meglévő és a Home / Pro / egyéb kiadáshoz passzoló W10 / W11 digitális licenccel, vagy akár újraaktiválható másik termékkulccsal is, + technikailag aktiválás nélkül is működhet, stb.
King Unique
Az max. akkor téma, ha be van kapcsolva WTG-nél a BitLocker (vagy az eszköztitkosítás), ahol a helyreállítási kulcs ismeretében + pl. ezen módszer alkalmazásával alaplapcsere stb. esetén sem lesz "meglőve örökre".
King Unique
King Unique
válasz isti732712 #3945 üzenetére
• How to Turn On or Off Fast Startup in Windows 10
• Turn On or Off Fast Startup in Windows 11
• How to Shut Down the Computer in Windows 10Ha bekapcsolt gyorsindítás mellett lett leállítva a Windows 10 és/vagy a Windows 11, akkor annyira nem meglepő a jelenség... Legközelebb ki kellene kapcsolni - dual boot esetén amúgy is javasolt - mindkettőnél, vagy az újraindítás / Shift + leállítás módszert használni a másik Windows indítása előtt.
King Unique
válasz isti732712 #3948 üzenetére
Akkor vagy a BIOS/UEFI-ben állítódott el van valami a bootolásnál, vagy a fizikai csatlakozásnál (port, kábel) volt gond, mert normál esetben nem történik ilyen, meg pláne ha a gyorsindítás is ki van kapcsolva mindkét Windowsnál.
Egyénként attól hogy 1 helyett 2 külön fizikai lemezen van a 2 Windows egyazon PC-ben, az még nem teljesen elszeparált - az pl. 2 külön PC-nél lenne - hanem lényegében ugyanúgy dual boot, érzékelheti egyik a másikat, lemezkezelőben + fájlkezelőben látszanak a másik Windows partíciói hacsak nincsen az a lemez offline-ra állítva, bezavarhat a gyorsindítás egyik-másik működésébe, stb. -
King Unique
King Unique
válasz Jack Oneill #3971 üzenetére
Tudod, ami itt is ki lett tárgyalva számtalanszor (példa), meg kb. fél perc gúgli után is kiderül...
King Unique
válasz digitalentum #3976 üzenetére
Az előző válaszban linkelt útmutatót sikerült elolvasni, az említett mellett a drag & drop stb. módszer megvan?
King Unique
válasz Jack Oneill #3975 üzenetére
Csak aztán pár ezerért nehogy neked is volume MAK termékkulcsot küldjenek a Retail helyett (példa). + Egy kis adalék aktiválás, licencelés témában.
King Unique
válasz isti732712 #3979 üzenetére
Disk - Set as Offline or Online
Amúgy ez (offline disk) előzőleg már le lett írva, nem újdonság.
King Unique
válasz Jack Oneill #4008 üzenetére
Így lehet megnézni + az előző válaszban már le lett írva, linkelve a lényeg a licencre vonatkozóan.
King Unique
válasz Jack Oneill #4011 üzenetére
Ha a konkrétumok - pontosan hogyan történt az aktiválás és mi volt a hibakód, az előzőleg linkelt módszerekkel ellenőrizve tényleg Retail a termékkulcs vagy pl. MAK, honnan és mennyiért lett vásárolva a termékkulcs - eleve nem derültek ki, akkor mégis honnan tudja bárki hogy miért nem sikerült másik PC-n az aktiválás?
King Unique
válasz Jack Oneill #4035 üzenetére
Ez a korábban nem mond semmit, ilyenkor linkelni kellene hogy miről van szó.
Megjött, na és le is ellenőrizted, hogy valóban W10 Retail termékkulcs, ShowKeyPlus annak írja?[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Jack Oneill #4040 üzenetére
Na, akkor ez még a jobbik eset ha tényleg Retail és nem MAK mint másnál, meg ha ugye érvényes a termékkulcs, akkor nyilván tudni kell azzal aktiválni a megfelelő kiadást.
King Unique
Azt eddig is tudtuk honnan és hogyan letölteni a Windows 11 ISO-t illetve a Microsofttól hogyan, majd telepítési adathordozót létrehozni, aztán közvetlen in-place upgrade-et és tiszta telepítést csinálni, akár nem támogatott hardverkonfigurációra telepíteni ilyen és olyan trükközéssel, stb., amikhez érdemi információ gyanánt komplett leírások illetve útmutatók, videók lettek linkelve, szóval nem újdonság a mostaniak.
King Unique
válasz Angel2014 #4044 üzenetére
Lásd az imént linkelt egyik korábbi választ, azaz a FAT32 alapon is használható kisebb méretű ESD ISO letöltéséhez adott az MCT + azzal pendrive-ra is írható, a Rufus 3.16-os verziójával létrehozható olyan telepítési adathordozó amivel nem támogatott hardverkonfigurációra is lehet Windows 11-et telepíteni és közvetlen in-place upgrade-hez is használható, stb.
Ha támogatja az UEFI firmware, akkor de, lehet akár NTFS fájlrendszerű is a telepítési adathordozóként használt pendrive.
Az ebben a válaszban említett EI.cfg and PID.txt módszer akkor kell, ha gyárilag Windows 10/11 rendszerrel előtelepített pl. a laptop és az OEM licenctől eltérő kiadás telepítése a cél, egyéb esetben felesleges, mert eleve kiválasztható a telepítésnél a megfelelő kiadás.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz kippedli #4046 üzenetére
Értelemszerűen megnézed melyik követelménynek nem felel meg a PC-d, esetedben is opció lehet a Rufus + az imént egy másik válaszban linkelt opciók, stb., kismilliószor ki lett már tárgyalva itt.
King Unique
Igen, tudom, sőt ha naponta 10x lenne itt bővebben leírva, akkor is megkérdeznék ugyanazt 10-20x - ami egyszerűen siralmas... - , mert ugye szükség esetén kicsit visszaolvasni és/vagy a topik keresőjét használni már luxus...
Ha csak azért váltottál Windows 11-re, mert akkor majd nem jönnek nem támogatott hardverkonfigurációra a frissítések, akkor az eddigi tapasztalatok (példa) alapján felesleges volt, legalábbis a havi CU-t többeknél most megkapták az ilyen PC-ken lévők Windows 11 rendszerek is.
Windows 10-nél is megoldható a frissítések átmeneti szüneteltetése, halasztása, elrejtése, akár tiltása, stb, ami a téma topikjában már többször el lett magyarázva [link], [link], [link]. Ahol pl. havonta csak 1x van kötelező kumulatív frissítés, ami nem mintha olyan sok lenne, a féléves funkciófrissítéseket pedig nem feltétlen kötelező egyből telepíteni, akár 18/30 hónapig is használható 1-1 Windows 10-verzió. Végérvényes letiltani a frissítéseket és egyáltalán nem frissíteni soha meg ugye nem javasolt, sőt butaság.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Angel2014 #4053 üzenetére
Azt akarom ezzel mondani, hogy az MCT-vel letölthető ESD ISO eleve kisebb méretű és ezért FAT32 fájlrendszerű pendrive-ra is simán másolható, lásd egy másik válaszban leírtakat, erről is már többször volt szó itt.
Viszont ettől még nem támogatott hardverkonfigurációra nem fog csak úgy települni a Windows 11, ahhoz az egyik iménti válaszban linkelt módszerek kellenek, lásd pl. a Rufus megoldását is, amit kipróbáltam és működik, nincsen vele semmi gond.[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
válasz Angel2014 #4059 üzenetére
Az ESD ISO-nál tömörített
install.esd
fájl van a nagyobb méretűinstall.wim
helyett, valamint az ESD ISO kevesebb kiadást (indexet) tartalmaz mint a standard konzumer ISO, azért kisebb a mérete. Amúgy meg az előbbieket leszámítva ugyanaz mindkettő, ugyanúgy lehet velük telepíteni, upgrade-elni, stb., éppen ezért felesleges ezt tovább ragozni."Akkor a creatoros mehet a kézzel csinált fat 32 uefis telepítőre és meg lehet nézni tovább enged e úgy hogy már regisztrált a win 11 volt fent win 10 ről frissítve."
Miért ne mehetne? A továbbenged meg nem az ESD / standard konzumer ISO függvénye, hanem hogy megfelel-e a PC a követelményeknek, a már meglévő digitális licenc meg nem keverendő az alább említett BIOS/UEFI OEM Key megoldással.
"Az ei cfg-t be lehet húzni a sourches mappába?"
Miért ne lehetne? De az az előbb már világosan le lett írva, hogy erre pendrive-ról történő tiszta telepítéskor (clean install) max. a W10/W11 rendszerekkel előtelepített hardverkonfigurációk illetve BIOS/UEFI OEM Key esetén lehet szükség attól eltérő egyéb kiadás kiválasztásához és telepítéséhez, ellenben egyéb esetben nem és emiatt akkor felesleges babrálni...
King Unique
válasz Angel2014 #4068 üzenetére
Figyu, a sok kérdés - eddig is már bőven le lett írva és linkelve a lényeg... - helyett mi lenne ha inkább gyorsan kipróbálnád, aztán akkor kiderülne. Az aktiválásnak pedig továbbra sincs köze ahhoz hogy telepíthető-e az adott PC-re a W11 vagy sem, valamint abban semmi meglepő és újdonság nincsen hogy a külön bootolt telepítő ismételten ellenőrizheti megfelel-e a PC a követelményeknek vagy sem.
King Unique
válasz Angel2014 #4074 üzenetére
Na, akkor oké, meg ezt már a legelején kipróbálhattad volna, sőt feltelepíteni sem feltétlen kell ténylegesen, mert ha már eljut a particionálásig a telepítő, akkor menni fog. Ahol ha esetedben csak a CPU hibádzott ellenben a TPM + UEFI + Secure Boot stb. rendben, akkor ezek szerint engedi, míg az utóbbiak hiánya esetén nem feltétlen, lásd az előbb linkelt példát.
King Unique
válasz Doky586 #4140 üzenetére
Mármint mi is lenne káros, meg mi ez az ágálás rendszeresen a Rufus ellen, magyarázd már el?
Ja, megvan, a korábbiakhoz hasonlóan gondolom most is semmi.
Ugyanazt csinálja, a linkelt infó alapján igen, csak az már az ISO kiírásánál megoldja és nem kell a telepítésnél külön vesződni az ilyen-olyan registry bypass tákolással, de persze az utóbbi mennyivel jobb, egyszerűbb és kényelmesebb mindenkinek, biztos.[ Szerkesztve ]
King Unique
Modern, UEFI-s alaplap és modern Windows párosításnál eleve adja magát az UEFI-s telepítés bekapcsolt Secure Boot mellett, tehát már az érthetetlen miért van egyeseknél legacy (CSM) mód, meg kikapcsolt Secure Boot mellett telepítve... A Secure Boot akár utólag is bekapcsolható és normál esetben nem okoz gondot, de akár az ellenkezője is előfordulhat, amiről egy másik topikban volt szó bővebben.
"Nem emlékszem, hogy volt-e/mikor volt téma, hogy meglévő win10-re rátelepíteni a w11-et érdemes? Nincs kedvem nulláról belakni a rendszert."
Volt!
King Unique
válasz Doky586 #4143 üzenetére
Hát talán azért választják és használják sokan ezeket a programokat, mert úgy egyszerűbb számukra, nem mindenki van tisztában a registry bypass módszerekkel, vagy csak nem akar a telepítésnél azzal külön babrálni, stb.
Azért egy telepítéshez használt pendrive-nál annyira nem újdonság ha újra lesz formázva a Rufus vagy egyéb program használatánál, pont ezért fontos adatot nem is szokás tárolni egy ilyenen, meg ugye ha nincsen róla máshol biztonsági másolat, akkor valójában nem is olyan fontos. -
King Unique
válasz Nagynozi #4156 üzenetére
Hát ha a hírek szerint jövő hét keddig nem tudsz várni, vagy emiatt szükség esetén eltávolítani a KB5006674 számú frissítést + átmenetileg szüneteltetni a frissítést, akkor igen, váltsál vissza Windows 10-re, bár ha nem tapasztaltál lassulást, akkor nem világos miért annyira égető probléma ez....
King Unique
válasz Jack Oneill #4163 üzenetére
A mondjuk nem derült ki, hogy pontosan milyen LibreOffice, azaz 32 vagy 64 bites, 7.1.6 / 7.2.2 / egyéb verzió, stb...
King Unique
válasz HAGYMAFA #4178 üzenetére
Az egy bug, amiről több cikk is volt már. Meg ez csak egy értesítés, a tényleges upgrade lehetőség lehet csak jövőre lesz elérhető W10-re a Windows Update-en keresztül.
Ha már újratelepítés, akkor ennyi erővel logikusan a W11-et is telepíthetted volna a W10 helyett, meg ha láthatóan eleve az előbbire akarsz váltani.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz OldMike #4188 üzenetére
Értelemszerűen úgy fog működni mint minden Windows alóli in-place upgrade és nem újdonság az sem, hogy manuálisan akár a hivatalos elérhetőség előtt is bármikor megoldható, lásd egy másik válaszban linkelt útmutatókat.
King Unique
válasz arcitec #4186 üzenetére
Kérdezd a Microsoftot, hogy mi és mikor jön, + ha a Windows Update-en keresztül úgyis megkapja a javításokat, új (funkció)frissítéseket a rendszer, akkor nem feltétlen szükséges mindig az ezeket tartalmazó újabb ISO-fájl... + Ha már gyatyába rázás, akkor mondjuk logikusan meg lehetne várni, amíg kijön W11-re néhány patch, akár új funkciófrissítés, stb., és nem feltétlen kell azonnal váltani rá csak azért mert megjelent, ami az új Windows-verzióknál eddig is így ment és nem újdonság.
King Unique
válasz grizlisandor #4183 üzenetére
Windows 11-nél is működik Microsoft-fióknál az autologinhoz ugyanaz a módszer, ami a Windows 10 topikban már el lett magyarázva, amihez nem kell registry-t túrni, nem állítódik el a rendszergazda jogosultság, stb...
King Unique
válasz Pedro81 #4216 üzenetére
Nemrég lett linkelve egy másik válaszban, hogyan lehet Microsoft-fióknál megoldani...
King Unique
válasz Energie X #4228 üzenetére
De, engedi, Home kiadásnál is megoldható némi trükközéssel.
King Unique
Nyilván és értelemszerűen igen, akár a Windows 10 beépített megoldásával, akár Macrium Reflect és társai programokkal kivitelezve.
+ Ha az in-place upgrade után létrejött a C-n a Windows.old mappa, akkor X ideig közvetlenül a gépházban is megoldható a visszaállás az előző Windows-verzióra. -
King Unique
• Windows alapvető beállításainak ellenörzése
• How to Check if Windows 10 is using UEFI or Legacy BIOS
• How to Enable or Disable Secure Boot on Windows 10 PCVagyis a Secure Boot, ami UEFI bootolási mód szerinti telepítésnél játszik. Ahol ha aszerint van telepítve a Windows 10, akkor rejtély miért van esetedben kikapcsolva a Secure Boot, ha legacy (CSM) mód - aminél szükség esetén megoldható az UEFI-re konvertálás - szerint, akkor meg pláne...
King Unique
Erről beszéltem, ha BIOS/MBR módban van telepítve jelenleg a Windows 10, akkor eleve nincs miről beszélni és ez esetben nem meglepő ha a PC Health Check alkalmazás azt írja amit... Viszont a jó hír az, hogy a BIOS/MBR módban telepített Windows 10 utólag újratelepítés és adatvesztés nélkül átkonvertálható UEFI/GPT-re, az előző válaszban linkelve lettek ehhez az instrukciók. Vagyis nem feltétlen kell Windows 10 clean install, meg ennyi erővel akkor már Windows 11 clean install is lehetne, ha a cél az utóbbira történő váltás...
Ez az UEFI-s telepítőt, illetve telepítési adathordozót készítsünk - amihez nyilván nem feltétlen kell DiskPart, jó az MCT-vel kreált is - módszer meg önmagában mit sem ér, nem szimplán ezen múlik hogy UEFI-s lesz-e a telepítés, hanem elsődlegesen azon hogy BIOS/UEFI szinten mi van a bootolási módnál beállítva, bootolásnál F12/egyéb billentyűvel előhívható menüben mi van kiválasztva, stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
Na és naprakészre lett frissítve a W11, újraindítás stb. megvolt már?
- Stellar Blade
- Itt a Mobvoi új csúcsmodellje
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Diablo IV
- JavaScript topic
- Milyen autót vegyek?
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
