Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
válasz Toth_Jani #4753 üzenetére
Lásd BIOS/MBR és UEFI/GPT séma szerinti telepítés, ahol UEFI/GPT esetén 4 db partíció van, csak a telepítő először 3-at mutat a WinRE nélkül, valamint a 16 MB-os MSR a lemezkezelőben nem jelenik meg, ellenben parancssorban igen (példa).
+ Ilyenkor adja magát a kérdés, hogy ugye UEFI szerint telepítettél? Ha igen, akkor oké, ha nem, akkor ejnye, bár akár utólag is megoldható az UEFI-re konvertálás. -
King Unique
válasz arcitec #4756 üzenetére
Itt a W10 és W11 UEFI clean install során alapértelmezetten létrejött partíciókról volt szó, nem az ilyen-olyan upgrade-ek vagy lemeztörlés nélküli clean install után fennmaradó "maradék" partíciókról, ami esetekben az MSR-rel együtt amúgy 7 db, a 4 db WinRE meg kissé nonszensz.
Ha túl kicsi pl. az SR vagy WinRE partíció mérete és az upgrade során nem tudja a Windows megnövelni, akkor igen, amiatt lehet sikertelen az upgrade (példa). -
King Unique
Ki lehet venni és utána újrapróbálni, meg esetedben lehet jobb is... Ha utána sem megy, akkor célszerű megnézni, hogy nem-e lett másik W10 vagy W11 rendszeren tárolóhelyként beállítva az SSD, akkor szokott ilyen gond lenni (példa), amire a megoldás az eltávolítás a tárolóhelyek közül. Ha nem ez a gond, akkor meg lehet az SSD szar, ennyi.
King Unique
Nyilván az, meg most nem Windows 11 Insider Preview verziót fog letölteni és telepíteni a Windows Update, hanem azt ami hivatalosan megjelent (első) véglegesként (22000.194).
Egyébként meg nem feltétlen másoktól kellene várni a választ, hogy a saját hardverkonfiguráción és szoftverkörnyezetben mehet-e az upgrade vagy sem, lesz-e esetleg gond vagy sem, hanem értelemszerűen eldönteni és kipróbálni, ahol bár lesz utána korlátozott ideig (kb. 10 nap) visszaállási lehetőség Windows 10-re de biztos ami biztos alapon upgrade előtt (és amúgy is) javasolt rendszermentést készíteni, stb. Vagy ha mindez ekkora kérdés és esetedben jelenleg nem létszükséglet a Windows 11-re váltás, akkor másik lehetőségként értelemszerűen maradni Windows 10-en, ami 2025-ig amúgy is opció és nem feltétlen kell most azonnal váltani. -
King Unique
válasz andreas49 #4777 üzenetére
Nem, normál esetben nyilván kell és a linkelt példában amúgy is BIOS/MBR szerinti telepítés van, Windowsoknál UEFI esetén az ESP standard min. mérete alapesetben 100 MB, ami oké, 4Kn meghajtóknál kell 260 MB, ha elolvasod a linkelt leírást. Annak meg számos egyéb oka (pl. kevés szabad terület a C-n, inkompatibilis driver vagy 3rd party program) lehet, ha sikertelen az upgrade.
King Unique
válasz guzmics85 #4830 üzenetére
Ha BIOS/MBR módban lett telepítve a Windows 10 és legacy (CSM) módról szimplán csak át van állítva UEFI a bootolás, akkor nem meglepő ha utána nem bootol, az utóbbihoz értelemszerűen magát a telepített Windows 10-et is át kellene konvertálni UEFI-sre vagy UEFI szerint újratelepíteni, ami már számtalanszor ki lett tárgyalva itt, elég csak rákeresni vagy kicsit visszaolvasni (példa)...
Egyébként rejtély. Mármint ha eleve legacy BIOS-os PC-je a van a usernek és amiatt telepíti az UEFI-s bootolást eleve támogató Windows 10/11 rendszert UEFI/GPT helyett BIOS/MBR módban, majd később pl. alaplapot cserél ami UEFI-s de van CSM mód és megtartja a korábbi Windowst, akkor még érthető miért lett a telepítés BIOS/MBR szerinti. Viszont ha eleve modern, UEFI-s PC az alany és arra modern Windows 10-et telepít, akkor miért az elavult BIOS/MBR módban és miért nem eleve UEFI/GPT szerint, az előbbinél meg aztán lehet a Windows 11 hivatalos követelménye miatt utólag UEFI-re konvertálni a telepítést és a Secure Boot funkciót bekapcsolni, holott eleve megspórolható lett volna az egész ha már az elején sikerül eltalálni a megfelelő sémát. Komolyan, ez már vicc a köbön...
King Unique
válasz andreas49 #4852 üzenetére
Tehát mint a múltkor, ahol sem akkor sem most nem derültek ki a lényeges részletek (pl. a PC megfelel-e a követelményeknek és pontosan hogyan történik az upgrade, C-n van-e elég szabad hely, nincs-e esetleg inkompatibilis driver vagy 3rd party program telepítve amivel összeakad a W11, stb.), vagyis max. a telejósda tudna pontos választ adni a kérdésre... Ha nem lesz, akkor meg úgyis visszavonja a rendszer a sikertelen upgrade-et és visszaáll a frissítési alapra (W10), ami látszani fog, + adott a korábbi módszer is.
King Unique
válasz andreas49 #4856 üzenetére
A követelményeknek akkor felel meg, ha azt írja a PC Health Check program.
A Windows alóli in-place upgrade-hez nem feltétlen kell USB-s telepítő illetve pendrive, mivel megoldható a telepítési segéddel és egyéb módon is, pendrive a tiszta telepítéshez kell.
Az továbbra sem derült ki, hogy driverek és 3rd party programok kompatibilitása terén mi a helyzet, de ha a C-n van elég szabad terület és nincsen lemezhiba stb., akkor vélhetően az előbbi nem stimmel, ahol ez esetben ja, marad jobb híján a clean install ha nem sikerül megoldani. -
King Unique
King Unique
Nyilván ugyanúgy megy mint a Windows 10-nél, megoldható akár újratelepítés nélkül is a már meglévő Windows 11 megtartása + az újraaktiválása is, ami nem újdonság.
King Unique
Igen, szükség esetén a bootolást értelemszerűen UEFI-sre állítani és a Secure Boot funkciót bekapcsolni, ha nem úgy lenne.
King Unique
Windows 10-nél a gépházban a Windows Update menüben értelemszerűen csak akkor jelenik meg a Windows 11-re frissítés lehetősége, ha megfelel a PC a követelményeknek, ellenkező esetben nem. A pontosan mi alapján felől kérdezd a Microsoftot, de egyébként nem, nem feltétlen kell addig várni amíg magától felajánlja a Windows Update, mivel manuálisan bármikor megoldható Windows 11-re az in-place upgrade a telepítési segéddel, MCT-vel kreált telepítési adathordozóval, letöltött ISO-val, stb. Mármint kompatibilis hardverkonfiguráción, egyéb esetben max. ilyen és olyan trükközéssel...
King Unique
Igen, mivel lehet hasonló mint a W10-es funkciófrissítéseknél a Safeguard Holds, ahol ha majd magától felajánlja - magától telepíteni nyilván nem fogja - a Windows Update letöltésre és telepítésre a W11-et, akkor vélhetően már nincsen esetleges kompatibilitási/egyéb probléma.
King Unique
válasz bitpork #4915 üzenetére
Hát ez továbbra sem igazán az...
Az sem lett pontosan leírva milyen frissítésről van szó, de ha a Windows 11 upgrade-ről, akkor pont az imént lett világosan szemléltetve, hogy Windows 10-nél jó esetben (kompatibilis PC-n) max. ilyen és ilyen értesítés jelenik meg a gépházban, ahol egyik sem kötelez semmire, az utóbbinál sem kell kötelezően upgrade-elni Windows 11-re amit a Microsoft is leír világosan, sőt akár el is tüntethető a gépházból, stb., vagyis nincs miről beszélni.
Ennek hogy csak a Windows 11 van, nem világos megint mégis mi értelme és miért idegesítő, amikor eleve ott van és még évekig használható a Windows 10 (2025-ig) és a Windows 8.1 (2023-ig) is, meg amikor hónapok óta köztudott, hogy Windows 11 lett az új Windows-verzió és már lassan 1 hónapja megjelent hivatalosan is. De mindegy, akkor írjál a Microsoftnak, hogy neked külön készítsenek egy Windows 12-t vagy egyebet, bár ha még a termék nevét sem sikerül rendesen leírni, akkor mondjuk sok reményt nem feltétlen kell fűzni hozzá...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz bitpork #4920 üzenetére
Nem kérted és ennek megfelelően nem is telepítette a WU a W11-et, az hogy néha értesítést jelenít meg az elérhető frissítési lehetőségről, az annyira nem meglepő és szvsz nem akkora gond. De ha annyira zavar, akkor értelemszerűen kikapcsolod a tálcán a WU értesítést, vagy beállítod ezt és akkor fel ajánlja a WU a W11-et, ennyi.
King Unique
válasz bitpork #4929 üzenetére
Ne is menjél, mert szimplán nincs mibe, valamint úgy, hogy le lett írva a "problémára" több megoldás is, pláne nincs tovább miről beszélni.
Nem világos mire célzol, de pl. a zavar a tálcán kb. tény, ha már felhoztad a témát. De ha már itt tartunk, akkor legközelebb megtisztelhetnéd a topikot a világos, szaktopikhoz illő megfogalmazással az ilyen hsz-ek helyett, köszönjük.[ Szerkesztve ]
King Unique
A Windows 10-féle Start menü már ki lett szórva a rendszerből és a korábbi hack sem működik már, max. 3rd party Start menüvel lehetne megoldani. A tálcára kitűzött elemek és a létrehozott felhasználói fiókok viszont elvileg ugyanúgy megmaradnak az in-place upgrade után is. Apropó in-place upgrade, ha valaki egy belakott rendszernél nem akar mindent a 0-ról kezdeni és újra beállítani, akkor nyilván az upgrade javasolt, mintsem balga módon állandóan clean installt csinálni...
Egyébként meg nagyon egyszerű, upgrade előtt komplett mentést készítesz a W10-ről, aztán ha nem jön be a W11, akkor max. visszaállítod a mentésből a W10-et, meg in-place upgrade után amúgy is van lehetőség kb. 10 napig visszaállni az előző Windows-verzióra. Vagy másik opció, hogy jelenleg nem upgrade-elsz még W11-re ami a W10 Home és Pro kiadások esetén 2025-ig amúgy is ráér, meg attól hogy felajánlotta W10-nél a Windows Update még nyilván nem kötelező a "Letöltés és telepítés" lehetőségre kattintani, sőt akár el is tüntethető onnan, stb.
King Unique
válasz FireKeeper #5002 üzenetére
Choose Default Apps in Windows 11
Nem világos mi olyan bonyolult pl. ebben...
King Unique
válasz FireKeeper #5004 üzenetére
Mármint max. esetedben nincsen eddig nem közölt ok miatt, mert magában a Windows 11-ben nyilván beállítható többféleképpen is, mint azt a linkelt útmutató világosan szemlélteti...
A helyi (offline) vs. Microsoft-fióknak (online) ehhez alapesetben nem nagyon van köze, ellenben a portable vs. normálisan feltelepített programnak igen, a portable programoknál szokott fájltársítási, autostart stb. probléma lenni. Ha esetedben netán portable VLC van, akkor nincs min csodálkozni... -
King Unique
válasz FireKeeper #5008 üzenetére
Ennek normál esetben nyilván úgy kell működni és működik is, ahogyan abban az útmutatóban ismertetve van, akinél nem, ott vagy nem megfelelően csinálja (user error) vagy a rendszerrel van gond, ennyi.
Igen, tudom, nem szeretik egyes userek, ha jogosan felhívják bizonyos hiányosságokra a figyelmet - amihez semmi köze a rangnak - és ilyenkor jön a "hangnem" a társai, holott ugye mire fel, pont ezért nincs miről beszélni...
Oké, gratulálunk, hogy végül sikerült beállítani!
King Unique
Milyen 12 GB, amikor maga a W11 ISO sincs annyi, meg pláne nem standard képfájl módban? Max. a Windows To Go esetében lehet annyi a kibontott fájlok és mappák mérete, de az meg eleve más, már ha valaki tudja mire való...
Aztán eleve nem több OS illetve több OS-telepítő multiboot létrehozásáról volt szó, hanem a W11-es telepítési adathordozó létrehozásáról, amihez nyilván oké és működőképes a Rufus említett megoldása is a nem támogatott hardverkonfigurációknál. Ha multiboot létrehozása a cél, akkor meg eleve a Ventoy a nyerő, annál csak "nyersen" magát az ISO-fájlokat kell rámásolni a pendrive-on létrehozott partícióra ahol a lista utólag is könnyen és tetszőlegesen módosítható a fájlkezelőben a fájlok törlésével / hozzáadásával, Secure Boot kompatibilis, stb. az kb. a legjobb program ilyen célra.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Grande Ale #5036 üzenetére
Mi lenne ha megnéznéd megfelel-e (ránézésre nem...) a követelményeknek és elolvasnád a Microsoft weboldalán lévő GYIK-ben az erre vonatkozó válaszokat ami itt is volt téma, valamint itt a topikban az ilyen ehhez hasonló válaszokat és (rendszermentés után) ténylegesen kipróbálnád ha annyira W11-et akarsz? ...
King Unique
válasz szabonagyur #5053 üzenetére
Nem tudom mit mivel, de ugye a standard módban sehogy nem jön ki az a 12 GB, max. WTG-nél, de az meg eleve más mint már említve volt. Az meg ugye nem meglepő, hogy a pendrive-ra a felcsatolt ISO-fájl tartalmát másolja, illetve bontja ki a program hogy bootolni lehessen és nem magát az ISO-t, az utóbbi max. a Ventoy és társai programoknál van, de a Ventoy esetében egy külön ESP-n ott van a GRUB, ami intézni a bootolást és a nyers ISO-val is megbirkózik. De mindegy, felesleges ezt tovább ragozni, ha még leírni sem sikerül, hogy pontosan hogyan értendő...
King Unique
válasz Jack Oneill #5059 üzenetére
Ha Microsoft-fiókot használsz, eleve azzal telepítesz, akkor alapértelmezetten az e-mail-címed első 5 karaktere lesz a C-n a felhasználói mappa neve, ez teljesen normális és egyáltalán nem újdonság. Viszont attól még a bejelentkezési képernyőn, valamint a Start menüben stb. megjeleníthető a "rendes" felhasználónév - meg is jelenik a leírtak alapján - , illetve akár módosítható is a felhasználói fiókhoz tartozó név. + Akár a felhasználói mappa nevének módosítása is megoldható, de csak "ezért" nem feltétlen javasolt utólag piszkálni, ha annyira fontos akkor legközelebb inkább helyi fiókkal - annál a megadott felhasználónév lesz a mappa neve - kellene telepíteni majd utána váltani Microsoft-fiókra...
King Unique
válasz Tibiajax #5065 üzenetére
• How to Fix the Windows 11 Installation Assistant Error 0x8007007f
• How to Fix Windows 11 Update Error Code 0x8007007f
• Upgrade to Windows 11Rá lehet ám keresni a hibakódhoz tartozó megoldásokra és alkalmazni azokat, valamint a telepítési segéd mellett pl. a letöltött W11 ISO-val is megoldható az in-place upgrade, + akár az MCT-vel kreált telepítési adathordozóval is...
King Unique
válasz towerpc #5070 üzenetére
How to Fix ‘Error Code: 0xa0000400’ When Upgrading to Windows 11
Épp az imént lett kitárgyalva a téma, meg szépen rá lehet keresni a hibakódra...
King Unique
válasz KunEmber #5073 üzenetére
Amúgy te a témába vágó érdemi hozzászólást megírni képtelen robot vagy netán direkt kötekedő troll vagy?
Egyébként meg nincs miről beszélni, az ilyen útmutatók többek között pont azt is szemléltetik, hogy bárki rá tudna keresni ezekre ha már visszaolvasni és/vagy a topik keresőjét használni derogál, így a topikban is egy rakás felesleges kérdés megspórolható lenne.
King Unique
válasz Zen_Ronin #5104 üzenetére
A másik topikban már kaptál választ és elég lett volna célirányosan ott feltenni, ha eleve Windows 10 specifikus, nem feleslegesen egyszerre 2 topikot telespammelni ugyanazzal a kérdéssel, ahol ráadásul a jelen topikban a Windows 11 a téma és nem a Windows 10, nem az utóbbi frissítési problémái...
King Unique
válasz andreas49 #5105 üzenetére
Mármint esetedben van ez valami miatt, mert pl. nálam több Office-verzió is rendben működik a W10
W11 in-place upgrade után. Ha esetedben nem, akkor az Office-on belül adott a telepítés javításának lehetősége, + ha már uninstall akkor azt lehetőség a saját uninstall tool használatával javasolt elvégezni, majd utána Windows restart és O365 reinstall.
Egyébként meg igen, érthető ha egy belakott Windowst nem akarsz állandóan a 0-ról újratelepíteni, sőt balga módon nyilván nem is kell, 1x kell jól feltelepíteni és beállítani ahol normál esetben a rendszer és a telepített programok a C-n kapnak helyet, majd lementeni és szükség esetén a mentést visszaállítani, + ugye elég sok minden (pl. IDE—►
AHCI váltás, CSM—►
UEFI váltás, alaplapcsere illetve akár teljes hardvermódosítás, stb.) megoldható reinstall nélkül.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Grande Ale #5194 üzenetére
Nem lett linkelve hogy pontosan miről van szó, de lásd egy másik válasz utolsó pontjában leírtakat.
King Unique
Ha a hivatalos követelményeknek való megfeleléssel cél a Windows 11 használata, akkor oda UEFI szerinti telepítés szükséges és bekapcsolt Secure Boot szükséges, ami akár utólag is megoldható, lásd egy másik válaszban, illetve az ebben leírtakat.
Ha nem a hivatalos követelményeknek való megfeleléssel cél a Windows 11 használata, akkor az, illetve az UEFI és a Secure Boot nélküli clean install és in-place upgrade eddig is megoldható volt ilyen és olyan trükközéssel, nem újdonság.
Legközelebb meg lehetne használni a topik keresőjét, mert már kismillió + 1 alkalommal ki lettek ezek itt tárgyalva..."Ja, az alaplap természetesen tudja az UEFI módot."
És ennek ellenére mindhárom SSD-re a modern, az UEFI-s telepítést fullosan támogató Windows 10 rendszerek az elavult legacy (CSM) mód szerint lettek telepítve, utólag meg aztán lehet UEFI-sre konvertálni vagy aszerint újratelepíteni, bravó... + A triple boot akár UEFI-nél is megoldható, vagyis pláne nem világos mi értelme volt a legacy módnak.
King Unique
Amiről írsz, az max. W11 Home kiadás esetén téma, ellenben Pro kiadástól eleve kiválasztható aktív internetkapcsolat mellett is az offline fiók létrehozásának lehetősége, de akár még Home kiadás esetén is megoldható ilyen és olyan trükközéssel a helyi fiókkal történő telepítés, + akár utólag is lehet váltani Microsoft-fiókról helyi fiókra, stb., nem újdonság itt egyik sem...
King Unique
"Nem akarom elcseszni a rendszert"
Akkor lehet inkább nem kellene nekiállni ilyen-olyan 3rd party programokkal ész nélkül "takarítani, optimalizálni"...
A felesleges "szemét" törléséhez alapesetben bőven elég a Windows beépített eszközei adta lehetőség, ami a Windows 10-hez hasonlóan kb. ugyanaz Windows 11-nél is, az utóbbinál is van lemezkarbantartó, Tárterületsegéd, stb.
King Unique
A Rufus - ami amúgy már a 3.17-es verziónál jár - említett megoldása clean install esetén működik, ellenben in-place upgrade-nél nem.
King Unique
King Unique
Mármint ezzel mit is akarsz most mondani/írni, hogy a 3.16 béta verzióban megjelent ez a funkció, ami a stabil 3.16 és 3.17 verziókban is nyilván benne van, csak az utóbbiban kicsit módosítottak az elnevezésen de attól még nyilván az is tudja ugyanúgy - kipróbáltam és működött 4 GB RAM-os laptopon is - , de ennek ellenére mindenképpen a 3.16-os verziót használjuk hiába vannak fontos fejlesztések a 3.17-esben?
King Unique
Ha az előző válaszban világosan leírom, hogy a 3.17-es verzióval az említett módban készített telepítési adathordozóval megy a clean install olyan laptopon is, amiben csak 4 GB RAM van - meg nem mellesleg a CPU sem támogatott és TPM 2.0 sincsen - , akkor az szerinted hogyan értendő, maga a funkció változott vagy csak az elnevezés?
Ha egy program illetve a Rufus esetében kijön egy újabb verzió (3.17), ami az előző verzióban (3.16) meglévő fejlesztést is tartalmazza + új funkciókat és bugfixeket a changelog alapján, akkor nem világos mi értelme okvetlenül a régebbit használni. Ja, megvan, kb. semmi...
Engem nem érdekel, hogy xy random website-okon - amire a "hiteles leírás" kb. a vicc kategória - mit írogatnak, ha egyszer ténylegesen kipróbálom és a 3.16-os + 3.17-es verziónál az említett módban kreált telepítési adathordozóval a W10 alól indított in-place upgrade-nél kiírja a telepítő, hogy nem stimmel a CPU és a TPM 2.0 követelmény és ezért nem lehet upgrade-elni, amit más is már említett itt.
Még valami esetleg?
King Unique
válasz Jack Oneill #5283 üzenetére
Oké, de akinek egy belakott rendszere van sok telepített programmal + beállítással és érthetően emiatt nem akar a 0-ról tiszta telepítést és azzal mindent teljesen a 0-ról kezdeni, akkor az értelemszerűen inkább upgrade-elni akar mintsem csak azért is újratelepíteni a 0-ról, meg ennyi erővel ha majd kijön egy új verzió a W11-ből akkor annál is az in-place upgrade módszerrel, amit alapértelmezetten maga a Windows Update is felajánl a gépgázban, sőt pl. a W10
W11 upgrade esetében is.[ Szerkesztve ]
King Unique
Igen, opcionálisan és saját felelősségre lehet játszadozni CCleaner és társaival, de ha nem taglalja semmilyen hivatalos, pl. microsoftos útmutató hogy ezekkel okvetlenül takarítani, optimalizálni kell a Windowst, meg ha ezek nélkül is jól működik vagy adott esetben pont az ilyen programok használata nélkül működik jól, akkor minek...
King Unique
Igen, elég indok a nagy semmire, ha mindkét verziónál ugyanazt takarja az a beállítás és az újabbnál is ugyanúgy működik.
Hát ahol nincsenek tisztában azzal, hogy mi a clean install és az in-place upgrade, illetve a Rufus megoldása melyiknél működik és melyiknél nem, azt tényleg inkább hagyjuk és ezek után valóban nincs miről beszélni...
King Unique
válasz Sir Pocok #5326 üzenetére
Ha nem írsz semmilyen információt a méretéről, nem mutatsz lemezkezelő screenshotot, stb., akkor honnan tudja bárki hogy mi az és miért jelent meg, ez talán a telejósda?
Ha az ESP és a Windows 11 újraindítása után is megjelenik a fájlkezelőben, akkor lásd meghajtóbetűjel elvétele, akár külső programmal (példa), vagy a partíciót rejtettként beállítani ezen útmutató végén leírtak alapján, stb.
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
