Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
válasz zsoltzsolt #8007 üzenetére
Egyrészt mint az előbb linkelt egyik screenshot világosan szemlélteti, a gépházban megjelenő upgrade is eleve csak opcionális, a felhasználónak kell külön engedélyezni a "Letöltés és telepítés" lehetőségre kattintva, azaz nyilván nem teljesen automatikus, mindenféle felhasználói megerősítést mellőző az upgrade. Meg ugye miért is lenne, amikor még 2025-ig támogatott a Windows 10 az általános kiadásoknál és nem minden user akar most váltani Windows 11-re.
Másrészt a másik screeshoton lévő üzenet is önmagáért beszél, a speciális kiadások - mint amilyen a Pro Education is - használatánál értelemszerűen tessék azt rendelkezésre bocsátó szervezetnél (oktatási intézmény) érdeklődni a használat, frissítés, stb. részletei és pontos menete felől.[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
válasz Sanyi52 #8042 üzenetére
"Az SSD-t azért hagynám meg MBR-nek, mert más gépen is használni szeretném."
Mármint amelyiken pl. 32 bites XP vagy még régebbi Windows van? Mert amúgy Server 2003 és Vista óta mind a 32 bites, mind a 64 bites Windowsok eleve natívan támogatják a GPT-t, szóval ezeknél felesleges kompatibilitás okán az MBR-t erőltetni.
"Ha ezt az SSD-t egy USB-csatlakozású külső HDD-tokba teszem, akkor a meghajtóknál nem jelenik meg, a lemezkezelés inicializálást kér, de arra MBR-t választva sem ismeri fel"
Ami ugye normál esetben nem így működik, normál esetben utána USB-n csatlakoztatva is inicializált és particionált marad az SSD, max. esetleg meghajtóbetűjelet kell hozzárendelni ha nem kapna automatikusan. Ahol nem így működik, ott szoftveres oldalról felmerülhet pl. az eltérő logikai-fizikai szektorméret (pl. 512e vs. 4Kn) és a tárolóhelyként történő beállítás (példa) mint lehetséges hibaok, hardveres oldalról nézve pedig az USB-s adapter / külső ház + a kábel / port és / vagy a HDD / SSD hibája
King Unique
Ha olyan drága és kiváló az a notebook, akkor annál elvileg lennie kell TPM-nek, illetve BIOS/UEFI szinten is bekapcsolható ha a CPU felől adott a támogatás (példa).
Ha az előbbi nem opció, attól még technikailag megoldható (+ infó) a Windows 11 in-place upgrade és clean install akár nem támogatott hardverkonfigurációknál is, ami már számtalanszor le lett írva itt."Van erre gyógyír, vagy fogadjam el hogy kényszerítik a procik kidobását és újak vételét ilyen módon?"
Az is el lett magyarázva már itt, hogy jelenleg nem kötelező Windows 11-re váltani és csak amiatt új hardvert vásárolni, 2025-ig használható a Windows 10 a nem támogatott és a támogatott hardverkonfigurációkon egyaránt, ami a Microsoft weboldalán is világosan le van írva... + 2025-ig a meglévő régi hardverkonfigurációt vsz amúgy is fejleszti vagy lecseréli újabbra a user, ha új hardverkonfigurációt vásárol akkor az meg jó eséllyel eleve W11 kompatibilis lesz, stb., vagyis egyre kevésbé lesz e tekintetben miről beszélni.
King Unique
Nem pont TPM néven kell keresni a BIOS-ban, AMD esetén fTPM, míg Intel-alapú PC esetén PTT néven.
A Windows eredetisége és aktivált állapota nem in-place upgrade és nem is clean install függvénye, meg pláne digitális licenc esetén amúgy is automatikusan aktiválódik.
A 3 év nem kevés idő lehet egy hardverkonfigurációnál, annyi idő, illetve az eddig meglévő és a + 3 év eltelte után akár már cserélni is lehet, akik majd most vagy az elkövetkező években vesznek újat az már eleve Windows 11 kompatibilis lehet, stb., le lett írva az előző válaszban is.
"De ez csak tiszta telepítésnél működik ugye? Vagy arra is van megoldás hogy jelen W10-esemet, uninstall nélkül upgrade-eljem?"
Az előző válaszban már linkelve lett, hogy nem támogatott hardverkonfigurációnál is van lehetőség a W10
W11 in-place upgrade-re, + a Rufus a 3.18-as verziótól támogatja nem támogatott hardverkonfigurációknál az in-place upgrade-et, stb.A monopol, tröszt és egyéb okosságokat inkább hagyjuk, ha nem felel meg a jelenlegi helyzet, akkor nem kötelező Windows 11-re váltani, 2025-ig lehet használni Windows 10-et is a jelenlegi nem támogatott PC-ken, utána akár másik fajta desktop OS-t is, stb. Bár lehet addigra simán új laptop lesz a mostani helyett, ami már hivatalosan is eleve Windows 11 kompatibilis lesz.
King Unique
válasz gregory91 #8083 üzenetére
Azért ha belegondolunk, nem olyan extra és teljesíthetetlen követelmények ezek: pl. az UEFI és a Secure Boot egynéhány éve már alap az újabb gyártású PC-knél, ahogyan a 4 GB RAM és 64 GB-os háttértár szintén, sőt a TPM sem feltétlen akkora extra, amihez még fizikai chip sem feltétlen kell ha megoldható a megfelelő CPU révén fTPM / PTT formában. Amelyik PC ezek közül semmit nem támogat, az el lehet képzelni milyen elavult vacak lehet, amit már rég fejleszteni vagy cserélni kellett volna.
A támogatott CPU-k listáját meg már linkelték a másik válaszban, ahol a megfelelőség nyilván nem szimplán annyiból áll, hogy az általános specifikációban megadott minimum órajel és magok száma stimmel-e.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz gregory91 #8105 üzenetére
Az megint más és az - frissítések hosszas keresése és közben végig magas processzorterhelés - a Windows 7-nél amúgy most is megvan telepítés után, ha nincsenek manuálisan telepítve ezek a frissítések. Ellenben a Windows 11-nél nincsen az előbbi, ott a Windows Update max. átmenetileg terhelheti a CPU-t frissítés közben, meg attól is függhet a mértéke, hogy mennyire "erős" a CPU.
King Unique
válasz gregory91 #8108 üzenetére
Mármint gondolom itt, de ott sem konkrétan így leírva, viszont mindegy is, mert azon jelenség eleve kb. köztudott és tény.
Egy XP-hez képest lehet, de egy Windows 10-hez és Windows 11-hez képest nyilván nincs jobban optimalizálva a Windows Update működése se a Windows 7-nél, se a Windows 8.1-nél. Már a Windows 10-nél is megjelentek a delta-frissítések, ami kisebb letöltési méretet, kisebb CPU-terhelést, stb. tesz lehetővé, a Windows 11-nél pedig még tovább lesz ez fejlesztve + egyéb területen is.
King Unique
válasz gregory91 #8117 üzenetére
Mármint a W7-nél köztudott.
Nem világos miért kellene W11-re okvetlenül az a "hasonló "*.msu", amikor jelenleg is megfelelően működik a Windows Update, különbözeti frissítésekkel csak a szükséges összetevőket tölti le és azért gyorsabb lehet a frissítés menete + kisebb ideig terheli a CPU-t, stb. Meg úgy lett ez most előadva, mintha a W7-nél azzal a ki tudja milyen frissítéssel mindent megoldottak volna, ott kisebb lenne a CPU-terhelés és jobban működne a frissítési folyamat, holott ez ilyen formában egyáltalán nem igaz. Gyenge hardverkonfiguráció, ergya CPU esetén pedig nem meglepő ha nagyobb a CPU-terhelés frissítés közben, ahol ilyenkor egy kézenfekvő megoldás normális hardverkonfiguráció használata lenne és akkor annál kevésbé (vagy egyáltalán nem) lenne téma , ennyi.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Hauptmann #8129 üzenetére
Nyilván lehet és meglévő digitális licenc esetén ugyanazon kiadás (Home/Pro/egyéb) újratelepítésénél termékkulcsot sem kell újra megadni mert automatikusan aktiválódni fog a rendszer, amit a telepítő is világosan leír az aktiválásnál.
King Unique
King Unique
King Unique
válasz ScomComputer #8143 üzenetére
Ha a kedves user ki sem próbálja a javasolt lépéseket, vagy nem megfelelően hajtja végre azokat, akkor persze hogy nem ér semmit. Ellenkező esetben viszont nyilván igen és megoldhatja az adott problémát, meg nem mindenkinek opció a clean install a 0-ról pláne egy belakott rendszernél, + ez esetben az utóbbi helyett akkor első körben inkább repair install, aminél megtarthatók a személyes fájlok és a telepített programok.
King Unique
válasz ScomComputer #8146 üzenetére
Tudom, szoktam is javasolni a rendszermentés készítését és akkor probléma esetén 1:1-ben visszaállítható a jól működő állapot. De ez is ugye komolyabb probléma esetén indokolt igazán, ellenben ha valami megoldható egyszerűen pl. a hibaelhárító futtatásával / gyorsindítás kikapcsolásával / frissítés vagy program eltávolításával, akkor nem feltétlen létszükséglet az előbbi.
Egyébként igen, nagyon hasznos lehet a rendszernentés és újabb -1 ok problémamegoldó céllal az említett 0-ról történő újratelepítésre.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz gyulank #8148 üzenetére
A Windows 11 & Ubuntu dual boot nyilván megoldható és működik, korábban és most is, számos leírás is szemlélteti: [link], [link]. Az meg ugye két külön dolog, hogy valami eleve nem megoldható, vagy csak a kedves user nem tudja megfelelően megoldani, nem mindegy...
A Windows 11 esetében is ugyanúgy vannak Insider Preview verziók mint a Windows 10-nél, szóval ilyen szempontból nyilván nem rosszabb. Az, hogy adott verzió Release Preview / Beta Channel / Dev Channel csatornán érhető-e el, változó, ami ügyben a Windows Insider Program topikban kellene érdeklődni, mivel annak a témája. Az meg gondolom megvan, hogy az Insider Preview tesztelési célra való, általános használatra az általános kiadásra szánt nem Insider Preview verziók használata javasolt mind a Windows 11, mind a Windows 10 esetében.
• A Windows verzióinak összehasonlítása
• Hivatalos a Windows ősszel érkező új verziója - mondjuk mi lesz a neve
• Bemutatta a Microsoft: Ezek a fejlesztések jönnek a Windows 11-be
• Elárulta a Microsoft, hogy miért nem mozgatható a tálca a Windows 11-benLehet előnye a váltásnak pl. új funkciók tekintetében, de azt értelemszerűen a kedves usernek kellene mérlegelni és eldönteni, hogy számára megéri-e most váltani, vagy többek között a tálca működését is érintő módosítások és újdonságok miatt megvárja inkább az ősszel megjelenő 22H2 verziót, vagy nem kellenek neki a Windows 11 újításai és a tálca szabad mozgatási lehetősége miatt is marad inkább 2025-ig a Windows 10-nél.
King Unique
válasz King Unique #8151 üzenetére
• Windows 11 Lets You Move the Taskbar to the Left or Right, But It’s Broken
• Make Windows 11 Look Like Windows 10 With ExplorerPatcherHa nagyon muszáj, akkor regedit módszerrel és 3rd party programmal elvileg most is megoldható a tálca mozgatása és egyéb, a tálcát érintő extra beállítások.
King Unique
válasz gyulank #8158 üzenetére
Egyrészt az, hogy az adott Linux disztribúció rendszerbetöltője (GRUB) nem tudja bootolni a Windows 10/11-et és valamilyen hibaüzenetet ír ki, az nyilván annak és nem a Windowsnak a hibája, ami ügyben értelemszerűen az érintett linuxos topikban kellene érdeklődni, meg ha az ezen útmutató végén javasolt bcdedit parancs nem használ. + Már csak azért is, mert tapasztaltam már olyat, hogy UEFI-s W & L dual boot esetén pl. a Mint GRUB-jáből kiválasztva a Windows 10-et az utána hibaüzenettel leállt és onnan (csak onnan) nem bootoolt, ellenben ugyanez Fedora alatt, annak a GRUB-jából indítva simán működött.
Másrészt az csak egy dolog, hogy a GRUB-ból indítva nem bootolt a Windows 11, ellenben ha normál módon indítva igen, illetve az UEFI boot menüben lévő Windows Boot Manager bejegyzést kiválasztva bootol, akkor nyilván nem arról van szó hogy egyáltalán nem működik a dual boot és nem bootol a Windows, max. az adott Linux GRUB-ja nem képes rendesen indítani ami az utóbbi hibája, ennyi.[ Szerkesztve ]
King Unique
Nem derült ki a leírtakból mégis mit jelent ez a "vicceskedett", de normál esetben nyilván nem akarja a Windows 11 minden ok nélkül javítani a lemezt, illetve a rajta lévő partíción a fájlrendszert.
Ha nem megfelelő a másik HDD állapota (HDS) és úgy lett ráeresztve a CHKDSK, akkor az szép, az esetben nem meglepő ha ledózerolta az adatokat (bővebben)."Miként lehet visszahozni minden adatot?"
Értelemszerűen adatmentő programmal (példák + Windows File Recovery), viszont az nem ennek, hanem az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topiknak a témája, az ügyben értelemszerűen ott tessék érdeklődni.
"Egy sima "f" parancs megoldja a hibát?"
El kelleni dönteni, hogy az adatok lementése, vagy a partíció, fájlrendszer rendbetétele az elsődleges. Ahol az utóbbit jó esetben megoldhatja a CHKDSK a
/f
/ egyéb paranccsal, de mivel írással javít, azért rossz esetben a fájlokat is lenullázhatja, lásd az előbb linkelt hozzászólást.[ Szerkesztve ]
King Unique
Mármint vélhetően USB-s meghajtók csatolódtak menet közben le majd újra, mert SATA-s helyi lemezeknél pláne ciki lenne. Aminek lehet számos oka a fizikai csatlakozás, kábel, port, illesztőprogram stb. hibáján át.
Ha afound.000
mappában megvan minden adat, akkor elég csak kivágni és beilleszteni másikba / gyökérbe, vagy lementeni másik HDD-re, majd újraparticionálás és újraformázás után visszamásolni, stb. Vagy másik opcióként lehet futtatni a CHKDSK javítását, de akkor lehet vagy / vagy lesz.[ Szerkesztve ]
King Unique
Mi alapján gondolod, hogy az illesztőprogram hibája? Ha azé lenne, akkor minden érintett meghajtónál jelentkezne, meg nemcsak egyik irányba történő másolásnál, hanem oda-vissza egyaránt.
Ha az az E meghajtó SMR HDD, akkor annyira nem meglepő, ha belassul írásnál. Vagy ha hibás / túl hosszú az USB-kábel, vagy USB-elosztóhoz (hub) csatlakoztatva az elosztó nem oké, akkor szintén nem meglepő az ilyen-olyan anomália. -
King Unique
válasz AuraSync #8175 üzenetére
Ha már USB, akkor az USB 3.X - Wi-Fi / Bluetooth interferencia - bővebben: [link], [link], [link] - eleve ismert jelenség és nem Windows specifikus, vagyis azon állítás nyilván fals, miszerint Windows 11-nél jelentkezik csak. Ahogyan az is köztudott, hogy egyes PC házakon az előlapi USB-portok sz*rok és ilyen-olyan anomáliákat produkálhatnak, ellenben a hátlapi (alaplapi) portok stabilabban működnek, ami szintén nem Windows 11 specifikus.
Aztán ugye nem derült ki, hogy milyen hardverkonfigurációra van telepítve a Windows 11, megfelel-e maradéktalanul a követelményeknek, van-e hozzá megfelelő driveres támogatás, stb. Ha nem és nincsen, akkor nincs min csodálkozni.
King Unique
válasz AuraSync #8178 üzenetére
Nem feltétlen csak a hardverelemeket kell itt egyesével nézegetni, hanem a Microsoft alkalmazását lefuttatni, ami megmutatja megfelelel-e a PC a követelményeknek, vagy sem, nem véletlenül lett linkelve. De ha már le lett írva, akkor az alaplap igen, valóban újabb fajta és vannak hozzá W11-hez való driverek, + a CPU is szerepel az Intel kompatibilitási listán, vagyis ezek akkor oké.
Az csak egy dolog, de ugye a linkelt leírások világosan szemléltetik, hogy az nem W11 specifikus probléma, sőt amikor azok íródtak, akkor még W11 sem volt.
King Unique
Az igen, elvileg magyarázat lehetne a problémára, de akkor normál esetben minden USB-s meghajtót érintenie kellene a problémának ha azt célzó illesztőprogram-frissítés történt, nem szimplán csak egyet (E). + Ha annyira az illesztőprogram-frissítés a bűnbak, akkor elvileg adott a lehetőség azt eltávolítani, ha be volt kapcsolva a rendszer-visszaállítás akkor korábbi pontra visszaállítani a rendszert, stb.
"Minden HDD egy külső tápos elosztóra van kötve"
Erről írtam az előbb, ki kellene próbálni elosztó nélkül is a másolást közvetlenül a laptop USB-portjához csatlakoztatva az eszközöket, valamint az E meghajtót akár másik USB-kábellel is. + Ha van rá lehetőség, akkor másik PC-n, másik OS alatt is.
King Unique
Na ugye, vannak itt gondok, mármint nem feltétlen a Windows 11-gyel, hanem inkább az USB-s porttal és/vagy adapterrel, ha másik porton és másik adapterrel láss csodát megszűnt a probléma.
A "hozzáférés megtagadva" hibaüzenet alapesetben mezei jogosultsági, hozzáférési engedélyek probléma utal, ha NTFS-re van formázva a külső merevlemez, amit Windowson az adott meghajtónál a hozzáférési engedélyek megfelelő beállítása, saját tulajdonba vétel stb. megoldhat.
Ha RAW lett a partíció, akkor viszont más a hibaüzenet és a lehetséges megoldások is, meg akkor indokolt az adatmentés külső programmal.
Lassú formázás akkor indokolt, ha nem megfelelő a HDD állapota (HDS) és pl. gyenge szektorok vannak rajta, egyéb esetben viszont szvsz totál felesleges és elég az adatok lementése után a gyorsformázás. Vagy akkor már tiszta lappal kezdeni, azaz inkább törlés + inicializálás + particionálás és formázás grafikus felületen vagy parancssorban (bővebben), mert ugye nemcsak formázás létezik.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz pvt.peter #8206 üzenetére
• How to fix KB5011487 and KB4023057 not installing in Windows 10/11?
• Repair Install Windows 11 with an In-place Upgrade
• Microsoft Update katalógus (innen lehet letölteni)Itt a telepítési hiba lenne az említésre érdemes, nem a letöltési, az utóbbinál felmerül rendben van-e egyáltalán az internetkapcsolat... Na meg ha egy ilyen kicsi frissítést nem tud letölteni és telepíteni annál a Windows 11-nél a Windows Update, akkor eleve gondok lehetnek ott.
King Unique
Ez a 99% nyilván amolyan sac/kb. és nem pontos adat. Az meg, hogy a kedves user szükség esetén nem tájékozódik és még segítséget sem kér ha problémába ütközik, inkább user error kategória, az SMBv1 meg ugye biztonsági kockázat és azért nem pedig viccből tiltják, pont ezért kevésbé van / lesz miről beszélni.
Az XP Embedded jó 6 éve nem támogatott már, ahol ennyi idő (14-20 év) alatt nem voltak képesek újabb Windowsra váltani, ott nem feltétlen a muzeális SMBv1 hiánya lehet a legnagyobb probléma...
King Unique
Ha az egyik előző válaszban már leírták, hogy opcionális csomag/funkció hozzáadása formájában akár később is megoldható lehet a régi SMBv1 támogatása W11 alatt, + 2025-ig a W10 használata is opció amit nem érint az a hír, + egy másik szerint a NAS-ra akár 3rd party firmware is rakható ami támogatja az újabb SMB verziókat, akkor nem világos hogyan jön ide a NAS kidobása. Na persze előbb-utóbb ki kell, nem feltétlen lesz 20-30+ évig használva.
Az átlagember, egy egységsugarú felhasználó ennyi erővel azt sem tudja mi az hogy megosztás és hálózati elérés, mi az hogy SMBv1/2/3, mi az hogy NAS, ők vsz nem nagyon használnak ilyeneket, ezen felhasználói réteget pont ezért nem különösebben fogja érinteni a probléma és ezért nem nagyon lesz esetükben miről beszélni. Akiket érint és tudatában vannak az előbbieknek, azok meg általában azért csak tudnak informálódni a netről, vagy segítséget kérni egy náluk hozzáértőbbtől.
Az már egyéni probléma, ahol 20 év alatt sem tudták megoldani a váltást, meg akkor ennyi erővel nem használnak majd SMBv1-et, vagy de, akár használhatnak is az 1. pontban leírtak értelmében.
King Unique
válasz timelord1987 #8362 üzenetére
• Rendszerkövetelmények
• Kompatibilitás ellenőrzése
• frissítési, telepítési lehetőségek (+ infó)Nem, a közvetlen Windows 10
Windows 11 in-place upgrade során nyilván nem veszik el a hardvergyártó recovery partíciója, max. Windows 11 clean install esetén. + Adott a lehetőség előtte rendszermentést készíteni a meglévő Windows 10-ről és akkor pláne nem téma.[ Szerkesztve ]
King Unique
Ha már legalább 1 hete tart, akkor nem feltétlen erről lehet szó, mert utóbbi csak a mostani patch kedd óta.
Program automatikus indítása témában lásd az alábbi leírásokat, ahol a feladatkezelőnél alul az emelt jogosultság beállítása is lényeges.
• How to launch apps automatically during startup on Windows 11
• How to create an automated task using Task Scheduler on Windows 10[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz King Unique #8402 üzenetére
+ Megnézni, hogy nem-e blokkolta a Defender / 3rd party AV.
King Unique
King Unique
válasz Selynelar #8457 üzenetére
Mármint azt akartad írni, hogy offline (helyi) fiókkal nem kivitelezhető a telepítés, ami hivatalosan max. Home kiadás esetén érvényes, ellenben Pro kiadástól eleve kiválasztható aktív internetkapcsolat mellett az offline fiók, sőt akár Home kiadásnál is megoldható, lásd egy másik válaszban leírtakat, ez sem újdonság itt.
Az illesztőprogramok automatikusan telepítésének / frissítésének kikapcsolásáról pedig pont nemrég volt szó itt, elkerülte figyelmedet.
Eleve köztudott, hogy a Windows 11 ingyenesen aktiválható Windows 7, 8.X, 10 termékkulcsokkal, ahogyan az is, hogy a PC-n már meglévő digitális licenc esetén ugyanazon kiadás (pl. Home) újratelepítésénél nem kell újra megadni a termékkulcsot mert automatikusan aktiválódni fog a rendszer, amit a telepítő is leír az aktiválásnál, stb.
King Unique
• A OneDrive kikapcsolása, letiltása vagy eltávolítása
• Enable or Disable OneDrive in Windows 11
• Turn On or Off OneDrive Run at Startup in Windows 11Aztán az nem teljesen világos minek okvetlenül erővel uninstallálni, amikor egyrészt nem kötelező használni, másrészt eleve be/ki kapcsolható a működése, az automatikus indulása, stb., de mindegy.
King Unique
válasz Wait4it #8516 üzenetére
Windows To Go célra elsődlegesen eleve külső SSD vagy az átlagnál gyorsabb és strapabíróbb pendrive javasolt, nem egy silány, lassú, kis írásterhelhetőségű, a flash technológia aljának számító kunzumer memóriakártya vagy pendrive. Technikailag ugyan megoldható akár egy SD-kártyára is a WTG, meg ha támogatja arról a PC a bootolást, viszont eleve jóval lassabb lesz arról a Windows 11 működése mint külső SSD-ről, valamint a sok írástól - beleértve az NTFS naplózó fájlrendszert is - is előbb kifekszik majd a memóriakártya.
+ Ugye a Windows To Go hivatalosan enterprise funkció és alapesetben csak Enterprise kiadásnál használható, Home és Pro kiadások esetén max. 3rd party programmal oldható meg (példa). -
King Unique
válasz Dr. Akula #8522 üzenetére
• Mármint max. Windows 11 22H2 clean install esetén, mert a Windows 11 21H2
22H2 in-place upgrade és ott 21H2 verziónál helyi (offline) fiók használatánál nyilván megmarad az az upgrade után is, meg az előbbinél is ki tudja mi lesz még szeptemberig / októberig, amikor a nagyközönség számára kiadott végleges 22H2 verzió elérhető lesz.
• Az csak egy dolog, hogy a telepítésnél alapértelmezetten Home és 22H2 verziótól akár Pro kiadás esetén is kötelező lesz a Microsoft-fiók létrehozása, ellenben az nem feltétlen jelenti azt, hogy trükközéssel nem lehet megkerülni, ami jelenleg 21H2 verziónál a Home kiadásnál is megoldható többféleképpen.
• Attól, hogy a telepítésnél Microsoft-fiók lett létrehozva, még nem jelenti azt, hogy utólag nem lehet helyi (offline) fiókra váltani és azzal használni a Windows 11-et, lásd a "Switch to Local Account from Microsoft Account in Windows 11" útmutatót.
• A Microsoft-fiók használatának számos előnye - lásd egy másik útmutató elején pontokba szedve - van és az összes Microsoft-szolgáltatás teljes körű használata eleve csak annál biztosított, nem véletlenül az az alapértelmezetten ajánlott, vagyis nyilván nem feltétlen akkora hátrány ha a kedves user azt használja.
• Otthoni felhasználók esetén általánosan a Home és Pro kiadások használata reális és legális, az Enterprise kiadás szervezeti (céges, intézményi) felhasználásra való, alapesetben ott reális és legális.
• Nem, csak emiatt nyilván nem feltétlen fog tömegesen felmerülni másik desktop OS platform rendszerének használata a Windows 11 helyett.[ Szerkesztve ]
King Unique
Nem, nem feltétlen úgy használják. A "tartanak" és az amiatti offline fiók only része meg egyben felhasználói tájékozatlanság - tudatlanság is, nincsenek tisztában az alábbi beállítási lehetőségekkel, meg hogy Microsoft-fiók esetén egy + webes felületen pont hogy egész jól nyomon követhetők és igény szerint teljesen törölhetők a tevékenységelőzmények, ahogyan a diagnosztikai adatok szintén a gépházban, fiókadatok szinkronizálása eleve be/ki kapcsolható, stb.
• Change Diagnostic Data Settings in Windows 11
• How to Delete Diagnostic Data in Windows 10/11
• How to Use Microsoft Privacy Dashboard to Manage Your Privacy on the Cloud in Windows 10/11
• How to Clear Your Activity History from Cloud in Windows 10
• How to Turn On or Off Sync Your Settings in Windows 10/11
• How to Enable or Disable Sync Your Settings in Windows 10/11[ Szerkesztve ]
King Unique
How to fix the problem that cannot find drives when installing Windows 11/10
Nem is feltétlen Intel Rapid Storage Technology (IRST) néven kell keresni az UEFI menüben, hanem pl. VMD Controller.
+ Ha RAID mód van beállítva a BIOS / UEFI menüben, akkor is lehet ilyen probléma."DISKPART látja az SSD-t, mutatja, hogy nincs rajta partíció, de GPT partíciós tábla van, úgyhogy nem is az a probléma, hogy MBR volna"
Se GPT, se MBR nem kell a telepítésnél a célmeghajtóra, szükség esetén törölni / törölni kell, majd inicializálja, particionálja, formázza a telepítő.
Nem derült ki honnan lett letöltve a Windows 11 ISO, mert akár a tákolt ISO is okozhat ilyen problémát (példa)...
Aztán az sem ismert, hogy a telepítő újrabootolása, másik USB-porton történő kipróbálása, szükség esetén BIOS frissítése, stb. megtörtént-e. Ahol az USB 3.X port illetve USB 3.X driver hiánya is lehet gond, bár az inkább az USB 3.X szabványt eleve nem támogató Windows 7-nél szokott problémát okozni (példa).
King Unique
Igen, sikerült elolvasni ésértelmezni, a válasz arra vonatkozott, hogy ha Intel lenne, akkor sem IRST hanem VMD néven kellene keresni azt a beállítást a BIOS-ban.
Ha már telepítettél többször Windowst, akkor tudhatod, hogy nem kell a célmeghajtóra se GPT se MBR, egy SSD gyárilag is inicializálatlan mégis lehet rá Windowst telepíteni, na meg GPT séma ugye UEFI-s telepítésnél játszik, ellenben a bootolási mód és annak beállításai nem derültek ki a leírtakból.
Igen, normál esetben evidens lenne, de mint a linkelt példa is mutatja, nem mindenkinél, pont ezért volt kérdés.
Ez nem a telejósda, hogy mások kitalálják, megtippeljék előre, hogy vajon a kedves kérdező miket próbált ki mielőtt feltette a kérdést, pont ezért kell lehetőleg minél részletesebben leírni a problémát, eddig próbált lépéseket, stb., ez alap.
+ Ha ennyire abnormális módon nem akar működni a telepítés, akkor az előzőleg már említett BIOS-frissítés is megfontolandó, meg ha esetleg a laptop gyártójától letölthető spéci W10/11 ISO, akkor annak kipróbálása.
King Unique
Nem teljesen világos, hogy az SSD-hez milyen driver kellene, 2,5" SATA típushoz nem hiszem, max. M.2 PCIe NVMe modellhez, vagy ahhoz sem feltétlen, mivel a W10/11 esetében általában natív NVMe támogatás van a telepítőben, a legacy W7 nem támogatja az NVMe SSD-ket, utóbbinak kell okvetlenül külön driver. Na meg a hardvergyártó weboldalán ennél a laptopnál max. pl. chipset driver van, meghajtókezelés specifikus IRST vagy SSD eszközillesztő viszont ránézésre nuku.
King Unique
King Unique
válasz Dr. Akula #8544 üzenetére
A "népharag" kijelentés nem világos mire alapozott, nem találtam, nem láttam ide linkelve olyan globális felmérést, ami azt taglalja, hogy a Windows-felhasználók túlnyomó része eleve kizárólag helyi (offline) fiókkal hajlandó csak telepíteni és micsoda nagy probléma, hogy az a csúnya telepítő alapértelmezetten Microsoft-fiókot kér, az utóbbit ajánlja fel.
Az a "3 nap múlva" nyaggatás meg egyébként egyszerűen kikapcsolható a gépházban, csak pár kattintás, meg ugye attól hogy megjelenik az az ablak, még nem kötelező helyi fiókról egyből Microsoft-fiókra váltani.Ha a helyi-fiók használatával korlátozott funkcionalitás és működés érhető el, akkor az is belátható, hogy alapértelmezetten nyilván nem azt fogja tukmálni a Microsoft, hanem a teljes funkcionalitást biztosító Microsoft-fiókot.
Az adatvédelmi dolgokra vonatkozóan az meg ugye világosan le lett már írva az előző válaszban, sőt még útmutatókkal szemléltetve is, hogy a diagnosztikai adatok eleve megtekinthetők és törölhetők, Microsoft fióknál igény szerint a szinkronizálás be/ki kapcsolható, böngészőben a Microsoft adatvédelmi oldalára belépve eleve megtekinthetők és törölhetők az adott Microsoft-fiókhoz tartozó felhasználói adatok, stb. vagyis így kevésbé van miről beszélni.Igen, a Microsoft-fiók ajánlásának célra az előbbi (teljes funkcionalitás) mellett nyilván a saját szolgáltatásaik felé terelés is, ami nem újdonság, más szoftvergyártók is ezt teszik, lásd pl. Apple ID, Android esetén is felhasználói fiók a teljes körű működéshez, stb.
King Unique
válasz pendre54 #8575 üzenetére
Ha UEFI szerint lesz telepítve a Windows 11, akkor alapesetben nyilván nem kell CSM támogatás és maradhat disabled értéken. Ez alól kivétel, ha pl. a GPU nem UEFI kompatibilis, akkor szokás bekacsolva hagyni, meg ha kettős, Legacy + UEFI bootási opció van (példa).
Vagy másik opció a klónozás, SATA
NVMe váltásnál odafigyelni az ebben a válaszban leírtakra, hardvermódosításnál a megfelelő előkészületekre, stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Fire/SOUL/CD #8573 üzenetére
King Unique
válasz martonl #8582 üzenetére
Ha az előzőleg leírtak alapján (szívatós) OEM SSD van a laptopban, akkor azt a Samsung Magician eleve nem kezeli, ezért azzal a firmware frissítése nem opció, az ügyben a laptop gyártójához (Lenovo) kell fordulni.
A live Windows viszont jó ötlet, olyan célra adott WinPE 10 alapon a HBCD PE, meg abban van mindenféle program. -
King Unique
Amire még a linkelt haterfórumon is leírták egy hsz-ben, hogy milyen okai lehetnek és nem feltétlen téma a kapcsolatok száma, + az előzőleg már el lett magyarázva hogy milyen adatvédelmi beállítások vannak és mi mindent megnézhet + törölhet a user, vagyis nem jelent kb. semmit az ilyen "érdekesség".
King Unique
válasz martonl #8586 üzenetére
A másik PC-n történő telepítés az 1. fázis (fájlok másolása) megszakítása után működhet, jó esetben utána folytatható a telepítés egy megint másik PC-n, meg egy Windows 10/11 amúgy is túlérhet komplett hardvermódosítást is (példa). Vagy ott van a WinToHDD program, azzal eleve megoldható, utóbbi is az 1. fázisig telepít, majd a bootolás után folytatódik a 2.
Persze ha BIOS szinten zárolva van a HDD, akkor nyilván nem sokat ér az előbbi módszer, az esetben először értelemszerűen a zárolást kellene megszüntetni.[ Szerkesztve ]
King Unique
• telepítési lehetőségek (+ infó)Telepítési adathordozó (pendrive) létrehozásánál adott a Rufus program Extended Windows 11 installation (CPU követelmény is eltávolítva) lehetősége a nem támogatott hardverkonfigurációkra történő telepítéshez mind clean install, mind in-place upgrade esetén.
King Unique
válasz Dr. Akula #8613 üzenetére
Itt nem teljesen világos, hogy esetleg van is valami konkrétum arról, hogy pontosan mi mindent töltenek fel a felhőbe és abból pl. egy home usernek milyen tényleges hátránya származik, vagy csak a konteózás megy. + Ha már lett írva, linkelve egy előző és egy másik válaszban, hogy lehet a 22H2-nél is kitrükközhető lesz telepítésnél a Microsoft-fiók létrehozása sőt telepítés után eleve lehet helyi fiókra is váltani és így nyilván nem kötelező a Microsoft-fiók használata, valamint hogy milyen adatvédelmi beállítások vannak és eleve megtekinthetők + törölhetők a diagnosztikai adatok és a Microsoft-fiók adatai, akkor ugye miről is beszélünk. Ja, megvan, kb. semmiről.
- Közeledik az X Fold3 Pro
- Nikon DSLR topik
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- BestBuy topik
- Google Pixel 6/7/8 topik
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
