Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
válasz pendre54 #8939 üzenetére
Inkább a hogyan lett alaplemez helyett dinamikus lemez itt először a kérdés, az utóbbinak pl. tükrözésnél (szoftveres RAID) van értelme, egyéb esetben viszont nem sok...
• How to Convert a Dynamic Disk to a Basic Disk
• How to use DiskPart to clean and format drive not working on Windows 10/11
• How to format a new hard drive on Windows 10/11
• How to format hard drive on Windows 11Ha még nem lett adat másolva a HDD-n lévő F partícióra, akkor egyszerűbb törölni a köteteket és alaplemezzé konvertálni, majd inicializálni + particionálni + formázni. Vagy parancssorban (DiskPart) teljesen törölni a lemezt, majd újrainicializálni + újraparticionálni + újraformázni.
King Unique
King Unique
válasz GébrieL #8946 üzenetére
Ilyen üzenet akkor reális, ha NTFS fájlrendszerű a pendrive és / vagy nem rendszergazda típusú felhasználói fiók alól történik a másolás, ennyi.
Az írásvédett állapothoz meg semmi köze az előbbinek, a legelső válaszban is eleve külön útmutató lett linkelve ahhoz, meg annál a hibaüzenet is más. -
King Unique
válasz Runner_fxr #8948 üzenetére
Troubleshooting - How to fix the problem that cannot find drives when installing Windows 11/10
Volt erről szó itt többször, Intel-alapú PC-nél általában az Intel Rapid Storage Technology (IRST), illetve a bekapcsolt VMD Controller miatt szokott ilyen gond lenni, ahol értelemszerűen vagy a megfelelő IRST drivert kell betallózni a telepítésnél, vagy előtte kikapcsolni az UEFI Firmware Settings menüben a már említett VMD Controller funkciót.
King Unique
Nemrég lett itt újra elmagyarázva, hogy nyilván igen, ami a Microsoft weboldalán is világosan le van írva a gyakran ismételt kérdéseknél.
King Unique
válasz Dhampir #8954 üzenetére
Trükközéssel fel lehet telepíteni, lásd egy másik válaszban leírtakat.
King Unique
válasz Dhampir #8965 üzenetére
Az nem meglepő és nem újdonság, ha a Windows 11 telepítője in-place upgrade esetén felhívja a kedves felhasználó figyelmét arra, sőt akár telepítés után figyelmeztető üzenetet helyez el az asztalon, hogy ha nem támogatott hardverkonfigurációra telepíti, akkor annak lehetnek hátulütői és csak saját felelősségre javasolt. Meg ugye az előző válaszban is az lett írva, hogy trükközéssel lehet csak megoldani ez esetben a telepítést, vagyis megkerülve a követelményeket és az azok teljesítésének hiánya miatti tiltást.
Eredetileg arról volt szó, hogy a nem támogatott hardverkonfigurációkon nem kap frissítéseket a Windows 11, de aztán végül mégis kapott, ami jelenleg is így működik. Aztán hogy a jövőben ez változik-e esetleg, meg pl. az idén érkező 22H2 funkciófrissítés is települ-e a Windows Update-en keresztül mint most a havi kumulatív frissítések, az passz. Viszont ha már eddig is engedett a Microsoft és mind a telepítés mind a frissítés működik a nem támogatott PC-ken, akkor ez vsz a jövőben is megmarad, meg ugye az is a cél, hogy minél többen váltsanak és használjanak Windows 11-et.
Egyébként régi és új PC-n egyaránt használható még a Windows 10 is, volt már erről szó itt, meg hogy nem kötelező jelenleg Windows 11-re váltani, 2025-ig támogatottak a Windows 10 általános kiadásai.
King Unique
A lemezkarbantató eleve egy legacy tool, az nálam már Windows 10 alatt sem feltétlen törölte minden esetben teljes egészében az ideiglenes fájlokat, ellenben a gépházban a Tárterületsegéd igen, érdemes az utóbbit is kipróbálni, sőt annak működése automatizálható is.
King Unique
Akkor a Windows Update szolgáltatás ideiglenes leállítása / leállítása után lehet manuálisan / manuálisan is törölni, lásd az alábbi útmutatót.
How to Delete All Downloaded Windows Update Files
Vagy nem piszkálni és hagyni ahogyan van, aztán majd a következő kumulatív frissítés telepítése után újrapróbálni, meg amúgy sem lehet létszükséget a "Van elég helyem a lemezen" kijelentés alapján.
King Unique
King Unique
válasz hfrankee #9049 üzenetére
Világosan le van írva a linkelt útmutatóban hogyan kell alkalmazni a Shift + F10-et, meg hogy adott a registry módszer a "véglegesítéshez", mert azt jelenleg az utóbbi módon és az ExplorerPatcher programmal lehet csak beállítani.
King Unique
válasz szabeska #9051 üzenetére
Milyen hülyeséget? Korántsem mindenki foglalkozik ám ilyenekkel, nem mindenkinek akkora gond +1-et kattintani. Na meg ugye ha eleve olyan megjelenést és működést keres mint ami a Windows 10-nél van, akkor adott a lehetőség még évekig Windows 10-et használni, nem feltétlen kötelező most azonnal Windows 11-re váltani.
King Unique
• How to launch apps automatically during startup on Windows 11
• Add App to Run Automatically at Startup in Windows 11
• Enable or Disable Startup Apps in Windows 11Ha az indítópultus és gépházas módszer nem opció vagy nem működik az adott programnál, akkor értelemszerűen a feladatütemezővel lehet megoldani az automatikus indítást.
King Unique
válasz oroszlan12 #9064 üzenetére
Technikailag megoldható a Windows 11 esetében nem támogatott hardverkonfiguráción mind a Windows 10
Windows 11 in-place upgrade, mind a Windows 11 clean install, ami már többször le lett írva, el lett magyarázva itt a topikban (példa).• Windows 10
Windows 11 in-place upgrade esetén ehhez hasonlón a Windows 11 kiadása is ugyanaz lesz, mint ami Windows 10-nél volt, azaz a Home—►
Home, a Pro—►
Pro. Vagyis nem világos hogyan sikerült esetedben a Pro—►
Home downgrade az upgrade során... Max. akkor lehet reális, ha eredetileg Home kiadás volt a laptopon és ahhoz tartozó BIOS OEM Key, bár normál esetben még akkor sem feltétlen kellene ilyennek előfordulni.
• A jó hír viszont az, hogy Home kiadásról lehet közvetlenül Pro kiadásra váltani újratelepítés nélkül pl. a Pro termékkulcs megadásával az aktiválásnál. Na persze érvényes termékkulcs megadása esetén, mert ha ilyen filléres, utólag letiltott MAK termékkulcs, akkor nincs min csodálkozni...
• Ha ez a "megcsináltam" tiszta telepítést (clean install) akar jelenteni, aminél ugye BIOS OEM Key esetén nem jelenik meg az aktiválás és kiadásválasztó ablak a telepítésnél, hanem automatikusan az OEM licenchez tartozó kiadás (Home) települ, meg nem lett alkalmazva az EI.cfg and PID.txt módszer másik kiadás kiválasztáshoz, akkor nem meglepő ha Home kiadás települt.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz oroszlan12 #9066 üzenetére
• Ha korábban többször is működött a megadott Pro termékkulccsal a Home
Pro upgrade, akkor most is kellene, ha még érvényes a termékkulcs.
• Ha van Pro kiadáshoz érvényes termékkulcs, akkor clean install esetén értelemszerűen lehetne egyből a Windows 11 Pro kiadást telepíteni - Windows 10-zel előtelepített laptop és BIOS OEM Key esetén a telepítő előbb említett módosításával - és nyilván nem muszáj állandóan eljátszani a Home—►
Pro upgrade-et.
• Ha 1x már telepítve illetve sikeresen aktiválva lett azon a laptopon a Windows 10/11 Pro kiadás digitális licenccel, akkor a Windows 10/11 Pro kiadás újratelepítésénél még termékkulcsot sem kell megadni, mivel ez esetben automatikusan aktiválódni fog digitális licenccel, amit a telepítő is leír az aktiválásnál.
• A "ha nem jön össze akkor bukom ami kell nekem a próból" kijelentés nem teljesen világos, hogy pontosan hogyan is értendő. -
King Unique
válasz takacsbotond #9081 üzenetére
Nyilván igen, a digitális licencek korában meg ugye nyilván nem kell állandóan termékkulcsot megadni az aktiválásnál.
King Unique
válasz HELLAFLUSH #9080 üzenetére
Még frissül a Windows 11 a nem támogatott PC-ken
"Akkor amíg működik használom, ha már nem lesz jó akkor megy rá valami linux."
Ha eddig működött a Windows Update, akkor valószínűleg azután is fog, + 2025-ig a Windows 10 használata is opció, amiről pont nemrég volt szó.
King Unique
válasz RetepNyaraB #9087 üzenetére
A Windows verzióinak összehasonlítása
Elolvasod szépen, hogy milyen új funkciók vannak a Windows 11-nél és azok kellenek-e vagy sem.
Az már számos alkalommal le lett írva itt, hogy nem feltétlen másoktól kell várni arra a választ, hogy az övéktől eltérő hardver- és szoftverkörnyezetben kinél hogyan fog működni a Windows 11, hanem értelemszerűen adott a lehetőség kipróbálni és akkor kiderül. Ahol előtte lehet rendszermentést készíteni a Windows 10-ről amiből szükség esetén 1:1-ben visszaállítható, valamint a Windows 10
Windows 11 in-place upgrade után is van lehetőség 10 napig visszaállni az előző Windows-verzióra (Windows 10), stb.Másik lehetőség 2025. októberéig Windows 10-et használni, meg ha ekkora dilemma a Windows 11-re váltás.
King Unique
válasz Grande Ale #9093 üzenetére
• Igen, ahol a nem támogatott PC-re történő telepítésre vonatkozóan már többször le lettek írva, linkelve itt a lehetőségek és amúgy is köztudott hogy megoldható. Ahol a legújabb 3.19-es Rufus esetén történt némi módosítás a 3.18-ashoz képest, de nyilván továbbra is működik és nem kell csak ezért a 3.18-asat használni. Na meg ugye a 3.19-estől már a Windows 11 22H2 verzió telepítésénél kötelező Microsoft-fiók létrehozását is lehet majd szkippelni.
• Aztán ugye arról is volt szó itt pont nemrég ennél és ennél az esetnél, hogy egyelőre a nem támogatott hardverkonfigurációkra telepített Windows 11-nél is működik a Windows Update, kap frissítéseket.
• Aztán ugyancsak nemrég arról is volt szó, hogy meglévő digitális licenccel beaktiválódik a Windows 10/11 adott kiadása (Home / Pro / egyéb) és nem kell újra megadni a termékkulcsot.
• A "nem aktiválódik" kapcsán nem derült ki, hogy a termékkulcsnak megfelelő kiadás aktiválása történt-e, meg talán írta itt korábban valaki, hogy nála Windows 11 termékkulccsal a Windows 10 is aktiválódott.
• Kérdezés előtt kis visszaolvasás és / vagy a topik keresőjének használata hasznos lehet.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz etele1.0 #9113 üzenetére
Nem mintha nem lett volna ebben a topikban is már számtalanszor leírva, hogy ha nem kompatibilis a hardverkonfiguráció, a CPU, attól még technikailag megoldható a Windows 11 clean install és a Windows 10
Windows 11 in-place upgrade egyaránt, ami nem újdonság... Vagyis ebből adódóan adott a kérdésre a logikus válasz, azaz nem, nyilván nem kizárólag csak azon CPU-k esetén működhet a Windows 11, amik a hivatalos listában fel vannak sorolva.[ Szerkesztve ]
King Unique
A TRIM ATA parancs és SATA-s csatlakozásnál értendő, USB-n max. SCSI UNMAP van, PCIe NVMe típusnál pedig a beépített Dataset Management deallocate.
Egyébként mi alapján van állítva, hogy nem működik, le lett tesztelve a leírásban lévő módon, a teszt 1. és 2 fázisának futtatása között a 20 másodperces várakozás és meghajtóoptimalizálás megtörtént? -
King Unique
válasz tibike8 #9138 üzenetére
Igen, ez nyilván az Explorer Patcher 3rd party program hibája miatt van, írja is a Change log. Akiknél nincsen telepítve ez a program, azoknál értelemszerűen nem jelentkezik ilyen probléma, meg azoknál se akik utólag frissítik a programot a legújabb verzióra.
"Fixed a bug that had the Start button context menu / Win-X menu / power user menu fail to display and potentially lock the shell on OS builds 22000.778+ and 22621+"
King Unique
• Aha, akkor az érdekes. Meg ha csak a havi CU telepítése után lett ez és nem történt illesztőprogram-frissítés is, vagy 3rd party program telepítése.
• Az UASP csak feltétele az UNMAP működésének, ténylegesen akkor működik, ha az eszköz is támogatja firmware szinten (+ értelemszerűen az OS is).
• USB-s csatlakozásnál lehetnek érdekességek, a Windows meghajtóoptimalizálója nem feltétlen szilárdtest-meghajtóként detektál minden egyes külső SSD-t (példa), bár itt nem derült ki, hogy esetedben csak a frissítés után, vagy már előtte is. Meg akár egy WinSAT disk teljesítményteszt után is változhat, valamint a futtatásnál eleve látszik a grafikus meghajtóoptimalizáló és a PowerShell módszernél is, hogy trimmelés vagy töredezettségmentesítés történik.[ Szerkesztve ]
King Unique
Ha egy WinSAT disk sebességteszt után sem változik, akkor ez ilyen, a linkelt példában is a Samsung T5 gyárilag készre szerelt külső SSD-t (H) szilárdtest-meghajtóként ismerte fel a meghajtóoptimalizáló, míg a külön vásárolt külső házba tett SSD-t (I) merevlemez-meghajtóként.
Tehát akkor csak átmeneti zavar volt és nyilván működik a TRIM illetve USB-n az UNMAP, szép is lenne ha egy CU telepítése után tartósan nem működne.
King Unique
válasz andreas49 #9167 üzenetére
"Nem raktam fel semmi 3rd party appot, csak a G Data vírusirtót."
Vagyis de, ahol az egyes 3rd party antivírus szoftverek potenciális anomáliaforrások lehetnek. Példák: [link], [link].
+ A szintén 3rd party Explorer Patcher is okozhat ilyen problémát ha nem a legújabb verziója van használva, lásd nemrég más esetét.
King Unique
válasz tibike8 #9173 üzenetére
Azokat a válaszható (preview) kumulatív frissítéseket eleve nem kötelező telepíteni és azokat a Windows Update sem telepíti automatikusan. Vagyis ha az említett programnál gondot okoznak és nem tudják megoldani a program fejlesztői időben a bugok gyomlálását, akkor +1 ok a válaszható (preview) kumulatív frissítések mellőzősére.
King Unique
válasz Csengődi #9186 üzenetére
• Mármint az ilyen és ehhez hasonló cikkekre célzol.
• Érdekes, meg hogy a modern életciklusról visszaállnának a rögzítettre az általános kiadásoknál (pl. Home, Pro) és újra 3 évente adnának ki új főverziót, ahogyan korábban is, holott eddig úgy volt, hogy az már a múlté.
• Jelenleg pont hogy egyre többen elkezdtek Windows 11-re váltani, a 2024 meg még odébb van, amikor megjelenhet a Windows 12. Már ha megjelenik, mert ki tudja mit és hogyan variál még addig a Microsoft, eredetileg a Windows 11 sem volt tervben, ezek a mostani hírek meg pláne nem.
• Érdekes ez a melyik Windows jó és melyik nem megállapítás, felsorolás. Nem olyan régen még a 10-es volt a mumus és egyesek a 8.1-et is jobbnak mondták, amikor a 8/8.1 volt az aktuális akkor az volt a szar és a 7-es volt a király, újabban egyeseknek már a 11 a nem jó, ha lesz 12 akkor meg vélhetően az lesz a rossz és a 11 lesz a jó, stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz gregory91 #9191 üzenetére
Nyilván nem is volt cél W1.01 / 3.x-től W11-ig mindet felsorolni, meg nem véletlenül volt ott a mondat végén a "stb.".
Aki meg használt anno Vistát, az tudja hogy nem is volt olyan rossz, az SP2-vel kb. mint a W7, ahogyan a W8.x se annyira mint amilyennek beállították, a 8.1 U3 már egész jó. -
King Unique
válasz Brucehun #9193 üzenetére
Igen, ami eleve köztudott.
Ahol egyébként termékkulcsot sem feltétlen kell megadni ugyanazon PC-re ugyanazon Home / Pro / egyéb kiadás telepítésekor az aktiválásnál, ha az adott kiadáshoz már tartozik digitális licenc.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Brucehun #9197 üzenetére
Igen, ugyanazon kiadás újratelepítésénél Microsoft-fiókkal telepíteni és abba bejelentkezni, ha Microsoft-fiókhoz lett kapcsolva a digitális licenc.
Vagy még az sem feltétlen szükséges, mert ugye digitális licenc lehet helyi fióknál is mint a linkelt screenshot / screenshot szemlélteti, meg alapesetben a hardverazonosító alapján generálódik. + A Microsoft-fiókhoz kapcsolt digitális licencre hardvermódosítás utáni újraaktiválásnál lehet szükség leginkább.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Danecay #9199 üzenetére
Download Official Windows 11 ISO file from Microsoft
Ha az MCT-re vagy az #5300 alapján az Universal MCT Wrapper programra célzol, akkor Windows 11 ISO-fájl letöltése esetén normál esetben értelemszerűen "Windows 11 letöltése" szövegnek kellene szerepelni, utóbbinál is kiválasztható a Windows 11.
Másik opció a Rufus, az is le tudja tölteni a hivatalos Windows 11 ISO-t, + a Rufus által letöltött és az egyéb módon letöltött meglévő Windows 11 ISO-t úgy módosítani / módosítani a pendrive-ra íráskor, hogy nem támogatott hardverkonfiguráción is működjön az Windows 10
Windows 11 in-place upgrade és a Windows 11 clean install egyaránt.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Occon adom #9205 üzenetére
• A Microsoft-fiók elfelejtett jelszavának visszaállítása vagy helyreállítása
• Új jelszó létrehozása Microsoft-fiókhoz tartozó elfelejtett jelszó helyett
• A helyi Windows jelszavának alaphelyzetbe állítása
• How to Reset Passwords in Windows 11
• 5 Ways to Reset Forgotten Windows 11 Password
• Reset Windows 11 PCMint a linkelt útmutatók világosan szemléltetik, szükség esetén megoldható az elfelejtett jelszó alaphelyzetbe állítása, a Windows 11 telepítőjéről bootolva a "pasword reset", vagy ha más nem megy, akkor a PC illetve a Windows 11 alaphelyzetbe állítása.
"az adatokat egy txt filébe elmentettem"
Ha már megjegyezni, helyesen megadni nem sikerült a bejelentkezéshez az adatokat, akkor adott a lehetőség pl. a HBCD PE live rendszert letölteni és pendrive-ra másolva arról bebootolni, majd az alatt megnyitni a
.txt
fájlt a fájlkezelőben és megnézni a tartalmát, amihez nyilván felesleges kiszerelni az SSD-t a laptopból."letöltöttem a win 11 telepítőt, indítva azt írja ki hogy erre a gépre nem lehet telepíteni mert nem alkalmas rá"
Mármint ha az alábbi hibaüzenet van, akkor lehet tényleg nem stimmelnek a rendszerkövetelmények, UEFI szinten a TPM 2.0, UEFI boot, Secure Boot bekapcsolt állapota, valamint kompatibilis CPU, stb.
Aminek elhárításához értelemszerűen a TPM 2.0, UEFI boot, Secure Boot, stb. bekapcsolt állapota szükséges, vagy ha az nem megy / nem adott, akkor másik opcióként az alábbi blogbejegyzésben leírtak szerint telepíteni a Windows 11-et, vagy a telepítéshez olyan Windows 11 ISO-t letölteni és olyan telepítési adathordozót létrehozni a nemrég tárgyalt programok valamelyikével, ami nem ellenőrzi illetve "szkippeli" a rendszerkövetelményeket.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Occon adom #9211 üzenetére
• Ha Microsoft-fiók lett létrehozva, a helyi fiók utólag Microsoft-fiókra váltva, akkor annyira nem meglepő, ha a következő alkalommal a Microsoft-fiókba kell bejelentkezni.
• Az előző válaszban ugye linkelve lettek útmutatók ahhoz, hogyan oldható meg szükség esetén a "password reset", amik vélhetően nem lettek mind alkalmazva, mert akkor most nem lenne kérdés.
• Ha Windows 11-gyel előtelepített a laptop, akkor adott a gyári alapállapotba történő visszaállítás lehetősége a gyártó recovery partíciójából, amiről már volt szó itt.
• Az előző válaszban ugye már le leírt írva, linkelve milyen okai lehetnek annak, ha a telepítésnél ilyen hibaüzenet - már ha arról van szó egyáltalán, mert többek között ez sem lett pontosítva - van, valamint hogyan lehetne elhárítani a problémát és telepíteni pendrive-ról a Windows 11-et.
• Ha Windows 11-gyel előtelepített a laptop és / vagy manuálisan eleve az lett rá telepítve és azzal használva, akkor nem világos miért kellene csak a jelszóprobléma miatt Windows 10-et telepíteni helyette.
• Windows 10 és Windows 11 esetén jelenleg csak a Home kiadásnál kötelező a Microsoft-fiók létrehozása a telepítésnél, illetve még ott sem, mivel megoldható a telepítés helyi fiókkal is, valamint utólag is lehet helyi fiókra váltani.
• Ha nem sikerül a leírtakat megfelelően alkalmazni és megoldani a problémát, akkor másik opció értelemszerűen megkérni vagy esetleg megfizetni valakit, aki jártasabb ezekben és majd megoldja.[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
válasz arcitec #9263 üzenetére
Mármint itt inkább az lenne a kérdés, hogy ami már aktiválva volt másik PC-n, mert ami még nem, annál nyilván evidens, hogy igen a válasz.
Az meg ugye eleve ismert információ, hogy a Windows 11 aktiválható Windows 7/8.1/10 termékkulccsal és Windows 10 esetén meglévő digitális licenccel.
Fordított esetben az aktiválás már kérdéses, volt akinél a Windows 11-gyel előtelepített laptopnál a BIOS OEM Key jó volt a Windows 10 aktiválásához is, másnál a Windows 11 termékkulcsot nem fogadta el a Windows 10.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz arcitec #9265 üzenetére
Dehogynem jöhet szóba, mivel akár jelentős hardvermódosítás után is megoldható az újraaktiválás. Az újonnan vásárolt és még fel nem használt termékkulcsnál meg eleve nem lehet kérdés.
Értelemszerűen akkor célszerű Windows 10 termékkulcsot vásárolni, ha Windows 10 és Windows 11 aktiválása is cél. Ha csak a Windows 11 aktiválása, akkor viszont Windows 11-hez adott a Windows 11 termékkulcs vásárlásának lehetősége."legális aktivált win10-re megy a win11."
vs.
"milyen legális kulcs legyen beszerezve újonnan"Akkor minek a Windows 11-hez külön termékkulcs, amikor az előbb már le lett írva, hogy a Windows 11 ugyanazon Home / Pro / egyéb kiadása eleve ingyenesen aktiválható Windows 10 termékkulccsal és meglévő digitális licenccel?
Sőt, Windows 10-es digitális licenc megléténél ugyanazon PC-n ugyanazon kiadás újratelepítésénél még termékkulcsot sem kell megadni, automatikusan aktiválódni fog a Windows 11 ugyanazon kiadása digitális licenccel, amit a telepítő is világosan leír az aktiválásnál.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz King Unique #9267 üzenetére
"Az evidens, hogy egy működő legális aktivált win10-re megy a win11"
Ja hogy így egybe...Ha jelenleg nincsen aktiválva a Windows 11 és nincsen meglévő digitális licenc / BIOS OEM Key sem az adott PC-nél, akkor igen, kell egy Windows 10/11 termékkulcs az adott kiadás aktiválásához.
King Unique
Épp nemrég lett itt újra kitárgyalva ez a téma, leírva többek között az alábbi is...
"Értelemszerűen akkor célszerű Windows 10 termékkulcsot vásárolni, ha Windows 10 és Windows 11 aktiválása is cél. Ha csak a Windows 11 aktiválása, akkor viszont Windows 11-hez adott a Windows 11 termékkulcs vásárlásának lehetősége."Nyilván van és lesz is még időkorlát nélkül ingyenes váltási lehetőség Windows 10-ről Windows 11-re.
A Microsoft Store-ban a Home—►
Pro upgrade oldható meg, a Microsoft weboldalán pedig lehet Windows 10 és Windows 11 licencet vásárolni.[ Szerkesztve ]
King Unique
Értelemszerűen a Windows Insider Program topik témája a Windows 10/11 Insider Preview verziók, ott tessék feltenni a kérdést, illetve tovább fejtegetni az Insider Preview témát! Ahol majd nem ártana leírni azt is, hogy pontosan melyik buildról van szó, mert az nem derült ki a leírtakból.
Egyébként nem feltétlen kell egérkattintás, normál esetben elég egy billentyűleütés is a zárolási képernyő feloldásához, + akár ki is kapcsolható a zárolási képernyő.
King Unique
"a vásárolt és telepített W10 idén október 2-ig biztosan upgradelhető W11-re."
vs.
"Az ingyenes frissítésre vonatkozó ajánlatnak nincs lejárati dátuma a frissítésre jogosult rendszereknél. Azonban a Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy megszüntesse az ingyenes ajánlatra vonatkozó támogatást. Ez a határidő legkorábban 2022. október 5-én jár le."
King Unique
King Unique
• Már ha maradéktalanul megfelel a PC a követelményeknek, akkor jelenik meg a Windows Update menüben a Windows 11-re frissítés lehetősége, ellenkező esetben viszont nem.
• Így már világosabb mire célzol, de az még nem biztos hogy azt jelenti, bár valóban sejtelmesen fogalmaz a Microsoft weboldala, először odaírják hogy nincs lejárati dátum, utána meg a támogatás legkorábbi megszűnéséhez az október 5-ét, de azt már nem részletezik pontosan hogyan értik az utóbbit, Windows 11-nél az általános támogatás legkorábban pl. a 21H2 verzió Home és Pro kiadásainál 2023 október 10-én szűnik meg. .
• Ha október 5-e után esetleg tényleg nem jelenítené meg Windows 10-nél a Windows Update a Windows 11-re frissítés lehetőséget, attól még megoldható manuálisan többféleképpen is a Windows 10—►
Windows 11 in-place upgade és Windows 11 clean install egyaránt, Windows 10 termékkulccsal és meglévő digitális licenccel ingyen beaktiválódik a Windows 11 is digitális licenccel, sőt akár nem támogatott hardverkonfigurációknál is, stb.
• Vagyis a lényeg, hogy nyilván 2022. október 5. után is ingyen lehet Windows 10-ről Windows 11-re váltani, sőt Windows 7 és Windows 8.x termékkulcsokkal is ingyen aktiválható a Windows 11. + Ugye ha a Windows 10-nél a korábban megadott és azóta már rég lejárt határidő - annál konkrétan leírták, hogy hivatalosan a megadott dátumig érvényes csak az ingyenes frissítés - ellenére technikailag a mai napig működhet az ingyenes váltás Windows 7 és Windows 8.x rendszerekről, illetve az ingyenes aktiválás azok termékkulcsaival, akkor nyilván a Windows 11-nél is fog.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz satee76 #9343 üzenetére
• How to fix update error 0x80070246 on Windows 11
• How to fix Windows update error 0x80070246?Ha a linkelt általános javítási módszerek mind ki lettek próbálva, de továbbra sem sikerül telepíteni a frissítést, akkor másik lehetőség javítási céllal a Windows 11 alól indított repair install in-place upgrade-del, aminél megtarthatók a telepített alkalmazások és a személyes fájlok, lásd az alábbi útmutatót.
King Unique
válasz andreas49 #9360 üzenetére
• Igen, lehet, meg utólag is helyi (offline) fiókra váltani, ami már többször le lett írva itt, lásd egy korábbi válaszban. Ahol aktív internetkapcsolat eleve kell, máskülönben nem enged továbblépni a telepítő., max. pl. az utólagos visszalépés és utána az offline módszer működik. De erre is csak Home kiadásnál van szükség, ellenben Pro kiadástól eleve kiválasztható aktív internetkapcsolat mellett a helyi (offline) fiók létrehozása a telepítésnél.
• A hamarosan megjelenő 22H2 verziónál viszont lesz majd némi változás ami a Pro kiadást is érinti, de annál szintén kijátszható a Microsoft-fiók létrehozása a telepítésnél, a Rufus képes ennek megfelelően módosítani a telepítési adathordozóra (pendrive-ra) kerülő Windows 11 ISO-fájlt.
• Másik lehetőség az alapértelmezett Microsoft-fiókkal telepíteni, ahol a Microsoft-fióknak amúgy is számos előnye és plusz funkciója van a helyi fiókhoz képest, lásd pl. az ezen és ezen útmutatók elején lévő összehasonlításokat.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz JamesHun #9372 üzenetére
Például Macrium Reflect Free, vagy egyéb program, megmondja a webes kereső is, ahol a Macrium Reflect a "Milyen program, ami...?" topik - annak a témája inkább a programok ajánlása XY célra - téma összefoglalójában is említve van.
A SATA SSD—►
NVMe SSD váltásnál meg pl. az ebben a válaszban leírtakra is javasolt odafigyelni.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz pendre54 #9422 üzenetére
• Eleve több partíció lesz BIOS/MBR és UEFI/GPT bootolási mód szerint telepítve egyaránt, kizárólag csak 1 db partíció max. a mesében van.
• A mellékelt screenshoton lévő állapot, a C melletti 2 db nagy méretű üres partíció miértje nem világos... Windows 10/11-gyel előtelepített PC-knél pl. a gyártó recovery partíciója lehet az extra, amiből 1:1-ben visszaállítható a gyári alapállapot.
• A partíciók egyesítéséhez nem feltétlen kell a Windows újratelepítése, normál esetben elég törölni azt a 2 db partíciót ha nincsen rajtuk semmilyen fontos adat, majd utána a C-t kiterjeszteni a létrejött nem lefoglalt területre.
• Ha gyárilag Windows 10-zel előtelepített a mini PC és megfelel a követelményeknek, akkor adott a Windows 10—►
Windows 11 in-place upgrade lehetősége is, lásd egy másik válaszban leírtakat.
• A Windows 11 tiszta telepítés előtt 0. lépésként célszerű lehet egy rendszermentést készíteni és akkor legalább lesz egy másolat a gyári állapotról, hátha később esetleg szükség lehet rá.
• Ha a Windows 11 "tiszta telepítése" a cél, akkor azt lehetőleg pl. ezen útmutató alapján kellene csinálni, törölve a már meglévő partíciókat és utána a létrejött szabad területet megadva telepítési célként majd tovább, valamint lehetőleg UEFI bootolási mód szerint, ha UEFI-s a mini PC.
• A Windows 11 tiszta telepítésnél eleve 3-4 db partíció lesz összesen BIOS/MBR / UEFI/GPT bootolási mód szerinti telepítéstől függően, de a "fő" partíció nyilván csak 1 db és nem a mellékelt screenshoton lévő állapot lesz.[ Szerkesztve ]
King Unique
• Miben, alkalmazzuk helyetted a leírásban lévő registry módosításokat, amik ha a Windows 10-nél működnek akkor jó eséllyel az eleve nagyon hasonló Windows 11-nél is fognak?
• Már ha a fájlkezelőben a mappák csoport összecsukása nem opció, mert nem világos mi értelme ennek a szelektív mappagyomlálásnak, még a navigációs panelen esetleg (vagy ott sem), na de az előbbi helyen...
• A "nem merem használni" esetére adott a rendszer-visszaállítás használata, valamint még jobb előzetesen rendszermentés készítése, akkor utólag nincs miért aggódni, mivel visszaállítható a nemkívánatos módosítás előtti állapot.[ Szerkesztve ]
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Diablo IV
- Tesla topik
- Hobby elektronika
- Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Assetto Corsa Competizione
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
