válasz llacee #59812 üzenetére
Uhh, hár 2.75" hangszóróktól sajnos nem lehet komolyabb mélyeket várni. Ha sokat szeretnél költeni, akkor megveheted hozzá az AudioEngine saját kis cuki mélynyomóját, az biztos jó.
Vagy eladod és veszel valami jó kompakt 2.1-et, pl Edifier S350DB / S351DB, esetleg S360DB.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
válasz krokostamas #59811 üzenetére
Ha kevés a mély, de arrébb állva javul, akkor akusztikai probléma lesz, hiába cseréled másik hangfalra.
Muzikernél van Prodipe Pro 8 V3, 60900 Ft darabáron, máshol 85e ugyanez, szóval kb BX8 D3 árban van. Habár Thomannon meg 50e körül van a BX8 D3, ha a legolcsóbb kell.
válasz Lajmund #59850 üzenetére
Miért szeretnél szubot? A mélyláda nem arra való, hogy több mélyed legyen, hanem hogy kiterjessze a mélytartományt. A 8" monitorok simán elég mélyre szoktak már menni mindenféle zenéhez, nem kell melléjük szub.
válasz Lajmund #59852 üzenetére
Első körben a szobaakusztikát nézném meg. Tegyél be valami dallamos méllyel megáldott zené, pl nyünnyögős dárrenbészbű' ENNEK a mélyhangjait minden 8"-nak ki kell tudni adnia, spektrum:
41 Hz a legmélyebb, a 40-et minden 8" tudni szokta.
Ha úgy érzed, hogy nem stimmel vagy nem elég, akkor a szobádban próbálj meg több hallgatói pozíciót. Ha valahol hirtelen normális lesz a mély, akkor akusztikai problémád van, át kell rendezni a hangafalakat illetve a hallgatói pozíciót máshova, ahol jobb a mély.
Ha nem akusztikai a probléma, akkor a következő lehetőségeid vannak:
1. tudomásul veszed, hogy basszus-károsult vagy, és nem csinálsz semmit, s pár hét alatt meg fogod szokni a semlegesebb, nem mély-kiemelős karaktert
2. hangfalon lévő mély EQ-t feltekered, habár ez elég korlátod, a T8V +2 dB-t tud csak
3. használsz valamilyen szoftveres EQ-t (pl Equalizer APO driver szinten EQ-zik mindent PC-n)
4. lecseréled a hangfalakat olyanra, aminek több mélye vanA mélyláda azért nem jó, mert annak rengeteg hátránya is van, pl akusztikailag nehezebb vele bánni ha csak egy van, meg hát extra mélyfüggő is lehetsz miatta, aminek annyi köze van a minőségi zenehallgatáshoz, mint a hintőporos triple penetration pornónak a gyermeknemzéshez.
válasz gubabela #59854 üzenetére
Igen, zenéhez nem feltétlenül kell, mert 40 Hz alatt általában nincs semmi. De persze van kivétel, főleg a hiphop egy része, de azokat leginkább a lassú 15" autós mélyládákhoz hangolják s arra is való hogy ott bömböltesd, ne otthon. Meg inkább funkcionalitása van, mint audiofil értéke (a hiphop lényege a szöveg, legalábbis régen az volt). Lásd még lakodalmas zene, ami meg nagyon hatékony katalizátora az alkoholfogyasztásnak.
Mozihoz már jól jöhet a mélyláda, ott 30 Hz alá is benéznek a filmek, extrém példa az Edge of Tomorrow (Holnap határa) bevezető jelenete, spektrum:
Ez elég elmebeteg.
Stúdió subok se mennek nagyon mélyre, az olcsóbbak (200e alatt) 30 Hz alá semmiképp sem mennek, s a legdrágábbak is megállnak 20-25 Hz körül, mert inkább minőségre vannak hangolva, mint mélységre. Nekem volt régen Adam A7X + Sub8 kombóm, utóbbi egy elég apró sub, csak 8.5" membránnal, ennek ellenére lement 30 Hz-ig, s iszonyatosan dinamikus volt. Hangerőben persze már korlátos volt, de jókat filmeztem vele.
válasz Lajmund #59856 üzenetére
Lehet akkor az autós rendszered hangját szeretnéd. De a sok mélynek nem sok köze van a minőséghez, az pedig sajnos egy téves közvélekedés, hogy stílusfüggő hogy mennyire kell sok mély.
Leginkább el kéne menned meghallgatni, hogy mi az aminek elég mélye van számodra. Már ha van ilyen. Pl KRK lehet bejönne, akár az ultimate baszó Rokit 10-3 G4, aminek nincs alternatívája az árában. De lehet nem tetszene az sem, ki kéne próbálnod. Mindenesetre ha a szobaakusztika miatt nincs elég mély, akkor azt semmilyen hangfal sem fogja megoldani.
válasz gubabela #59861 üzenetére
Nem számít a sztereó, ha 100 Hz alatt vágod, lehet bárhol a mélyláda, nem hallod honnan szól. De a 150-160 Hz se olyan rossz, lásd Edifier S350DB / S351DB / S360DB, csak ilyenkor az irány valamivel jobban számít.
A 2.1-nél leginkább az akusztika problémás, mert egy forrásból jön a mély. A több mélyládás rendszerek ezt küszöbölik ki. Én anno emiatt gondolkodtam a stúdió 2.2 rendszeren, s akkor az kvázi egy sztereó 3 utas rendszer.
A szubos rendszereknél azt szokás elrontani, hogy túl hangosra állítják. Ilyenkor eléggé elkülönül a hangja, sokan azt is hiszik, hogy ez jó. Nem. Paradoxul hangzik, de a jó mélyládás rendszer az, amelyiknél nem hallod a mélyládát.
IK Multimedia iLoud Micro Monitor? Habár ez inkább fehérebb, mint szép. Meg kompakt, de méretéhez elvileg képest nagyot szól, kb mint egy 5". BT AptX sincs, de igazából ez annyira nem számít. A gagyi eszközöknél szokott problémás lenni a sima SBC átvitel, de pl Edifier S351DB-nél már semmi különbség az AptX és az SBC között. És nem én vagyok süket, mert az MP3 320 kbps vs FLAC vakteszten meg szokott lenni a 10/10 (habár ott is nüansznyi a különbség).
Ha nem fehér, akkor Edifier S1000 110e körül vagy S351DB, S350DB 100e körül. Ezekben van AptX, teljesítményre is nagyobbak, főleg az 2.1-ek ha mélyebb hangokat is szeretnél (ez nem puffogós gagyi bögreszett kategória).
válasz Lajmund #59876 üzenetére
Ja igen, a KRK Rokit 10-3 alapzaja viszonylag magas. Nekem volt a G3, annak elég erős az alapzaja és nemrég értesültem, hogy sajnos a G4 is ilyen. A régiben AB, az újban D osztályú erősítő van, szóval nem az erősítő típusától függ a zaj.
Hát én a mély-elvonó kúrát javasolnám neked. Persze vehetsz pluszban mélynyomót is, biztos tetszene, csak hát az nem a minőségről szólna.
Esetleg olcsóbb kategóriában ott az Edifier MR4, abból van fehér is, habár szvsz elég furán néz ki.
A BT nagyon behatárolja a lehetőségeket, s arról fogalmam sincs, hogy a latency az melyiknél mennyire problémás. BT nélkül lehetne sokféle stúdió monitor is, de persze azokhoz kell valami DAC interfész is, ha nincs. A Mackie CR szériát én inkább nem ajánlanám, egyrészt icipici kategória, másrészt a CR-ek annyira nem jók.
Lehet ragaszkodni a hülyeséghez de felesleges. Nekem van több interfészem is, van amelyik balancedként átviszi a zajt és volt ami unbalancedként immúnis rá. Semmi köze hozzá, hogy balanced-e a kimenet, az csak az interferencia ellen véd.
Jellemzően az szokott lenni a probléma, hogy a sok interfészen nincs galvanikusan leválasztva az USB, így átjön a földhurok. Persze ez megoldható egy izolátorral, ami egy pár ezer forintos cucc, csak figyelni kell rá, hogy az izolátor mennyi áramot képes átvinni, elég-e.
Szerintem itt senki sem mondta, hogy azonos hangerejűek lennének az audio interfészek. Legalábbis én biztos nem.
válasz Exodius #59918 üzenetére
Bose-t felejtsd el, az sajnos bóvli hulladék vicc áron.
Az R1700BT lesz szerintem a befutó. Ezen kívül pl Edifier MR4 van, ami még jobb, de se távirányító, se BT.
Amúgy baromi unalmas már, hogy Edifiereket kell mindig ajánlani, esetleg nézhetsz még Wavemaster modelleket is, kevés velük a tapasztalat, de pl a Wavemaster Base az állítólag jó, s normális áron is vannak.
válasz zolikaDB #59923 üzenetére
Elvileg tök ugyanaz az R1600T III is, csak abban nincs BT, az R1700BT-ban meg van. Meg a R1800BT is ugyanaz, csak fekete. Sőt, az R1850DB is, csak azon van több digitális bemenet. Az R2000DB pedig az 5" változat.
Ezt a stílust itt légyszi ne erőltesd...
Úgy van köze a témához, hogy ha két dolog (zajmentesség és balanced kimenet) látszólag együtt együtt jár, attól még nem biztos, hogy a kettő között (zajmentesség és balanced kimenet) ok-okozati összefüggés van.
Konkrétan meg nincs összefüggés, lásd én példám. De ha tudnád mi a különbség a balanced és unbalanced kimenet között, akkor értenéd, hogy miért nem igaz az álításod. Nálad a zajmentesség oka csupán annyi, hogy a balanced DAC-od egyszerűen csak jobb (pl táp, bármi), az unbalanced meg kevésbé, ebből adódik a különböző zajszint.
válasz Degeczi #59944 üzenetére
A földhurok nem feltétlenül 50 Hz-es bugás, simán lehet cicergés. Vagy az akkor nem földhurok? Én többször is küzdöttem a problémával, illetve itt a topikban is páran. USB izolátorral mindig megoldódtak a gondok, mert az USB följén jött át a zaj. Földzajnak is hívtam emiatt, habár terminológiailag nem a legjobb.
Az a kérdés, hogy Molydeusnál pontosan hogyan van a lánc, mert az optikai kábel galvanikusan leválaszt. De akkor hogy van nála zaj? Pl a DAC habár optikán kapja a hangot, de a tápot USB-ről?
válasz Molydeus #59947 üzenetére
Ja, hát lényegében egy optikai kábellel vagy USB izolátorral a zajproblémák megoldottak. Habár utóbbi sem feltétlenül szükséges, ha a DAC USB-je alapból trafóval leválasztott.
Lehet az adott konnektor földelése rossz vagy ilyesmi. Esetleg powerline nincs bedugva közel? Az okozhat még meglepetéseket stúdió monitorokkal, volt hozzá szerencsém.
válasz Molydeus #59949 üzenetére
S akkor végül mit dugtál át másik konnektorba, a DAC-ot, a stúdió monitorokat?
Maguk a stúdiómonitorok erősen érzékenyek a forrásra, a legkisebb zajt is felerősítik, amit fejhallgatóval nem hallasz. Pl egyik laptopomnál a sima jack kimenetre kötve a hangfalakat lehetett hallani a dsub csatlakozó büzzögését illetve a displayport sípolását, attól függően melyikre kötöttem külső monitort. A displayport halkabb volt egyébként. Egy másik notinál meg irdatlan horror zajok jöttek ki random a jackből...
A közvetlen optikai kapcsolattal esetleg nem azért volt probléma, mert pl Windows-ban be voltak kapcsolva a hangzásjavítók? Sajnos alapból néha kompresszál, s ettől elég nyomott hangja lesz.
válasz Lajmund #59976 üzenetére
Én is így voltam vele anno, hogy 80ezer forint is mocskos drága egy stúdió montorért. Aztán eltelt néhány év és Eve SC208 van. Mondjuk innen feljebb már abszolút értelmetlen váltani, mert előbb akusztikára kéne költeni... Habár így is meg vagyok vele elégedve, sőt.
válasz Chalez #59986 üzenetére
40 mátyásért nincs jobb. De azzal számolj, hogy az MR4 kiegyenlített stúdiós karakter, szóval ha a mélykiemelés preferálod, akkor inkább az R1700BT. Lásd összehasonlítás. De minőségben nyilván az MR4 jobb.
válasz joe979 #59989 üzenetére
Hoppá. Csillogó, levegős, kissé kiemelt, (ál?)részletező magasak szerelmeseinek ez nagyon jó belépő lehet.
Még az 1280DBs és 1380DB is akciós, 32 és 35 ezres áron, annyit mindkettő megér. Utóbbi jobb, úgyhogy inkább azt ajánlanám, főleg hogy azt én eddig bőven 40e felett láttam csak.
válasz Intruder A 6 #60010 üzenetére
A mélynyomó tévút, ha valami brutált szeretnél, akkor inkább egy pár KRK Rokit 10-3, s az még akkor minőségben is ugrás. Egyetlen hátrányuk, hogy az alapzajuk kicsit magas.
válasz llacee #60041 üzenetére
Hát, szerintem nem fogod tudni meghallgatni sehol. De amúgy elég kiegyenlített hangú cucc, a mély nem nyomja el a többi hangot, s magas sincs kiemelve. Koherens, stúdiós hangja van, s mély is dinamikus, nem puffog. Hátránya persze, hogy 2.1, mert 160 Hz-nél van a keresztváltás, de nem zavaró, simán megszokható, jó elhelyezéssel pedig észre se veszed.
JBL 104 nem rossz cucc, habár elég borsos ára van, s mélyet ugye nem nagyon van. ITT tudsz hallgatni összehasonlításokat, csak használj hozzá valami jó fülest, úgy kijönnek a különbségek. Persze nyilván magát a hangját így nem hallod, de relatíve máshoz képest elég jó támpontot ad a DSAUDIO.
válasz llacee #60048 üzenetére
Az iLoud méretéhez képest meglepően mélyre megy (kb 50 Hz) meg van hangereje is, de csodákat azért nem érdemes tőle várni szerintem. ITT írnak róla, hogy nagy hangerőn a mély alját már kompresszálja, hogy a hangerő meglegyen, és ne torzítson (annyira).
Nekem van egy S351DB (ami egy fekete S350DB normális alakú távval), TV-hez filmezni használjuk kb 2-3 méterről, ami elég komoly igénybevétel hangerőben és a mélyben is, de simán bírja.
Tudom neked nem erre kell, de zenére is állati jó, kb 35 Hz-ig lemegy, szóval pl drum and bass is tökéletesen szól vele, ahova kell minimum 40 Hz-ig lemenő gyors cucc a basszushoz és jó tranziens visszaadás a dobok csattogásához. Ezt ezen kívül csak a 8" stúdió monitorok tudják, esetleg az R2850DB, de utóbbinál lehet csak a mély van meg, a közép és magas nem olyan, mert mégse S szériás Edifier.
válasz Dudly01 #60083 üzenetére
Persze, halkan is jól szól, muszáj is neki, mert közelről is használható, s jó is erre. De távolról is persze, ebből a szempontból univerzális.
Szomszédba a basszus fura módon akkor megy át, ha szar a hangfal, de nem teljesen világos miért. Anno kollégiumban volt egy Logitech Z-2300 bögreszettem, s miután upgradeltem egy pár 8" stúdió monitorra (Behringer B3031), akkor az habár a szobán belül kb megölt a hangerejével, de kint jóval halkabb volt, panasz is kevesebb volt ránk, pedig ugyanazt a szar zenét üvöltettük rajta.
Az oka ennek az lehet, hogy a bögreszettek...
...basszusa középállásnál is eleve nagyon kiemelt.
...basszusa lassú, huppogós, csillapítatlan rezonanciakatasztrófa, amit nehezebben nyelnek el a falak.
...csak sok basszussal, nagy hangerőn szólnak jól.
...tulajdonosai basszus károsultak.Az Edifier S350DB / S351DB / S360DB nem ilyen. Nincs kiemelve a basszus, max talán kicsit, de lehet ez inkább az akusztika miatt van. A basszus minősége elég jó, tehát feszes, dallamos, nem pedig fölrengés jellegű huppogás.
Ilyenkor azért elgondolkodnék, hogy ha háromból három rossz volt, akkor esetleg nem-e a bolttal van gond, ahol vetted / gariztattad, esetleg user error. Statisztikailag ennek nagyon alacsony kéne legyen a valószínűsége.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
