vinczepeter2 #33892 üzenetére
Igen. Az olcsó sokpontegyek "mélynyomóit" úgy "hangolják", hogy minél hangosabbnak tűnjön. Ennek eredménye a rezonancia, brummogás; azaz a dinamika teljes hiánya. A külön mélynyomó ebben a kategóriában csak rosszat jelent. Eredetileg a mélyládát arra találták ki, hogy 40 Hz alatt is legyen élet, illetve szép szolid, dinamikus, dallamos, torzításmentes szubokat hallj. Ehhez képest az olcsó sokpontegyek puffogói ezeknek gyakorlatilag pont az ellenkezőjét valósítják meg.
50 Hz-et egyébként lazán tud egy sztereó rendszer, még a kis kompakt Creative T20 is tudja (hallottam), igaz az volt kb a vége, lejjebb már nem ment; illetve segített rajta a brutális basszus kiemelése.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
vinczepeter2 #33895 üzenetére
Még mindig szelektíven olvasol?
1. Ne ezt a túlárazott Klipsch csodát vedd.
2. Ne a számokat nézd.
3. Még ha rá is tudnád kötni a nemtommilyen olcsó mélynyomód, elviselhetetlenül durván elütne a gagyi mélyláda a bármilyen jobb sztereótól, élvezhetetlen lenne.[ Szerkesztve ]
vinczepeter2 #33958 üzenetére
1. Ez teljesen normális.
2. Nem valószínű, bár egy bizonyos hosszúság felett (5m?) az USB nem fog működni.
szabeska #34040 üzenetére
Amikor egy sokpontegynél két utasak a szatelitek és nem vicc 2-3" méretű a mélyközép, elviekben még elfogadható kompromisszum lehet szvsz, ezek már nem (annyira) bögreszettek, bár tény, hogy a mély attól még retek marad.
De amikor egy utasak, azok biztosan felejtősek, bármi is legyen a használat. Szerintem jól látszik a rossz irány PC-s hangfalszetteknél: eltűnnek a két utasok és egyutas bögreszettek váltják fel őket. Egy utas 2-3" hangszórós kialakításnak nem lehetne létjogosultsága 10k felett PC-s hangfalszetteknél.
1" + 4" lenne a minimum, s az is valami normálisabb 6.5", de inkább 8" "mélyládával", a 4-6" huppládák viccnek se jók. Bár az aggya a méjjet fanatizmust én nagyon nehezen, de még valamennyire el tudom fogadni. Viszont azt, hogy 200 Hz felett, a lényegi hangtartományban ne adjanak semmit a minőségre, na azt már semmiképp sem.
A példád egyébként nagyon jó, hogy mi lett miből. Tehát ebből:
SW HF 2.1 3000Lett ma ez:
SW G 2.1 3000Persze a felső előd se biztos, hogy ajánlott, de szerintem biztosan sokkal jobb bármilyen bögreszettnél. A Genius 6000-es 5.1-ét is ezért merem ajánlani, ha nagyon muszáj. Annak hallottam már valamilyen verzióját, az olcsó sokpontegyek között kiemelkedő, bár tény, hogy egy sztereó szintjét minőségben nem hozza. De legalább kompromisszum.
Az egyutas bögreszettek kategóriája viszont nem kompromisszum, hanem egy kalap szar. A gyártók elmentek egy olyan irányba, ahol az olcsósítás (profit) a fő szempont, meg hogy "nagyot" szóljon. Egy lehúzós átverés az egész, amihez a laikus youtube-os vérpistikék még tapsolnak is.
vinczepeter2 #34049 üzenetére
Ezzel nincs baj, hogy valakinek mindegy. Azzal van gond, aki isteníti a szemetet, meg aki úgy kér valamiről véleményt, hogy már eleve megerősítést vár, ha meg nem azt teszed, akkor hülyének néz.
Danecay #34052 üzenetére
Senki sem mondta, hogy kevés a pénz, s nem a kérdéssel volt a probléma, hanem a válasszal. Arról volt szó, hogy amennyit rászánsz, annyiért kapsz sokkal jobbat, mint ami kinéztél. Erre elkezded megmagyarázni a hülyeséget.
Az adatlapomon lévő kettőpontegy nem különösen elkerülendő bögreszett kategóriába tartozik.
Márton #34082 üzenetére
Az a fél amper csak a maximális terhelésre vonatkozik. Kis terhelésen nagyságrendekkel kevesebbet zabál. Rá kell tenni valami plusz terhelést folyamatosan, amitől nem kapcsol ki. Esetleg lehet mókolni, asszem az enyémen egy ellenállást kéne kicserélni, hogy ne kelljen akkora terhelés ahhoz, hogy bekapcsolva maradjon. Ez ilyen sajnos.
emiki6 #34123 üzenetére
Milyen hangfalaid vannak? Elvileg a nagyobb membrán (és a térfogat) jobb mélyet eredményez, de ez nem mindig igaz, s vannak más befolyásoló tényezők is. De általánosságban a 8" az, aminél a mély alja rendesen meg szokott lenni. Viszont ez sokszor a többi tartomány rovására megy, főleg olcsó cuccoknál.
Mennyiért?
emiki6 #34127 üzenetére
A 100-120k-ért kapod a gyengébbet. De ez relatív, mivel annyiért 5"-ból vannak sokkal jobb belépők, csak persze korlátos méllyel. Ez utóbbiaknak a nagy 8" tesói 160-200k körül szoktak lenni. Már csak azért is érdemes lenne meghallgatni, hogy a mostaniktól mekkora előrelépés lenne egy normális hangfalpár. Meg hát kipróbálás nélkül választani nem a legjobb.
Superleggera #34167 üzenetére
Kuka. Olvasd el a téma összefoglalót.
Darkcranio #34183 üzenetére
Az nem baj, ha egy fal teljesen üres, ha szemben lévő nem az. Tehát az a lényeg, hogy párhuzamosan egymással szemben ne legyenek nagy és sima üres felületek, legyen "telepakolva" a szoba, hogy a hang elnyelődjön, szétterülhessen, azaz ne legyen pattoghasson oda-vissza, szabályosan. A hangfalak a faltól legalább fél méterre legyenek (döngés ellen), fülmagasságban, bár ez utóbbi annyira nem fontos, a lényeg, hogy ne közel se a falhoz, se a padlóhoz és a plafonhoz se.
Szoftveresen korrigációt előre nem lehet tudni, na meg az a kérdés mivel csinálnád. Aminek értelme lehet, az a basszusban lévő esetleges tüskék elsimítása, de azt ki kell mérni, s elég komoly (finoman beállítható) EQ kell, hogy jó legyen. Gondolom így felejtős, de ha messze vannak a falaktól, akkor ezzel nem kell foglalkozni. A közép- és magastartomány csengését (taps-teszt) viszont nem fogod tudni EQ-val megoldani, ezért kell az üres felületekre figyelni. A padló és a plafon is számít ugye, ha párhuzamosak.
De amúgy két nemkívánatos dolog van.
1. Fal mellett a mély egésze kiemelődik (fal visszaveri, irányítja a hangot)
2. Szoba rezonanciafrekvenciái (párhuzamos falak közé "beszorul" a hang)Ezek persze kombinálódnak, aztán abból lesz az igazi brumm.
Darkcranio #34186 üzenetére
Szerintem az állmennyezet jó hatással van ahangra.
Ha mozogsz, akkor kb mindegy milyen szöget zárnak be. De teszteld, az a biztos.
Tojástartó állítólag jó, én nem tudom, csak home (nem stúdió) tapasztalataim vannak.
Hát, abból kiindulva, hogy ha sarokban ülsz, akkor több a mély; számít a pozíciód
Akusztikailag Te is hangfalnak számítasz, ezért az a legjobb módszer a mélyláda helyének megválasztására, ha a hallgató pozícióba teszed, s négykézláb mászkálgatsz a szobában fel-alá, hogy hol a legjobb a mély.
Nálam is most ~10cm-re vannak a faltól a szatelitek. A bass-shelf (< 300 Hz) le van tekerve -3dB-re, így az igazi. Én a szobának majdnem a közepén ülök, picit közelebb a szatelitekhez, kb 40-60 arányban. A másik faltól is kb így vagyok, lehet emiatt jó így.
A sub mögöttem jobbra a "sarokban" van, faltól 50cm-re, de pont jó, nem döng, észrevehetetlen, transzparens. Ha lesz rendes szobám (ez most albérlet), akkor persze normálisan lesz, ez most egy kompromisszumos megoldás, konkrétan a harmadik vagy negyedik verzió egy év alatt.
HUAFBANDITA #34193 üzenetére
És akkor mi van?
Az átlagnál tapasztaltabbnak tartom magam, ezért merek ajánlgatni, erről szól a fórum. Igét meg nem hirdetek.
SunMount3r #34225 üzenetére
Mi a gond? Lecserélte a hangfal szót tévére, hogy megmutassa mennyi értelme volt a kérdésnek.
Az inkább a lejátszó-féle szteró downmix miatt van.
MPC-HC esetén pl úgy van, hogy a sztereó downmixnél beállíthatod egy-egy értékkel, hogy a Center, Sorround, LFE milyen arányban kerüljön be. Az 1.0 jelenti a két hangszórót, így a Center és az LFE 0.71-et (gyökkettőperkettő) kéne kapjon, a Sorround meg 1.0-t. Nálam így van, nincs több mély filmeknél sem.
Az LFE +10dB arra vonatkozik, hogy a többi hangnál hangosabb lehessen a mély, relatíve nagyobb dinamikatartományt kapjon. De ez nem jelenti azt, hogy túl is van húzva. Szimplán csak az a lényeg, hogy túl tudja övülteni a többi csatornát, ha kell. Ezért is sokkal halkabb a 5.1 lekeverve sztereóra, az LFE miatt hatalmas a dinamikatartomány.
ANDROID??? #34290 üzenetére
Franc tudja. Hangminőségben a Solo 6C biztosan jobb. Valószínűleg mélyben is, mert térfogatra kb ugyanakkora és abban dupla 6.5" van. Ez volt az elmélet.
ANDROID??? #34292 üzenetére
Igazából nem a fal közelsége a probléma, hanem a szemben lévő nagy üres felületek.
ANDROID??? #34294 üzenetére
Mármint egymással szemben lévő nagy felületek a szobában. Pl üres falak. De mindegy, ez majd kiderül, nem lehet ennyiből megmondani, hogy akkor most jó lesz-e vagy sem.
Nagy problémák leginkább az üresebb szobákkal szoktak lenni.
ANDROID??? #34296 üzenetére
Egyiket sem hallottam. De azt nem árt tudni, hogy a 2.1-ek hangminősége azonos áron mindig jóval gyengébb egy 2.0-nál.
benfolds #34307 üzenetére
Nekem tök az maradt meg, hogy szemetül szól. De lehet azóta javítottak rajta vagy ilyesmi, mert amit én hallottam, az kb 1993-as példány, az eredetileg még egy 486-os (akkor) csúcs pc része volt. Kb 12 éves volt a cucc, amikor összehasonlítottam egy bögreszettel (Z-2300) meg egy retro hifivel (Orion HS-200, Videoton DC3010). Hatalmas csalódás volt, bár valószínűleg az öregsége is közrejátszott, kontaktos potik, stb.
A szub frekikben lévő kiemelés messze nem olyan problémás, mint amikor 100-200 Hz között pár frekin zizeg a szoba. Szóval nem a szub miatt kell félni; ha rossz az akusztika, ugyanolyan bűn rossz kb mindennel, mindegy milyen mélyre megy, tapasztalat. Az 55 Hz édeskevés ha filmezni akar (BOOM!) vagy elektronikus zenét hallgat. Ahhoz 8" kell, az megy le elég mélyre, de persze azonos áron nem nyújt olyan jó hangminőséget összességében, mint egy 5", s jóval nagyobb is.
(#34322) raven12: Jó lenne tudni milyen a szobád. A falhoz tolás inkább a szubokat tolja fel, az lehet neked még előny is, mert "zeneibb" lesz a hangzás. Persze a szub dinamikájából veszteni fogsz így valamennyit, meg a többi hangra is kihatással lesz valamennyire, de szvsz ez még egy kisebbik probléma. Az igazi kérdés az, hogy körülötted mi van. Ha sok a nagy üres egymással szemben lévő falfelület, akkor minden szörnyen fog hangzani. Ha egy bazi nagyot tapsolsz a szobában, akkor mennyire zeng? Na kb ennyire fog a hangfal is, csak mélyebb frekiken.
Jó, igaz, ha izomból ki van emelve egy hang, akkor mindegy hol van, a végeredmény szörnyű lesz.
Akusztikailag szerintem az állvány az, ami nagyon sokat hoz, csak persze horror az ára (isoacoustics). Az emelések azóta jóval mérsékeltebbek. Egyébként én új helyiségnél hónapokat tudok szüttyögni az akusztikával, s tapasztalataim alapján mindent meg lehet (nagyjából) oldani, csak megfelelő mértékben elborultnak kell lenni.
raven12 #34329 üzenetére
1. Nem igazán, ez amúgy nem is probléma. Ezt olvasd el.
2. Ne, ennek semmi értelme.
3. Hitspace-be kéne elmenned hallgatózni, ott kiderülne mi a jó.
Scholes9 #34372 üzenetére
Ha 2.1-ről váltottál 5.1-re, akkor persze, hogy előrelépés, főleg ha az 5.1 magasabb kategóriás. Az erősítős 2.0-k meg elég vegyesek, nem automatikusan jó mind. Én azt vallom, hogy inkább kevesebb, de minőségi hangfalak legyenek. Szerintem sokkal jobb a őszintébb, részletes, széles színpaddal rendelkező hangzás elölről, mint egy összevissza agyonkiemelős vagy épp hiányos, de mindképp jóval mosottabb, nagyon szűk terű sorround valami.
Csináltam illusztrációt a térhez.
#41133696 #34396 üzenetére
Olcsó kompakt fényképezőgéppel levideózott hang alapján nem lehet értelmes következtetést levonni, hogy egy termék megfelelő-e. A szobának van akusztikája, a mikrofonnak van karakterisztikája, stb. Annyi minden elektronikán megy keresztül a mikrofontól a fülemig a hang, hogy annak nem nagyon lesz köze a valósághoz.
Aminek úgy ahogy lehet értelme, az az, hogy ha ugyanabban a környezetben, ugyanazzal az eszközzel készítesz felvételt több termékről. Ekkor mind ugyanazt a torzulást kapja meg, így lehetséges egy viszonylag pontos relatív összehasonlítás, de ezt is eléggé korlátozza a felvétel környezete és az eszközök minősége.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- XGS24 - Jövőre érkezik az új Fable
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Bundle topik
- LG LCD és LED TV-k
- Bestbuy játékok
