válasz olajecset #35481 üzenetére
A Carbon asszem újabb, jobb.
Az általában a valós RMS. De amúgy a teljesítmény ne érdekeljen, nem az számít. Ha a hangerő érdekel, az tökmindegy, a stúdió monitorok hatalmas hangnyomásra képesek.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
válasz dudika10 #35505 üzenetére
A legtöbb elektronikus műfaj hiányos szubtartománnyal nagyon trágyán szól, kell 40 Hz minimum, s nem -3dB-nél erőlködve. Mondjuk a 8"-ok ezt szokták tudni. A külön szub abból jobb (az én tapasztalatom alapján), hogy pontosabb, dallamosabb a mély (itt ez különösen számít), illetve nem mocsarasodik fel a középtartományba. Csak hát jól be kell lőni azt a fránya szubot.
válasz Ferdzsoo #35509 üzenetére
Vannak útmutatók, de amúgy neked kell kikísérletezni. Elhelyezésre ami biztosan működő dolog, hogy a szubot a hallgatási pozícióba teszed (magasság is számít persze), aztán négykézláb körbemászol a szobában. Ahol a legjobb a mély, oda kell tenni.
válasz krichd1 #35515 üzenetére
Mondjuk az igaz, hogy amit kiszemelt az egy olcsóbb kategória, lehet a 7-8"-lal még mindig jobban jár. Annyi biztos, hogy ha 2.0 mellett marad, akkor a overall hangminőség jóval jobb lesz. Cserébe viszont nem kompakt, illetve a mélytartomány annyira nem lesz akkor, mint szubbal. De ez utóbbi tényleg csakis a megfelelő elhelyezés, beállítás mellett lehetséges, egyébként esetben csak erőlködik, döng meg hiányos lesz, aminél a semmi is jobb.
válasz Ferdzsoo #35523 üzenetére
Ez E1-ben (41 Hz) van, amire biztos elég a Focal, de van benne párszor A0 (28 Hz), amit csak egy komolyabb szub fog neked kiadni normálisan, de annak az ára már önmagában túllépné JBL-es 2.1 árát.
válasz BenQhunria #35569 üzenetére
Bögreszettet ne! Zenére alkalmatlan, kivéve ha az a lényeg, hogy aggya a méjjet.
válasz HThomas #35599 üzenetére
Ja, hát ha analóg bemenetek között akarsz váltani, akkor meg valószínűleg a DAC felejtős, hisz felesleges AD-DA konverzió lenne. Meg nem is biztos hogy van ilyen.
Heftülni kell saját gyártású cuccot, ami egy léptetőmotorral tekerget egy jóminőségű analóg hangerőszabályzót távirányítóval. Lehet ez lesz egy projektem, mivel nem tudom, hogy van-e ilyen gyárilag.
Neked kell tudni, ahogy a legjobban szól. Milyen erősítőd van? Le tudja vágni a mélyfrekvenciákat a szatelitekről? Ez esetben 80 Hz körül kéne vágni az erősítőnek és a szubnak is. A szub hangerejét neked kell tudni beállítani.
válasz Peti_seth.d #35630 üzenetére
Ezekhez a stílusokhoz nagyobb monitorok kellenek. A legjobban azzal járnál, ha valahogy ki lehetne bővíteni a kereted. 100k körül még nem kapsz annyira jó 8" monitorokat.
válasz Peti_seth.d #35637 üzenetére
Szerintem hiába 10 nm, hangerőben biztos több, mint elég az 5-6", de megfelelő szubbasszust semmilyen körülmények között sem fog adni.
válasz Peti_seth.d #35640 üzenetére
Külön szubot azért nem ajánlom, mert egyrészt 100k+ egy használható, másrészt elég nehéz és pepecselős jól belőni.
válasz Howkeddlee #35685 üzenetére
Át kell csak rendezni a szobád. Hogy miként, azt ne kérdezd, próbálgatni kell.
válasz Howkeddlee #35701 üzenetére
Az is lehet, hogy túl üres a szoba. Pl ha sok egymással szemben lévő üres falfelület van, az is elcseszi a akusztikát.
válasz #41635072 #35809 üzenetére
Nem úgy kell vizsgálni, hogy Logitech-e, hanem úgy, hogy bögreszett-e. Ezek alapja ugye az olcsóság és a hatásvadászat kis méretben. Az apró egy utas szatelitek fizikailag nem képesek értelmes minőségre. A "mélyládák" is túl kicsik, ráadásul direkt huppogósra vannak hangolva, ami extrém kiemelést okoz a 100 Hz körül (kisebbeknél ez 150-200 Hz is lehet!). Az pedig ugye nem szub.
Ezek a szettek mennyiséget tudnak, de minőséget nem. Ha bulizni, vérpistulni akarsz, akkor jó, hisz ott mindegy, csak hangos legyen. De minőségibb zenehallgatásra alkalmatlanok.
válasz Maxtreme #35842 üzenetére
Z-906 nem suzuki, hanem egy matricatuningos és rádiátorcsőből heftült bukókeretes agyon vérpistított Reliant Robin, suzuki áron.
válasz aram01 #35845 üzenetére
A híg széklettenger tetején úszó szilárd ürülék is kiemelkedő minőségű, mégse ajánlott emberi fogyasztásra.
Nagyon egyszerű a képlet: ha valamire nincs vagy nem szánsz elég keretet, akkor nem kell makacskodni, hogydeakkorisazkellnekem, aztán megvenni a tuningosnak kinéző (relatíve) nagyon olcsó valamit. S ez nem sznobéria, hogy csak a BMW autó (fú, nagyon utálom az ilyet ). Egy normális 5.1 (150-200k), az a suzuki, mert épp tudja, amit kell, úgy hívják belépő-kategória. Alatta a gagyi kategória van, ami csak olyan mintha, és a bazári designnal, hatásvadász (irreális) hanggal próbál kompenzálni. Ha pl 80k keret van bazi nagyképernyőre, akkor sem egy gagyi 800x600-as projektort veszel, hanem egy fullhd TV-t.
válasz Maxtreme #35879 üzenetére
Mivel nincs rajta kimenet, hogy levágja magának a frekvenciákat, ezért neked kell belőni kézzel. Elvileg oda kell beállítani ahol a szateliteknek kezd vége lenni. Elvileg. Nálam pl ugyan levágja a szub 85 Hz-nél alacsonyabb hangokat a szatelitekről, de 50 Hz-re állítottam be a vágási ferit. Úgy tűnik lineárisnak, mivel a szatelitek a fal miatt kapnak egy kis emelést.
válasz Ciccuka #35898 üzenetére
Többféle okból lehet alapzaj:
1. A trafó zúg. Ezt a trafó fizikai vibrálása okozza, azaz nem a hangszóróból jön. Cserélni kell jobbra vagy valahogy lehangszigetelni.
2. Táp (50 Hz brumm) szűrése elégtelen. Ez általában a túl alacsony kapacitású szűrőkondenzátor okozza, ami oka lehet az elöregedés vagy nagyon olcsó termékeknél tervezési vagy esetleges alkatrészhiba. Ez kis mókolással megoldható, szűrőkondit cserélni vagy melléforrasztani egy nagyobbat.
3. Erősítő áramkör zajossága. Ez a hangerőszabályozó feltekerésével egyre hangosabb, általában csak a magasabb állásokban hallható igazán. Nem lehet vele mit kezdeni, a legtöbb erősítő ilyen. Annyit lehet tenni, hogy a hangfal fix, nagy jelet kap, s a hangfalon állítod a hangerőt, nem pedig a forráson.[ Szerkesztve ]
válasz Maxtreme #35902 üzenetére
Kiegészítettem, ez lehet erősítő is. Ennyire egyébkén többszázezres stúdió monitorok is zajosak. Igaz, azok alapból közel max hangerőn vannak szabályzó híján, pl az Adam A7X 100 mV feszültségre 90 decibel hangnyomással reagál.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
