válasz dzsi23 #38521 üzenetére
Nekem fogalmam sincs, talán itt tud kérdezni:
[link]2 db aktív PA + egyszerű keverő + kábelek, s kb kész is. Csak hát kérdés, hogy mit érdemes... RCF az szerintem overkill, azok már elég komoly cumók úgy tudom.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
válasz benfolds #38537 üzenetére
"búg" = "zzzzzz", azaz viszonylag mélyen zümmög
"zajos" = "ssssz", azaz pisszeg, sziszeg
"sípol" = "iiiiii", azaz magas hangon zümmög, lásd szúnyog
"brummog" / "döng" / aggya a méjjet™ = "tatt" helyett "hblaaaphhhfff"Kéne ehhez egy értelmező szótár.
válasz nyenyeC #38581 üzenetére
Szokjad még egy kicsit. Az a kopogós mély a normális.
Ahogy az első szexuális élmény is fura lehet, mert azt hitted olyan lesz, mint az a hintőporos hardcore roflcopter anál pornó. De pár valódi aktus után végül rájössz, hogy mégsem az a követendő példa, amit korábban hittél.
válasz kerlac #38649 üzenetére
Nem átalakító. A DAC effektíve ugyanaz, mint a hangkártya, csak nincs rajta hangbemenet (pl mikrofon, line-in). De általában az USB / Firewire / SPDIF csatlakozós külső dobozokat szoktuk a DAC alatt érteni, ezek akár fejhallgató erősítőt is tartalmazhatnak.
válasz dime27 #38693 üzenetére
Ha falon rezonál, akkor nem az a baj, hogy falon van, hanem hogy nincs rendesen rögzítve. Nálunk anno koliban 2x150 watt volt rögzítve a falra, nem rezonált, legalábbis a rögzítés nem, minden más igen. Mondjuk az a heggesztett kókálmány nem kicsit túl volt méretezve.
válasz Balion #38705 üzenetére
Nem csak hangosabb? Általában a hangosabb szebbnek tűnik, erre alapoz a loudness war, ami valójában csak rontja a minőséget.
Valószínűleg a potméter miatt van. Magasabb hangerőn is észrevehető a különbség?
A T20-at felejtsd, olyan szinten dörmög, hogy ihajj. Persze 60 Hz alá nem megy, szóval az ilyen 60-100 körüli tartományon van egy iszonyatos kiemelése. Fullra ketekert basszussal is, bár azért úgy sokkal jobb. Persze ettől még egy jó kis hangfal a T20, ha mindenképpen kompakt kell, jó áron. Főleg tucc-tucc zenéhez.
Jazz-re és egyéb akusztikus zenére is jó a T20, már ha az ember szereti a kiemelést. De egy BX5-ről Creative T20-ra váltani hatalmas visszalépés.
Rock-ra viszont szvsz kell a jó felbontás, hogy a torzított és tiszta hangok szépen elkülönüljenek, ne pedig egy masszaként hangzzanak. Stúdió monitorok tudják ezt.
válasz Tumisz95 #38729 üzenetére
Az 1000 dolláros keverőpultomon kb 9-10 óra állásig van ugyanilyen, szóval semmi sem garancia erre. Küldjél kisebb jelet a hangfalakra, és használd "hangosabb" állásban a potmétert, ahol már nincs balance eltolódás, így megoldódik a probléma.
válasz UNauthorized #38791 üzenetére
Gépen nincs valami hangszínszabályzás? Egyébként próbáld ki hangszínszabályzás nélkül az egészet, ha úgy jó, akkor jó. Ha nem, akkor túlszabályoztad. Egyébként szerintem ne használj EQ-t, inkább a hangerőt tekerd fel. Beletart egy kis időbe megszökni, de megéri.
válasz UNauthorized #38793 üzenetére
És szoftveresen van-e valami EQ? Azoknál lehet túlvezérlés, gondolom ezt hallod. Hangszínszabályzást ha muszáj, akkor a hangfalon végezz. Az pedig nem igaz, hogy nincs "túlszabályozva", hisz akkor nem torzítana.
válasz UNauthorized #38795 üzenetére
S gondolom csak zenehallgatásnál van gebasz, szóval az AIMP lesz az. Ha mindenképp ott is kell az EQ, akkor tekerd le az EQ melletti "master" hangerőt minimumra.
De ha filmnél is van, akkor lehet attól, hogy az 5.1 -> 2.0 keverésnél nincs beállítva a normalizáció, így túlvezérlés lehet. Vagy attól, hogy pl VLC-nél a főhangerő fel van tekerve 200%-ra, így nem csoda ha torzít.
válasz UNauthorized #38799 üzenetére
Filmnél csak a hangosabb részeknél van torzítás, ha rossz az 5.1 => 2.0 keverés vagy fent van a master hangerő 200%-on.
Zenénél meg zenefüggő, hogy folyamatosan vagy csak néha torzít. Egy képernyőképet mutass légyszi az AIMP-ról, úgy gyorsabb lehet a diagnosztika.
válasz UNauthorized #38802 üzenetére
A recsegés 99.9%, hogy szoftveres eredetű, szóval nem tudod meghagyni.
Én (és szerintem sokan mások is) azt ajánlom, hogy kapcsolj ki mindent, 1-2 hét alatt hozzá lehet szokni a normál, nyomott, tompa, unalmas hangzáshoz. Tapasztalat. Én is anno használtam hangzásrombolókat, pl SRS.
válasz VIPowER #38807 üzenetére
Szép "kis" méjkiemelés. Egyébként ez is ugye DSP. Amúgy nem torzít? A jelszint nincs csökkentve, ezért nagyobb mélyeknél kaphatsz szép nagy recsegést. Vagy pumpálást, ha van limiter, de az se sokkal jobb.
(#38809) VIPowER: na akkor biztos pumpál.
válasz UNauthorized #38818 üzenetére
Az EQ rajzolata legyen határozottan lejjebb, mint a szaggatott vonal, úgy biztosan nem fog gondot okozni.
Amúgy nem inkább akad a hang? A nullás gyorsítotár (buffer?) az nem nyerő, nagyobb CPU terhelésnél megakadhat a hang, ami pattogás, recsegés formájában nyilvánul meg.
válasz windlord #38856 üzenetére
Mennyi az a jutányos ár? Az ilyen 2.1-ek (még ha HK is), leginkább mélyben tudnak, ott is hangerőt. Ha erre van szükséged meg látványos designra, akkor hajrá. Jó, egy HK a többhez képest hangban talán jobb, de attól még ez nem egy jó konstrukció, ha jó hangot szeretnél.
Én anno még 10-15 éve hallottam az elődöt, de akkor még nem nőttek ki a füleim, csak a mélyre emlékszem, hogy brutális volt.
válasz windlord #38858 üzenetére
Ennyiért majdnem kapsz egy Microlab 6C-t. Igaz, BT nincs, jóval nagyobb, nem designos, de hangban biztosan ég és föld. És ugye a Microlab az hangfalanként van egy-egy 6.5", míg a HK-ban csak egy 6.5" van.
válasz Chereiose #38861 üzenetére
Attól függ mit jelent nálad az, hogy jól adja vissza a basszusokat.
Ha mennyiség a lényeg, meg a brutalitás, akkor nem biztos, hogy jó választás, inkább 2.1
Ha minőség a szempont, akkor viszont biztosan jó lesz. Én se hallottam, de 2.0-ból nem igazán van választék, s ezek ugye minden esetben keményen odavernek a hasonló árú 2.1-eknek minőségben.
Ha kell 40 Hz-ig a mélytartomány (eletronikus zene, pl DnB, hip-hop, tucc-tucc), akkor viszont gebasz van. Ez a tartomány vagy drágán vagy hatalmas minőségi kompromisszummal reprodukálható csak:
1. olcsón (30-50k) csak az ilyen Z623 jellegű förmedvények ajánlhatók ebben a kategóriában, ehhez egyszerűen fizikailag kell 7-8" mélysugárzó, a kisebb egyszerűen képtelen kiadni. A minőség itt rettenet, de ott lesznek a hangok vagy legalábbis olyan, mintha, hiányozni nem fognak.
2. stúdió monitorban 8" kell ehhez (150k+), az 5"-ösökkel hiányozni fog a zene alja. Nálam egy basszusban gyengébb 7" stúdió pár van, az az istennek se megy 50 Hz alá, élvezhetetlen vele az elektronikus zene, mivel DnB-nél a bassline tipikusan 43-49 Hz között van, de a 40 Hz se ritka.
3. stúdió szubos rendszer (300k+), nekem ilyen van, de ez rohadék drága megoldás, s szívni kell az elrendezéssel, akusztikával, mivel a 2.0-hoz képest csak egy mélyforrásod van. Viszont ha sikerül belőni, ez megy a legmélyebbre (30-32 Hz-ig)[ Szerkesztve ]
válasz Rathrol #38870 üzenetére
Ez tipikus jelenség, ereszt a doboz, nem garanciális. De normális esetben ezt csak akkor hallani, ha hátulról hallgatod. Ha anélkül is hallod, akkor túlságosan túl van húzva a mély, a többi hang nem nyomja el ezt a fújtatást.
válasz Rathrol #38875 üzenetére
Nem a reflexről van szó, annak az a dolga. Az is csinálhat ilyesmi hangot (port-noise a neve), de az csak a max közelében már, amikor a reflexcső már nem bír el azzal a levegőmennyiséggel.
A csatlakozókat nézd meg az ujjbegyeiddel, hogy mozog-e arra a levegő, azok a legjobb szenzoraid erre. Ott nem kéne levegőnek áramlania értelemszerűen, de szerintem azt hallod.
válasz Rathrol #38877 üzenetére
Nincsmit. Nekem anno a Z-2300-zal volt ilyesmi, bár az egy beteg szett, bizonyos hangerőszint felett a borda is rezonált.
Ha simán a hangfalak előtt is hallod, akkor ez annak a jele, hogy orbitálisan ki van emelve a basszus, lejjebb kéne venni. Nem garanciális, ennyiért ez ilyen.
válasz SH4D0W2011 #38884 üzenetére
Nagyobb teljesítményű erősítőknél szokott lenni egy pukkanás / puffanás bekapcsoláskor. Ha nem hallható, akkor van ún. koppanásgátló beépítve. De az elektromos hálózat szempontjából a koppanás / pukkanás ebben az esetben is megtörténik.
Ezt az okozza, hogy az erősítőben kondenzátorok nincsenek feltöltve, s kell egy kis idő, amíg ez megtörténik. Ez hanggá alakítva egy hangos pukkanás. Na most ha elég nagy a kondenzátor és elég gyorsan töltődik fel, abban az esetben akkora lesz a pillanatnyi áramfelvétel, hogy levághatja a biztosítékot. Vagy az elosztóban szomszédos monitor kikapcsol, mert "nem jut neki áram".
A Z623 nagyon nem nyerő, kb összefoglalva:
pro:
- kompakt méret (mélyláda mehet az asztal alá)
- nagy hangerő
- nem puffogva, hanem huppogva aggya a méjjet™kontra:
- lecsapott, hiányos magas
- kiemelt, sistergős magasközép
- teret és részletezést nélkülöző középtartomány
- teljesen hiányzó mélyközép
- über "magasmély" (80-100 Hz) kiemelés
- dinamikátlan, huppogó mélytartományInkább egy Microlab 6C.
Nem tudom, nekem nincs 6C-m, de nagyon meghallgatnám, akkor részletesebben tudnék róla nyilatkozni.
A meddig megy le kérdésre a sub epenis tesztemet kéne lefuttatni valakinek. Szerintem 45 Hz alá nemigen fog menni, ahhoz vagy 8" stúdió monitorok kellenek vagy egy huppláda. Kicsit a fogalmakról:
Puffláda: olyan olcsó 2.1-es szett "mély"-ládája (~40k alatt), melyben a membrán röhejesen kisméretű, általában 4-6.5" körüli. Ezek egyáltalán nem mennek mélyre, kb 50-60 Hz-nél minden esetben megáll a tudomány. Cserébe 100-120 Hz körül kegyetlenül kiemelnek. Utóbb a jobbik eset, kisebb daraboknál ez simán 150-200 Hz is lehet, ami már keményen a beszédérthetőség rovására megy.
Huppláda: olyan olcsó 2.1-es szett "mély"-ládája (~40k-tól), melyben a membrán általában legalább 6.5-8" méretű. Hasonló tulajdonságokkal bírnak a puffládákkal, de ezek már 40 Hz-ig le szoktak menni és inkább 80-100 Hz körül emelnek ki. Dinamika persze még mindig nincs, és a torzítás még mindig sok, persze ezek sokakban a nagy hangerő illúzióját keltik.
Torzítás: itt a harmonikus torzításra kell gondolni. Pl 40 Hz-es alaphang esetén megszólalnak ennek többszörösei, azaz 80, 120, 160, stb frekvenciák, egyre halkabban. Ezt sok laikus telt mélynek hívja, és pozitív tulajdonságként kezeli, pedig nagyon nem az. Persze abból a szempontból jó lehet, hogy ha az alaphangra (pl 40 Hz) nem képes a cucc, de az első pár harmonikus (pl 80, 120, stb Hz) jó hangos (nagy a torzítás), így az avatatlan fül odaképzeli az alaphangot. Az olcsó 2.1-ek mind erre az illúzióra építenek.
válasz erahurka #38972 üzenetére
Mikrohifit szerintem felejtsd el. Legalábbis én anno kicseréltem egyen a hangfalakat nagyobbra és nem kaptam jobb hangzást. A mély sávszűrt, azaz pl 60 Hz-től lefelé vágott, hogy a gyári hangfalakat kímélje. A minőség ergya, felesleges jobb hangszórókat hajtani vele.
Ilyen kis régi fossal jártam pórul, megtaláltam:
válasz 89Csabi89 #38981 üzenetére
Hm, van már ilyen 2.1? Kíváncsi lennék rá, méretéből adódóan ez már minimum egy huppláda. A szatelitek két utas kivitele fadobozban plusz pont, de a franc tudja, hogy ténylegesen mit tud ez a szett. Hasonló logitech izékhez képest valószínűleg sokkal jobb, pl a z623-ban szubjában szinte semmi csillapítás nincs:
Míg a Microlabba meglepően sok akusztikai elem került:
válasz 89Csabi89 #38983 üzenetére
A z2300-nak nem szép lágy mélye van, hanem maszatolós, alacsony dinamikájú. Persze ezt lehet lágynak mondani, mert 40 Hz-ig simán lehuppog. A feszes, dinamikus mélyek szépek. A z623 amúgy a z2300 utódja.
válasz 89Csabi89 #39000 üzenetére
Nem csak komolyzenére jó a normális hangkeltő, ezt csak a sznobok állítják.
Nem tudom mi lenne neked jó. A Solo 7C-nek biztosan jobb a tere, részletezése meg a közép és magas tartomány. A H200 pedig minden bizonnyal mélyebb ("lágyabb") mélyre képes.
válasz lordjancso #39011 üzenetére
válasz Juhfej #39021 üzenetére
Mindig van értelme jobbat venni. Még integráltról is simán van a különbség egy jobb hangfalnál, csak ugye jobban meghálálja a jó hangkártyát, nagyobb lesz a különbség.
100-120k körül már vannak belépő stúdió monitorok, ez a kategória minőségben hatalmas ugrás. Gondolom kell komolyabb mély, úgyhogy 8"-okat nézz, pl M-Audio BX8 Carbon, Prodipe Pro 8 van ilyen árban. Ezekhez még kell kábel, ami 10k körül van, illetve hangerőszabályzó nincs rajtuk, így ezt külső eszköz hiányában windows hangerőcsuszkával tudod állítani. Ha van külső DAC-od (hangkártyád) hangerőszabályzóval, szerintem az a legjobb megoldás.
válasz kuntics #39042 üzenetére
Erősítő + hangfal kombót senki sem fog ajánlani itt szerintem. 100k körül ott a JBL LSR305, amit itt nagyon ajnároznak, hogy igen jó az árkategóriájában. Aktívhoz venni kell még jelkábelt is, ami hossztól függően +10-15k.
válasz Laraxior #39057 üzenetére
Azonos távolságra kéne lennie mindnek, konkrétan így:
Persze ilyen játék-sokpontegynél annyira nem számít, hogy pontosan így legyen, hisz nem egy házimozi, hanem rezonanciakatasztrófa-generátor. A helyedben inkább a szubot teném be valamelyik sarokba, úgy jóval izmosabb lehet a mély, az asztalba tenni nem nyerő.
válasz Spazzz #39059 üzenetére
Csak a new van mindenhol, csak nem frissítették a képet. A 6C-nél arra kell figyelni, hogy relatíve nagy és van egy olyan problémája, hogy bizonyos hangerőállásokon van kis alapzaja. Utóbbit egyszerű eliminálni, csak feljebb vagy lejjebb kell állítani eggyel a ahangerőszintet.
válasz HUAFBANDITA #39074 üzenetére
Mélynyomót oda teszünk, ahol jól szól. A Z906 mélynyomója gyakorlatilag ugyanaz, mint a Z-2300-é, annak mindegy, csak hangos legyen.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- Hobby elektronika
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen TV-t vegyek?
- Dragon Age: Origins
