Stanlee
válasz daneel_hu #96391 üzenetére
Becsben mutansokra tesztelt pozitiv eredmenyek nagyjabol 65%-a brit, a fenmmarado resz nem a del-afrikai, hanem mar a brazil (oh yess, ez nagyon nem PC a reszemrol). A del-afrikai nem tud labdaba rugni mar honapok ota.
Ausztriaban amugy a keleti regioban a legrosszabb a helyzet, pont ott, ahol a brazil valtozat mar terjed.
“Never run after a bus or a stock. Just be patient – the next one will come along for sure.” - André Kostolany
Wn2tl
válasz daneel_hu #96394 üzenetére
"de Fletó a góré"
Rosszul tudod a fletó szimbólumot tudatosan lebegteti az ellenzék, mint az orbánnak a lehető legrosszabb dolog a földön. Óriási politikai markenting ereje van, azonban a fő ideológus és stratéga már nem ő, hanem egy másik háttérember.
Stanlee
válasz daneel_hu #96438 üzenetére
A bajoroknal ez csak szemfenyvesztes. Soder nagyon jol tudja, hogy a feltetel az, hogy az EMA engedelyezze es nemet gyartasu legyen. Mire lesz EMA engedely es a dessaui gyartas beindul es tudna az orosz szallitani, addigra a tobbi oltoanyagbol telitve lesz a felvevopiac. Most a bajorok kb. 80 ezret oltanak naponta, EMA engedely leghamarabb majus kozepe, mondjuk 5 het, annyi ido alatt minimum 2,5 millio oltas, nem lesz szuksege a Szputnyikra.
fatal`
válasz daneel_hu #97360 üzenetére
"De aztán Izraelben volt erre egy tanulmány, és a beoltottak nemhogy nem betegednek meg, de még el sem kapják / nem terjesztik."
Azt nem tudni, hogy ez a többi oltásnál is így van, Izraelben csak Pfizerrel oltanak. Az viszont szinte biztos, hogy az oltottak, ha fertőznek is, jóval kevésbé.
#97265, #97362: A kampányszűréseket állították le gondolom (tüdőszűrés, emlő stb.). Akit műtöttek daganattal, vagy gyanús azt továbbra is kivizsgálják.
lacafaca
válasz daneel_hu #97774 üzenetére
ez csak a jéghegy csúcsa, vagy inkább csak a felszín meghorzsolása...sokan álmukban nem gondolnák, hogyan is működik ez a világ
Vedd el a szabadságukat, de ne egyszerre, hanem kicsi, apró lépésekben, hogy amikor már semennyi sem maradt nekik, azt észre se vegyék.
Coyot
válasz daneel_hu #97776 üzenetére
Mondjuk akkor egy telexnél megnézném mikor kérdezik meg a támogatókat hogy miről írjanak. Sokan nem értik a clickbait helyét és ezek mellett a különbséget a függetlenség meg a pártatlanság között. Mert egy telex független már de nem pártatlan, míg egy pesti tv sosem lesz független de olyan pártállása van hogy az agyad kifolyik 10 perc után.
De erre is faszom konteót csinálni kurva gáz.
Má' nem
ubyegon2
válasz daneel_hu #97785 üzenetére
Ilyeneket nem olvastam Lacától.
Inkább az egészséges életvitelre buzdít másokat. És ez nem baj, sőt.Laca egy olyan ejtőernyős kiképző őrmester, aki kiugráskor az imádságra buzdít. Ezzel nincs is semmi baj, ahogy mondod. A baj azzal van, hogy azt is mondja, az ejtőernyő marhaság, csak az ima számít!
Jórészt emiatt lett ő káposztás Laca!
(#97786) Ricardo
Szerintem Laca aggódik, hogy lelökik a trónról, pedig arra itt senkinek esélye nincs!
Samsung 860 EVO 1TB SSD 30eft 6,7TB írás még garis
lacafaca
válasz daneel_hu #98793 üzenetére
lesz itt ősszel-télen-jövő tavasszal hüppögéscunami...egy év múlva ilyenkor fog elválni a szar a víztől, addig remélem nem fog mindenki megborulni pszichikailag, mert durva év áll előttünk, arra készüljön föl mindenki vagy egy brutális 4. hullám, vagy még egy 5. is le fog menni
válasz daneel_hu #98799 üzenetére
Ilyen sokan nem kérték? 2.8M első dózisos (!) oltott volt 2hete, aminek többsége azért 60feletti. Az, hogy valakit tegnap szúrtak az első sinopharm-mal, nemigen teszi sebezhetetlenné...
#98789: igen, szerencsére még nincs lejátszva a dolog, még bulikázás mellett is lehet mázlink. Ami viszont némi pesszimizmusra ad okot, UK-ben elég komoly volt az átoltottság januárban, mégis elég komolyan megszaladt a b.1.1.7-es.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
BalanceR
válasz daneel_hu #98946 üzenetére
Ha full lockdown lenne ( csak munkábajárás engedélyezett) akkor is lenne hova nyúlni az online piac robbanása miatt. Futárok, szállítók, logisztikai szakemberek folyamatosan kellenek, adatrögzítők, akik felügyelik a rendeléseket, komissiózók, akik kiszedik, mindehhez az informatikai hátteret karbantartó IT személyzet, plusz kapcsolattartók, beszerzők, B2B értékesítők, területisek ,ügyfèlszolgàlatosok...
Csak ezek a fentiek szerintem a leginkább súlytott szolgáltató / vendéglátó szektorból kihulló emberek 70-80%át fel tudnák venni, és ez csak az E-tail E-Commerce.[ Szerkesztve ]
#Raspberry #Orangepi #HassOS #Esp32
Angelina87
válasz daneel_hu #99681 üzenetére
igen, rémlik, hogy te megszenvedtél a vírussal!!
Nálunk a családban és közeli baráti ismerősi körben is csak köhögéssel, max egy kis lázzal futott végig a dolog, de közvetlen környezetemet el is kerülte.
Így aztán vegyes véleménnyel vagyunk, idősek is vannak, akik nem oltatják magukat... nem is tervezik... Szüleim oltottak, amint lehetett, de nem félnek a vírustól, hanem unják a bezártságot :-ĐIgen, szóval lehetne különböző területekről és részekről statisztikát csinálni... érdekes következtetések lennének belőle!
Hát meglátjuk, hogy alakul.... ez az egész.. és mi lesz a vége és ami még fontosabb, mikor lesz vége... lehet örökre rajtunk marad a maszk... stb.,... ez akkora biznisz, hogy szerintem nem mostanában lesz ennek vége... Jön az új mutáns, majd jön az új vírus és rendre elleszünk ezzel évekig, amíg el nem intézi a háttérhatalom, amit csak szeretne a színfalak mögött...... .... ... ... Mi meg nézzük, míg a moziba, amíg bírjuk, aztán jön a sok öngyilkosság és társai... Már most is rengeteg a híradóban: megölte társát álmában, mert az beoltatta magát és a többi....
" A világon vendég vagyok."
Ricardo
válasz daneel_hu #100283 üzenetére
Viszont nem ettek tartósítószeres, feldolgozott élelmiszereket és nem volt ennyi kib dagadt ember.
Így van. És még ennek ellenére is jóval magasabb az átlagéletkor mint anno.
Lehetne jobb is, ha ezen is változtatna az emberek jó része, és többet mozogna.
A finomitott élelmiszerek meg elég összetett kérdés.
Például ennyi embert (hányszorosára is nőtt azóta a népesség) hogy lehetne ellátni a modern élelmiszeripar nélkül? Ez kicsit komoyabb téma az itteni pár mondatnál, ami ráadásul off is. -
Reggie0
Nem csak az elelmiszer, minden mas is. PFOA[1] sztorirol[2] hallottal? Eleg durva, es azt amcsik nyomattak, nem kinaiak/oroszok (mondjuk akkor el lehet kepzelni mi lehet az utobbiaknal). A PFOA-val beszennyezte az egesz vilagot a dupont, mar mindenhol van merheto koncentracioja es mindenkiben elofordul. Ez lett az ara a teflonbevonatos serpenyonek.
Aztan itt vannak a mikromuanyagok, legszennyezettseg(jarmuvek, ipar).
Alpi.
"Szóval igen, azért a orvostudomány halad, halad... de ezzel a modernkori tespedéssel egyelőre nem tud mit kezdeni, mert a túlsúly azért futószalagon viszi a pácienseket a kórházba. még mindig. Gyanítom így is marad."
Erre nem az orvostudománynak kell megoldást találni, az a része már köztudott. Ha nem mozogsz semmit, közben meg zabálsz, akkor elhízol. Ennyi. Kisvárosban élek, értsd 10-15 perc alatt ott vagy szinte bárhol gyalog. Nézem, ahogy reggel a gyerekeket viszik a 150 méterre lévő oviba. Mind (nem kevés kivétellel, hanem mind !!!! ) odamegy az autóhoz, kinyitja az ajtót, bekínlódja a gyerkőcöt, beköti, beül, parkolóból kikevereg, az egyirányú utca miatt kerülővel elmegy az oviig, ott gyerek kiköt, kiszed, bevisz. Gyalog fele annyi idő alatt meglenne, az a kemény 150-200 méteres rész. Az ovi utcáján nem lehet parkolni reggelente, mert fullon van. Anno autó sem volt azon a részen. Felnőnek a gyerekek úgy, hogy ki sem derül számukra, hogy a lábunk amellett, hogy magasabban tartja a fejünket, így tovább látunk, még helyváltoztatásra is alkalmas.... Itt persze kihúzzák sokan a "dehát nincs időm" kártyát. Hagyjuk már.... Szóba kerültek az egészségtelen kaják meg az elhízás. Persze, van kapcsolat a bevitt tápanyagok típusa és az elhízás közt, nem vitatom, de ha nem tepsednénk, az talán még hatásosabb lenne. (persze az egészségtelen kaja elhízás nélkül sem fasza, de az már más téma)
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Stanlee
válasz daneel_hu #100563 üzenetére
Ez a nepnevelo resze a dolognak. Ha azt mondanak, hogy nem fertoz, es megis talalnak olyat aki oltottkent tenyleg fertozott, akkor rossz helyzetbe kerulnenek a szagemberek meg a politikusok is.
Ez olyan mint a feluletek eszement fertotlenitese, meg a kezfertotlenites is, nem ez a fo terjedesi modja, de mivel mar bevittek a kozhiedelembe, akkor miert ne maradjon.
Vagy a szabadban maszkhordas sem tori le a fertozest, de ha igy erzik magukat jobban a donteshozok es jo par jonfitarsunk, akkor miert ne. Itt nalunk a varosban az egyik utcan kell maszkozni, a ket oldalan levo parkban meg nem. Amig athajtok az utcan, ami kb. 15 m szeles, akkor megfertozodom, de elotte utana meg nem....
lacafaca
Qtya123
válasz daneel_hu #101916 üzenetére
Egyetértek. Bár nem ismerem ezeket a szereket, de én is azt olvastam, hogy mindenféle belső szorongós, meg akármilyen izét is lehet hallucinálni ezektől.
Na én pl sose mernék élni ilyen szerekkel. Rohadtul meg tudok ijedni, rendesen nyom egyet olyankor a mellkasom. Horrorfilmeket sem bírom nézni. Ráadásul bárkitől bármilyen szellemekkel kapcsolatos történetet hallok, libabőrös leszek. Gyerekkoromban nagyszülők besz@rattak mindenféle ilyennel, szerintem ez maradt bennem.
Simán el tudom képzelni, hogy valami hülye félelmet lehallucinál az ember és ott kap helyben szívinfarktust.[ Szerkesztve ]
[CS]Blade2
válasz daneel_hu #102031 üzenetére
GDP 2019.
1. helyezett USA 21.433.225.000.000 dollár
57. helyezett Magyarország 160.957.000.000 dollárA közel 200 országból mondjuk valóban nem rossz az 57., főleg úgy, hogy területileg, álom alapján a cél érték maximum:
28. helyett Ausztria 446.309.000.000 dollárEgy főre jutó: USA 62.869 dodó, MO 16.148 dodo. Ausztria 51.344 dodo.
Szerintem nagy szó, hogy most ezt mi jobban csináljuk, előrébb vagyunk. Normál, átlagos teljesítménnyel teljesen rendben lenne, ha tőlünk nyugatabbra senkit nem vernénk el.
Franciákat pl. keleti vakcinák nélkül is fél kézzel lenyomtuk volna. Ő még a németekhez és az EU átlaghoz képest egy gyenge f.... amit produkálnak. -
Cs1csó
válasz daneel_hu #102042 üzenetére
Volt erről tanulmány, hogy 30-40%-al kellene jobban élnünk. (nagyobb GDP stb.) mert:
- nincsenek háborúink a szomszédainkkal senkivel
- nincsen polgárháborúink se politikai se vallási alapúak
- nincsenek (a mostanit hagyjuk) járványok
- nincsen éhínség,
- nincsenek hatalmas természeti katasztrófák, árvizek, szárazságok stb.Ezek miatt sokkal jobban kellene élnünk.
looser
válasz daneel_hu #102044 üzenetére
"De azért a mentalitást sokáig mérgezte a kommunizmus, szocializmus."
És ehhez hozzácsaphatjuk nyugodtan az elmúlt 11 évet is. Ilyen durva szakadék még nem volt a társadalomban.
#102042: "Tőlem itt nem fogsz 444 vagy 24.hu-s tollbamondott frázisokat látni.". Nagyon bízom benne, hogy Tények, Origo, Pestisrácok szintű sületlenségeket sem.
Mindent tudok a rákászszakmáról...
-Skylake-
válasz daneel_hu #102330 üzenetére
Hogy legyen +1 tapasztalat :
(28 vagyok) En delben kaptam, utana 1-2 napig fajt a karom es a beadas napjan egy ilyen agybanfekvos laptopos munkanap volt delutan, rosszul nem voltam csak eleg faradtnak ereztem magamat, koran is fekudtem le (talan olyan 8 korul). Nekem ennyi volt az elso Pfizer. Masodik meg juni elejen kiderul majd.[ Szerkesztve ]
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
perempe
válasz daneel_hu #102618 üzenetére
Megtaláltam. Pár napja még volt BFZ bérlet jó helyre, ~5k-ra jött volna ki egy jegy. Ez egyértelműen a koronavírus hatása, egyébként a támogatók megveszik előre a bérleteket. Pár éve esélyed se lett volna hasonlóra.
A "sajnos nem sokan tudják eljászani" jó gondolat. Ha hasonlót mondanék, akkor inkább a jó zenekarokhoz kötődnek a nagy koncertélményeim.
* Brahms: 4. szimfónia *
Információk, statisztikák:
● koronavirus.gov.hu
● vakcinainfo.gov.hu
● vakcina kisokos
● minden fontos információ a vakcinákról
● dunántúli kórházi oltópontok
● EU vaccine tracker oldal
● pandemia.hu - megyei statisztikával
● gisanddata.maps.arcgis.com
● worldometers.info
● ncov2019.live
● atlo.team
● google mobility reports
● euro momo
● covid-19 projections
Egyéb hasznos tanácsok:
● bevásárlólista házi karanténhoz
● karanténnal kapcsolatos tudnivalók
● AZ oltás időpont módosítás
- iPad topik
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- Ukrajnai háború
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
