BalanceR
válasz Cs1csó #112342 üzenetére
Azt Trump nyomta, Rogan nem hinném, hogy élt vele, ott inkább az van, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonít a gyógyulásában az ivertmektinnek, egyetlen mintából (saját maga) azt szűri le, hogy csodaszer és számára ezt erősítik meg a közösségi médiában terjedő alaptalan hype.
Ráadásul még ha valóban használna is valamennyire, nem lehet mindenkinek adni csak úgy, az átlag fertőzöttek akkor tesztelnek amikor már nagyon szarul vannak, akkor meg már kb semmit nem ér.#Raspberry #Orangepi #HassOS #Esp32
válasz Cs1csó #112402 üzenetére
Nem csak "lustaság" kérdése, egy igencsak hosszú listát kell végigpipálni a "tökéletes úthoz", aminek úgy fele egy rakás munkahellyel teljesen összeegyeztethetetlen/kb gyerekkorban, pályaválasztáskor kell figyelembe venni, milyen irányba megy az ember.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
kwzatz
"Pontosan, de az emberek eredendően lusták"
Ezzel én egyetértek, csak vicces, amikor ezek a "lusták" megszólják a "nem lustát", hogy felelőtlen, mert nem oltatja be magát. Bár eredhet ez abból, hogy mindenki "lustának" feltételez mindenkit, önmagából kiindulva. (illetve igen, a lustaság mellé odatenném t72killer időhiánnyal kapcsolatos megjegyzését, emellett ott a motiválatlanság is ezer okból)"ha elkezdene zsír, cukor, só mentesebben étkezni"
Ebből a zsírt és a sót kivenném. A zsírok egyrészt elképesztő fontosak, és ez egy tévhit, ami még mindig él sok emberben, hogy a zsírok fogyasztása vezet az elhízáshoz és egészségügyi problémákhoz. Só ugyanez, ha nem a chips és a többi szar képezik a táplálkozásod alappilléreit, akkor gyakorlatilag még pluszban oda is kell figyelned rá, hogy elég sót vigyél be."A "tökéletes létezés" nem könnyű akarat és sokszor pénz is kell hozzá"
A pénz megint érdekes kérdés, mert ha az emberek letennék a cigit, édességeket, chipseket, üdítőket, a fogyasztott alkoholmennyiség 90-99%-át (ki mennyit gurít le ugyebár ), akkor mindjárt több pénz maradna egészségesebb ennivalóra. De olyan egyszerű dolgokat sem használnak ki legtöbben, hogy nagyobb akciókkor vásároljanak többet xy termékből stb. Így is kell persze pénz - és ez nem jó irányba mozdul az utóbbi időben -, de a legtöbb ember simán el tudna mozdulni pozitív irányba, még ha nem is lenne tökéletes a dolog.A társadalom/média/szokások/az ember környezete/ismerősei legtöbbször egyáltalán nem olyan irányba tolják az embert, ami pozitívnak nevezhető, erről megint lehetne egy hosszabb esszét írni.
"Everything is high risk, if you are a pussy."
kwzatz
lacafaca
válasz Cs1csó #112464 üzenetére
álljunk csak meg egy szóra: soha nem állítottam (szólítottam fel bárkit is rá) olyant, hogy ne oltasson senki, vagy ne szedjen gyógyszert, sőt egyenesen figyelmeztettem mindenkit, hirtelen felindulásból véletlenül se kövessen...árnyékboxoltok itt páran
Vedd el a szabadságukat, de ne egyszerre, hanem kicsi, apró lépésekben, hogy amikor már semennyi sem maradt nekik, azt észre se vegyék.
pjen
válasz Cs1csó #112537 üzenetére
Már hiányzott.A dohányosokat se kezeljék tüdőrák ellen, az alkoholistákat májrák ellen, a sportolókat a sérüléseik ellen, a kurvákat tripper ellen és még sorolhatnám.Ők ugyanúgy ELVÁRJÁK a korházi kezelést, pedig egy csomóan pont ezek miatt a betegségek miatt halnak bele a covidba.
lacafaca
tessék forradalmat csinálni...másképpen nem fog menni pár kulcsszó: alkotmány/jogállam/demokratikus berendezkedés/(talán még nyomokban meglévő emberség)etc
BalanceR
válasz Cs1csó #112557 üzenetére
Csapjuk még hozzá, hogy vele gyorsabb a lefolyás ezért kevesebb ideig esik ki az ember a munkából, kevesebb ideig szórja a vírust, és kisebb mennyiségben.
Nem tökéletes megoldás, viszont amennyiben elég magas az átoltottság, jelentősen el lehet vele laposítani a görbét, hogy ne zuhanjon össze az EÜ, és akkor korlátozások sem szükségesek.#Raspberry #Orangepi #HassOS #Esp32
Baloo27
válasz Cs1csó #112622 üzenetére
Èn voltam baráti alapon mèretni antitestet ès PEG-t kèt Pfizer oltás után a múlt hónapban, 5 hónappal a második oltás után.
A PEG szintet azèrt mèrik,mert az mRNS vakcinák PEG-ben oldottak,ha magas ez a szint, akkor allergiás reakció lèphet fel az oltás után, nem javasolt a PEG alapú vakcina.
Ellenanyagszint 5 hónap után 439,de ettől nem lettem okosabb -
syberia
válasz Cs1csó #112783 üzenetére
Pontosan. Sokkal gyorsabban változik, mintsem hogy le lehessen követni epitóp-specifikus oltóanyagokkal a vírusmutációk tengerét. Ha lenne nyálkahártya immunitást (IgA) generáló immunizációs megoldás, ami nem variáns-specifikus védelmet generálna, más lenne a leányzó fekvése.
(#112787): Kivételesen egyetértek, ezeknek teljesen elmentek otthonról.
https://howbad.info/
MaxxDamage
válasz Cs1csó #113279 üzenetére
Az látod nincs!
Akkor nem is mehetek vagy mi? (most komolyan)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
pjen
válasz Cs1csó #113340 üzenetére
Ezt Gulyás Gergely fényében végképp nem értem, két, sőt 3 oltás után is covidos lett és ha fertőzőtt lett akkor fertőz is.Ő bemehet bárhová mert oltott és fertőz, a haverod nem mert oltatlan és fertőz. Pedig mindketten elvileg azokat az oltatlanokat fertőzik akik válalták a veszélyt.
lacafaca
válasz Cs1csó #113342 üzenetére
DE ha be vagy oltva akkor:
- elkaphatja, továbbadhatja - de remélhetőleg gyorsabb a lefutása és kevesebb ideig fertőz
- megbetegedhet vagy meghalhat tőle - de remélhetőleg gyorsan átfut rajta még komoly tünetei sem lesznek és nem kerül kórházba nem terheli az EÜ rendszert ami igazán hazánkban soha sem volt a csúcson, és persze végső soron nem hal bele.
(kicsit kiegészítem, mert ezt kifeledted)
-számolnia kell mindezek mellé a ritkán előforduló (jó nem annyira ritkán) súlyos oltási mellékhatásokkalVedd el a szabadságukat, de ne egyszerre, hanem kicsi, apró lépésekben, hogy amikor már semennyi sem maradt nekik, azt észre se vegyék.
Qtya123
válasz Cs1csó #113693 üzenetére
Nem lenne elég nekem sem a 10 ujjam, hogy hány gethelő némber mászkált be prüszkölni a munkahelyre. Ja és nem 2 forint lenne a táppénz alatt a fizujuk, szóval az sem kifogás.
Én úgy vagyok vele, hogy csodálom, hogy nem kaptam még el újra március után megint. Sok "á csak megfáztam és kicsi lázam van" emberrel találkoztam, feleségem szét tömegközlekedi az agyát és pedagógus, a fél ismerősi kör az elmúlt és a jelen héten covid pozitív enyhe és közepes tünetekkel (legtöbb közülük oltott, néhány oltatlan csak), edzeni járok, moziba mászkáltunk, mindenfelé járok, maszk igencsak régen volt rajtam.
Tény, hogy napról napra több a közvetlen környezetemben a pozitív. Szerintem esélyes, hogy az asszony megint hazarántja az iskolából.De valóban eléggé erősen megyünk megint a lezárások felé és oltással is egyre több a fertőzött, csak most ugye van az újabb fajta túltolásos kormányzati tájékoztatás, ami kb már azt mondja ki, hogy az oltott BIZTOSAN elkerüli a komoly tüneteket, az oltatlan meg BIZTOSAN kórházba kerül.
Sped
válasz Cs1csó #113704 üzenetére
És hol marad a társadalmi szolidaritás? Ha befizeti a TB-t akkor neki is jár az elláttás, nincs IQ szinthez kötve. Neked pedig ha van eszed akkor nem államiba mész ilyenkor, hanem magánba. Ha a sok PCR tesztre meg antigénresztre van pénz, akkor magán járóbeteg szakrendelésre is fussa gondolom.
IndyCar Series - Real Racing, Real Sport
lacafaca
válasz Cs1csó #113782 üzenetére
az ugye megvan, hogy az elsőt kapta kézhez mindenki, aki kikérte...legyen az eu parlamenti képviselő, vagy jóskapista karakószörcsökről...pff, milyen kísérlet embör...inkább örüjjé, hogy elolvashatod teljes valójában
joe979
válasz Cs1csó #114097 üzenetére
Ezt a részét ismerem, EMMI háttérintézményében vagyok recepciós. Már 1,5 hete kötelező a maszk, de mindegy,hogy oltott vagy oltottan szarnak rá egyszerűen vegyesen.Már unom, rá kell szóljak bárkire is. Múlthéten volt nálunk a közig. államtitkár , meg hőmérőztem őt is, ő hozta a rendeletet , kötelező ;akkor te sem vagy kivétel. Nem tetszett neki. Én meg erre szartam rá .
Szissz
BalanceR
A társadalom tagjai elvárják, hogy felnőttként kezeljék őket, ne ostoba , buta gyerekként...
És amikor megkapják, felelősségteljes felnőttként kezelik a népet, a fele átmegy retardáltba és borul az egész:
- Így két év után sem tudnak rengetegen egy krva maszkot szabályosan felvenni, hordani, használni, kezelni. (összefogdos kívül belül, hetekig hord, orr kilógat, zsebretesz...)
Kézmosás, fertőtlenítés továbbra is rocket science egyeseknek.
Pandémia alatt bemegy a parasztja dolgozni, át a fél városon, mert ó, ez csak egy kis köhögés, hőemelkedés, ugyan miért maradjak otthon legalább 1-2 napot?
Rengetegen verik a $eggüket a földhöz, hogy "jaj nekem már elegem van a vírusból, én már leszarom, nem fogok szabályokat betartani." - mintha attól megoldódna bármi is.
Ebből a szempontból kína lényegesen hatékonyabb, ott tudják már, hogy az emberek nagy tömegben ostobák, felelőtlenek, önzőek! Nincs maszk? - börtön, pénzbünti, meg még össze is verhet a yard. Betegen nem vagy karanténban? Rád hegesztik az ajtót. Picsogsz amikor tenned is kéne valamit a közösségért, nem veszed fel az oltást? Büntetés, vasszigor. Nincs is covidpara arrafelé, mert ezek működtek .
Ne legyen ilyen nálunk, nem utópiaként gondolok rá, csak remekül mutatja, hogy a tömegeknek nem szabad feltétlenül szabad kezet adni.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz Cs1csó #114102 üzenetére
Azzal a kommunikációval amit leművelnek, miért várható el bármi is az emberektől? Egyszer atom szabàlyok vannak, mint első hullámban amikor semmi nem volt, máskor semmi amikor kéne. Merkely azt nyilatkozza nem lesz már covid nálunk 2022-ben de nyáron sem. Egyszer az oltás évekre véd, aztán 6 hónapra. És lehetne rengeget ilyet sorolni, amik mind felelőtlen hirtelen jóslatok, kijelentések, amivel sokakat hülyére vettek. Rengetegen akik a tv-ből tàjékozódnak, megkapják nap mint nap az oltás a megoldás , visszakapjàk vele az életük. Hát beoltatták magukat és telibe szarják. Vagy éppen oltatni sem kell, mert sajnos semmi szankció annak aki nem oltat , pedig lehetne neki.
Sped
válasz Cs1csó #114122 üzenetére
Persze énezt értem de az, hogy megtelnek a kórházak az csak azokat zavarhatja akinek oda kéne vmi miatt menni. Aki jól van, dolgozni jár annak tökmind1 mi van a kórházakban mert nincs ott. Ha majd oda kerül, akkor jól meglepődik, mg bosszankodik mennyit kell várni vagy nem kapja meg azt a kezelést amire szüksége lenne, de az csak akkor probléma ha szembesül vele. Amíg nincs köze hozzá nem érdekli. Azért valljuk be ez a 2 év már elég hosszú idő és így visszatekintve én is bejártam már a full rettegés-full leszarom görbét kb kétszer, most leginkább a két oltottként full közönybe vagyok.
#16695808
válasz Cs1csó #114132 üzenetére
De lehet :
1. Nem igaz a számok épp ezt cáfolják (60%os beoltottságnál a fertőzöttek 50%-a oltott!!!! Ezek a tények a nemzeti vírus védekező törzstől egyenesen !!)
2. Akkor csak önérdek az oltás felvétele (mivel különben is a törzs erre vonatkozóan még nem adott ki adatot úgyhogy ez részedről itt kis hazánkban ez csak fikció vagy vágy lehet csak )
és ez a statisztika az amit ki mertek adni…. Képzelem mi lehet a valóság …. Mert ugye te se gondolod hogy nincs adatuk megválaszolni a kérdéseket …?!!! -
lacafaca
válasz Cs1csó #114522 üzenetére
amiről te(ti) ábrándoztok, szintén alkotmányos probléma (hozom a passzust, ha te nem bírod megtalálni), mert mi alapján zársz el valaki elől dolgokat (különbözteted meg hátrányosan), aki bizonyítottan ugyan olyan védettséggel (az már más kérdés ugye, hogy sokkal nagyobbal) rendelkezik egy betegséggel szemben, mint egy mesterségesen immunizált hmm? ha már intelligencia a fő csapásvonal mostanság....csak egy értelmes választ, nem kell túlbonyolítanod.
Információk, statisztikák:
● koronavirus.gov.hu
● vakcinainfo.gov.hu
● vakcina kisokos
● minden fontos információ a vakcinákról
● dunántúli kórházi oltópontok
● EU vaccine tracker oldal
● pandemia.hu - megyei statisztikával
● gisanddata.maps.arcgis.com
● worldometers.info
● ncov2019.live
● atlo.team
● google mobility reports
● euro momo
● covid-19 projections
Egyéb hasznos tanácsok:
● bevásárlólista házi karanténhoz
● karanténnal kapcsolatos tudnivalók
● AZ oltás időpont módosítás
