Kékes525
válasz #32839680 #72661 üzenetére
Van logika. Az RNS vakcinák teljesen újak és így a teljes fejlesztési fázist meg kell fizetni. Míg a vektor alapúak már bejáratott technikán alapulnak ahol már más vakcinákkal (ebola vakcina) is fizetették a fejlesztéseket.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
válasz sajtos75 #72686 üzenetére
Nem, te kaphatsz, mert csak gyenge allergiás reakciód volt. Azok nem kaphatnak, akiknek valamikor, valamire anafilaxiás sokkjuk volt. Az egy nagyon erős allergiás reakció. A pöttyök megjelenése egy gyenge allergiás reakció.
Kékes525
1. Hányszor nem tudtad a hepatitisz vagy az influenza járványkor az egészségügyet igénybe venni?
2. Hányszor fordult elő, hogy az egészségügyi dolgozók le voltak terhelve a hepatitiszes vagy az influenzás betegek ápolása miatt?
3. Hányszor fektette le a gazdaságot a hepatitisz vagy az influenza járvány?
4. Hányszor voltak korlátozások a hepatitisz vagy az influenza járvány miatt?
Mielőtt ilyeneket írsz legalább nézz utána. Tudnod nem kell, de a Google a barátod.
Kékes525
Igen. A Pfizer elnöke 52%-ról beszélt, majd utána Karikó 88%-ról. A főnök keverte a védettségeket, vagy az újságíró értette félre. 52% az első adag utáni 10. naptól mért védettség, míg az első adag teljes védettsége a 88%. Azért érdekes a 10. napot kiemelni, mert az az első pont, ami a WHO kritériumának megfelel (50%) amit a vakcinákkal szemben támaszt.
Röviden:
1. 10. napon 52% (meghaladja a WHO kritériumot, ami 50%)
2. Az első oltás utáni teljes védettség 88%, a 21. napon alakul ki.
Kékes525
Kérlek az alábbiakat semmiképp ne olvasd el, ne nézd meg, mert esetleg tisztán láthatsz, ami erősen megzavarhatja a trollkodásodat.
[A vakcinával és a COVID-19 betegséggel kapcsolatos tévhitek eloszlatása]
A Pfizer a vakcina körülbelül 20 éves múltra tekint vissza. Karikó már a 80-as években foglalkozott az alapjaival.
Ezeket se nézd meg Kemenesi Gábortól:
[Vakcina okosító - vektor vakcinák]
Kékes525
válasz zolisx4 #72782 üzenetére
"Mindegy mivel oltanak be ,mindegyik jó ? "
Igen, mindegyik jó. Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Legalábbis eddig. Az orosz és a kínai vakcinákról nincs elég info a döntéshez. A módszerük az jó, de nincs elég dokumentáció, ami elérhető lenne.
Kékes525
válasz Kékes525 #72784 üzenetére
"Legalábbis eddig."
Ez nem a felsorolt vakcinákra vonatkozik, azok tuti, hogy jók. Azokra értettem, amik még nincsenek engedélyezve. Amit ezután engedélyezni fognak, arról még nincs elég információ a döntéshez. Bocs, ha félreérthető voltam!
Kékes525
válasz LanyUs #72789 üzenetére
Igen, van esély. A tünetek elmúlása után is még sokáig lehet valaki pozitív.
"1 méteres távolságból 2 órás futás alatt egymás lihegése mellett elkapható ha az egyik futó covidos?"
Ha covidos, akkor elkaphatod. Futásnál legalább 5-10 méteres távolság kell. Én nem javaslom.
Kékes525
Kékes525
"a védettség időtartama lerövidülhet "
Elképzelhető, mert kevesebb memória sejt képződhet. Az antitest képzés így is - úgy is csökken néhány hónap után. A memória sejtek azok sokkal hosszabb ideig fennmaradnak. Ha fertőzés éri a szervezetet, akkor nagyon rövid idő alatt plazmasejtekké alakul egy részük, amik gyorsan felszaporodnak és nagy mennyiségű antitesteket termelnek. [How the Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine Works - The New York Times]
"It’s possible that in the months after vaccination, the number of antibodies and killer T cells will drop. But the immune system also contains special cells called memory B cells and memory T cells that might retain information about the coronavirus for years or even decades."
Kékes525
Így van. Nemcsak a vakcina mennyiség a limitált, hanem az oltópontok száma is. Nagyon nehéz gyorsan, pontosan megszervezni és beoltani annyi embert kétszer, mint amennyire szükség lenne a nyájimmunitás eléréséhez. Az országoknak sokkal fontosabb a járvány gyors csökkentése, megállítása, mint a tökéletes védelem.
Kékes525
válasz LanyUs #72798 üzenetére
Egyetértek. A kormány nagyon gyengén szerepel a járvány hatékony kezelésében. A háziorvosi döntésekért is ő a felelős, mert nem ad egyértelmű, helyes utasításokat és az évek során erősen visszafejlesztette az egészségügyet. Nem tett meg semmit sem az orvos és ápoló hiány enyhítésére.
Kékes525
válasz papaya #72836 üzenetére
Elméletileg elkaphatod, de nagy valószínűséggel észre sem veszed, mert a szervezeted gyorsan reagálni fog rá. Ez bulvár sajtóban leírtakkal ellentétben akkor is igaz, ha kevés az antitested, vagy már nincs is. A szervezet gazdaságos működésű és feleslegesen nem gyárt mindenféle antitestet egyidőben, csak akkor, ha az adott kórokozóval érintkezik. A már korábban megfertőződött kórokozóra specifikus memória sejtek alakulnak ki, amelyek tartalmazzák az adott kórokozó elleni antitestek információját. Ha ismét találkozik a szervezet az adott kórokozóval, akkor a memória sejtek átalakulnak plazmasejtekké, amelyek hatalmas mennyiségben és nagyon gyorsan kezdik ismét termelni a megfelelő antitesteket. A mai ismereteink szerint védettség biztosan 6 hónapig van. Valószínű, hogy tovább is tart.
Kékes525
" aggódni innentől maximum hosszútávú mellékhatások miatt ér."
Azért is alig. Elméletileg nincs hosszútávú mellékhatása.
Az nem indok, hogy lehet. Igen lehet, mint szinte mindennek van valamilyen valószínűsége. Ennek viszont nagyon kicsi valószínűsége. Ez az összetételéből és működéséből következik.
Aki nem aggódik például egy Aszpirin, C vitamin, Algopyrin bevételétől, az ne aggódjon ettől sem. Ezeknek adott esetben sokkal súlyosabb mellékhatásai lehetnek. Aszpirinnek (gyomorfekély) és a nagy dózisú C vitaminnak (vesekő) súlyos hosszútávú mellékhatása lehet. Az Algopyrin rendkívül ritkán allergiás agranulocitózist okoz.
Kékes525
válasz lacafaca #72860 üzenetére
" vadiúj és semmiféle hosszútávú tapasztalattal nem rendelkező "
Ez így nem igaz. Jól ismerjük az mRNS-t és a lipideket amiből a Pfizer vakcina felépül. Nagyon sok tapasztalatunk is van velük. Ezért is vagyok, vagyunk (mert ezt nemcsak én állítom) biztosak.
#72861radi8tor
Más esetben a preklinikai fázisban igen, ezzel nem. RNS-el a 80-as években sokat dolgoztam. Tetrahymena és HIV RNS-ekkel.
Kékes525
válasz Memmaao #72858 üzenetére
Egészen jó a Garmin. A Fitbit Sense-vel nagyon nem vagyok megelégedve. Pontatlanul méri a pulzust és a kalóriát. A kalória pontatlansága valószínűleg a pulzusmérés pontatlanságából ered. A harmadik firmware update van már rajta, de változatlanul rosszul mér. Sokan panaszkodnak rá. EKG-ja elfogadható, de a Checkme Pro-mat nem éri utol.
Kékes525
válasz radi8tor #72876 üzenetére
Mit mondjak, én is.
lacafaca
"a technológiával elhiszem, ebben nem is kételkedek, viszont konkrétan ezzel nincs és ezt kijelenthetjük. "
Éppenhogy azt írtam, hogy a szerkezeti összetevőit nagyon jól ismerjük és nagyon sok gyakorlati tapasztalatunk van vele. A technológia az új az mRNS vakcinánál. Viszont! [RNA therapeutics] Tehát a lényeg jól ismert! Akárhogyan is nézzük megalapozott volt az állításom, a szakma állítása.
Kékes525
válasz #32839680 #72899 üzenetére
Szerintem ő nem troll. A troll az, aki érvelési hibákkal, szándékos hangulatkeltéssel támadja a többieket. Ő "csak" olyanokat ír, amivel sokan nem értünk egyet. Egyenesen kimondja azt amire gondol, nem érvel érvelési hibákkal, nem akarja ránk erőltetni azt, amivel nem értünk egyet. Persze el kell ismernem volt már amikor igazat adtam neki.
Kékes525
válasz bigdady #73068 üzenetére
Tetanusz volt, Toxoid vakcina, és fake news. Meddőséget okozó hormon tartalmazott a vád szerint, de az hazugság. A toxoid vakcina az módosított toxin, ami ellen a szervezet antitestet termel. A módosított toxin nem okoz betegséget.
Kékes525
Ezt mondtam én is: [MOK-elnök: Az oltási tervből hiányzik a gyakorlati kivitelezés]
Kékes525
"Viszont az eddigi furcsa extra halálozás (hivatalos covid halottak melletti jelentős extra) teljesen eltűnt a 49. héttől kezdve."
Ez így még furcsább és nagyon mesterkéltnek tűnik. Mi változott volna meg egyik hétről a másikra?
Kékes525
válasz Jablocskov #73127 üzenetére
Mással nem nagyon magyarázható. Ez viszont azt is megerősíti, hogy a többi számoknak sem lehet hinni. Habár ezt már tudtuk.
Kékes525
válasz papaya #73160 üzenetére
Az IgM pozitív szerint most vagy fertőzött. Viszont akkor az antigénes tesztnek is pozitívnak kellene lennie, de nem az. Ilyenkor kellene egy PCR teszt, ami mindent eldöntene. Abból a szempontból is érdekes, mert már a régebbi teszt alapján már átestél rajta (IgG pozitív voltál). Azért kaphattad el újra, mert valami miatt lecsökkent az IgG szinted. Lehet, hogy a mostani előtt volt egy másik, nem koronavírusos fertőzésed, ami legyengítette a szervezetedet és ezért kaptad el másodszor is. Amúgy melyik COVID-19 volt a súlyosabb (első vagy a második)?
Kékes525
válasz #20749568 #73261 üzenetére
"Fizikusunk már kezébe vette az oltás intézését, minden 80 feletti polgár fellélegezhet. Nagy valószínűséggel utoljára, de nem baj."
Te jól érzed magad ilyenkor? Vagy ezt humornak szántad? Mert humornak ez nagyon szánalmas. Komolyan nézve pedig rettenetes felfogást mutat, a legkeményebb szélsőjobbos gondolkodást. Igaz, nem ez az első eset nálad.
Kékes525
"az, hogy ezek beleszámítanak egy oltásról szóló döntésbe egy szakembernél, hát, az gáz."
Igen, ez gáz, nagy gáz. Viszont ami ebből következik az sokkal nagyobb probléma és most nem a koronavírusra gondolok. Ez azt is jelenti, hogy a szakmájuknak a minimumát sem ismerik, mert képtelenek a szakirodalmat olvasni, követni és/vagy megérteni. Pontosan kellene ismerniük a szakfolyóiratokat, az Unióban az oltások engedélyeztetési eljárását, azt, hogy kik, milyen alapon döntenek az engedélyeztetésről. Követni kellet volna az oltásokra vonatkozó szakirodalmat, ismerniük kellene a legfontosabb szakfolyóiratokat, legalább a fontosabbakat, de ezt nem tették, nem ismerik vagy nem értették azt, ami még rosszabb. Ha ezt nem tudják, feleslegesnek tartották, nem is ismerik, esetleg nem értik, akkor milyen alapon tételezem fel, hogy a szakmájuk szakirodalmát követni tudják, ismerik és értik azt? Ezek után azt kizártnak tartom. Na ez az igazi baj. Ez az oktatásunk teljes, totális csődje.
Kékes525
válasz tom_tol #73356 üzenetére
" A szívás oka nem a vírus hanem okos vezetőink tevékenysége, "
Részben igaz, nemcsak Magyarországra, hanem a világra is. Azért a vírusnak is köze van hozzá, mert ez egy teljesen új, gyorsan terjedő és adott esetben súlyos megbetegedést okozó vírus.
"De leéltem életem javát ezek nélkül nem gondolom hogy a cov2 elég okot ad arra hogy ez változzon."
Ha a döntésed következményét csak te éreznéd, akkor igazad lenne. Azonban ez nem így van. A valamilyen okból oltást elutasítók döntését a teljes társadalom fogja megszívni. Ezért: [link]
Kékes525
válasz UberMutant #73379 üzenetére
"nem tudod, hogy az alap állítás igaz-e , mert én nem láttam, azt, hogy az orvosok ne oltatták volna magukat. "
Ha a kérdésed felém irányult: Én azokról a "szakemberekről" írtam, akik oltásellenesek. Aki felveszi az oltást, az értelemszerűen nem az, persze, ha nem külső nyomásra teszi.
Kékes525
"Sokszor leírtam már: az orvosi szakma gyakorlati része nem igényel szisztematikus gondolkodást (legalábbis jó része). A legtöbb orvos logikai gondolkodása gyengébb, mint egy jogászé. "
Én tanítottam orvostanhallgatókat és tudom, hogy ez nem igaz. Akiket én tanítottam azok döntő többségének logikai gondolkodása és szakmai ismerete magas volt. Igaz, ez a múlt század végére vonatkozik (80-90-es évek). Ebben a században már nem vettem részt az orvosképzésben.
Azt hogy mi az mRNS azt egy középiskolai végzettségű egyénnek, nemhogy egy orvosnak tudia kell. A középiskolai anyag része. Ismernie kell a felépítésének és működésének alapjait. Legalábbis nagy vonalakban.
Kékes525
válasz UberMutant #73395 üzenetére
Sajnos a kormányunk keményen hozzájárul ehhez.
Kékes525
Információk, statisztikák:
● koronavirus.gov.hu
● vakcinainfo.gov.hu
● vakcina kisokos
● minden fontos információ a vakcinákról
● dunántúli kórházi oltópontok
● EU vaccine tracker oldal
● pandemia.hu - megyei statisztikával
● gisanddata.maps.arcgis.com
● worldometers.info
● ncov2019.live
● atlo.team
● google mobility reports
● euro momo
● covid-19 projections
Egyéb hasznos tanácsok:
● bevásárlólista házi karanténhoz
● karanténnal kapcsolatos tudnivalók
● AZ oltás időpont módosítás
